ZHarp
31.01.2004 13:16:36
| tomz kirjutas: |
täna avastasin, et teises masinas jookseb 1700+ palomino 1.82voldi peal , peaks ju default olemas 1.65/1.75 (ei tea täpselt), aga bios'ist mueta ka ei saa, mis teha? temp on küll normis 45C ringis aga kuidagi palju volte nagu...
1700+ palo
cahitech 7AIA5(E)
256 pc133sdram |
Mis ajast AIA5E üldse FSB 133 lubab? Minumeelest toetas see plaat ainult FSB 100 Ühesõnaga ma arvan ka et plaat ei saa aru mis toimub ja väänab rohkem volte.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
tomz
31.01.2004 15:59:08
| ZHarp kirjutas: |
Mis ajast AIA5E üldse FSB 133 lubab? Minumeelest toetas see plaat ainult FSB 100 Ühesõnaga ma arvan ka et plaat ei saa aru mis toimub ja väänab rohkem volte. |
ei tea, kodulehel on 200/266fsb. mul veereb tavaliselt 140fsb peal.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
ZHarp
31.01.2004 16:24:40
| tomz kirjutas: |
| ZHarp kirjutas: |
ei tea, kodulehel on 200/266fsb. mul veereb tavaliselt 140fsb peal. |
Naljakas ...ma praegu vaatasin Chaintechi lehele ja lubatakse FSB 133 kenasti Muidu mu enda käest ikka tublisti neid 7AIA5E plaate läbi käinud ja kõik toetasid ainult FSB 100. Äkki sul mõni uuem revision
56 |
tomz
31.01.2004 17:16:54
| ZHarp kirjutas: |
Naljakas ...ma praegu vaatasin Chaintechi lehele ja lubatakse FSB 133 kenasti Muidu mu enda käest ikka tublisti neid 7AIA5E plaate läbi käinud ja kõik toetasid ainult FSB 100. Äkki sul mõni uuem revision  |
mul juba ligi 2 aastat see plaat. kahjuks ei saa üle 140fsb isegi proovida (ilmselt ei töötaks ka), sest bios ei võimalda.
huvitav, kust seda revisioni teada saaks, plaati korra vaatasin ja ei leidnud midagi!?
31.01.2004 17:19:28
| AIDA võib abiks olla...
200 |
ZHarp
31.01.2004 18:14:18
| tomz kirjutas: |
| ZHarp kirjutas: |
huvitav, kust seda revisioni teada saaks, plaati korra vaatasin ja ei leidnud midagi!? |
No krt ...7AIA5E on KT133 kiibistikuga mis toetas ainult FSB 100. Äkki sa ajad midagi segamini ja sul hoopis 7AIA5, see on tõesti KT133A chipsetiga ja toetab 133 Mhz siiniga protsessoreid. Mul kultuurishokk praegu
56 |
tomz
31.01.2004 18:50:08
ilmselt ongi, aida näitab (E) sulgudes.
_marek
03.02.2004 11:34:43
Kuna t-bredid on enamuses samad, siis kysiks enda oma kohta ka siin teemas...
Nimelt siis proseks on 2200+ t-bred inbox ( )
Ehksiis jahutus on AMD originaal. (Lärmab ja ei jahuta )
Emmeks on Epoxi EP-8RDA+
Mälu on 256Mb Adata pc3200
Biosist panin mälu kohe jooksma 222Mhz peale... (DDR444 )
Aga prose läheb ainult 2400+ peale... (13,5x148) või (14x143)
Kui kordaja on 14 ja siinikiirust yle 145, siis ei boodi enam yles. Kui kordaja jätta 13,5 peale ja siinikiirust yle 150 siis samuti ei boodi. 14x148 peal boodib yles aga Win paneb mõne aja järel pange.
Seda proset peaks saama lykata rahus 2800+ peale ju... Milles siis asi? Kas jahutuses? Kuigi prose temp. on ainult 39-41 C
118 |
traks
03.02.2004 11:43:40
| _marek kirjutas: |
Seda proset peaks saama lykata rahus 2800+ peale ju... Milles siis asi? Kas jahutuses? Kuigi prose temp. on ainult 39-41 C  |
vat ei ole kõik sama võimekad ja just sulle sattus selline nutune variant. 2200+ lõhnab tugevalt tbred A järele, milledel oligi piir <2GHz
samas sa ei maininud, palju pinget prose saab, default pingega üle 2GHz naljalt ei saa ka tbred B-ga. nii et pane pinget ikka julgelt juurde, mingi 1,75+ V
_________________ The greatest trick the devil ever pulled
was convincing the world glossy widescreen is the way to go. |
304 |
ZHarp
03.02.2004 11:47:18
to: Marek
Khmn ...aga sa proovi alguses rahulikumalt. Pane FSB 200 peale ja kordaja näit 10, siit edasi minnes katsu tasapisi ka volte tõsta, samal ajal temperatuuri jälgides! Väga võimalik et su protsessor default voltidega üle 2 GHz ei lähegi.
PS: Temperatuur esialgu igati normis!
56 |
Rastafari
03.02.2004 11:53:40
Ons keegi nende külmadega ka vahepeal minu rekordi üle löönud (12x214)
| Kommentaarid: 511 loe/lisa |
432 |
traks
304 |
Rastafari
03.02.2004 12:15:45
| traks kirjutas: |
oo jaa  |
See ikka nats teine asi.
432 |
ZHarp
03.02.2004 12:59:19
| Mõmm kirjutas: |
| traks kirjutas: |
oo jaa  |
See ikka nats teine asi.  |
Mõmm ...aga milles probleem? Praegu külmad ilmad, silmadeni kampsun selga ja marss lumehange koos arvutiga ...st rõdule
Teeks ise sama, aga mul hetkel jääb asi 300W Codegeni taha, ehk jätkub veel külma ilma kuniks uue saan. Mulle ikka ei anna rahu siin loetu: http://www.amdzone.com/forums/messageview.cfm?catid=3&threadid=70496 Urr-urrr ...tahan ka oma kixib'st rohkem välja pigistada Hetkel endiselt piiriks hale 2,4 GHz
56 |
Arvo Cobrietti
03.02.2004 16:22:38
| Mõmm kirjutas: |
Ons keegi nende külmadega ka vahepeal minu rekordi üle löönud (12x214)  |
no superpi ma tegin ära 2545MHz juures. muidugi ma ei tea, mis klokk sul see 2568MHZ on, ses suhtes, et kas mingeid teste ka läbi viisid, aga eeldan, et see sul screenshoti kiirus, või tegi teste ka selle sagedusel? minu max. screenshotitud sagedust võid avatari pealt näha. winnis olen korraks näinud ka 2605MHz (pani ennem kotti ku screenshotti sain teha ). POST'i olen ka üle 2750 näinud <-seda siis 8k5a2 plaadiga, nforce'ga pole nii katsetanud.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
_marek
03.02.2004 17:21:45
| ZHarp kirjutas: |
to: Marek
PS: Temperatuur esialgu igati normis! |
Eee.. panin FSB 200 ja kordaja 10... tyyp ei hakanud bootimagi. Panin tgsi 13,5x148 ja volte 1,8 peale... Mis nüüd? Proovin 1,8 peal FSB-d tõsta?
118 |
ZHarp
03.02.2004 18:00:19
to: marek
Pane oma "AGP Freguency" Auto pealt 66 Mhz peale. Koos FSB tõstmisega tõuseb "auto" puhul ka AGP siini kiirus ja videokaart ei kannata lihtsalt nii kõrgeid sagedusi välja! 200x10 puhul pane vajaduse korral natuke volte ka juurde ...nii 0,5V.
56 |
Rastafari
04.02.2004 12:02:45
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
no superpi ma tegin ära 2545MHz juures. muidugi ma ei tea, mis klokk sul see 2568MHZ on, ses suhtes, et kas mingeid teste ka läbi viisid, aga eeldan, et see sul screenshoti kiirus, või tegi teste ka selle sagedusel? minu max. screenshotitud sagedust võid avatari pealt näha. winnis olen korraks näinud ka 2605MHz (pani ennem kotti ku screenshotti sain teha ). POST'i olen ka üle 2750 näinud <-seda siis 8k5a2 plaadiga, nforce'ga pole nii katsetanud. |
Minu mäletamist mööda oli see ikka niivõrd kuivõrd stabiilne testikiirus, suuremaid numbreid nägin isegi ebatsabiilselt.
432 |
Ahmed
20.02.2004 18:58:49
Nuh 2200Mhz (11x200) viskas üle, 2400Mhz (12x200) on lõbusam!
Seega +1000Mhz lisaks pole sugugi paha, kui saan paremad mälud siis sooviks ikka 2500Mhz pial jooksma saada.
Tegelt 12x225 oleks vaja järele proovida
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
21 |
Arvo Cobrietti
20.02.2004 19:15:30
sul DLT3C, see klokkub nigu noor jumal......sama mis jaan'il...oleks vaid mul selline olnud
37 |
siLc
21.02.2004 08:16:54
Ex ma lisan ka oma tbrediga saadud oc tulemused:
Sain senini XP2000+ töötama 1,83Ghz peal (166x11,5) @ 1,775V. Muidu tuli ommikul 1,9GHz ka aga win pani peale pildi ette võtmist pange. Sellest võib järeldada et volte nac vähe ja sellest saab yle. Temperatuur Volcano 11 vaskjahutiga 36C idle ja 53C SETIt käitades.
186 |
21.02.2004 09:38:55
kuidagi väga palju kõigub temp... mis asi sul seal vahel on
200 |
Rastafari
21.02.2004 12:22:21
sul DLT3C, see klokkub nigu noor jumal......  |
Seda'nt küll.
432 |
XariX
21.02.2004 14:23:36
| Mul ka see prose nüüd. Aga ei saa panna fsb-d 200 peale kuna siis viskab agb siini kiiruse liiga suureks ja viskab ekraani kuubikuid t2is. Plaadiks ep-8k5a2+, olen n2inud kuda selle plaadiga saadakase ka fsb 200, mida ma tegema peaks?
24 |
Arvo Cobrietti
21.02.2004 15:46:27
| videokaart nati kehva, kui jama sisse viskab...
37 |
