angel
30.01.2013 18:09:44
nu siis ehk läks hästi, alguses lugesin su tekstist välja, et lausa upsi põletas läbi vms suuremad kahjud tehtud.
toitel mingeid väliselt/lõhnaliselt ka märke on, et kutu?
Aga jah, uus toide sisse ning vaata kas masin jäi terveks või võeti midagi kaasa. Ise valik suue toite puhul seasonic'u.. ise ühte kasutan üle poole aasta ja näis kaua vastu peab.
Kuigi ühes masinas HX620 Corsair juba mingi 5? vms aastat vana ja enamus ajast sees, töötab siia maani veatult. HX620 peaks olema seasonic'u sisuga.
157 |
SurfData
30.01.2013 18:15:20
| angel kirjutas: |
Kuigi ühes masinas HX620 Corsair juba mingi 5? vms aastat vana ja enamus ajast sees, töötab siia maani veatult. HX620 peaks olema seasonic'u sisuga. |
oleneb toitest. Mul on olnud 1010w ocz gamer toitekas, töötas 2,5 aastat ja siis andis otsad, õnneks 3 aastane garantii oli chieftec on olnud, pidas vastu ilusti, lõpuks tuli lihtsalt kangem mudel panna (see praegune enermax). Seegi on hetkel aasta aega tiksunud kuni nüüd täna hommikuse pauguni
viimati muutis SurfData 30.01.2013 18:28:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
angel
30.01.2013 18:23:01
mida sa seal toidad, et sul 1kw toidet reaalselt vaja on
Seasonic peaks hetkel vist üks kvaliteetsemaid olema. Oleneb muidugist mis seeria oma ligi võtad kuigi ei ole märganud, veel, et ükski neist mingi saast oleks.
157 |
SurfData
30.01.2013 18:30:23
| angel kirjutas: |
Seasonic peaks hetkel vist üks kvaliteetsemaid olema. Oleneb muidugist mis seeria oma ligi võtad kuigi ei ole märganud, veel, et ükski neist mingi saast oleks. |
prose + video koormamine kogu aeg...ja natuke peab varuks ka jätma. Prose üle klokatud seega imeb ka natuke rohkem jne
lennata võivad kõik toited. Tuttaval on antec 8 aastat vastu pidanud, teisel käis garantii ajal 2x vahetuses. Corsairidega on ka 1kw juhtunud vigaseid isendeid. Vigade eest pole keegi kahjuks kaitstud, kuid kvaliteetsematesse masinatesse eelistan ise ka midagi corsairi kanti
74 |
caramis
30.01.2013 18:49:18
Chieftecid on mul kõik kenasti aastaid kestnud, soovitan julgelt. aga nüüd sai foorumlase käest pooleaastane Corsair CX600 ostetud, eks näis kaua see vastu peab
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
sukelduja
30.01.2013 19:57:36
| caramis kirjutas: |
Chieftecid on mul kõik kenasti aastaid kestnud, soovitan julgelt. aga nüüd sai foorumlase käest pooleaastane Corsair CX600 ostetud, eks näis kaua see vastu peab  |
Osadel chieftecitel on vastik omadus vananedes 5vsb pinget hakata üles kruvima ja mitte vähe.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
SurfData
31.01.2013 11:58:14
| Tomorrow kirjutas: |
SurfData, Pics or it didnt happen
Kui aasta kasutatud, siis veel garantii ja siis ilmselt lahti võtta kah ise ei saa, et sisse piiluda. Loodetavasti UPS siiski võttis suurema paugu endale ja muud asjad jäid terveks. |
Kuidas paugust picci teha? Muideks sai proovitud et muud asjad pole ühendatud ja ainult see toide otse upsi taga. Niipea kui voolu sai lükkas läbi UPS-i korgid välja nagu naksti Rohkem seda ei näppinud ja läks juba garantii poole Viimati nägin toitekat mis UPS-i ja selle taga olevad asjad ning korgid välja lõi ca 8 aastat tagasi
Arvutil pilt tuli teise toitekaga igatahes ette, eks nüüd nädalavahetusel panen kokku tagasi nagu ennem oli ja siis on näha, kas on kõik asjad ok või mitte, esmapilgul üles vähemalt buutis
| sukelduja kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Osadel chieftecitel on vastik omadus vananedes 5vsb pinget hakata üles kruvima ja mitte vähe. |
samuti on chifful see häda, et ta ei vasta minu nõudmistele. Mina oma arvutisse alla 3 aastase garantiiga asju ei pane. Mina panen oma arvutisse ainult juppe millel on 3-10 aastane garantii.
74 |
kraff
31.01.2013 12:09:18
Küsimus seasonic omenikele, kas selle toiteploki ventilaator väiksel koormusel seisab või töötab ta pidevalt?
Probleem selles, et just sai kokku pandud üks masin koos eelpooltoodud toitega aga hetkel idles vuhiseb toide teistest ventidest veidi enam.
_________________ Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go! |
| Kommentaarid: 289 loe/lisa |
235 |
31.01.2013 12:11:43
töötab pidevalt.
_________________ - londiste
217 |
Chidori
31.01.2013 12:12:54
| kraff, Töötab kogu aeg.
99 |
busta
12.02.2013 14:12:28
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Toiteallikad/296679/ Kas sellist toitekat on mõtet osta? või vaadata seasonicu lahjemate isendite poole kohe?
Toidaks 2500k, p67a, 2gb 6950 (ei klokiks)? Ei leia selle kohta väga ülevaateid.
Mingi aja ajaks sellega läbi(kuni 8k ati tulekuni, siis vaatab edasi), hiljem panen selle ühte lahjat sandy't toitma, siis huvitaks juba selle säästlikus.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
angel
12.02.2013 15:24:31
ma isiklikult võtaks mõne seasonic'u selle asemel. 500w peaks kenasti aitama ja jääb ülegi.
157 |
smurfar
106 |
Wilts
21.02.2013 10:47:09
Kas Enermax Platimax on oma hinda väärt
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
villu70
122 |
24.02.2013 12:07:12
Ise ostaks 520W seasonicu... midagi 60.- kanti.
Lahjaks kindlasti ei jää
201 |
pots4t4j4
24.02.2013 12:12:34
This one ?
endal ka seasonicuga ainult head kogemused, eelmine toide oli seasonic M12700w or something, ja pea 5aastat vanale plokile saadeti seasonicu poolt paar päeva peale maili saatmist kenasti uued puuduolevad kaablid
Igasugu sharkoonidest ja muust taolisest solgist vaataks ringiga mööda.
401 |
24.02.2013 12:39:05
Jah see, ise neid 3 tk arvutitesse toppinud. Probleeme seni pole - ~1a jooksul.
Need kes labeldavad või vahetavad heal juhul kondekad tausta tasub alati uurida.
201 |
villu70
122 |
Janek99
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
jamaisvu
27.02.2013 10:57:08
Millegi pärast kaldun enermaxi poole, kuna sõbral on see ja CF töötab laitmatult ja overclokiga pole ka probleemi.
160 |
wa666ou
27.02.2013 11:00:40
Mul on olnud ülalnimetatud CORSAIR TX V2 750W kasutusel u poolteist aastat ja mitte ühtegi probleemi.
Masin jooksis mingi aeg 4,5GHz peal ka. CF pole proovinud.
95 |
1dumbpcuser
27.02.2013 11:25:36
Too Enermax pole Enermaxi enda poolt toodetud, vaid Sirfa, kelle kohta mina midagi öelda ei oska. Too Corsair on SeaSonicu poolt toodetud, kes on kindel valik.
_________________ M: MSI B660M MORTAR |
97 |
rosin
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
