Joss
211 |
16.03.2013 22:27:40
Liialt paanitseda pole kah mõtet, kuna surnud läpparite taga on väga tihti ikkagi omanike hooletus, aastaid puhastamata, liialt kõrged temperatuurid jms. taoline.
Täiesti spetsiaalselt olen endale hankinud masinate mudeleid, mida süüdistatakse mahasuremises ja mis tegelikult mitte üks gramm ei näita soovi maha surra.
211 |
Joss
16.03.2013 22:57:16
Nvidia väidab ka et tootjad ei kasuta piisavalt jahutust nende cippidega
Samas ei ole ka eiratud fakte et tootmisel kasutatud materjalid ei kannata seda kuuma
" On the affected chips, the working temperature of the underfill material was too low and allowed the chip to move slightly if the temperature was raised above a certain level, weakening the solder joints by which the die is attached."
http://en.wikipedia.org/wiki/GeForce_8_Series#Problems
Huvitab rohkem kas uuemad ka kellelgi surevad?
211 |
siLc
17.03.2013 13:45:16
See probleem lahvatas välja hetkel juba 5 aasta eest ja niipalju kui ma mäletan, siis probleem sai kiipide muutmisega enamvähem lahendatud juba 2008 teises pooles. Mul oli G86M (NVS 135M) kiibiga läpakas, millel esialgne vigane graafikakivi suri peale aastast kasutust aga vahetatud emaplaadil olnud kivi on senini vastu pidanud. Sealt edasi uuemate nVidia kivide puhul ei saa rääkida massilisest suremusest nagu 8. seeria puhul. Küll aga nagu iga tehnikavidinaga, siis vigaseid isendeid ikka leidub...
Aga teemaalgataja võiks veidi täpsemalt määratleda millistest kiipidest jutt. Kui graafikakiipidest, siis sõna "chipset" all mõeldakse enamasti ikka emaplaadi kiibikomplekti, mitte graafikakiipe.
186 |
17.03.2013 14:19:20
Aga keegi ei käsi omanikel kütta neid "kive" 100-120 kraadi saunakuumuseks. Köetakse "kividega" sauna ja siis imestatakse, et miks küll "kivid" maha põlevad.
Kui inimene ise passib samasuguses saunakuumuses liialt kaua, ka siis viiakse ta haiglasse või halvemal juhul - pistetakse mulla sisse ja sugulased kaklevad varanduse pärast.
211 |
