invension
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
insekas
07.03.2013 21:57:18
invension, ega sa juhuslikult ei püüa sellel plaadil jooksutada korraga nii DDR2, kui ka DDR3 mälusid?
_________________ Teooria - kui sa tead kõike, kuid miski ei tööta; Praktika - kui kõik töötab, aga sa ei tea miks.
Siin, IT-osakonnas, me ühendame teooria ja praktika – miski ei tööta ja keegi ei tea miks!
NB! - vajadusel saab kontakti telefonil: viis-üks-üks-üks-viis-üks-null |
Kommentaarid: 558 loe/lisa |
468 |
invension
07.03.2013 22:07:06
Kindlasti mitte
_________________ Liitu vabalt siit: Coinbase / Binance |
9 |
itmynk
07.03.2013 22:27:29
Mis protsessorit kasutad? Vanematel prosedel pole ddr3 mälukontrolleri tuge.
Selle inteli plaadiga pole kursis aga AMD-l on nii et
DDR2/DDR3 combo emaplaatidel mis toetavad nelja eri ajastu prosesi AM2 65nm;AM2+ 65nm;AM3 45nm;AM3+ 32nm
AM2/AM2+/AM3 protsessorid töötavad DDR2 mäludega
AM3/AM3+ DDR3 mäludega
Asrock N68C-GS FX plaadil proovitud
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
insekas
07.03.2013 23:06:49
itmynk - kuna tegu on intel s775 moboga siis sellel on mälukontroller mobo põhjasillas ... s775 prosedes ei ole mälukontrollerit sees ...
invension - proovi mälusid ükshaaval A kanalis (prose pesale ligemal), äkki on mõni mälumoodul vigane ... ja kas DDR2 mäludega töötab mobo normaalselt?
468 |
invension
07.03.2013 23:39:36
Ma proovisin jah mõlemat slotti nii korraga kui ükshaaval, tulemus ikka must pilt aga ddr2 töötab ilusti.
Lugesin, et nii mälud kui ka emaplaat võivad vigased olla mis on väheusutav.
9 |
insekas
08.03.2013 00:01:00
invension kirjutas: |
... Lugesin, et nii mälud kui ka emaplaat võivad vigased olla mis on väheusutav. |
... no "vanemate" MSI mobode kohta võib kõike uskuda ... nende kvaliteet oli siiski üksvahe päris hullusti kõikuv ...
MTAK ... samas kui sul on juba 4GB DDR2 moodulid masinas ... siis pole ju absoluutselt mitte mingit pointi antud süsteemis nende vahetamisel DDR3 vastu ...
468 |
invension
08.03.2013 00:11:47
Kuna tellisin uue jahutuse siis võtsin need odavad mälud ka, ddr3 peaks ju ikka kiirem parem targem olema või eksin?
9 |
insekas
08.03.2013 00:19:00
Kuna tellisin uue jahutuse siis võtsin need odavad mälud ka, ddr3 peaks ju ikka kiirem parem targem olema või eksin?  |
... see "mõni" % kiirusekasvu ... sünteetilistes testides enamasti ... ei tasu seda "jebimist" ära ... reaalses arvutikasutuses sa seda vahet nagunii ei taju, kuna mälumaht (4GB) jääb sul samaks ...
468 |
09.03.2013 00:10:16
see on hea plaat. kuni sinnamaale kui need sinised madalad konded jahutuse all lendavad. must pilt on peale posti? st postib ja hakkab justkui buutima aga ei lähe? clearcmos. mis kiirusi see plaat toetas? mul on justkui meeles, et mingid kiirused olid toetatud.. kas 1066.. manuali kakkuma ei viitsi hakata. enamus neist " combodest" on kiiksuga ja kiiks sõltub prosest nt. et kui peal on fsb800 prose siis ei tööta ddr3, kui peal on fsb1066 või kiirem prose, lähevad ddr3 ed..
viimane bios peal ?
üldiselt pole mäludest seda masinat kiirendama mõtet hakata. kui reaalselt kiiremaks tahad saada, kaota seaöt ära kõvaketas ja tekita talle ssd külge.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
invension
09.03.2013 00:38:43
• Supports two unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066 DRAM. (Max: 4GB)
Q6600 2,4 on prose ja FSB Speed 1066 MHz
Plaat: • Intel® P35 Chipset - Supports FSB 800/1066/1333MHz.
Biosi ei ole kordagi uuendanud kuna pole tähelepanu eriti pöörand sellele.
Aga eks asi suht vana ka ja tuleb vist hakata uue masina poole vaatama
9 |
716 |
invension
09.03.2013 11:58:01
Tegin kõik update-id, clearcmos, proovisin kõiki variatsioone mäludega aga tulemus sama.
Hea küll las ta siis olla, tuleb jah parem relv siis muretseda
Tänud aitamast, jälle targem
9 |
716 |
invension
10.03.2013 12:49:32
Mitte midagi ei vilguta, lihtsalt must pilt on ees, peaks tegelt kohe klaviatuuri tulesid ka vilgutama kui tööle paned aga mitte midagi.
9 |
