praegune kellaaeg 20.06.2024 03:45:43
sõnum |
mäksivana
11.03.2013 20:48:41
Max27 kirjutas: |
Praeahi ei tee seal tõesti midagi... Mäletamistjäri on sellel lapul nForce kiibistik ja NF6150-N-A2 põhjasillavideo, mis on 90% tõenäosusega läbi. Aitab ainult kiibi välja vahetamine, täpsem info juba privas soovikorral. |
Selle vea korral on põhjasild skeemist lahti, mitte pole põhjasild läbi. Nähtud küll, teeb oma kümned restardid, siis kütab läppari sisetemperatuur ennast tasemele, kus taas ühendus tööle läheb. Ja siis võib jutti kuid või aastaid töötada.
Kui aga välja lülitada ja maha jahtub, siis hakkab värk jälle samamoodi pihta restardid, kuni taas tööle läheb.
Korpus on kuumustest kõveraks deformeerunud, sellega veetakse emaplaat väändesse / propelleriks ja sellest piisab, et põhjasilla mõni ühendus katkeks.
Nomore
12.03.2013 20:08:12
Arvuti käis sel ajal, kui üles ütles, nii et vaevalt probleem selles on. Jäi seisma mõneks ajaks ja tagasi tulles oli mingi kirju värvimuster ekraanil, pärast rebooti enam ei käivitunudki.
_________________ Eile nägin, kuidas mees teerulli alla jäi. Nüüd mul enam ühte jalga pole. |
mäksivana
13.03.2013 20:25:29
tahanteada kirjutas: |
Max27 kirjutas: |
Korpus on kuumustest kõveraks deformeerunud, sellega veetakse emaplaat väändesse / propelleriks ja sellest piisab, et põhjasilla mõni ühendus katkeks. |
Küsimus kõiketeadvale tahanteadale: Palju kordi sa neid mudeleid remontinud oled, et oled eemaldanud BGA kiibi ja siis teada saanud, et millised pinnid ühendust ei andnud või lihtsalt oletad, et esinevad ainult külmjooted? Ma olen neid paavianide emaplaate sadades teinud, neid poolvigaseid sillakive uuesti pallitanud ja emaplaadile paigaldanud, kuid kuna vead on püsinud, siis on tulnud vahetada ühe plaadi remondil neid mitu korda isegi, seni kui saad toimiva kiibi, mis reealselt toimib ja oli suure tõenäosusega nn. külmjootega. Külmjooteid küll esines sellel seerial päris palju, kuid kindlaid reegleid selles loos ei ole...
_________________ Vajad professionaalset abi, küsi siit: www.elektroonikafoorum.com
Arvutite hooldus ja remont Lõuna- Eestis, Itimiis OÜ
Link: https://www.facebook.com/pages/Osa%C3%BChing-ITIMIIS-P%C3%B5lva/768165989865404 |
14.03.2013 11:57:48
Tegelikult seda, kas HP Pavilioni plaat on korpuse poolt tekitatud Painde-koomas, saab kontrollida väga lihtsalt, plaat tuleb panna mõneks nädalaks lahtiselt seisma.
Tulemus: plaat tõmbab ennast sirgeks tagasi ja sirgena hakkab uuesti tööle.
Aga tavaliselt ei kannata nad samasse, kõverasse korpusesse tagasitoppimist, kuna korpus väänab plaadi uuesti kõveraks tagasi.
PS: Ja kes viitsib korpuste väändeid mõõta, leiab lausa nii a 5-7mm kõveraid korpuseid , rääkimata mingitest a 2-3mm kõverustest. Olen seda ka varem kirjutanud, et kes ideaal-masinat saada tahab, peab tegema rauast korpuse. Siis on kindel et korpus ei painud ja ei vääna emaplaati "propelleriks":
Aga neid korpuste kõveraks väänamisi esineb ka paljudel teistel odav-seeriatel ja siis samamoodi - emaplaat kõver / väändes ja ühendused puruks.
kännuämmelg
14.03.2013 12:59:31
Maanteameti esindaja kinnitas, et teede kehv olukord tuleneb läänemerelt puhuvatest soolastest tuultest samuti on statistiliselt tõestatud, et kurgede rände algus määrab ära järgneva aasta iibe.
mäksivana
14.03.2013 13:09:42
tahanteada, jutus on küll iva, kuid see emaplaadi väände probleem ei ole tekitanud kiipide enda arhidektuuri vigasid kindlasti, nii vedelad need korpused nüüd ka pole, kui räägite. Kui kruvikinnitused terved ja iga kruvi oma kohal, pole korpusel häda midagi, igasugused CLEVO/MSI korpused on palju jubedama ehituse ja kvaliteedi astmega...
Ma olen oma teadustööga üldiselt kindlaks teinud, et põhiprobleem on olunud ikkagi kiipides endas ja tehases tehtud paigaldamise praagis. Nimelt ei ole teatud partiide BGA kiipide ühenduste tinakuulikesed korralikult jooteliblede külge saanudki... Ilmselt on olnud lattu valmistoodetud kiibid juba eelnevalt veidi oksüdeerunud jootepindadega ja pallitamisel ei ole kõik tinakuulid fluxist hoolimata korralikult kinni jäänudki... Lisaks on tinakuulid ROHS nõuetale vastavast sulamist ja see ei ole heade voolavus omadustega ning sulamistemperatuurud on kõrgemad mis omaaegsetel pliiga tina sulamitel. Kiibid ei kannata kõrget temperatuuri ja sellepärast toimub kuulide paigaldamine ning kiipide enda paigaldamine nn. suht piiripealse sulamise piirides.
Olen näinud päris paljusid läänest tellitud BGA kiipe, millel on mõned tinakuulikesed jootepindade küljest ära pudenenud, olen need kõik uuesti üle raballinud, siis on vähemalt kindel, et kestab.
14.03.2013 13:24:32
Mul seisab praegu, näiteks, üks HP Compaq, 63XX seeria oma, mis täpselt samuti käitub, et lahtiselt laua peal, kui plate on sirge, siis töötab igati OK, aga korpuse väike-väändest juba piisab, et lõunasild enam rohkem ühendust ei anna.
Enne seda eksisteeris üks FS-i 7010 (oli vist seeria), mille korpus oli täiesti süldiks muutunud ja suvalise ekraani tõstmise-langetamise peale pani pildi taskusse ja siis tuli emaplaati vastupidi väntsutada, et emaplaat taas tööle läheks.
Sama asja on piisavalt näha olnud ka lauaarvutite emaplaatide juures, kus emaplaat on väändes ja mõni sild enam rohkem ühendust ei anna. Ajad jõuga emaplaadi sirgeks, hakkab plate taas tööle - ja töötab niikaua, kui plaat sirge on.
Nii, et pole mõtet "kive peksta", kui probleemid on hoopis igasugu purunenud mikroradades või mikroühendustes. Röntgenit omavad tegijad peaks ju ära nägema, kus see purunenud ühendus on, mitte niisama tormama "kividele" kallale.
PS: Kui ma lähen kirurgi juurde, siis tahan, et kirurg otsiks üles, et mis ikkagi on tegelik viga ja et ravib seda tegelikku viga, mitte ie löö koheselt "kirvest selga".
mäksivana
14.03.2013 17:42:31
PS: Kui ma lähen kirurgi juurde, siis tahan, et kirurg otsiks üles, et mis ikkagi on tegelik viga ja et ravib seda tegelikku viga, mitte ie löö koheselt "kirvest selga". |
Selle viimase tsitaadi eest tuleks sulle endale hoopis kirvega....
Sa tood ainult mõned näited külmjoodete olemasolude kohta. Mees kas sa üldse kujutad ette, kui palju esineb "kivide" enda sisemisi vigasid? Vist ei kujuta, kuna sina ei võta neid puhtalt maha ja ei pane tagasi peale ka, sealjuures analüüsides igat eemladatud BGA kiipi ning nende olnud ühenduste kvaliteeti. Mingi röntgeniga igat kiibialust uurima minna oleks laus priiskamine. See on täpselt sama teema, mis nende lauaarvuti videokaartidega, kõik on kuskilt kuulnud, et esineb palju külmakaid ja neid saab ravida praeahjus või fööniga kuumutades, kuid väga vähesed teavad tegelikku põhjust. Nimelt kui ekraanile kuvatakse artifaktid, triibud, igasugused virvendused, pilti ei tule ette jne. on valdav vigasid põhjustatud siiski videoprosest endast, mitte aga ühendustest BGA ja PCB vahel.
18.03.2013 12:41:55
Nii, järgmine selline läppar siis käsil, mille emaplaat vihkab kõveraks muutunud korpust ja keeldub selle kõvera korpuse sees töötamisest.
Isend siis seekord Backard-Bell ja nagu öeldud: lahtise korpusega töötab, kinnise korpusega ei mingit töötamist.
Ja asi lõppeb momendil igatahes korpuse tugevdamisega, et see pehmeks muutunud korpus ei saaks "sajas suunas läbi väänduda".
destiny12
03.06.2013 08:07:36
HP Pavilion DV6000. Pilti ette ei võta. Arvatavasti videokivi? Keegi Tartus tegeleb remondiga?
Ei oska keegi midagi öelda? Ekraani Taustavalgustus läheb tööle, kuid ekraan kott.
Geforce Go 7400
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
03.06.2013 08:44:30
Mine parem poodi uue arvuti järgi. Tööle kestvusgarantii andmine on suht lühikeks ajaks ja raha läheb kiiresti tuulde.
Endal saab jaanuaris DV6000 5 aastat täis, seda siis kolmanda emaplaadiga selles arvutis. Imekombel see kolmas plaat veel elab ja nii kaua ka veel.
tarc
03.06.2013 21:37:08
Ma soovitaks viljarit, ta teeb isegi korda.. Pole kärss kärnas ja maa külmund.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
03.06.2013 22:43:39
Liialt leili sattumise asemel vaadake ikka seda kah, millal selle videkiviga plaate toodeti. Kusagil nii 2006-2007 aastal. Seega on üsna kindel, et mingi teine analoogne kivi, mida sinna pannakse, pärineb omakorda mõne teise surnud plaadi pealt, mitte pole uhiuus kivi.
Ja teiseks - nii vana emaplaat ise võib olla samuti juba pehmeks muutunud aja jooksul ja siis ei kannata see plaat juba ise omakorda seda kivivahetust välja.
Nomore
04.06.2013 13:02:20
Tervist,
Pavilion dv6301eu tekitab probleemi, nimelt klaviatuur jukerdab. Tekkinud on probleem pärast Win 7 peale panemist, aga ei oska öelda, kas on seotud. Kui arvuti ärkab unest, siis alguses ei tööta klahvid QWERUIOP, aga kui natuke oodata/vajutada/närveerida, hakkavad iseenesest tööle. Ja niimoodi põhimõtteliselt iga kord. Ooteaeg võib varieeruda minutist tunnini. Ei tea, kas klaviatuuri vahetus aitaks või on mure milleski muus?
nomore
04.06.2013 13:45:04
Pead klaviatuuri emaplaadi küljest lahti ühendama ning lisama proovimiseks välise USB klaviatuuri.
Muidu on ainult oletamisega tegu.
Nomore
04.06.2013 22:10:27
Väline klaviatuur töötab kogu aeg, aga pole proovinud integr. klaverit samal ajal lahti ühendada. Mis kasu sellest oleks?
05.06.2013 08:06:46
Kui sul välise klaviatuuriga probleemi pole, siis on sisemine-integr. klaviatuur vigane. Asendusklaveriga testimine toob selgust. Ega muu ei aita.
Tean juhust, kus sisemine klaviatuur oli vigane ja kandis sama vea üle ka välimisel klaviatuurile. Sisemise lahtiühendamisel töötas välimine normaalselt.
05.06.2013 08:13:05
Nomore kirjutas: |
Tervist,
nomore |
Otsi prooviks mõni teine klaver, kui käitub samamoodi, siis on see hoopis emaplaadi enda viga. Ja näitab sel juhul seda, et sellele emaplaadile (sildadele) pole meeltmööda see kõrgem temperatuur, mille Win7 tekitab.
Tüüpiline keiss muide, et pekstakse Windows 7 peale ja siis ei kontrollita palju on temperatuurid kõrgemad kui Windows XP-ga oli.
destiny12
25.06.2013 20:42:54
tarc kirjutas: |
Ma soovitaks viljarit, ta teeb isegi korda.. Pole kärss kärnas ja maa külmund. |
Milline Viljar? Neid päris mitmeid.
The_Boss
26.06.2013 18:07:52
destiny12 kirjutas: |
tarc kirjutas: |
Milline Viljar? Neid päris mitmeid. |
See, kes Võrus elab.
lisa lemmikuks |
