statius h1
Lukksepp
06.02.2013 19:59:56
| Kaval mõte
96 |
Liil6u
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
statius h1
08.02.2013 07:06:13
| esialgu õhuga aga plaanis vesijahutus paigaldada.
smurfar
08.02.2013 07:39:03
Kui plaanis õhuga jahutada ja tahad korralikumat (mitte inbox) jahutust prosele, siis esialgse sketši järgi ei mahu sinna miskit- kõrgusest jääb väheks..
Muidu hea mõte.
Edu tegemisel!
106 |
V4p3x
09.02.2013 10:51:41
Mõtle lauale kindlasti selline disain välja, et see vesijahutuse jaoks mõeldud, ning proovi kohe vesijahutus soetada, jääb ümberehituse vaev nii suure projekti puhul nägemata või lõpptulemus ilusam. Minu arust veel on 8 venti ka liiga palju, hiljem tuleb nagunii vesi. Edu
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
statius h1
09.02.2013 11:57:25
Oskaks keegi soovitada paremat disaini vesijahutuse jaoks?
V4p3x
09.02.2013 12:06:23
Pähe kargas üks väike idee... eralda laua sisu vaheplaadiga kaheks, ühele poole toiteplokk ning radiaator, laua alt näiteks võtab sisse ning küljepealt välja. Emaplaat koos muu kraamiga jääb väiksemasse kambrisse kus on kaks suur venti... peaks hea jahutus saama. Lisaks teed veel ühe vaheplaadi laua alla, kuhu peidad juhtmed, emaplaadi kohale paned ilusa klaasi, radika/toitepool on kaetud
Pärast võin sketchi proovida.
30 |
smurfar
09.02.2013 17:01:56
tegin miskit kiiruga
106 |
KoldK
09.02.2013 17:11:06
Huvitav idee, olen varasemalt ka taolisi casemod´e vaadanud. Kui tegemiseks läheb, siis hoia meid kursis oma tegemistega.
Ilusam oleks kui selle kõvaketaste osa sealt ära kaotaksite ja jätaksite puidust pinna sinna, et keskel ühe suure klaasi all oleks kogu krempel. Kuna
lauapind tuleb ilmselt asjaliku suurusega, siis mingit ruumipuudust nkn. ei teki teil.
Oled klaasi peale ka mõelnud mis peale asetad?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
41 |
von Wu
09.02.2013 17:18:58
Pistikupesad võiks olla lauaplaadi sees ehk siis ülalpool, oleks väga mugav juhtmeid ühendada. Samas siis ei saa laua sellele osale asju panna ja pesad lähevad tolmu täis ka
Võib-olla mingi selline süsteem teha nagu Silverstone Ravenil ja Fortressil?
| Kommentaarid: 910 loe/lisa |
684 |
Liil6u
09.02.2013 17:36:10
Mamma osa peaks paiknema rohkem laua nurgas. Ja laud peaks olema keskelt / teisest nurgast õhem. Muidu tuleb lihtsalt üks paks junn kuhu jalad alla ei mahu ja käed peale ei ulatu. Eriti kui õhuga jahutada. Vähemalt minu ettekujutusega
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
101 |
von Wu
09.02.2013 17:38:23
Seda küll jah. Kui emaplaat on pikali, siis pole veel hullu, aga kui püsti, siis peab kindlasti nurgas olema.
Lauaplaadi keskel võiks mugavama istumise ja käte toetamise huvides süvend olla.
684 |
smurfar
10.02.2013 15:44:11
ärge valusti lööge
106 |
von Wu
10.02.2013 15:47:41
Kuidas see püsti seisab? Või tuleb seina külge kinni panna?
Raudlatt all servas aitaks vast ka.
684 |
statius h1
10.02.2013 16:56:51
Mis sellisest arvate?
KoldK
10.02.2013 20:36:55
statius h1, täitsa hea. PSU läheb sinna kinnisesse alasse kus klaasi pole?
Kuhu power ja reset peaksid tulema?
41 |
Liil6u
10.02.2013 20:44:29
| statius h1 kirjutas: |
Kuhu inimese jalad käivad? Laua nuka peale? 60cm kõrgusega välja ei mängi mu meelest. Kui just lauaplaat oleks suurem.
Või mis.
Tuttav proge millega pilt tehtud. Aga nimi meelde ei tule
101 |
von Wu
684 |
statius h1
11.02.2013 00:56:02
Kinnisesse osasse läheks arvatavasti toiteplokk, kõvaketas, radikas ja pump.
Kas arvuti töölepaneku nupp võib olla mingi täiesti tavaline lüliti?
von Wu
11.02.2013 01:05:14
Aga see vist arvuti puhul ei toimi.
684 |
jyrkafps
23.03.2013 17:15:20
| von WU kust saaks sellise lüliti osta ? mis nimetus sellel on ?
softis
23.03.2013 17:21:36
jyrkafps, osad kohad müüvad seda Fighter/pilot switchi nime all.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
kala1
23.03.2013 17:48:36
von Wu, http://www.mnpctech.com/casemodstore.html all paremal midagi
_________________ M: LG 29wk500-p
The German soldier has impressed the world, however the Italian Bersagliere soldier has impressed the German soldier. |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
HoneyBear
25.03.2013 15:57:09
Tee see esimene, ja täida see tühi ruum kõik mineraalõliga ja topi kuskile väline radiaator.
Siis peaks kõik asjad jahedana püsima ja näeks ka üüberlahe välja.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Drizzle
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
HoneyBear
25.03.2013 21:07:18
| Drizzle kirjutas: |
| Millejaoks seda mineraalõli sinna vaja on ? |
Kui mingi selline arvutilaud teha ja arvuti komponendid sisse panna saab ülilaheda asja.
Liil6u
26.03.2013 01:06:11
| HoneyBear kirjutas: |
| Drizzle kirjutas: |
See õliga lännimine on üks paras porno
101 |
