Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 222 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 200 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 521 |
14.03.2013 20:41:01
somnambuul, Proovin homme järgi esimesel võimalusel ja annan teada kas toimis.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
oncleuno
15.03.2013 00:02:55
Tomorrow kirjutas: |
somnambuul, Proovin homme järgi esimesel võimalusel ja annan teada kas toimis. |
Lihtsam on osta see 15.- EUR switch mis on lisaks Gigabit mitte 100Mbit, endal üle TP-Link vedeles ja sai eile just ära antud...
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
15.03.2013 11:11:59
somnambuul kirjutas: |
Selge selge. Tänud teie põhjaliku teemaarenduse eest. Seega nüüd on võti selles kuidas muuta kasutult seisev 716 switchiks?
Tegin teemasise otsingu märksõnadega conf ja VLAN lootes leida ehk mingeid lihtsamaid õpetusi, aga ühe ma leidsin ja see oli kohe kindlasti pikem kui paar rida.
Peab veel switch märksõnaga otsima ja google veel läbi kammimata. Küllap midagi ikka leiab  |
:eth bridge dynvlan add hwaddr=yo:ur:ma:ca:dd:rs
vlan=vlanKmInet
remvlan=default
:saveall
Nii käib see tg784 puhul, kui tuppa tuleb ethernet. Kui adsl, siis vlan on miski muu.
E: ADSL puhul peaks olema nii: vlan=vlanDslInet |
Selline tulemus siis:
{Administrator}=>eth bridge dynvlan add hwaddr=00-C0-DF-0D-75-FD
[id] = 10
hwaddr := 00:c0:df:0d:75:fd
vlan = vlan10
[remvlan] = default
:eth bridge dynvlan add id=10 hwaddr=00:c0:df:0d:75:fd vlan=vlan10 remvlan=default
{Administrator}=>saveall
{Administrator}=>exit |
Kuna see vanem ruuter, siis sain kuskilt aru, et pidin vlan10 kasutama.
Testida hetkel veel ei õnnestunud.
EDIT:
MAC sain ipconfig /all käsuga ja see peaks võrgukaardi oma olema, aga ID pole kindel mida ta tahtis. Panin 10. Vb oleks pidanud 1 panema?
taavi
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
-FoX-
16.03.2013 15:07:43
Mhh ...
Ostsin teisele telekale selle amino digiboxi component kaabliga.
Sain aint kollase juhtmega pildi ette ja siis menüsse minneks valisin component +ybrb vms.
Korras pilt ees componendiga.
Aga iga kord kui boxile restart teha kaovad kõik seaded ja vaja uuesti kollase juhtmega pilt ette saada ja menüüs ära muuta muidu ütleb no signal.
Milles asi?:S
_________________ Aita suve, söö lund! |
Kommentaarid: 365 loe/lisa |
6 :: |
306 |
Pailaps
16.03.2013 16:51:47
-FoX- kirjutas: |
Mhh ...
Milles asi?:S |
Tuntud tarkvaraline ikaldus, helista toesse. Boksi üleflässimisega taoline probleem kaob.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
17.03.2013 01:21:14
vlan=vlanKmInet
remvlan=default
:saveall
[id] = 10
vlan = vlan10
[remvlan] = default
EDIT:
MAC sain ipconfig /all käsuga ja see peaks võrgukaardi oma olema, aga ID pole kindel mida ta tahtis. Panin 10. Vb oleks pidanud 1 panema? |
Pärast Factory Reset vlan10 enam ei toimi ja ei toimi ka ükski teine. Kaebleb, et invalid vlan name vms.
Paraku ei toimi. Isegi kui ma panen sessiontimeout 0 (lõpmatu), siis mingil hetkel keset käskude sisestamist ütleb Connection Lost ja tagasi enam mingi nipiga ei saa. Isegi kui ma kleebin terve rodu käske korraga ütleb ikka kuskil poolepeal, et Connection Lost ja ligi saab uuesti ainult jälle Factory Reset tehes. Seega ei vii kunagi lõpuni välja ja saveall ei saa teha, et kõik ära salvestaks. Pool võin ära teha ja saveall panna enne kui connection lost tuleb, aga pärast ruuteri taaskäivitust ei suuda ei veebiliidese, ega telneti kaudu enam ligi saada, et teist poolt ära teha. Arusaamatu
Ma olen nüüd mitu päeva mässanud. Jätan hetkel veidi rahule, et närve säästa
seeru
17.03.2013 03:05:25
Pailaps kirjutas: |
-FoX- kirjutas: |
Mhh ...
Milles asi?:S |
Tuntud tarkvaraline ikaldus, helista toesse. Boksi üleflässimisega taoline probleem kaob. |
-FoX- anna teada kas helistasid ja said nii korda?
Mul sama jama selle boxiga.
p2ep
17.03.2013 10:02:37
Ma olen nüüd mitu päeva mässanud. Jätan hetkel veidi rahule, et närve säästa  |
Võib-olla eksin järgnevas, targemad parandagu.
Vanasti oli mäletamist mööda nii, et 716 ja 780 puhul olid kasutusel erinevate nimedega vlanid 'nd stuff. Miskil ajal upgreiditi 716 soft selliseks, et sama konf käis nii 716 kui 780-le. Nii et sõltub, milline soft Su purgil on.
Mäletan, et muidu oli Sul 784 kasutusel? Aga proovi seda sillaks taha, tee konfist enne varupkoopia jne ...
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
spezwend
17.03.2013 10:34:51
Paraku ei toimi. Isegi kui ma panen sessiontimeout 0 (lõpmatu), siis mingil hetkel keset käskude sisestamist ütleb Connection Lost ja tagasi enam mingi nipiga ei saa. |
Proovi konfida teisest pordist, esimene pannakse sillaks.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
-FoX-
17.03.2013 10:44:25
seeru kirjutas: |
Pailaps kirjutas: |
-FoX- kirjutas: |
Mhh ...
Milles asi?:S |
Mul sama jama selle boxiga. |
Helistasin jah ... pikalt arutati seal omavahel asju ja lõpuks siis seis see, et kasutage scart kaablit siis.
Sellega ma muidugi ei leppinud ... siis pakuti välja, et tehnik helistab esmaspäeval.
Elame näeme..
6 :: |
306 |
17.03.2013 10:50:40
p2ep, Mul alles nii vana 716, kui ka uuem conf. Isegi 784 confi sõi. Üldiselt siiski tegin õpetuse järgi, ehk Factory Reset ja siis kohe Telnet.
spezwend, Huvitav mõte. Lisan selle endale asjade nimekirja mida pean proovima. Proovisin küll teisest pordist ligi saada , aga seda pärast osa confi sisestamist, kui connection lost juba tuli mitte enne. Samas kummaline, et pärast 1>2 tõstmist ei saanud ikka ligi.
Pailaps
17.03.2013 10:51:56
-FoX- kirjutas: |
seeru kirjutas: |
Pailaps kirjutas: |
-FoX- kirjutas: |
Mhh ...
Milles asi?:S |
Elame näeme.. |
Erm, aga kas boksi tarkvara kirjutati üle?
52 |
ready
17.03.2013 11:20:03
Tehnilist laadi küsimus. Mul ruuter ja TV suures toas aga oleks vaja ka netti ja TV-d teise tuppa kuhu läheb ainult üks cat kaabel. Kas see on ühe kaabli kaudu võimalik?
17.03.2013 11:28:51
ready kirjutas: |
Tehnilist laadi küsimus. Mul ruuter ja TV suures toas aga oleks vaja ka netti ja TV-d teise tuppa kuhu läheb ainult üks cat kaabel. Kas see on ühe kaabli kaudu võimalik? |
jah on võimalik. Kuid mitte standartselt. Pmst vaja 2 Y-yhendust teha
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
79 |
neoman
17.03.2013 13:14:29
Selle VDSL i ühenduse hinna sisse käib ikka tele pilt ka? Kui praegune Digi TV pakett ära vahetada siis pmst antakse uus ruuter ja keeratakse nett kiiremaks and thats it.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
17.03.2013 15:35:24
neoman kirjutas: |
Selle VDSL i ühenduse hinna sisse käib ikka tele pilt ka? Kui praegune Digi TV pakett ära vahetada siis pmst antakse uus ruuter ja keeratakse nett kiiremaks and thats it. |
eKodu on ju lammutatud hindadega net, tv eraldi, VDSL2 30/10 peaks maksma 24€ ja TV nagu ikka alates 3€. Ruuteri saad esindusest 19€ tasu ja lepinguga.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
Tolka15
17.03.2013 16:49:20
Tekkis küsimus, et kas see on normaalne, et kahe sisselülitatud vaatajakohaga (üks amino, teine motorola) näitab ruuter.ee kiiruseks 4.9 Mbit/sec alla ning 622.9 KB/sec üles? Ruuteriks see vana ST780. Nimelt sai vahetatud samasugune ruuter välja - eelmine hakkas peale suuremat koormust väga uimaseks jääma. Mingit firmware (praegu see 7.4.4.7) uuendust ega midagi tegema ei hakanud, lihtsalt juhtmed järgi ning kõikjale tuli pilt ette kah. Endist ruuterit tagasi ühendama ei hakka, kuna hetkel ei ole aega katsetamiseks, et ehk kellelgi samad seadmed ja oskab öelda, mis seis temal. Tänud!
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
17.03.2013 16:50:56
Jah on normaalne. Mis kiirust väljalylitatud digibokside korral saad?
79 |
ready
17.03.2013 17:17:10
Super AMOLED kirjutas: |
ready kirjutas: |
jah on võimalik. Kuid mitte standartselt. Pmst vaja 2 Y-yhendust teha |
Äkki täpsustad? Ruuterist tulevad tv ja neti juhtmed lihtsalt otsapidi kokku ja teises toas laiali? Mingid anomaaliad?
Vahur
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
Tolka15
17.03.2013 17:38:32
Jah on normaalne. Mis kiirust väljalylitatud digibokside korral saad? |
Alla 8.1 Mbit/sec
Üles 1035.3 KB/sec
Peaks vist veidi rohkem kätte saama. Järgmisel nädalavahetusel saan proovida, et kas eelmiselt ruuterilt võetud konfi salvestus muudab asja paremaks.
Vahur, see muidu selge jah, et kiirus langeb. Lihtsalt tekkis huvi, et mis piirini
_________________ M: Philips õuevalgustid 4tk |
21 |
Vahur
17.03.2013 17:42:09
Tolka15, lülitasid mõlemad boksid ikka puldist välja ja muud asjad internetti, samalajal kui testi tegid, internetti ei kasutanud?
Eks kiirus langeb digibokse järgipannes senikaua, kuni enam kusagile langeda pole
388 |
A.S.
17.03.2013 18:33:24
Tolka15 kirjutas: |
Alla 8.1 Mbit/sec
Üles 1035.3 KB/sec
Peaks vist veidi rohkem kätte saama. |
Eks peaks seda kiirust tegelikult natuke rohkem olema/tulema küll. Aga tõmba digibokside pistikud pistikupesast välja, oota veerand tundi ja vaata ega arvutis mingi programm netti ei kasuta, näiteks http://seriousbit.com/netbalancer/ abil.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
17.03.2013 19:05:28
Pole vaja pistikust midagi välja tõmmata.
Väljatõmmates jääb striim käima, puldist välja lülitades kaob striim kohe tagant ära.
79 |
