Aceee
A.S.
18.03.2013 12:21:44
Selle lingi pealt näed seda infot ikkagi vaid sina ise, mitte keegi teine. Lihtsalt teadmiseks.
Aceee
18.03.2013 12:28:23
| No kahjuks ma ei oska midagi välja lugeda neist, ehk on ka võimalik neid ka teiega jagada?
A.S.
18.03.2013 12:29:58
| Lae see dump fail näiteks upload.ee peale, keegi äkki viitsib vaadata?
Aceee
A.S.
18.03.2013 13:03:14
Kui asi vaid sellega piirdub, siis selle daemonu.exe ehk siis 'NVIDIA Update Service Daemon' teenuse/service peaks saama kas uninstallida või vähemalt välja lülitada. On teine nagunii üks mõttetu asi, nagu kõik tarkvarauuenduste otsijad. Kui säherdusi veateateid hakkab aga endiselt tulema hulgi ja erinevaid, siis...
20.03.2013 21:41:50
krt ma tegin jetcleaniga midagi või peale viimast WU paigaldamist tekkis W7x64 peal anomaalia: arvutis on 4 kasutajat, varem kui käima panin, siis tuli avaekraanile ilusti 4 kasutajaikooni ning sai valida nende vahel. Nüüd on vaid see ikoon kes viimasena kasutas ja kui "switch user" valida, siis peab sisestama käsitsi kasutajanime ja parooli.
kuidas ma neid nelja ikooni kasutajate valimiseks tagasi saan?
edit: olemas
http://www.sevenforums.com/tutorials/182279-logon-screen-fix-showing-only-other-user-last-logged-user.html
pwn13
20.03.2013 22:45:32
| Super AMOLED kirjutas: |
edit: olemas
http://www.sevenforums.com/tutorials/182279-logon-screen-fix-showing-only-other-user-last-logged-user.html |
Pead registrist ühe "kasutaja" ära kustutama. Mul korduvalt esinenud
_________________ pWn |
20.03.2013 22:46:07
pwn13, nojaa... aga nii lambist tekkinud?
kustutasin mingi Updatus user ja mingi suvalise kirje ära ning nüüd toimib
pwn13
21.03.2013 09:29:49
kustutasin mingi Updatus user ja mingi suvalise kirje ära ning nüüd toimib |
Mul on see tekkinud tavaliselt kloonides.
sama123
21.03.2013 12:21:19
Net Framework ja JIT debuging. On selline problkeem,et vaja oleks autocad-ile installida trial programm prooviks aga win7x64 ja win7x86 all ei hakka tööle,annab errorit. XP all nii x86 ja x64 töötab korralikult. Sai üle installitud net framework,pandud visual studio ja ikkagi annab errorit.Programm on 2013a ja tootja väidab,et Win7 tugi on 100%.Tegemist on APLUS 13.033-ga.
http://www.cadaplus.com/downloads.php?lang=en
H2K
21.03.2013 14:40:20
Tere, mul selline mure, et ei saa mitte kuidagi kohe windows 7 setupit usb pealt laadima. Emaplaat on GA-EP43-UD3L rev. 1.1. Olen proovinud erinevaid usb porte, aga ei miskit. Usb olen esimeseks bootivaks pannud küll, seal mitu valikut, kõike proovinud. Äkki oskab keegi nõu anda. Oleks tore, kui saaks usb pealt win7 buutima.
pwn13
21.03.2013 14:50:13
| dr454 kirjutas: |
Tere, mul selline mure, et ei saa mitte kuidagi kohe windows 7 setupit usb pealt laadima. Emaplaat on GA-EP43-UD3L rev. 1.1. Olen proovinud erinevaid usb porte, aga ei miskit. Usb olen esimeseks bootivaks pannud küll, seal mitu valikut, kõike proovinud. Äkki oskab keegi nõu anda. Oleks tore, kui saaks usb pealt win7 buutima.  |
Küsiks alustuseks, et mis programmiga usb booditavaks tegid?
H2K
21.03.2013 14:52:03
| pwn13 kirjutas: |
| dr454 kirjutas: |
Küsiks alustuseks, et mis programmiga usb booditavaks tegid? |
Win to flash
pwn13
21.03.2013 14:56:58
| dr454 kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
| dr454 kirjutas: |
Win to flash |
Proovi parem seda http://www.microsoftstore.com/store/msstore/html/pbPage.Help_Win7_usbdvd_dwnTool
21.03.2013 14:59:33
Miks? Milleks?
Kõige lihtsam variant olemas ja toimib ju:
käsurealt: xcopy d:\*.* /s/e/f e:\ (arvestades, et optiline seade on draiv D: (kus asub Windows installiplaat või ISO) ja tühi mälupulk draiv E
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
21.03.2013 17:15:01
| Super AMOLED, ei toimi, õigemini ei ole lollikindel ja garanteeritud tulemus sellega. Enne seda on vaja veel mitmeid ridu sisestada ehk mälupulk bootivaks muuta.
21.03.2013 17:22:53
LiivaneLord, ei ole vaja ju Win Vista/7/8 puhul. Peaasi, et fat32 ja formatitud.
Korduvalt kasutanud antud moodust. Pole kordagi mingi bootimise ja värgindusega jamanud. Mälupulgalt andmed kopeerinud arvutisse, format ning siis juba installimeedialt failid peale antud käsuga.
sama123
21.03.2013 21:07:47
JIT debugging error,ei lase installida programmi.Otsitud vastavalt õpetusele Debugger.reg aga ei midagi.Teise õpetuse järgseid faile mida kustutada ka ei ole:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug\Debugger
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\DbgManagedDebugger
Viskab sellise kirja:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at AcadInst.AcadInst.Window_Loaded(Object sender, EventArgs e)
at System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.5466 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
AcadInst
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/APLUS/AcadInst.exe
Microsoft.VisualBasic
Assembly Version: 8.0.0.0
Win32 Version: 8.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
System
Win32 Version: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
Win32 Version: 2.0.50727.5468 (Win7SP1GDR.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System.Configuration
Win32 Version: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Runtime.Remoting
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Probleem on APLUS trial progega.Muid programme lubab installida,just sellega probleem ja samuti win7x86 arvutis ka. XP alla läheb kohe,väidetavalt koostajate andmetel on x64 tugi olemas ,tegemist 2013a. ja kõige uuema programmiga.
Nüüd on register ka ülevaadatud, ei ole seal selliseid "Debuggereid":
If you use a 64-bit machine, please delete the following keys:
Autocad-is saab küll vägisi (command:_APPLOAD) abil panna autocad startupi aga programm ikka ei tööta:menüüd on näha ja nupud liiguvad aga mingeid toiminguid ei toimu.
Ega ma ennast targaks pea aga seda poleks uskunud ,et 2013a. programmid nõuavad XP SP2 modet! Ja seda pisiasja ei võinud programmi koostaja öelda!
viimati muutis sama123 21.03.2013 23:29:34, muudetud 1 kord |
21.03.2013 22:49:56
Korduvalt kasutanud antud moodust. Pole kordagi mingi bootimise ja värgindusega jamanud. Mälupulgalt andmed kopeerinud arvutisse, format ning siis juba installimeedialt failid peale antud käsuga. |
Mälupulgalt bootimise viis ei sõltu kuidagi paigaldatud op-süsteemist vaid sellest, kas masinal on BIOS või UEFI. BIOS-i jaoks on vaja bootsektorit, UEFI-le piisab EFI kaustas olevast failist (mis on olemas kõigi kaasaegsete süsteemide paigalduspakettides)
kacmesi
22.03.2013 09:05:07
| kacmesi kirjutas: |
Võib vast probleemist ka siia ikka kirjutada? Eniveis niisugune jama hakkas mingi aeg toimuma: Kuna vahetan ikka aeg-ajalt kõlareid ja klappe arvuti tagant, siis viimasel ajal ei ühildu need arvutiga koheselt ära kui juhe sisse pista. Nt kõlarid on taga, kõik töötab, võtan kõlarid välja ja panen klapid sisse, siis jääb alla volume peale selline märk ikka veel, mis ütleb, et pole ühtegi asja ühendatud. Pean siis miski 1-5min ootama, oleneb randomilt lambist, et see märk aktiivseks muutuks ja lõpuks asja ära ühildaks.
Audio jackis või adapteris ei tohiks minu arust viga olla, sest ta alati siiski ühildab asja ära. Ainuke asi, et ta peaks seda tegema koheselt, mitte mitme minuti pärast.
Võib draiverite viga olla? Või milles asi võiks olla.. |
ei taju keegi? :/
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
pwn13
22.03.2013 09:39:50
oomi poes 70 senti.
SurfData
22.03.2013 13:08:50
| Tomorrow kirjutas: |
Surfdata hind on päris kena. Mujalt saaks 13tk sama raha eest  |
sest meil on ka saatmine hinna sees Odavamatel asjadel on see vahe "tuntav."
