Six
25.03.2013 12:10:29
Kui ma õigesti mäletan, siis ilma seadete alt võta linnuke maha Luba praegune asukoht vms, siis see ilma uuendamine läks korda...
võin ka eksida... pole hetkel telefoni käepärast.
| jeesus188 kirjutas: |
| tnis33 kirjutas: |
Mul peale uuendust sai aku kuidagi kiiresti tühjaks aga nüüd on see probleem iseenesest kadunud.
Aga seda ilma värki ei taha enam kuidagi update'da  |
sa mõtled seda accu..... ilma?
mul ka ei funka juba pea nädal, aga ma ei kasuta seda. emhi oma kasutusel |
viimati muutis Six 25.03.2013 12:11:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
taff911
25.03.2013 12:13:01
Mul ka alguses ei uuendanud ilma infot. Tegin ühe restardi ja oli korras
Muidu väga mõnus ja sujuv on see JB, põhiline see, et WiFi probleem kadunud, see käis ikka mõnuga närvidele.
Lisaks väga huvitav featuur juurde lisatud, settingute menüü all "Blocking mode" - saab päris laialdaselt seadistada.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
25.03.2013 12:13:38
| Six kirjutas: |
| tnis33 kirjutas: |
oligi linnukeses asi.
ilmselt asi selles, et gps väljas ja ei uuenda ilma selleta kui linnuke ees
Six
25.03.2013 12:19:24
Täpselt nii
ilmselt asi selles, et gps väljas ja ei uuenda ilma selleta kui linnuke ees  |
39 |
taff911
25.03.2013 12:23:34
| Six kirjutas: |
Täpselt nii
Mul on seal linnuke ees (Enable current location) ja GPS väljas ja uuendab infot + asukohta
30 |
Six
25.03.2013 12:29:19
Mingil teatud juhul toimib, mingil juhul mitte.
Mul stockiga ei toiminud, samas Wanamlitega toimis.
Eks asukoha saab mobiili positsioneerimise järgi teada.
| taff911 kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Täpselt nii
Mul on seal linnuke ees (Enable current location) ja GPS väljas ja uuendab infot + asukohta  |
39 |
25.03.2013 17:40:12
Kes peale uuendamist aku kiire tühjenemisega hädas. Esimene reset on kasulik aga peale seda peaks kannatlik olema, aku kalibreerib ennast ise peale paari kolme korda tühjenemist ja laadimist. Minul on nädal peale Jelly uuendust asi lahenenud ja aku kestab kõva kasutuse juures päeva ning rahulikuma tarbimise juures kaks ööpäeva vabalt. Niisama öösel seisab siis hommikuks võibolla protsent langenud ehk märkamatu kadu.
Kusagilt foorumist hakkas nagu silma, et telefon tekitab mällu ka ühe faili kus aku kalibreerimise andmed.
228 |
SilQ
25.03.2013 18:00:12
| kriist kirjutas: |
| SilQ, mida sa selle "full format"iga mõtled? Recoverist wipe data, cashe ja dalvik + format system? |
No ma ei tea, võibolla nii ei tehta ega tohigi teha. Aga mina tegin. Samamoodi nagu kõvaketast, mälupulka või SD kaarti formatid. Ühendad arvuti külge, telefoni sise mälu peal parem klik ja format.
Ma nüüd ei mäleta kas telefon oli see aeg väljalülitatud, sisse lülitatud või hoopis CWModis.
Siis võibolla tõesti ei olegi voolu lekkimis probleeme, kui wipe datat ja neid asju alati ilusti teha, aga ma olen eelnevalt kõike softe üksteiste selga pannud. Peale seda kui akut hakkas sööma proovisin kõiksugu õpetusi mida netis leidus, aga tulutult, samamoodi ostsin ka uue aku, mis ei andnud ka tulemust.
Siis tegin oma-enese tarkuse järgi formati ja nüüd on 2 laadimist selle aeg olnud ja aku kestab ikka poole rohkem. Minu kasutuse juures ennem pidas poolteist päeva, peale aku lekkimist pidas pool päeva ja peal formatid mõlemal korral tuleb paar tundi üle 2 ööpäeva.
215 |
devil82
25.03.2013 18:35:58
oskab keegi öelda miks pärast uuendamist kui paned köne ajal kuulari pöhja siis mingi ajapärast läheb automaatselt peaaegu miinimumi peale
_________________ Samsung Galaxy S2 |
firemark
25.03.2013 18:38:55
| devil82 kirjutas: |
oskab keegi öelda miks pärast uuendamist kui paned köne ajal kuulari pöhja siis mingi ajapärast läheb automaatselt peaaegu miinimumi peale  |
tehase seadete taastamise tegid peale uuendust ikka?
92 |
kriist
25.03.2013 20:04:44
| SilQ, sellega sa formattisid internalSD, aga see kus peal on soft, jääb puutumata. Eks see internalSD puhastamine võib ka ka aidata, eriti kui seal igast eelmiste appide jääke vedeleb.
93 |
tom1245
25.03.2013 20:35:43
| kriist kirjutas: |
| SilQ, sellega sa formattisid internalSD, aga see kus peal on soft, jääb puutumata. Eks see internalSD puhastamine võib ka ka aidata, eriti kui seal igast eelmiste appide jääke vedeleb. |
internal SD-le formati tegemine ei kustuta ju äppe. Seda partitsiooni (1,9 GB), kus on peal igasugu äpid ei saagi vist formattida?
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
kriist
25.03.2013 20:59:02
| Seepärast kirjutasingi "appide jääke", nii mõnigi tekitab mingeid data kausti sinna.
93 |
Tripp
26.03.2013 07:48:13
| tom1245 kirjutas: |
| kriist kirjutas: |
internal SD-le formati tegemine ei kustuta ju äppe. Seda partitsiooni (1,9 GB), kus on peal igasugu äpid ei saagi vist formattida? |
Saab. Telefoni saab nii puhtaks teha, et jääb ainult recovery. Seda saab teha aga ainult skriptiga.
_________________ "Reklaam on teadus sellest, kuidas hoida intellekti nii kaua kinni, kui tema omanik raha ära annab." - Stephen Leacock |
30 |
Zebra
26.03.2013 09:06:43
| Zebra kirjutas: |
| Nädal aega kasutuses 4.1.2 ja alles nüüd märkasin, et Location ei toimi eriti. Google Maps leiab, aga kõik ülejäänud programmid - mitte. GPS'iga leiab kohe. Factory Reset tehtud |
Keegi pole siis sellisega kokku puutunud?
Teine küsimus on - kuidas ma saaksin edastada (või salvestada html või pdf kujul) ühe minu Saved for Offline Reading lehekülje? On vaja üks boarding pass kätte saada
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
SilQ
26.03.2013 09:30:06
| tom1245 kirjutas: |
| kriist kirjutas: |
Ühesõnaga ma tegin selle formati, wipe data ja muud puhastused ja peale seda läks uus soft peale (wanamlite), uued äpid, seadistused jne. Ja aku sai hoopis teise hingamise. Varasemalt kulus ööga 40% akut nüüd 3-4%.
215 |
K3ndu
26.03.2013 13:00:34
| Zebra, endal sama probleem, Google Maps võtab ka kinni kuid ainult internetiga ja siis ka päris suure tebatäpsusega. Kasutusel Resurrection Remix 3.1.3, ning oli juba 4.0.3 stock romiga see jama. GPS Test nimeline app ei leia ka ühtegi satelliiti, ainult resurrectioniga korraks ühe satelliidi leidsin.
120 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.03.2013 13:08:19
K3ndu, ise lahendasin probleemi Siyah v5 kerneliga. Ei tea kui palju või kuidas see täpsemalt aitas, kuid nii sain tööle. Esimene kord otsis netiga kuni 5 minutit. Edaspidi läheb maksimum 1 minut, oleneb kui kaugele oled viimasest GPS töötamise punktist liikunud. Seda siis kasutades GPS Status ja BackCountry Navigator appe.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: KIA Sportage 2023a |
140 |
spezwend
26.03.2013 19:53:49
| Kõige suurem akuröövel on Location services all olev "Location and Google search". Teine võiks olla 3G. Mul akukestvus 1 päev vs 2 päeva kui need väljas. Data Network koguaeg sees.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
K3ndu
26.03.2013 20:06:22
| kjaups, läks Siyah peale, kuid ikka ei paista töötavat. Kahtlustan juba, et GPS moodul õhtal omadega...
120 |
Imps2s
26.03.2013 22:36:43
systeemistasin miskit ära, ekraan must, odin mode saan, lasin asjad ilusti peale, näitab kõik OK , kuid telefoni käivitamisel tuleb ainult galaxy s2 kiri ette ja kõik, ei kõssa kuhugi poole.
Kuidas asjast jagu saaks ?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Six
26.03.2013 22:42:53
Nagu siin eelnevalt mitmeid kordi soovitatud - mine recovery modesse (Power + Home + Vol UP) ja sealt wipe data/factory reset.
Siis peaks korda minema.
| Imps2s kirjutas: |
Kuidas asjast jagu saaks ? |
39 |
aivar1988
26.03.2013 22:50:25
Maili ei saa jellyga sünkima. Peak ja off-peak panin katsetamise ajal mõlemad 5 minuti peale ja ikkagi automaatselt ei sünki. Sync Email ja Email notification järgi linnukesed olemas. Kas see "Size to retrieve email" 50KB on vähe?
Panin ka just tähele, et emaili appis algab nädal pühapäevaga ja äratuskell algab esmaspäevast.
_________________ Battlelog: Aivar1988
viimati muutis aivar1988 26.03.2013 22:52:35, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Imps2s
26.03.2013 22:52:25
| Six kirjutas: |
| Imps2s kirjutas: |
Nii palju muutust, et galaxy s2 kiri ei kao enam ära nagu ennem ta seda tegi.
Lasin stock firmware pealeja asi korras.
viimati muutis Imps2s 27.03.2013 00:15:05, muudetud 1 kord |
29 |
Aaerrtee
26.03.2013 23:22:16
Pean mainima, et 4.1.2 jookseb suurepäraselt. Kõik WiFi ja GPS probleemid kadunud, näeb üleüldse parem ja mõnusam välja. Ühesõnaga uus korralik elu klotsi sissepuhutud, ei oskagi millegi üle enam nuriseda. Akupidavus ka isegi väheke paranenud, paika peab see paarikordne kalibreerimine. Loodetavasti kestab pika ea, vaadates ja näppides tuttavate S3sid ja veelgi suuremaid latakaid, on S2 nüüdseks juba eriti tasku- ja opereerimispärane
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
