uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDD scan märgi kõik teemad loetuks
951
sõnum 24.02.2013 14:54:20 HDD scan vasta tsitaadiga
Kasutasin sellist prgrammi nagu HD tune ja tulemusest tegin ka pildi.
küsimus siis selline ,et kas peaks muretsema?
Manus
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Märt.
Märt.
sõnum 24.02.2013 15:14:48 vasta tsitaadiga
Jah.
951
sõnum 24.02.2013 15:23:09 vasta tsitaadiga
Nii, et kiiremas korras uus kõvaketas?
Märt.
Märt.
sõnum 24.02.2013 16:15:10 vasta tsitaadiga
Soovitatavalt jah, kui oma andmetest ilma jääda ei taha.
sõnum 24.02.2013 17:02:51 vasta tsitaadiga
Mis Full Scan näitab, kas kõik ruudud on "rohelised" või on juba ka mõni "punane ruut" olemas.
Niikaua, kui on "kõik ruudud rohelised", suudab see ketas veel täiesti korrektselt töötada, kuigi, jah - liigse paanika vähendamiseks võiks aeg-ajalt olulist kraami ära Back-uppida, näiteks DVD-dele vms. andmekandjale.
Üks asi veel, mida võiks jälgida, kas see number püsib kogu aeg sama või see kasvab.
951
sõnum 24.02.2013 17:14:41 vasta tsitaadiga
Hetkel on jah kõik roheline ja eks siis tuleb seda numbrit jälgima hakata.
Kas selline asi võib põhjustada ka mingisuguseid appcrashe või BSOD-e, või lihtsalt ühel päeval enam käima ei lähe?
tarc
tarc
sõnum 24.02.2013 21:06:35 vasta tsitaadiga
Jälgi numbrit ja ära muretse. Kui number kiirelt kasvama hakkab, siis aeg välja vahetada. Backupi võiks aegaajalt ikka teha, seda ka täiesti tervetel ketastel soovitav järgida.
Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf.
Kommentaarid: 841 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 638
sõnum 27.02.2013 00:44:36 vasta tsitaadiga
oluliste andmete dubleerimine on triviaalne.
KoldK
KoldK
sõnum 27.02.2013 00:52:07 vasta tsitaadiga
Vaata veel lisaks HDD tervis üle sellise programmiga nagu Hard Disk Sentinel Professional. Võimalik, et toob veel miskit välja. Näitab ka HDD tervise %-liselt ära jne.
Selle saad siit: http://www.hdsentinel.com/download.php
Kõike paremat,
KoldK
sõnum 27.02.2013 10:17:38 vasta tsitaadiga
Minu meelest sentinel lõi ka lärmi tühiste või üldse valede asjade pärast (sorry, kui ma mõne teise sarnase programmiga ta segi ajan). Ühesõnaga ei maksa kohe paanikasse sattuda, kui ta mingit möla ajama hakkab - parem on siit üle küsida, mida tema antud häirest arvata.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 27.02.2013 10:35:02 vasta tsitaadiga
Arvestades SMART datas olevat ECC ja RAW read error rate'e, ütleks, et sul on nässus Sata kaabel ning "bad sectorid" võivad olla põhjuseta laotud.
Soovitus:
Vaheta kaabel välja.
Tee low level format. (seatools'il see võimalus olemas MIngi erase drive või write zero või oligi low level format...)
Scanneeri ketas uuesti.
Kas sa tegid ikka full scani või quick scani?
Ja pealegi kõige õigem test on seagate ketastel seatools.
sõnum 27.02.2013 11:12:42 vasta tsitaadiga
Ma võin eksida muidugi, aga minu meelest on raw read error rate ja hardware ecc recovered n.ö ketta sisemist tööd iseloomustavad parameetrid - platterite pinnalt data lugemise vead ja nende riistvaraline ecc parandus. Neid ei tohiks kuidagi mõjutada kettast väljaspool olevad kaablid. Ketta sisemised kaablid on iseasi, aga nende suhtes ei saa midagi ette võtta (igaks juhuks teema algatajale hoiatus, et ketast ei tohi ise lahti kruvida, siis on ta kohe vanaraud ja andmete taastamine rikutud kettalt maksab oi-oi kui palju)
SATA kaabli vead peaks näha olema ultra DMA CRC error count peal ja see on praegu puhas.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 27.02.2013 11:42:32 vasta tsitaadiga
Dogbert, See smart on genereeritud HD tunega....
Igal kettal on oma loogika mis aadressil milline parameeter pedereerib... kahjuks...
Huvitav oleks teada mida Seatools asjast arvab.
Aga seda UDMA CRC errori 0 olemine tähendaks nagu, et vastav väärtus on tegelikult teisel aadressil või seda üldse ei loeta.
Pole veel näinud ketast millel raw read error läbi lae ning UDMA crc samal ajal nullis. (aga alati on esimene kord)
sõnum 27.02.2013 16:29:46 vasta tsitaadiga
Siin on ketas mõne remapitud vigase sektoriga. Raw read error rate on olemas tõenäoliselt vigaste sektorite leidmise ajast ja hardware ecc recovered sama väärtusega samuti, udma crc on null. Kaablid on korras olnud kogu aeg. Vigased sektorid on tehase praak, tõenäoliselt platteri pinna defektid vms. Ketast on hoitud nagu sitta pilpa peal, pole ta kordagi mingit moodi haiget saanud ja pole tal põhjust millegi üle kurta. Kolm vigast sektorit tulid nähtavale kohe; tunduvalt hiljem, kui ketta kasutusel olev piirkond kaugemale nihkus, ilmus veel kolm juurde ja on pärast seda samas seisus püsinud mitu aastat.
Siin on teine ketas, mis sai ühe udma crc vea kirja just SATA kaabli tõttu ja sellel on ka raw read error rate olemas, aga ühtegi vigast sektorit ega isegi selle "kandidaati" mitte.
Ülejäänud ketaste smart data on "igav".
Kes nüüd ütleb, kas enne oli kana või muna või kas see pagana muna üldse on kanamuna? icon_razz1.gif
PS. Ma saan aru, et "läbi lae" on väike kujundlik ülepakkumine - "lagi" või õigemini põrand on ju alles 6 peal, seal allapoole 99 pole väärtus langenud kunagi.
951
sõnum 28.02.2013 21:38:49 vasta tsitaadiga
hdsentinel näitab sama palju bad sectoreid kui HD tune ja health on 69% aga samas ütleb et kõik on OK
Selles arvutis kus see ketas asetseb on mul üldse väga palju igasugu erroreid mille Exception Code: c0000005, errorid esinevad 95% mängides (igasugused appcrashid, dll errorid jne.)
mälud on kontrollitud ja video driverid kümneid kordi maha ja peale lastud.
Täna sai videokaarti teises arvutis proovitud kus kõvakettal ei esine bad sectoreid ja asi töötas nagu peab, ühtegi crashi ei olnud. Kas asi võib kõvakettas olla?
Märt.
Märt.
sõnum 28.02.2013 22:18:27 vasta tsitaadiga
Jah. Su vint on peagi kutupiilu. OK näitab, sest seni jätkub varusektoreid service areas, aga neid pole ka lõputult. Backup!! Ja uus vint soetada.
951
sõnum 28.02.2013 23:04:58 vasta tsitaadiga
Selge
Aitäh kõigile kes vastasid ja aitasid
uus ketas tellitud.
