-FoX-
01.10.2012 12:36:22
Heh öö otsa idlenud ja hommiku vaatan, et GPU temp 23c
Enam tuba ei küta:(
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
noxton
01.10.2012 13:35:22
endal gtx680 oli 26-30c vahel, nüüd gtx690 idles istub 32c juures, fullis on täielik elukas, ca 60 kraadi ja jahutus teeb häält nagu reaktiiv mootor
169 |
caramis
01.10.2012 17:54:04
| noxton kirjutas: |
endal gtx680 oli 26-30c vahel, nüüd gtx690 idles istub 32c juures, fullis on täielik elukas, ca 60 kraadi ja jahutus teeb häält nagu reaktiiv mootor  |
oleks sul reference HD4870...
150 |
217 |
-FoX-
6 :: |
307 |
caramis
07.01.2013 19:10:08
Sapphire Radeon HD6870 ventilaator kõriseb, häirib pisut. asi laagrites või lihtsalt selline tüüpiline rippuva ventilaatori heli?
150 |
tumbuser
31.01.2013 23:48:52
milline on maksimum ohutu temperatuur AMD Radeon HD 7900 ?
Vabandan ette juba väga lollide küsimuste pärast. Ma ei pööranud sellele tähelepanu varem, aga nüüd puhastasin arvuti ära tolmust ja selline kahtlane tunne on et liiga kuuma õhku ajab välja. Minusugused ei uuri selliseid asju tavaliselt...võimalik et see on lihtsalt paranoia, et liiga kuum. AMD Catalyst Center näitab, et fan speed on 20 protsenti, temp on 38 kui trükin siin, aga mängides SCII läheb 67- 70 peale.
Ja veel ei ole kindel kas venti panin õigetpidi radika külge tagasi, võtsin maha ja unustasin vaadata mis pidi see kinni käis. Panin tagasi nii, et tiivikulabad on samas asendis nagu arvutikasti tagaseinas oleva venti labad, arvates et vent peaks haarama õhku kasti sisemusest puhuma läbi radika tagaseina suunas.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
01.02.2013 00:20:27
videokaartide puhul? 80 ja suts üle on normaalse ülemine ots. üle 85-90 tuleks muretsema hakata.
_________________ - londiste
217 |
maxman321
01.02.2013 00:43:30
| tumbuser kirjutas: |
Ja veel ei ole kindel kas venti panin õigetpidi radika külge tagasi, võtsin maha ja unustasin vaadata mis pidi see kinni käis. Panin tagasi nii, et tiivikulabad on samas asendis nagu arvutikasti tagaseinas oleva venti labad, arvates et vent peaks haarama õhku kasti sisemusest puhuma läbi radika tagaseina suunas. |
Idles võiks ehk vähe jahedam olla aga suht normaalne.
ka mägnides täits timmis.
Vajadusel võid seda fan kiirust juurde modida ja endale meelepärase profiili teha.
Ise otsin keskmise profiiliga video jahutit 660Ti peale, ega keegi kohanud ei ole?
radikas+vent peab mahtuma kahe PCI-x alasse, mitte rohkem. Kuna mul SLI siis vähemalt üks peaks kindlasti olema keskmise profiilga (nagu stock jahutuse paksus).
Või oleks juba otsast mõttekas vesika alla panna?
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
88 |
caramis
01.02.2013 20:40:30
| maxman321 kirjutas: |
Või oleks juba otsast mõttekas vesika alla panna?  |
Ti jaoks küll vist vett tarvis pole, ei tohiks kuum olla. vähemalt nii nad räägivad
150 |
siinus
02.02.2013 03:12:14
Ärge ajage sassi PCI-X ja PCI-E siini. Täiesti erineva kujuga ja erinevast ajastust.
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
maxman321
04.02.2013 10:15:03
| caramis kirjutas: |
Ti jaoks küll vist vett tarvis pole, ei tohiks kuum olla. vähemalt nii nad räägivad |
Kuna stock jahutus antud isend teeb üksjagu häält ning olen harjunud täieliku vaikusega, siis tahaks midagi vaikset
| siinus kirjutas: |
| Ärge ajage sassi PCI-X ja PCI-E siini. Täiesti erineva kujuga ja erinevast ajastust. |
Sorry, läks sassi jah, kuid ruumi võtavad nad suht sama palju.
Ruumi all ei pea silmas pindala ega pikkust, vaid laiust.
88 |
sirius4k
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
sessa
10.03.2013 09:51:19
sai siis oma Club 3d HD 6850 OC-ed selline jahutis peale tehtud
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
1dumbpcuser
97 |
sessa
10.03.2013 10:03:15
full loadi temp mis oli kuni 90 langes 57 peale rohkem pole ma suuremat tempi näinud XD ja mis peamine vaikus on majas
63 |
Kremka
10.03.2013 11:08:27
| Endalgi plaan coolerit vahetada. Ei suuda ainult otsustada kas teha naq sessa aga minna dual fan või osta kohe AC Twin Turbo II.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
71 |
1dumbpcuser
10.03.2013 14:11:46
Kremka, Tahiti LE kaardil? On lärmakas?
Sellega on see jama, et kui on tavaline Tahiti PCB, siis sellel on aukude vahe vähemlevinud (st AINULT HD7900-seeria) 54mm, enamlevinud 53,2mm vastu.
Arcticul sobib 7900-seeriale vaid 7970 Xtreme ( HV- https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/208961/ ) ja Hybrid 7970 (eestis hetkel saada pole, vb eritellimisel) http://www.arctic.ac/en/p/assistant/vga/chip/242
Endal oli Xtreme Plus ja võin öelda, et oli väga vaikne (olen päris range sel teemal), samas hind on vähe kõrge, aga 7900-seeria erilisi valikuid pole, vähemalt Arcticul mitte
EDIT: Prolimatech MK-26 radikas peaks ka sobima - HV link https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/298731/
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
M: Telia ARRIS 5305 UHK 4k digiboksid, 2tk
viimati muutis 1dumbpcuser 10.03.2013 14:22:20, muudetud 1 kord |
97 |
sessa
10.03.2013 14:15:43
ex varsti kuuleb kas vannub või mitte sõitis enne poodi
63 |
RKsilver
10.03.2013 14:37:43
Segan ka korraks vahele, nimelt sai soetatud club 3d radeon HD 5850 1gb PCI-E.
Kõik on absoluutselt ideaalne.. KUID et temperatuure kontrolli all hoida pidi MSI Afterburneriga vendi kiirust ise muutma natuke vastavalt temperatuuri kasvule, et ilusti temp 55-65 ringi jääks.
Eestikeeli .. see lärm mis sealt tuleb, ebameeldiv suur vihisemine..
Kui piki pead ja jalgu ei anna siis küsiks mis jahutus sinna oleks kõige sobivam, õhkjahutuste rubriigist?
Hea oleks veel see, et saaks mäludele ka radikad peale kuna väike plaan on temast potentsiaali välja kellata.
Viimane küsimus, kas Toiteahelale oleks ka mõttekas radikas peale panna?.
Kaart ise näeb välja selline:
Tervitades.
Silver
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
sessa
10.03.2013 14:45:09
Accelero S1 PLUS nagu minulgi või siis
Accelero Twin Turbo II mis on kallim ja väiksem
mõlemad sobivad
63 |
1dumbpcuser
97 |
RKsilver
10.03.2013 14:49:27
See S1 plus on päris suur pildi järgi, kas sul on veel eraldi ventilaator mis seda jahutab ?
Teine küsimus, see twin turbo, vendid saavad toite molex-ist ja teine pistik läheb endiselt videokaardile endale pistikusse?
Et saaks ka vajadusel ventilaatori pöördeid kontrollida?.
Silver
140 |
sessa
10.03.2013 14:55:32
selle vendika kruvisin külge jah mis mul pidil hea vaikne ja twinturbol saad jah panna kas molexi või siis kaardi enda jahutuse pistikusse
63 |
RKsilver
10.03.2013 14:57:44
Lähen vast selle teise valiku teed pidi, hind ka väga jõhker ei ole ning review-sid lugedes on suht ideaalne. Mäluradikad saavad ka kenasti jahutatud.
Suured tänud vastuste eest.
Silver
140 |
sessa
10.03.2013 15:01:11
S1 on ka mälu radikad kaasas ja toiteahela omad
63 |
caramis
10.03.2013 15:09:41
mul oli omal TT2 250W eelmisel aastal, jahutas ta G80 8800GTS 640MB isendit, turbiiniga olid idle ja load temperatuurid vastavalt 51/64, TT2-ga 39/51 olles samal ajal hääletu. kaardi enda coilwhine käis jahutist üle
150 |
Kremka
10.03.2013 21:39:13
Saigi siis täna S1 PLUS + 2xAC FAN ostetud. Idles on temp suht sarnane aga loadis on vahed julmad.
Orikas kaart läks 78 kraadi ja karjus naq ratta peal. Enda fan profiliga läks 89 kraadi ja siis suht vaikne.
Uue cooleriga siis max 56 ja suht vaikne mis ei häiri mind ingame apsaluutselt. Igati rahul.
Peale sai siis pandud 92mm AC TC PRO ja andurid veatud kohe GPU juurde heatpipe vahele.
Ex seal ikka kisub soojax ära ja tänu sellele tõstab ka RPM mida on kergelt kuulda.
Mõned pildid ka siis.
71 |
1dumbpcuser
97 |
Kremka
11.03.2013 06:18:50
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Kremka, paigaldamisel see suurem auguvalem ei häirinud? Vahe on küll 0,8mm, aga ikkagi(think) |
Viimast kruvi pidin küll meelitama iga nurga alt aga sisse ta läks ja toimib PCB augud on suuremad kui kruvi jämedus ja ex se 0.8mm loxub sinna kuskile ära
71 |
11.03.2013 10:27:07
5. pildi pealt on ka negatiivne külg näha - 4 slotti
edit:
my bad, 5., mitte 4.
viimati muutis londiste 11.03.2013 11:11:31, muudetud 1 kord |
217 |
SilQ
11.03.2013 10:55:09
| londiste kirjutas: |
4. pildi pealt on ka negatiivne külg näha - 4 slotti  |
5'ndal ikka
+see et GPU toite kaableid on väga kehv kätte saada selle cooleriga. Kui on palju katkumist siis võib vabalt millelegi liiga teha.
215 |
1dumbpcuser
97 |
caramis
11.03.2013 19:28:05
selline asi on võimeline temperatuure oluliselt langetama reference jahutitel?
150 |
sessa
11.03.2013 19:32:37
| vähe usutav et see niipalju nüüd muudab XD
63 |
caramis
11.03.2013 19:52:11
paar kraadigi oleks äge
150 |
SilQ
11.03.2013 19:54:06
| caramis kirjutas: |
paar kraadigi oleks äge  |
Ma ei usu et üks kraatki tuleb
215 |
caramis
11.03.2013 20:03:01
| SilQ kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Ma ei usu et üks kraatki tuleb  |
no muidugi, lisaks sellele muukimisele lõigati turbiini õhuvõtuava raadiust 5mm suuremaks. väidetavalt olevad temperatuurid mingi 5 kraadi langenud, kui mitte rohkem ja vaiksemaks pidi ka kogu värk jääma turbulentsi vähenemise tõttu
150 |
SilQ
11.03.2013 20:07:19
| caramis kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
no muidugi, lisaks sellele muukimisele lõigati turbiini õhuvõtuava raadiust 5mm suuremaks. väidetavalt olevad temperatuurid mingi 5 kraadi langenud, kui mitte rohkem ja vaiksemaks pidi ka kogu värk jääma turbulentsi vähenemise tõttu |
Turbiin jahutiga on tegelikult langus reaalsem.
215 |
caramis
11.03.2013 20:17:48
| SilQ kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Turbiin jahutiga on tegelikult langus reaalsem. |
kui tööriistad olemas, siis proovin järele.
150 |
ANDRjZ
07.04.2013 21:47:07
Tere,
Vabandust, et siia kirjutan, kuid ei leidnud peale otsimist õiget teemat üles. Ei ole ole eriline foorumimees
Küsimus järgmine: kas saate öelda erinevaid kohti, mis pakuvad sülearvuti tolmust puhastamise teenust? Hea oleks kui paneksite ka hinnad juurde.
Kõike head,
Andris
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
caramis
07.04.2013 21:48:29
| ANDRjZ kirjutas: |
Tere,
Kõike head,
Andris  |
tehniliselt oled sa õiges kohas, sest läpakatel on prose kui ka video ühe jahutuse all ja sul on sellega mure
kõigepealt küsin, et kui vana läpakas on ja kas tal kehtib veel garantii?
150 |
MorRAW
Ei ole Guru
07.04.2013 22:45:12
| ANDRjZ kirjutas: |
| Küsimus järgmine: kas saate öelda erinevaid kohti, mis pakuvad sülearvuti tolmust puhastamise teenust? Hea oleks kui paneksite ka hinnad juurde. |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=34
Kas otsid tegijate teemad ise üles või teed teema, et vajad sellist teenust.
| Kommentaarid: 376 loe/lisa |
317 |
Kirsa
30.04.2013 15:49:25
| Kas arctic S1 plus GTX 560-e peale sobib? Augud vist ei klapi... Või on olemas mõni uuem versioon S1 jahutusest?
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
71 |
caramis
12.06.2013 02:57:21
Gigabyte GTX465 mõlemad vendid hakkavad varsti laagreid välja poetama kellelgi ideid, kuidas probleemist võitu saada ilma meeletute kulutusteta? moddida mulle meeldib, mainin selle ära.
omal oli mõttes osta kaks 60mm korpuse venti, aga nende paigaldamine kolmikkruvidega pesadesse nõuab vist suuremat ettevõtmist juba..
E: moddimise teema on siin
150 |
Caspar08
13.06.2013 09:14:11
| Kui hea on windforce2? Niisama huvi pärast mõtlen... mis hinnaringis sama suurte jahutustega ta konkureerib? Kaardiks on gtx 550ti, kui see miskit loeb.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
85 |
-FoX-
07.09.2013 09:23:21
Panen ka siis natuke pildimaterjali oma GTX Titan + Accelero Hybrid.
Jahutab ainult 1 Noctua NF-F12 ventikas! Ja asi mega vaikne.
Korpuse küljekaas kinni!
IDLE:
5min burn-in testi... 1920x1080 8xMSAA:
6 :: |
307 |
caramis
07.09.2013 12:30:12
| -FoX- kirjutas: |
IDLE:
reference kuuler on täissaast sellega võrreldes..
150 |
pots4t4j4
07.09.2013 21:03:45
| -FoX- kirjutas: |
IDLE:
kui viitsid lase msi kombustori furry and tessy 1920x1080 ja muud vidinad ka maxis mis see temp siis teeb ?
screen oleks ka tore kui sul aega on
401 |
-FoX-
08.09.2013 11:06:46
Edit: Ma ei tea lasin seda MSI asja ja temp max 51c.
Aga kui print screen teen siis tuleb must pilt miskipärast. Kas on veel võimalusi kuidas ekraanist pilti teha selle MSI-ga?
viimati muutis -FoX- 08.09.2013 11:19:00, muudetud 3 korda |
6 :: |
307 |
