uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Intel 1155 stock jahutus märgi kõik teemad loetuks
veixv
veixv
sõnum 11.03.2013 19:32:17 Intel 1155 stock jahutus vasta tsitaadiga
Küsimus siis selline, et ennem oli kasutusel sandy bridge G540 prose koos stock jahutusega. Arvuti tööle pannes, toimis kõik vaikselt ja vent paistis, et töötab 1000RPM juures umbes ja seda kogu aeg.
Nüüd on kasutusel ivy bridge pentium G2020 koos stock jahutusega ning arvutit käivitades toimub selline asi, et stock jahutus tõmbab tuurid korraks täiesti üles ja siis vaikselt lähevad tagasi umbes 1000RPM juurde.
Kas võib see olla mingi probleem või on see normaalne, et uue prose stock cooler niimoodi teeb või on see kuidagi protsessorist tingitud?
Kommentaarid: 378 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
Liil6u
Liil6u
sõnum 11.03.2013 21:58:48 vasta tsitaadiga
See peaks iganes normaalne olema. Kui jääkski 100% peale. Siis tuleks veidi süvenema hakata thumbs_up.gif
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
veixv
veixv
sõnum 11.03.2013 22:01:10 vasta tsitaadiga
Liil6u kirjutas:
Seda kindlasti, aga ma lihtsalt mõtlen, et huvitav kust selline vahe sisse tulema, et ennem sandy G540 bootides vaikne ja edasi vaikne, nüüd ivy G2020 bootides max pöörded ja edasi vaikne.
Kas nagu mingi kontroll, et jahutus toimib? Ehk kellelgi veel jagada arvamust ja teadmisi, kuidas näiteks sandy/ivy celeron, pentium, i3, i5 või i7 käituvad stock jahutusega.
caramis
caramis
sõnum 12.03.2013 14:32:50 vasta tsitaadiga
veixv kirjutas:
Liil6u kirjutas:
pole just päris samas liigas, aga mu videokaart teeb sama - bootimise ajal litib jahutuse põhja ja siis pärast paari sekundit rahuneb maha. selle pärast pole mõtet põdeda, see on lihtsalt selleks, et ventilaator ikka käima läheks. mõned ei suuda madalal voldil end käima vedada, sellesk söödetakse hetkeliselt 12v peale, et kohe käima tõmmata
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 151
sõnum 13.03.2013 10:42:27 vasta tsitaadiga
sama stock jahutus, sama plate?
- londiste
veixv
veixv
sõnum 13.03.2013 11:06:29 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ei ole sama stock jahutus. On ivy prosega kaasas olnud jahutus. Emaplaat on sama.
Liil6u
Liil6u
sõnum 13.03.2013 15:34:29 vasta tsitaadiga
veixv kirjutas:
londiste kirjutas:
Sellel pole vahet ju. Stock on stock. Emaplaat kontrollib venti. Mitte vent ise.
veixv
veixv
sõnum 14.03.2013 08:25:56 vasta tsitaadiga
Võrdlesin nüüd mõlemat stock ventikat ja tuleb välja, et need siiski on erinevad. G540 -ga kaasas olnud on Foxconn -i pool toodetud ja pentium G2020 on kaasas nideci poolt tehtud. Mõlemad on 12V, kuid uuemal on kirjas rohkem ampreid ka peal.
1dumbpcuser
sõnum 14.03.2013 08:46:38 vasta tsitaadiga
Stock jahutusel ja stock jahutusel on vahe sees, odavamatel (celeron, pentium ka vist) on tavaline alumiinium(??)kärakas, kallimatel (Core seeria) on ka vasksüdamik seal keskel, Extreme jms prosedel on muidugi hoopis teisest puust jahutus. Ventikatest ei tasu siinkohal üldse rääklima hakata icon_razz1.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
10Fold
10Fold
sõnum 30.04.2013 22:19:57 vasta tsitaadiga
Mul teeb sama ivy bridge celeron sama asja. Ise oletasin, et äkki tolmu vastu...
Postitan ainult Smartposti või DPD kulleriga !
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 229
sõnum 04.05.2013 14:58:18 vasta tsitaadiga
Et ventikatele käivitumisel mõne sekundi jooksul rohkem volti (või PWM impulsse) antakse kui temperatuur seda nõuaks, on täiesti normaalne nähtus ja põhjus just see, mida juba nimetati - et ventikad ikka pöörlema hakkaksid. Tolmuga sel otsene seos puudub, aga eks ta aeglasemal pöörlemisel kogunenud tolmu võib natuke välja lüüa küll.
