mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 173, 174, 175 ... 464, 465, 466  järgmine
Eddynstain
Eddynstain
sõnum 21.03.2013 19:07:13 vasta tsitaadiga
keegi oskab äkki nõu anda, sain täna siis uue paketi internet ja digitv. Modem/Wifiruuter on Cisco EPC3825, tahaksin kuidagi selle default addressil wifi SSID ja passwordi muuta, aga ei lase sisse logida. Mingisugust juhendit ka nagu kaasa ei tulnud, ehk keegi teab mis see default username ja password on sellel default addressil kus neid ruuteri asju muuta saab.
EDIT: sain teada juba
Oliverk
sõnum 22.03.2013 17:33:45 vasta tsitaadiga
kuidas Starboxile pimesi tehase seadte taastamist teha icon_biggrin.gif laurx äkki oskad öelda. panin teisele telekale taha ja pilti pole, hääl on. Eelmine telekas katki ja ei saa seal ka teha.
sõnum 23.03.2013 10:59:20 vasta tsitaadiga
millega sa ühendad? scart juhtme või hdmi ga? lihtsam on vist telekas hankida. kui scarti pole, pead vist starmani esindusest läbi minema - see scart on sellinespetsiifiline, ma pole mujal liikumas näinud seda. boxi taga käib sinna ümmargusse pessa, mis s-videot meenutab. see puldiga klõpsimine stiilis " viis vasakule, kaks alla .."on natuke liiga ebakindel.
Oliverk
sõnum 23.03.2013 11:35:28 vasta tsitaadiga
scart plus crt kombo jah. Öösel tuli idee proovida LCD monitoriga aga ei viitisnud juhtmeid kohe kakkuda aga muud vist üle ei jää.
Edit. Monitor tegigi triki ära. Nüüd pilt ees.
eShelobik
eShelobik
sõnum 24.03.2013 19:07:52 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab, kas starmani starboxiga saab kuidagi oma kanalite järjestuse ka teha? Jubedalt käib närvidele, et kanalid on laiali pillutult ja segamini olemasolevate ja puuduvatega, lastekanalid on 501-505 näiteks...
Kommentaarid: 296 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 263
traksid
traksid
sõnum 24.03.2013 19:30:40 vasta tsitaadiga
Lemmikuid sai vast ikka valida aga otsest järjestamist ei mäleta...
sõnum 24.03.2013 19:33:26 vasta tsitaadiga
lemmikutega manipuleerides saad.
eShelobik
eShelobik
sõnum 24.03.2013 20:24:15 vasta tsitaadiga
ehk siis puudub. Lemmikud võin ju sättida, aga see ei ole normaalne, kui peab minema menüüsse, sealt valima lemmikud ja siis alles kanali. Või on olemas miski otsenupp puldil (ise küll ei leidnud, aga...) millega saaks otse lemmikute nimekirja?
sõnum 24.03.2013 20:26:06 vasta tsitaadiga
kui aega ja viitsimist siis kaevan oma boksi natuke. koolitust ei ole sellele veel saanud ametlikke kanaleid pidi. icon_redface.gif
Klemminaat
sõnum 26.03.2013 22:03:54 vasta tsitaadiga
Huvitav, interneti kiirus peaks 20 mega olema aga on ainult 2 mega. Keegi oskab öelda, milles probleem võib olla? Probleem tekkis järsku päeva pealt ja on nüüdseks 3 päeva olnud, kui modemile resa teha, siis natuke aega püsib 20 peal ja siis kukub jälle ära...
sõnum 26.03.2013 22:07:56 vasta tsitaadiga
bitcomet ja hamachi korja masinast ära.
wifi või kaabel?
wifi puhul proovi teist kanalit, kaabli puhul vaata, kas võrk mitte 100 pealt 10 e peale ennast keeranud pole. sellel juhul peaks mõtlema, et äkki peaks kaablile uued otsad tegema..
Klemminaat
sõnum 26.03.2013 22:20:53 vasta tsitaadiga
Ükski torrent ega hamachi ei tööta, probleem on nii kaabli kui ka wifiga.
Kiirus on ikka 100 peal.
sõnum 26.03.2013 22:22:21 vasta tsitaadiga
kui task manageri alt networkingu lahti võtad, mis kiirust näidatakse? millega sa kiirust mõõdad? mida modem.starman.ee näitab? mis su viitenumber on?
Klemminaat
sõnum 26.03.2013 22:35:05 vasta tsitaadiga
Kiirus 100 mega, mõõtsin speedtesti ja ruuter.ee'ga.
Milleks sul minu viitenumbrit tarvis?
viimati muutis Klemminaat 26.03.2013 22:40:09, muudetud 1 kord
sõnum 26.03.2013 22:43:02 vasta tsitaadiga
signaal -11,5. varsti helistatakse ja öedlakse, et vaja kaablit korrastada. vaata oma kaablid üle. otsad peavad korraliku varjestusega olema. sul võib seal mingi jagur ka olla, mis kehva kontakti annab.
"ära mitte kunagi kirjuta sellest, kus sa asud, mõni võib reaalselt appigi tulla".
upsnr ja uppower on ka per.ses. selle signaaliga ei saa paremat kiirust tahtagi. kuskil on väga per.ses ots: pressitavast välja tõmmatud ja tagasi surutud vms. parandamiseks läheb tarvis nuga ja keeratavat effi.
koorid valge varjestuse ca 1,5cm otsast ära nii ,et all olevad traadid jäävad terveks. koorid keskmist karva ümbritseva isolatsiooni ära nii, et sisemist karva jääb ca cm. keerad karvad valge isolatsiooni peale tagasi ja keerad sinna peale keeratava. lõikad tangidega sisemise maha nii ,et see jääb ca 1-2 mm üle keeratava f i välisserva.
Klemminaat
sõnum 26.03.2013 23:09:11 vasta tsitaadiga
Oskaksid sa palun öelda mulle normid, mis talutavad ja et kiirus olemas oleks?
Ühe jaguri võtsin vahelt ära ja läks juba veidikene paremaks, signaal -11 pealt -7,5 peale ja teised näitajad ka paranesid.
sõnum 26.03.2013 23:22:38 vasta tsitaadiga
upsnr võiks olla kolmekümnega midagi.
uppower väiksem kui 54.
downpower alla -11e.
"0" = 60db. +/- 10 ehk siis amplituudiga 20 db. mõni maja on kehvema signaaliga aga enamasti tuleb starmani logoga kapist koridoris +6 kanti. datafilter -1/-7, jagur ca -5. surmaks on seinte sees olevad "tv" pistikud.
mul on kaabel ühest kohast jätkatud. täitsa head signaalid.
jagurid pane peale data filtri "tv out " külge.
Klemminaat
sõnum 26.03.2013 23:29:03 vasta tsitaadiga
upsnr 30.7
uppower 50,2
downpower -7.5
Peaks enam - vähem normis olema aga kiirus on ikkagist madal, 3 mega.
sõnum 26.03.2013 23:38:31 vasta tsitaadiga
kaabli otsast ka?
Klemminaat
sõnum 26.03.2013 23:43:07 vasta tsitaadiga
jah
sõnum 26.03.2013 23:48:04 vasta tsitaadiga
viitekat paluks nüüd.
Klemminaat
sõnum 26.03.2013 23:59:19 vasta tsitaadiga
milleks seda vaja?
sõnum 27.03.2013 00:02:33 vasta tsitaadiga
kohvipaksu peale joonistan, segan sinna sisse kassipissi ja hakkan manama.
fariant on helistada tuhatseitsesada seitsekümmend ja natuke oma kehva olukorda selgitada.
Markos
sõnum 27.03.2013 09:01:49 vasta tsitaadiga
Jätke see vnr asi palun ps'i.
iir
iir
sõnum 27.03.2013 11:27:15 vasta tsitaadiga
link :: Kas Starmani kliendid jäävad Kanal 2 pildita?
"Meie oleme huvitatud, et inimesed vaataksid meie saateid reaalajas, sest kordusvaatamine võimaldab reklaamid vahele jätta, mis omakorda häirib reklaamiandjaid," selgitas Oru.
Idioodid või ma ei saa enam aru. STV´ga said hakkama, nüüd straman, elion pakub samat asja ju?
Kordusvaatamine? Mul on salvestav digibox, neid saab ihgaltpoolt osta, tavaline kaabel võrku sobiv kast kõvakettaga. Vanasti olid olemas videomakid kassetidega... See hr.Oru on vist eila sündinud?
rääkimata sellest, et seriaalid tulevad öösel kell 0000 või hiljemgi veel... Ja mitte kordused. No kuidas keegi peaks tahtma neid asju otse vaadata?
alpha
alpha
sõnum 27.03.2013 12:14:36 vasta tsitaadiga
Kanal 2 hädaldab sellepärast, et starmanil on järelvaatamine tasuta. Elion näiteks maksab selle teenuse õiguse eest kanal 2'le.
iir
iir
sõnum 27.03.2013 12:18:24 vasta tsitaadiga
No aga mul on videomakk. Ja olen starmani võrgus. Jube mure. Starman peaks siis ainult neilt raha küsima kes selle uue boxi võtavad...
priitr
sõnum 27.03.2013 12:40:09 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Võtavadki ju.
Tšudes ne bõvajet.
sõnum 27.03.2013 14:37:32 vasta tsitaadiga
Igasugused asjapulgad ei tea varsti ise ka enam mille eest kuskohast raha küsitakse, küll see kassetimaks, cd tooriku maks, mälupulga maks, siis need kordusvaadatavad asjad, kõik tahavad kellegi ideest ja lahendusest veel niisama pappi peale saada, inimene on viimane kes arveid taguma peab. Varsti tuleb mälestuste maks ka sest oma perepilte ei või ka tasuta netti panna ja kui sa veel oma peas mõtled 10 aasta tagusele egiptuse reisile, peab ka maksma hakkama.. või mõtled vahepeal alwaysi reklaamidele icon_biggrin.gif
Muide see reklaami vaatamine jääb igal juhul ära, olgu siis kordustv's kerimine või köögis võileiva tegemine, usun, et enamus meist näpib reklaami ajal läpakat või tahvlit/telefoni. Siin tuleb aga juba välja mõnes riigis plaanitav sisumaks millega kogu interneti sisu ära maksustatakse. Koli või aafrikasse.
Markos
sõnum 27.03.2013 14:39:29 vasta tsitaadiga
Eks ikka seesama vana asi, seisame muutuste lävel. Nii nagu itunes muutis põhimõtet, kuidas muusikat müüakse ja levitatakse, tuleb varem või hiljem, tahes- tahtmata ka klassikalisel televisoonil ümber orienteeruda tänapäevase tehnika võimalustele ja inimeste muutunud kasutamisharjumustele.
eShelobik
eShelobik
sõnum 27.03.2013 14:52:43 vasta tsitaadiga
ammu oleks juba aeg TV muuta selliseks, et ise valid millal miskit asja vaatad, teed endale oma isikliku tv programmi etteantud filmidest/saadetest...
sõnum 27.03.2013 15:04:35 vasta tsitaadiga
eShelobik kirjutas:
ma ei tea kus sa elanud oled, aga mul selline seadeldis juba aastaid kodus thumbs_up.gif
enamusel on.
telekas, täpsemalt televisioon on kasutuses vaid uudiste ja spordi vaatamiseks
sõnum 27.03.2013 15:42:26 vasta tsitaadiga
eShelobik kirjutas:
Enne Interaktiivse Televisiooni kasutuselevõttu peab Starman sulle kõigepealt sellise gigabitt-kaks gigabitt kiirusega Koduühenduse tekitama. Siis hakkad edasi mõtlema. icon_cool.gif
Jaapanlastel, muide, on olemas auahne plaan võrgutada kodud, aastaks 2021, 1gigabitt-ühendustega ja siis ühtlasi ka Interaktiivne Televisioon tööle panna.
PS: Aga ega sellised Gigabitt-koduühendused peagi nii väga suur ulme enam polegi, näiteks eestlaste Suur Sõber Google veab USA-s, oma Google Worldi Fiibri peal samuti Giga alla / Giga üles kiirusega Koduühendusi.
eShelobik
eShelobik
sõnum 27.03.2013 16:01:27 vasta tsitaadiga
jeesus188, arvutist filmide/sarjade vaatamine pole siiski päris see, ise tahaks ka näiteks uudiseid või mõnda eesti oma saadet endale sobival ajal vaadata, mitte siis kui kell 7 seda peale surutakse.
Aga kui kanal2 kordamine ka ära kaob, siis võib vist selle starboxi küll neile tagasi anda. Salvestamisest juba loobusin, mulle sobiva mahuga teenus läks liiga kalliks, kordustv hetkel veel katab selle osa vajadusest, et lapsi magama pannes saab miski sarja/saate tagantjärgi ära vaadata.
Markos
sõnum 27.03.2013 16:37:50 vasta tsitaadiga
Miks ?
T1000
T1000
sõnum 27.03.2013 17:25:44 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Miks ?
Ta ei tea ise ka.
sõnum 27.03.2013 18:10:25 vasta tsitaadiga
Noh, tahaks näha, kui nüüd kordustv tasuta jääb.
B6
B6
sõnum 28.03.2013 19:22:11 vasta tsitaadiga
vabad kanalid toimivad.
ühel telekal on box taga, teisel conax.
tegin kaartide vahetust, kõik sama: boxiga telekale tuleb kiri "vale kaart"
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 159
sõnum 28.03.2013 19:37:50 vasta tsitaadiga
B6 kirjutas:
mul päeval igatahes töötas, vähemalt 17.30-ni
helista tähemehele
B6
B6
sõnum 29.03.2013 10:47:16 vasta tsitaadiga
õde tuli oma 2.5 aastase pojaga külla
ja väike meistrimees oli suutnud digiboxi luugi lahti teha,
iir
iir
sõnum 31.03.2013 12:09:57 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Starman helistas. Küsisin mis nüüd jälle on, öeldi palju õnne... Helistavadki nüüd sünnipäeval klientidele?
ah jaa, mingit paketti pakuti ka tasuta järgmise kuu lõpuni.
miskit kahtlast on teoksil...
Kihvt, kuna mul oli euro pakett olemas, siis võtsin sellele soodustuse. Täna kadus siis pakett ära, öeldi, et tasuta aeg sai läbi. Pidin uuesti tellima. Geeniused. hea, et veel maksma ei pidanud uuesti tellimise eest...
sõnum 31.03.2013 15:24:31 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
Miks ?
Äkki teed väikse arvutuse ja siis näed, kas Tuleviku-ultramoodne, interaktiivne, 8K lahutusega, 3D-TV ikka mahub ära 100-150 megabitise kiirusega neti sisse või mitte ja sellele lisaks igasugu muu neti-tarbimine icon_razz1.gif
Igatahes rahva suur sõber Google on samuti arvamusel, et tema Google Fiber-Worldis, USA-s, peab samuti olemas olema sümmeetriline, 1-gigabitiline Koduühendus.
PS: Aasias tehakse juba praegu usinasti Petabit-mahuga võrkude testkatsetusi. Huvitav, milleks seda vaja küll peaks olema. icon_razz1.gif
http://www.abc.net.au/technology/articles/2012/09/26/3598036.htm
sõnum 31.03.2013 17:00:18 vasta tsitaadiga
iptv na ilmselt ei mahu jah.
Markos
sõnum 31.03.2013 17:35:58 vasta tsitaadiga
Minu arvutused ja kogemused viitavad sellele et interaktiivne, so kahesuunaline tv on täna reaalselt kasutusel, ja avaldub igatsorti nõudmiseni tüüpi teenustes, mille teenindamiseks vajalik ribalaius, ei ületa mitte mingil moel tänast, so nii sd, kui ka hd sisu jookseb kenasti 4-15 Mbit(!) ühendustega meile tuppa ära, olenevalt bitratest. Käsukanal ei vaja pmst mitte mingit bandi ja on võrreldav lingi klikkimisega internetibrauseris. 8k ja 3d kohta ütleks nii, et kuna kodudes ilmselt ei hakata kunagi massiliselt kasutama ja tarbima videoseinu, kus selline resolutsioon mingil määral ehk oleks vajalik, siis pole karta ka, et andmeside niipea selles osas ajale jalgu jääks.
sõnum 31.03.2013 18:50:01 vasta tsitaadiga
Markos: Aga kui Starmanile 3D 8K Ultra-TV edastamine üle jõu käib, eks siis võib kätt harjutada ka 3D 4K TV-ga icon_razz1.gif . Seda enam, et juba mitmed rikkad ja ilusad TV-kanalid juba 4K-ga täiesti mässavad. Ja ei kurda, et ei saa hakkama. icon_cool.gif
Markos
sõnum 31.03.2013 18:53:32 vasta tsitaadiga
Võimatuid asju ei ole olemas, on ainult küsimus, palju maksab. Ehk tsiteerides klassikuid "kas sa maksta jõuad lehm".
woozy
woozy
sõnum 01.04.2013 11:41:39 vasta tsitaadiga
ZUUMtv (Õhu kaudu leviv DVB-T)
Kaon KTF-I270CO
Kaon KTF-I2001CO
Kaon KTF-S660HDCO
Kaon K-B3000HDCO
Kas selleks sobivad ainult need või on need lihtsalt ainult testitud starmani poolt ja sobivad kõik teised boksid kah millel on DVB-T?
digiboks olemas!!!
viimati muutis woozy 02.04.2013 15:04:42, muudetud 1 kord
Mirc
Mirc
sõnum 02.04.2013 14:12:26 vasta tsitaadiga
Starmanil nett maas? Kõik selle "cisco" vms tuled vilguvad. Isegi tel1 ja tel2... Mingisugune error?
Asi õhtal?
Eehhe, starmanis vist endas asi. Isegi www.starman.ee on maas.
edit: tagasi starman.ee
▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂
pois11
sõnum 02.04.2013 14:30:36 vasta tsitaadiga
mustamäel küll midagi maas pole olnud
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
kankka
sõnum 02.04.2013 15:27:36 vasta tsitaadiga
Mirc kirjutas:
Asi õhtal?
Starmani hüüdlause kodulehelt: "Vali ise, mille eest maksad!" icon_biggrin.gif
Vist rohkem ei maksa küll.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Elisa Elamus (TV teenused, coax, fiiber ja üle õhu lahendused) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 173, 174, 175 ... 464, 465, 466  järgmine
