praegune kellaaeg 02.10.2025 08:21:23
traxx
22.03.2013 02:45:08
ViewSonic 1931wa viskab pildi eest... |
Tean,et HV foorum ei ole õige koht elektroonika jaoks,see Elfafoorumi teema rohkem,aga kuna sealt ei ole senini erilist abi leidnud,siis lootsin siit leida kuna siin paljud tegelevad parandamisega.
Nagu pealkirjas mainitud,siis tegu Viewsonic 1931wa monitoriga,monitor ise umbes aasta vana.
Probleem on selline,et peale monitori sisse lülitamist viskab ta 1 sekundi pärast pildi tasku.(Pilt jõuab korraks ette tulla)
Googeldades leidsin,et levinud lahendus on väsinud konded,kuid toite osas pole mitte ühtegi väliselt vigast kondet ega muud kompnenti.
Toite osa on PWB-1271-03.Keegi oskab nõu anda või on kellelgi isiklikult sellise probleemiga tegemist olnud?
E:Varem ei märganud,aga nüüd pimedas on näha et pilt jääb alles,niiet taustavalgustus lülitab end välja.Keegi oskab nõu anda,et kuidas saada aru kas katoodid on läbi vüi inverter?Kodus ainult 1 monitor veel ja ei tahaks seda jupideks kiskuda katsetamise jaoks.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
The_Boss
22.03.2013 02:53:42
Võimalikud vead: Inverteritrafo(d), CCFL toru(d), mosfet(id).
Vaja on testimiseks multimeetrit ja/või kindlasti töökorras olevad CCFL-e.
Kommentaarid: 359 loe/lisa |
284 |
KyBer
22.03.2013 11:36:14
Kui asi 1.a vana siis kas garantiid alles pole?
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
traxx
22.03.2013 12:41:34
Garantiid ei ole jah.Sai siis korras monitor ka lahti kistud,panin katkise monitori ccfl-id külge ja valgustus samuti ainult korra vilksatab,järelikult peavad katoodid läbi olema,ainult ma ei saa aru et kuidas need üheaegselt läbi said minna.
43 |
The_Boss
22.03.2013 12:59:56
Kes ütles, et üheaegselt läbi läksid?
Kui üks on läbi, siis rakendub kaitse, mis lülitab inverteri välja, s.t ühestki ei saa valgust.
284 |
22.03.2013 13:01:10
traxx kirjutas: |
Garantiid ei ole jah.Sai siis korras monitor ka lahti kistud,panin katkise monitori ccfl-id külge ja valgustus samuti ainult korra vilksatab,järelikult peavad katoodid läbi olema,ainult ma ei saa aru et kuidas need üheaegselt läbi said minna. |
Ei ole ju siis torud läbi, läbi on hoopis lampe toitev generaator, mis lampidele tööpinge peale annab. Nii, et võta tester ja hakka kontrollima, milline transistor või milline trafo kutu on.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
The_Boss
22.03.2013 13:05:46
tahanteada kirjutas: |
traxx kirjutas: |
Ei ole ju siis torud läbi, läbi on hoopis lampe toitev generaator, mis lampidele tööpinge peale annab. Nii, et võta tester ja hakka kontrollima, milline transistor või milline trafo kutu on. |
Lugesid valesti.
284 |
traxx
22.03.2013 22:17:59
The_Boss kirjutas: |
Kui üks on läbi, siis rakendub kaitse, mis lülitab inverteri välja, s.t ühestki ei saa valgust. |
Jah see oleks loogiline aga ma proovisin üks haaval ka neid,ikka ainult vilksatas.
E:Keegi teab muidu kust uusi soetada saaks?
E:Ostmis kohti leidsin,aga ehku peale ei tahtnud ostma hakata.Sai siis terve monitor jälle lahti kistud ja proovitud terveid katoode,need samuti ei töötanud.
Kas inverter ja torud võisid samaaegselt läbi minna?
43 |
lisa lemmikuks |
