uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  intel D865PERL märgi kõik teemad loetuks
FAUST
sõnum 03.02.2004 17:25:18 intel D865PERL vasta tsitaadiga
256 mb 400 mhz kingston mälu töötab ainult 266mhz.
kõhutunne (ei ole arvutiga sina peal) ytleb, et asi on inteli emaplaadis kinni (D865PERL).
soov on arvuti normaalselt tööle saada. millist nõu annate?
raull
sõnum 03.02.2004 17:45:46 vasta tsitaadiga
Mis prose sul on?
kui su prose ei ole 200mhz siiniga(e ht p4), siis ta jah tahab käia selle aeglasema siini peal, mis muide on kiiirem kui hakata mälu ja proset eraldi taktile panema.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 03.02.2004 17:48:02 vasta tsitaadiga
ei anna sulle keegi mingit nõu kui sa oma proset ja emaplaati siia kirja ei pane. biosis vata ratio'd üle.
raull
sõnum 03.02.2004 17:51:39 vasta tsitaadiga
emaplaat on ju kirja pnadud, kuigi jah see asub subjecti real.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 03.02.2004 18:06:03 vasta tsitaadiga
jah ongi icon_smile.gif ei pand tähele, arvasin, et normaalne inimene omale inteli kaubamärgiga emaplaati ei osta icon_razz.gif
FAUST
sõnum 03.02.2004 18:43:19 vasta tsitaadiga
cpu intel celeron 2.4
mb intel d865perl
inteli protsessor ja emaplaat peaksid omavahel ju hästi sobima.
või kuidas?
NB! arvuti tuunimisega ei tegele
High-Q
High-Q
sõnum 03.02.2004 20:32:13 vasta tsitaadiga
kui teed restarti/paned tööle, siis sisene BIOS-esse (F2 või F1 klahv on vist inteli plaatidel?)
vaata üle mälu kiiruse seaded. FSB on sul 100Mhz (celeron), seda sa muuta ei saa, kuna intel oma masinaid klokkida ei lase, aga äkki saad miskit mälu poolt muuta. CPU/mälu suhe peaks olema 1:2. Või siis äkki saab manuaalselt muuta mälu kiirust.
mujalt sa miskit ei muuda.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 03.02.2004 20:46:22 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
ma muidugi ei tea seda inteli plaadi värki, aga siinikiirust peaks ju ikka saama valida (100,133,200) ja kui see cellu panna 133 peale siis oleks 2,66GHz, kuid sellisel kiirusel peaks cellu tiba volti ka tahtma, mida inteli plaadiga ei saa teha.
ja see plaat on mõeldud eelkõige dual-ddr jaoks, ehk kui oleks kaks pc2100 pulka, toidaks selle cellu siini ära juba teoreetiliselt, ehk mälu 4200MB/s vs. cellu 3200MB/s.
see, et ühe pulgaga saab ainult 266MHz valida võib ka inteli chipseti omapära olla. näiteks ma ei saa 2,4GHz P4@845PE peal valida 333MHz mälusagedust, kuna 100MHz siini korral lubatakse aint 266MHz valida, alles 133MHz prose korral saaks kasutada 333MHz mälukiirust. niiet kogu kämm võib selles peaituda.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 03.02.2004 20:51:35 vasta tsitaadiga
btw, hetkel peaks taadil olema suhe siis 4:5 ehk 100:133, kui ta tahab 3200 mälu kasutada siis peak sta valima suhte 4:7, aga sellist vist ei ole valida seal 8) Oleks SIS 655TX (või mis see uus oligi), siis jah ei tohiks probleeme olla.
muidugi ega ma eelpool öeldus kindel ei ole, aga eks asjaga lähemalt kursis olevad saavad alati parandada icon_razz.gif
Elar
sõnum 03.02.2004 20:59:33 vasta tsitaadiga
FAUST kirjutas:
mb intel d865perl
või kuidas?
RTFM lk. 21 ftp://download.intel.com/design/motherbd/rl/C3176401.pdf
Table 4. Supported System Bus Frequency and Memory Speed Combinations
To use this type of DIMM… The processor's system bus frequency must be…
DDR400 800 MHz
DDR333 800 or 533 MHz (Note)
DDR266 800, 533, or 400 MHz
Note: When using an 800 MHz system bus frequency processor, DDR333 memory is clocked at 320 MHz. This
minimizes system latencies to optimize system throughput.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 03.02.2004 21:12:51 vasta tsitaadiga
ühesõnaga on teemaalgataja täiega nurka surutud, mida ka arvata oli. intli kiip ei ole eriti paindlik nende ratio'tega. siin ainus lahendus uus emaplaat ja prose osta, või siis nii võimas 200MHz siiniga intel kui rahakott kannatab, kui plaati ei taha välja vahetada, iseenesest ju stabiilne ja kiire plaat.
Elar
sõnum 03.02.2004 21:15:31 vasta tsitaadiga
Minumeelest tuleks emaplaadile vääriline prosa osta, näiteks P4 2,8 800Mhz HT või parem. Celeroni panek sinna on selle plaadi mõnitamine.
FAUST
sõnum 17.02.2004 14:57:29 vasta tsitaadiga
aitäh vastuste eest.
võimsale p4 arvutile see plaat sobib.
celeronile see plaat sobib (http://www.intel.com/design/motherbd/celeron_matrix.pdf)
kuni 4096 mb 400mhz RAMi toetab.
intel ja intel peaks ka hästi sobima.
mõtlesin, et minu low end kasti (vt proofiili) väga hea ja jääb yle ka.
Ja sellepeale ei tulnud, et d865perl, 2.4 celeronn ja 400mhz mälu
yheskoos ei funksi.
arvutipoes soovitati ka seda ema. ma spetsiaalselt veel kysisin, kas selles
komplektis jääb midagi pudelikaelaks ka või ma maksan millegi eest mida ei saa
kasutada. raputati pead. kui ma pärast kysisin, et miks mälu ei tööta,
laiutati käsi ja soovitati garantiisse saata tutikas arvuti. nice!
a see selleks.
p4 komplekti jaoks (yksi prosest on ju vähe) puudub mul vajadus
(www, ms word ja excel, vahest mõni ralli) ja raha
(p4 2.8 - 3000, 2*256 mälu - 1500, video - 2500 /// kokku 7000 valgevene rubla).
soovitage parem head emaplaati, mis celeroni ja pc3200 mälu ühes masinas toetaks.
annaks see 400 võrreldes 266ga üldse sellele arvutile midagi juurde?
Elar
sõnum 17.02.2004 15:47:45 vasta tsitaadiga
FAUST kirjutas:
Sellisel juhul on kama kaks, kas mälu töötab 400 või 266 MHz peal.
Atti
Atti
sõnum 19.02.2004 21:30:17 Celeroni prosele vasta tsitaadiga
Celeroni prosele pole paremat plaati kui i 845 mõtet panna. 865 ja 875 puhtalt 800 MHz FSB ja HT tarbes
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 20.02.2004 10:37:48 vasta tsitaadiga
sellisel juhul oled hilisemal ugradel jälle käest-jalust seotud
