pois11
18.03.2013 17:39:33
| ivar80 kirjutas: |
See on küll ülikõva "fix". Lihtsalt jätan mingid olulised uuendused installimata ja peidan need lihtsalt ära.  |
Ei saa küll aru mis selle mõtte on. Ise lasin küll peale. Aru küll midagi ei saa. Töötab väga hästi.
Mõmmik123
18.03.2013 18:52:52
| Tekkis küsimusi kuda ma saan appe Desktopile panna nii nagu sai seda win 7 teha näiteks ,et ilm oleks koguaeg desktopil näha.
Märt.
18.03.2013 19:00:47
Otsi netist Win 8 gadgetpack ja installi see.
ArvQ
18.03.2013 19:34:05
| Imelik jah, et need ära kaotati.
18.03.2013 19:35:24
desktop = legacy sisuliselt...
_________________ - londiste
The_Boss
18.03.2013 19:36:11
Tõesti imelik, et ära kaotati. Kasutajaid oli ju palju.
Ise sain sellest alles nüüd teada, sest pole kunagi kasutanud neid.
ArvQ
18.03.2013 19:50:37
| londiste kirjutas: |
| desktop = legacy sisuliselt... |
sisuliselt.
UrmoZ
18.03.2013 20:10:27
Nii kaua kuni desktop-le ei ole asjalikku asendust, ei saa seda eriti lugeda legacy-ks.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
ArvQ
18.03.2013 20:20:12
| Eks ta vast harjumises kinni ole... Mina igatahes ei suuda metrot kasutada.
18.03.2013 20:40:54
mul on tutvusringkonnas juba mitu tavakasutajat, kellele w8 väga istub.
ise proovisin eile huvi pärast üle rdp tabletist touchscreeniga kasutada ja pean tunnistama, et tabletil meeldiks see mulle ka.
pwn13
19.03.2013 10:30:08
Terv, küsimus anti-viiruse kohta. Kes mida kasutab? Vaatasin, et mul oli arvuti mingid viirused lambist ligi võtnud ja parseldas kõigile meili listis olevatele isikutele spämmi. Tundus et defender sai korraks jagu, aga peale resa ilmselt istub keegi jälle kukil.
_________________ pWn |
Märt.
19.03.2013 12:43:10
KIS 2013.
mikits
19.03.2013 12:52:42
| pwn13, Comodo
ollev
19.03.2013 14:53:58
| Bitdefender Internet Security 2013
sakinaga
19.03.2013 15:02:13
Mille alusel te neid soovitusi teete? Comodo näiteks täielik porno. Kunagisest heast firewallist on saanud paras bloatware, mis suunas vist isegi kogu liikluse läbi proxy by default.
Kui MSE ja Windowsi tulemüüri kasutada, siis peaks kõik korras olema 99% kasutajate jaoks (kui just tõesti ei taha googlest pornosaite läbi kammida).
Märt.
19.03.2013 15:10:20
Core Duo läpakas (dv2000) sai toona võrreldud sama aastakäigu BD ja KIS (2010), siis BD tõmbas masina korralikult kooma, KIS tiksus märkamatult. Mõlemad olid vaikeseadeis. Kuidas BD nüüd on?
Mnator
19.03.2013 15:10:27
| maatriks kirjutas: |
Kui MSE ja Windowsi tulemüüri kasutada, siis peaks kõik korras olema 99% kasutajate jaoks (kui just tõesti ei taha googlest pornosaite läbi kammida). |
Eks nad tee nalja ullikese arvel, kes ei oska oma küsimust õiges, s.t. turvafoorumis esitada, õigemini vastuseid sealt lugeda....
19.03.2013 16:56:55
Mulle windows defenderist piisab... pole vaja mingit rämpsu juurde installida
pwn13
19.03.2013 17:52:54
Tundub, et mingi programmiga tuli see elukas kaasa. Igatahes nüüd lisaks KIS peal. Tundub, et probleem lahendatud.
WäntWõll
make.believe
20.03.2013 02:10:43
| Super AMOLED kirjutas: |
| Mulle windows defenderist piisab... pole vaja mingit rämpsu juurde installida |
Kodus pole kunag rohkemat kasutanud, seega väga 5 tõrje
Looma ei kaitse ükski lukk
Laurman
20.03.2013 13:56:45
| Kas win 8 key-d on universaalsed, et kas saab valida kas installin 32 või 64 bit versiooni?
20.03.2013 14:13:07
| Laurman kirjutas: |
| Kas win 8 key-d on universaalsed, et kas saab valida kas installin 32 või 64 bit versiooni? |
Jah, on küll. Need, kes tellisid ka DVDl tagavarakoopiad, said nii32- kui64 bitised plaadid.
AllanK20
22.03.2013 03:43:58
Mõlemale kodusele asusele sai peale visatud startisback ja skype 6.0 (desktop)
Nüüd näeb välja ja käitub kui W7
(teine pool nõudis et ma teeksin formati ja paneksin peale W7 - kõike seda metro ja sellega seonduv uus ja "nõme" Skype)
Bullzeye
22.03.2013 20:31:50
Sai õele muretsetud uus sülearvuti, millel windows 8 peal. Internetiga oli algselt kõik korras(nii wifi kui kaabel), kuniks hakkas mingit mängu allalaadima ja wifi ühendus kadus. Probleem on selles, et ta näitab kõiki teisi wifi ühendusi väljaarvatud meie enda oma,kaabliga internet aga toimib. Kuna meie wifi võrk on peidetud ja et wifit näha oleks, peab manuaalselt sisestama selle endale, aga ka sellega ei toimi see enam, täidan kõik lahtrid nii, nagu täitma peab kõik WPE2-personal jne. Olen proovinud wifi draivereid uuendada, reinstallida jne, aga asjatult.
Windows Network Diagnostics ütles nii: Connect even if network is not broadcasting: No - see on väga imelik, kuna sinna sai linnuke ette pandud.
Vabandan väga segase jutu pärast, aga loodan abi saada
Edit: Probleem lahenes ajutiseks, kui sai wifi võrk avalikuks muudetud, kuid tagasimuutmisel mittenähtavaks oli ühendus siiski saadavalt, aga ei suutnud ikka ära connectida.
Sooviks ikkagi wifi võrku teistele mittenähtavana hoida
viimati muutis Bullzeye 22.03.2013 20:54:19, muudetud 1 kord |
Märt.
22.03.2013 20:51:16
Wifi seadetes linnuke "ühenda varjatud raadiovõrku" või "connect if SSID not broadcasting".
