softis
13.03.2013 15:38:56
Okei, siis peab veidi mõtlema seda asja.
Peaaegu tahtsin MSI MPoweri ära osta, aga mingis ülevaates jäi silma, et selle kellamisel on ainus variant voldid püsivalt üles lükata.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
jaagupk
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
pots4t4j4
13.03.2013 20:23:03
| 300€ eest 660ti on ikka idiootsus kuubis, törts juurde ja saad radeon 7970 mis on WAY kiirem, kui nvdiat tahad võta tavaline GTX 660 197€ ( fullhd peal piisab täiesti )
401 |
caramis
17.03.2013 12:39:58
miuksed emaplaadid need asisemad on kellamiseks? FX6300 hind langeb varsti vist veel pisut ja mul on tõesti juba praegusest süsteemist siiber tahan midagi uut. endale on just ASUSe omad silma jäänud. eks on kallimad küll, aga MSI pidavat pauku tegema ja pealegi DIGi VRM on kõvasti kiidetud. M5A990X EVO R2.0/990FX PRO 2.0 või siis Sabertooth 990FX R2.0? kahe esimese vahe on küll vist ainult SLi toes ja selle eest ma arvan, et väga ei põe, aga eks ilmselt võib selle 8€ otsa ka maksta platede eesmärk on stabiilne ja kiire süsteem SSD ja tugeva prose OCga. alguses 965BE, pärast siis FX6300, kui suuremat summat oodata ei jõua. lõpuks istub socketisse 8320/8350, kui muidugi AMD midagi uut välja ei lase.
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x430mm ühe detaili kohta, materjalid nagu fiibriga täidetud PLA, PETG, ABS/ASA, nailon, polükarbonaat. |
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
147 |
w34r
18.03.2013 11:52:02
Tere, üks loll küsimus, mis pani mind mõtlema.
Soovin endale osta sellist mälu(võibolla ka sama tootja 2x4GB) -> LINK!
Kuid tekkis küsimus sellekohta, kas see sobib minu emaplaadiga kokku?
Sellesmõttes, et nagu aru saan, on kiirus 1600MHz, aga emaplaat toetab ainult 1333 / 1066MHz ja poleks ramist kasu midagi jah ?
Emaplaadiks ->LINK!
Prose on i3-2105.
Draco
18.03.2013 11:55:51
| caramis kirjutas: |
miuksed emaplaadid need asisemad on kellamiseks? FX6300 hind langeb varsti vist veel pisut ja mul on tõesti juba praegusest süsteemist siiber tahan midagi uut. endale on just ASUSe omad silma jäänud. eks on kallimad küll, aga MSI pidavat pauku tegema ja pealegi DIGi VRM on kõvasti kiidetud. M5A990X EVO R2.0/990FX PRO 2.0 või siis Sabertooth 990FX R2.0? kahe esimese vahe on küll vist ainult SLi toes ja selle eest ma arvan, et väga ei põe, aga eks ilmselt võib selle 8€ otsa ka maksta platede eesmärk on stabiilne ja kiire süsteem SSD ja tugeva prose OCga. alguses 965BE, pärast siis FX6300, kui suuremat summat oodata ei jõua. lõpuks istub socketisse 8320/8350, kui muidugi AMD midagi uut välja ei lase. |
Endal on M5A99X EVO R2.0 ja julgen väita, et plaat on stabiilne, proseks on FX 8350 @ 4.5Ghz ja kettaks Crucial M4 256GB.
Mälude ostmisega tuleb ettevaatlik olla, antud plaat ei loe XMP profiile.
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
1dumbpcuser
18.03.2013 12:24:25
| w34r kirjutas: |
Emaplaadiks ->LINK!
Prose on i3-2105. |
Kiirem mälu hakkab tööle suurimal toetatud kiirusel ehk 1333MHz
_________________ M: |
95 |
caramis
18.03.2013 14:12:51
| Draco kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Mälude ostmisega tuleb ettevaatlik olla, antud plaat ei loe XMP profiile. |
et kui mälul on XMP sisse trükitud, siis hakkab pirtsutama nende kividega?
147 |
Draco
18.03.2013 15:41:57
| caramis kirjutas: |
| Draco kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
et kui mälul on XMP sisse trükitud, siis hakkab pirtsutama nende kividega? |
Jap, suure sõjaga sain Memtesti järgi stabiilseks aga peale mõningast piinamist pani ikka pilli kotti, seega hetkel on mul 1866 mälu @ 1333mhz, mis teha, enda viga.
Ei aita ainult 4 timingu muutmine, peab kõike muutma aga neid väärtuseid annab netist otsida taga.
Tuleb osta mälu mis töötab niisamagi soovitud kiirusel mitte ainult XMP profiiliga.
12 |
caramis
18.03.2013 17:34:54
| Draco kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
| Draco kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Tuleb osta mälu mis töötab niisamagi soovitud kiirusel mitte ainult XMP profiiliga. |
ma juba põen veidi enda Kingston HyperX pulkade pärast veidi..
147 |
Karol
18.03.2013 20:03:11
Millist 92-st ventilaatorit soovitate?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
caramis
18.03.2013 20:46:56
| Karol kirjutas: |
Millist 92-st ventilaatorit soovitate?  |
võimaluse korral mitte ühtegi, pigem 92mm-120mm üleminek ja sinna otsa siis 120mm ventilaator. mille peale või mille pealt ventikas õhku liigutama hakkab?
147 |
UrmoZ
18.03.2013 21:20:23
| Karol kirjutas: |
Mille tarvis läheb?
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
203 |
Karol
18.03.2013 21:44:36
| UrmoZ kirjutas: |
| Karol kirjutas: |
Mille tarvis läheb? |
Mis mõttes? Ikka korupusele, et õhk ringi käiks
10 |
Artyr615
18.03.2013 21:50:01
| Endal ka plaanis 92mm vent osta, arvuti taha läheb. Oskate midagi heda pakkuda?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
duxdery
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
aadukadaks
23.03.2013 18:45:45
aadukadaks, viska pigem kasti hinnapiir ja soovitatakse selle eest parim. vanu prosesid ei ole vist mõtet väga osta, samas hind hea.
182 |
aadukadaks
25.03.2013 16:00:50
| Kasti hinnapiiriks oleks 400-450 Euri.
C1rca
25.03.2013 23:37:40
Mis videokaart võtta 35€ eest ja oleks vaja veel kahte 120mm venti, ka ilmselt mingeid odavaid. Keegi oskaks pakkuda midagi?
E: Kaarti pean silmas KINDLASTI poest selle raha eest. Midagi erilist ei saagi oodata selle raha eest aga mingi valik ikkagi on. AK-st võiksid asjad olla.
95 |
caramis
25.03.2013 23:44:06
| C1rca kirjutas: |
E: Kaarti pean silmas KINDLASTI poest selle raha eest. Midagi erilist ei saagi oodata selle raha eest aga mingi valik ikkagi on. AK-st võiksid asjad olla. |
ventilaator ja video
147 |
C1rca
25.03.2013 23:46:05
| caramis kirjutas: |
| C1rca kirjutas: |
ventilaator ja video |
6450 ei oleks mõttekam jah?
95 |
caramis
25.03.2013 23:49:00
| C1rca kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
| C1rca kirjutas: |
6450 ei oleks mõttekam jah? |
35€ ainult video või kogu kraami eest? kui ainult video, siis 6450 on parem
147 |
C1rca
25.03.2013 23:54:59
| caramis kirjutas: |
| C1rca kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
| C1rca kirjutas: |
35€ ainult video või kogu kraami eest? kui ainult video, siis 6450 on parem |
35€ ainult video eest jah aga ma hakkan mõtlema, et kas tegelikult üldse seda mõtet osta on. Lugu on nimelt selline, et tuttava masinas põles 8400GS maha ja kasutab hetkel int. video, mingi vana 775 plaat. Mõtlen, et kas see 6450 annaks üldse midagi ,kuigi selle arvutiga ei mängita eriti midagi, siis kas on mõtet seda kaarti sinna üldse osta. Kuigi ilmselt see vana 965 kiibiga plaat ei suuda isegi HD videot jooksutada ja samas monitor on ka 1920x1080. Ah ilmselt ikka võtan ära selle 6450-i.
95 |
duxdery
25.03.2013 23:55:01
| Ega suurt valikut pole. Ise võtaks passivjahutusega GT 610 või HD 5450/6450.
63 |
