uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Paar küsimust kahe ketta kohta märgi kõik teemad loetuks
kris6o
sõnum 10.03.2013 21:13:43 Paar küsimust kahe ketta kohta vasta tsitaadiga
Niisiis eilel kui arvuti käivitasin tundus kõik normaalne kuni ma seal midagi ei toimetanud kuid kui üritasin mistahes asja avada siis hakkas kursori juures lihtsalt see ootreing pöörlema mis lõpuks lõppes ja midagi muud ei juhtunudki.Proovisin siis avada mitmeid rakendsi kuid tulemus sama seejärel viskas pildi valgeks, mustaks ja mustaks jäigi.Tegin restardi ja proovisin mõned korrad uuesti:ühel korral õnnestus alguses midagi teha kuid siis jälle crash ja teiseel korral üritasin saada ette task manageri kuid lõi ette jälle musta pildi. Võtsin ühe vanema ketta millel oli töötunde 5000 vähem lasin sinna windowsi peale ja kõik toimis nagu enne. Vanad andmed sain kõik probleemideta teiselt kettalt kätte sest ketas toimis kuigi vahepeal laadis kauem kui muidu.
Seejärel tegin HD tune pro ja mõe teise progrega mõned katsed ja tulemuseks oli:
Ketas mis oli alguses(ja mis crashis): http://postimage.org/image/wqv96gpd3/
ketas mis praegu kasutusel ja ei stereigi: http://postimage.org/image/rb9hajyqn/
Küsimus siis, et kas tuleks muretseda uus ketas või mida teha selle kettaga mis kokku jooksis.
Krooms
Krooms
sõnum 11.03.2013 20:06:36 vasta tsitaadiga
...mida teha selle kettaga mis kokku jooksis
Endalgi on 1 selline ketas (esimene, 2 erroriga), tingitud see vigases kaablis. Endal see number suurenendud pole. Teise kettaga küll s**t seis. icon_confused.gif
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
sõnum 14.03.2013 01:11:00 vasta tsitaadiga
teine ketas on seagate oma. kontrolli, kas tehasegarantiid veel on.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
sõnum 15.03.2013 11:30:38 vasta tsitaadiga
UDMA CRC vead mõlemal - vaheta SATA kaabel ära kõigepealt. Kui sellest abi pole, pista kaabel emaplaadil mõnda teise SATA pessa.
kris6o
sõnum 15.03.2013 21:34:20 vasta tsitaadiga
juhtmet kohta ei oska öelda kas on vigased aga mu üllatuseks oligi, et esimese kettaga windows crashis aga näitab et jumala ok aga ketastel garantiid enam pole esimene 4-5 aastat ja töötunde22000 ja seageti ehk teise vanust ei tea kuid tüki maad vanem kui esimene ja sellel töötunde 15000.
Üks küsimus siis, et kas soovitate windowsi jaoks uuesti kasutusele võtta esimese või teise ketta ja mida see end to end tähendb?
sõnum 16.03.2013 00:12:45 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.#Known_ATA_S.M.A.R.T._attributes
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c01159621/c01159621.pdf
Tõenäoliselt ei ole kumbki ketas vigane, probleem on mujal - kaablis, emaplaadi pesas, emaplaadis, RAM mälus või veel kusagil. Mõlemad kettad näitavad probleeme emaplaadiga ühenduses (UDMA CRC vead) ja teine lisaks sellele veel ülalpool lahti seletatud end-to-end error teadet (ehk paarsuskontrolli poolt tuvastatud vead kettapuhvri ja RAM-i vahel liikuvas datas). Et kettad pole tõenäoliselt kummalgi juhul probleemi põhjuseks, siis võib ühe või teise ketta töötamine või mitte töötamine sõltuda näiteks kaabli asendist või veel jumal teab millest - näiteks andmete liikumise kiirusest (vanem töötab aeglasemalt ja datavoog on paremini loetav näiteks).
Esiteks ürita kõrvaldada see viga ja siis näeb, kumb ketas veel pärast sedasi haiget saamist töövõimeline on. Kui mõlemad korralikult tööle hakkavad, siis muidugi kasuta uuemat ja kiiremat.
Kui sul kohe kaablit võtta vahetuseks pole, siis tee seda mida kohe teha saad - testi mälu näiteks - memtest86+ USB pulga peale ja lased paar ringi peale (pass = 1-2), siis tõsta kaabel plate peal teise pesasse ja vaata kas probleemid püsivad. Hea oleks kaabel ikkagi vahetada, et päris kindel olla.
Krooms
Krooms
sõnum 16.03.2013 10:50:07 vasta tsitaadiga
...juhtmet kohta ei oska öelda kas on vigased
Ise kasutasin ilma lukustitega sata kaableid (odava poolsed) sellest ka arvatavasti errorid. Peale heade kaablite vahetust asi hea. icon_wink.gif
