kas sinu arust on see ootamine kuidagi rahas mõõdetav?
Mul suurt vahet pole, millal saabub.
Lihtsalt siis saab vana ketta taha pista vajadusel, kus hunnik pilte peal.
Hetkel on SSDst üle poole veel vaba ja painavat mahu pudust ei ole tunda _________________ Hapud viinamarjad
Kui windowsi oma compression sisse lülitada, siis tulevadki umbes sinnakanti tulemused zerofilliga. _________________ suck less | no slop grenade
Vaheta parem emaplaati. Native värgiga on tavaliselt vähem jamasid. Mina kolisin P43>B75 peamiselt just SATA3 pärast. USB3 tuli küll ka, kuid hetkel nagu polegi ühtki väärilist seadet sinna toppida. Samas las olla siis juba varuks.
kas kusagil on nähtud müügil expresscard 54 > USB3.0 tekitajat?
Kas see reaalselt ka USB 3.0 kiiruse tekitab?
Paneks välise kõvaketta Lenovo W500 külge _________________ Hapud viinamarjad
ma olen alati imetlenud neid selle, kes google linke foorumisse topivad
Tegelikult mind huvitas rohkem see, kas selles slotis reaalselt ka USB3 kiirus saavutatakse. Ja kus mõistliku hinna eest eestist antud jubinat soetada on võimalik.
Pmst võib ka foorumi kinni panna ja jätta ainult link GOOGLEle, kuna tegelikult kui hästi otsida ja keelt valdad, siis saab sealt kõigele vastused.... _________________ Hapud viinamarjad
rex, Mul i7 980X prosega süsteem mille müümisel ei saaks isegi normaalset s1155 süsteemi - sata3 pärast ma nüüd küll 700 eur hakkama panna ei taha ja antud hetkel ei ole mul kah seda.
Sata3 keskklassi kaart aga oleks ka tulevikus suht abiks.
Hiid, kuna W500 mudelit hakati tootma aastal 2008, peaks rauas olema ExpressCard 1.2. Teoreetiline maksimum peaks olema ~250MB/s (reaalselt kuigivõrd vähem).
Välisele USB3.0 kontrolleriga kõvakettale siiski piisavalt.
ExpressCard 2.0-ga on USB3.0 reaalne kiirus ~400MB/s. _________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kasutan USB3.0 välist kõvaketast ja kiirusevõit on kuskil ~2-3x (oleneb kas kasutad kõvaketast/mälupulka või SSD ketast)
Küsiks trim´i kohta, et "kui kaugele" selle võim ulatub? Kas trim toimib SSD puhul ainult sellel partitsioonil kuhu Win 7 installitud ja teistele partidele samal kettal ta toime ei laiene? Teistel partidel teisel SSD kettal trim ei toimi? Asi selles, et mul 2 SSD ja teise SSD peale tahan XP panna, mõlemad läheks Inteli SATA porti. Kas Win 7 trim võib midagi pekki keerata?
Chidori kirjutas:
Keegi teab mõnd korralikku odavat SATAIII AHCI kontrollerit PCI-ele - võib 2 pordiga olla... Tahaks oma X58 peal SATA3 tuge...
Tean, et tunned asja. Olen päris algaja ja mu imelikud küssad oled sa hästi lahti seletanud. Omal ligilähedane huvi taolise kaardi vastu, ainult, et SATA 3 oleks igati arverstatav boonus kui kaardi otstarve peaks muutuma. Muidu kasutaks kaarti lihtsalt data HDD´de jaoks.
Kasutan lisaks Hard Disk Sentinel softi et hoida silma peal ketaste tervisel, kas mu valikud lisakaardi soovil ainult piirduvadki nende lehel Compatible Hard Disk Controllers, RAID Controllers äratoodud kontrolleritega või toimivad teised kontrollerid samuti Hard Disk Sentinel´iga?
Tal ju läpakasse ExpressCard'i vaja, mitte PCI-E-d.
Selle asemel, et lihtsalt vigu otsida oleks võinud siis ise midagi otsida ja soovitada...
Longero kirjutas:
SSD-l toimib ikka TRIM tugi kogu kettal, mitte ainult sellel partitsioonil kus Windows asub.
NB! Windows XP TRIM funktsiooni ei toeta ja tuleks kasutada tarkvaralist (näiteks Intel Toolbox) TRIM funktsiooni, mis teeb sama töö ära, TRIM-i töö põhimõte seisneb kettakorrastuses ja algse kiiruse (tootja poolt lubatud kiiruse) taastamises.
Otsisin tegelikult sellesama välja ja hakkasin oma posti täiendama, kui HV foorum eile õhtul pange läks.
Hiid kirjutas:
Mul on 54 pesa. See 34 vist ei klapi sinna sisse
Klapib küll, pesa teise serva jääb lihtsalt tühi ruum. Vaata sinna pesa sisse, näed isegi, et laienduse osa on vaid laiema kaardi füüsiliseks ära mahutamiseks. Täismõõdus smartcardi lugejat ei anna näiteks 34mm laiana teha.
Win 8 teeb sellist asja nagu SSD optimization defrag asemel ja kutsub esile TRIM funktsiooni. Trim SSD'l on nagu Defrag HDD'l - seda tehakse ikka tervele andmekandjale.
Väga hea SATA kontra soovitus - murdsin pead, aga mul ei tulnud meelde kes selliseid 2.5" pakkusid ja nüüd saan edasi uurida - tänud.
Longero kirjutas:
Kasutan lisaks Hard Disk Sentinel softi et hoida silma peal ketaste tervisel, kas mu valikud lisakaardi soovil ainult piirduvadki nende lehel äratoodud kontrolleritega või toimivad teised kontrollerid samuti Hard Disk Sentinel´iga[/url]?
Seal on läbisegi nii kiibid kui lisakaardid - Soft peaks ikka tunnistama kiibi järgi ja ei tohiks otseselt vahet olla kes lisakaardi tootja on.
Kui opsüsteemil puudub TRIM tugi, siis kas selle tõttu võib ketas masinast kaduda? Isegi BIOS´is ei näita. Korra varasemalt juhtus sama asi, aga siis pärast restarti oli ketas olemas ja toimis.
Tegemist siis Crucial m4 256GB, firmware 000F.
Täna katsetasin enda uue süsteemi ssd kiirust ja olin suht üllatunud. Lugemine 200 ja kirjutamine 70 wtf. Ketas agility3 ja sata 3 otsas, opsüs on 8. Muidu liigub küll kiiresti. _________________ pWn
sata2 ju _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
CDM peaks ca 500+ MB/s kiiruseid näitama "0 Fill" puhul.
Kõik viitab SATA2-le ja/või AHCI puudumisele _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
Bioses olid valikud disabled/IDE/AHCi/RAID ja AHCI oli märgitud aktiivsena, nagu peaks toimima sealt poolt. Ketas on ühendatud valgesse porti, mis on sata 3. _________________ pWn
proovi teist porti sel juhul. ega see haiget ei tee, kui kaablit ümber tõsta proovi mõttes _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
See on kehvem kui minul inteli see aeglasem ketas läpparis ja sata2 otsas. (260 ja 136) .
Pigem on puudu mingi driver või windowsist midagi nässus kui kaablid tõesti õigest kohas on.
Kas safe modes on sama tulemus?
Aga mingi siukse jutu leidsin ka:
"Advertised speeds for OCZ drives are with ATTO & AS-SSD benchmark software.
You will only see the 525MB/s Read and 475MB/s Write speeds using ATTO, which uses highly compressible data to test Read/Write speeds.
AS-SSD uses highly incompressible data to test Read/Write speeds. Advertised speeds using AS-SSD are "up to" 180MB/s Read and 65MB/s Write."
When talking about performance, OCZ like to use numbers as high as 525 MB/s read and 475 MB/s write speeds when advertising the drive. It should be noted that these are theoretical maximum's under specific conditions which I will go into more on my testing below. If you dig down to the OCZ Agility 3 product sheet, you will find some numbers pulled from the AS-SSD benchmark that list much more reasonable numbers of 180 MB/s read and 65MB/s write.
Tundub suht imelik, aga ju siis. Katsetasin veel 0filli ja 1 filliga, need näitasid 420-460 _________________ pWn
Need on juba asjalikumad tulemused, 0fill ja 1 fill on kokkupakitavad, millega suudetaksegi 500MB/s kiiruseid saada, kui faile/andmeid ei anna kokku pakkida, ongi kiirus palju madalam neil "ketastel" _________________ M: MSI B660M MORTAR O: AM5 ITX emaplaat
Sai samuti üks 120GB 840 krabatud ja läheb testimiseks.
Põhiliselt vaja ikka OSi ja programmide käivitumise kiirendamiseks. Sülearvutis, kuid SATA2 taga. Siiski palju ei tohiks mõjutada.
Reisides, pideva rappumise kohapealt, on SSD kindlasti parem valik.
Eks kui jõudluse tõusuga ei ole rahul, siis läheb müüki. _________________ Amazon - will not buy!
TRIM toe puudumine OS-i poolt ei mõjuta su ketta tuvastamist arvuti poolt, kui BIOS ketast ei näita siis arvatavasti on vaja garantii poole pöörduda selle olemasolul...
Mul on sama kettaga olnud mitemid kordi kus ketas "kaob" arvutist, BIOS ketast ei näe ja windowsi ei lähe.
Aitas see kui hoidsin arvutit väljas u. 10min, sisse lülitamisel oli kõik korras. Kohene restart ei aidanud, ketast ei leidnud.
Viimased 2 kuud pole probleemi esinenud. _________________ Purgatory Judgement
Mul mälu vilets, aga selle teemaga kursis olles - kas see 000F pole mitte mingi ajast ja arust firmware versioon?
Edit: Ja see tähendab, et 5200. tunniks on see kandja omadega ka õhtal, kui firmware ei uuenda?
Mul sama 120gb non-pro 840 ja sata2 taga läpparis. tulemused peaks suht samad olema sul.
max write saab kätte aga read peaks olema tegelt 2x kiirem sata3 taga kuid seda reaalkasutuses ilmselt ei tunne.
Intel i7 3770S 3,1Ghz 4+4
H77 emaplaat Wifi N ja Bletooth 4.0 ITX
2 x 8Gb PC12800 1600Mhz
240Gb Corsair Force GS 550/525
ITX korpus 13x24x30cm
Intel HD4000 video
Windows 7 64bit
