erikhi
17.03.2013 10:49:13
Wifi signaal on hea.
Ok, sinihambaga see värk, et soome foorumist eile leidsin sarnaseid probleeme ja seal väideti et BT-ga ei saagi muud kui klaviatuuri ühendada. Siis nagu lõin käega. Täna jätkasin katsetusi ja sain ühe ürgse nogiaga ühenduse. N8-ga on aga nii, et ipad näeb seda. Kui telefoniga proovin ühendust saada tuleb mõlemile pääsukoodi aken. Telefonil on numbrite vahel tühik, ipädil mitte. Vajutan mõlemile ok, telefon ytleb et ei saa moodustada sidet ja ipad lihtsalt not connected.
Üritan siis üle wifi õppida asju ajama.
Esimene apple, esimene tahvel üldmulje on tegelikult väga hea.
flake
17.03.2013 11:59:39
mis su eesmärk telefoni ja tahvlit connectides on? netti edastada?
_________________ ..||.. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
erikhi
17.03.2013 12:45:43
Ei ole muud eesmärki, kui esmalt tahtsin hooga mobiili kogunenud fotod ipadi saata. Kus peaks nende koht olema. Aga päd ajab ikka jonni et ei toeta ei lauaarvutit ega nokiat kusjuures nokia ja lauakas omavahel suhtlevad.
17.03.2013 12:47:58
Selle jaoks on itunes!
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
flake
17.03.2013 23:05:17
iTunes jah. Või siis paned fotod kusagile dropboxi või skydrive.. ja sealt siis tõmbad iPadi appiga nad endale ära.
60 |
ZaZ
18.03.2013 17:24:16
Ifunboxiga peaks saama ka pilte ümber tõsta arvutist padi.
90 |
ThomThom
22.03.2013 20:23:03
kas keegi ipad mini cellular või 4gen ipadiga 4g on tööle saanud? 1800mhz peaks ju töötama?
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
rex
22.03.2013 21:21:03
Kui selline tugi olemas on, siis miks teda ei peaks tööle saama? Apple'i ideoloogia ongi ju üldjuhul selline, et asi lihtsalt töötab, mitte ei pea seda tööle saama.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
Puma
24.03.2013 11:08:33
ThomThom kirjutas: |
kas keegi ipad mini cellular või 4gen ipadiga 4g on tööle saanud? 1800mhz peaks ju töötama? |
1800mhz levib linnast väljas... linnas sees ei ole selle sagedust
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
a22t
25.03.2013 21:46:44
Ipad 3 millel ios 6.1.2 ja Elisa pakub internetti.
Elisa 3G levi on Põhja-Tallinnas ka nii nagu ta on, ipad arvab liiga tihti et Edge on parem ja siis 3Gd enam naljalt ette ei saa. See paari pulga 3G nett on aga palju parem kui viie pulga Edge. Kuidas saaks nii, et oleks vaid 3G reziimis? Aparaat jailbroken.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
rex
25.03.2013 22:49:57
Kui see ei toimi, siis vist ei saa. Ise pole iPhone 4-st uuemaga testinud.
226 |
a22t
29.03.2013 15:17:57
Töötab see vaid ios 5ga, kuuel seal data failis vastavad read puuduvad.
Pole väga võimalust vist Ios 6.1 pealt minna tagasi Ios 5 peale ka kui sul ipad 3 on?
43 |
rocki
04.04.2013 15:55:32
a22t kirjutas: |
Pole väga võimalust vist Ios 6.1 pealt minna tagasi Ios 5 peale ka kui sul ipad 3 on? |
edit : Saab tagasi minna küll aga selleks peab mõni mac olema.
kas sul backup on tehtud itunes'i ennem ios6 peale minekut? sealt kaudu saad restore'da või tirid netist vastava ios'i installika.
http://techglobex.blogspot.com/2012/05/download-apple-ios-511-ipsw-firmware.html sealt irid vastavale mudelile faili alla ja lased käima:)
Loomulikult alati võimalus, et sealne lahendus ei pruugi toimetada. Ennem Igatahes full backup läbi itunesi, nagu ikka
Ilmselt on võimalusi veelgi, pead vaid uurima
_________________ Asju saab kah teisiti teha! |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
rex
04.04.2013 19:08:01
rocki, sa ajad segast. Nii lihtsalt iOS'i downgrade tänapäeval ei käi. Allkirjafaili on ka vaja. Samas mäkki ei ole tingimata vaja.
226 |
rocki
05.04.2013 12:09:12
rex kirjutas: |
rocki, sa ajad segast. Nii lihtsalt iOS'i downgrade tänapäeval ei käi. Allkirjafaili on ka vaja. Samas mäkki ei ole tingimata vaja. |
Jaa, my bad, selliselt see ei toimi jah.
erikhi
06.04.2013 14:51:22
Super AMOLED kirjutas: |
Mida seal yhendada. Mida sa saavutada tahad selle yhendamisega? Itunesit saad ju lauaarvutist yle wifi syncida |
Aga mis see sinu asi on, mida ma saavutada tahan? Mida seal ühendada tahtsin, sellest juba kirjutasin. Lauaarvutit ma koguaeg kaasas ei vea. Vast said omad vastused. Aga tänan, et üritasid, kuigi sest sittagi kasu polnud
Olaf
09.04.2013 16:59:53
Härrased, tean, et iPadil pole flashi tuge .. Kuid kas kuidagi flash videosid saab vaadata?
Mõtlen, et ideaalne oleks reporter.ee/tv3play ja muudelt lehtedelt video-uudiseid vaadata, kui vaid saaks.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
09.04.2013 17:15:04
Olaf, no kui flashi tuge pole, siis järelikult flashi tuge pole. No ei saa kuidagi ilma flashita flash playerit nõudvaid asju vaadata.
Võimalus mida teha saad on, et pommitad K2 & TV3 omanikke et nad HTML5 peale samamoodi videote näitamise teeksid (valdav enamus välismaiseid lehti on seda juba teinud).
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
Olaf
09.04.2013 18:41:19
bladerunner kirjutas: |
Võimalus mida teha saad on, et pommitad K2 & TV3 omanikke et nad HTML5 peale samamoodi videote näitamise teeksid (valdav enamus välismaiseid lehti on seda juba teinud). |
Mõtlesin, et äkki on mingi spets brauser või midagi. Kusagilt on nagu kunagi midagi kuuldud.
75 |
Extsy
09.04.2013 19:14:00
Proovi Puffin it.
_________________ PSN:soap220 |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Olaf
09.04.2013 21:49:08
Extsy kirjutas: |
Proovi Puffin it. |
Ah ei, mul ei ole iPadigi. Mõtlesin lihtsalt, et õhtuti oleks vist päris mugav läbi sellise seadme uudiseid vaadata, mõnda e-raamatut lugeda ja muud säärast .. Ehk pean endaga aru, et kas mul on seda seadet vaja või mitte.
Aga see Puffin toimib ja julged soovitada? Suudab peale kohustuslikke rekaalme õiget videot bufferdama hakata ja on kõik okei?
75 |
sessa
09.04.2013 22:46:46
puffin toimib ju vaid teatud aja tasuta
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
rocki
11.04.2013 09:10:22
sessa kirjutas: |
puffin toimib ju vaid teatud aja tasuta |
Ipadi jõuad osta aga 2.69 euri ei jaksa maksta enam ? Pole mingi üüratu summa ju.
edit: Sai proovitud just Puffinit - mängib küll , kuigi mitte väga hea kvaliteediga aga võibolla see on tv3play teema. Igatahes toimetab küll.
Tegelikult oleks viimane aeg tv3'l üle kolida html5 peale. See flash on üldse igavene saast viimasel ajal
Olaf - ma õhtuti kasutangi ipadi telku ees - päris tore ja mugav on jah ja peale flashi pole veel hätta jäänud ka suurt millegagi.
sessa
13.04.2013 11:57:17
asi põhimõttes teistel op süsteemidel on flash tasuta mix ma pean maksma selle eest?
63 |
rex
13.04.2013 12:11:52
sessa kirjutas: |
asi põhimõttes teistel op süsteemidel on flash tasuta mix ma pean maksma selle eest? |
Aga keegi ei keela sul teha rakendust, mis iOS'i peal kenasti flash'i jooksutaks ja seda tasuta jagada. Tundub motiveeriv?
Apple ise s*tta ei torgi.
226 |
