Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
ksl
25.02.2013 22:05:46
alar26t kirjutas: |
Link Kas elionil võib ka eksisteerida selline throtteling?. Huvitab kuna päris tihti ei loadi isegi 480p videod youtubest ära. |
Ei tea, kas see info aitab aga mul laeb 4-minutilise 1080p video mõne sekundiga meediamängijasse... (50/10 optika)
_________________ KES SOOVIB, SEE PROOVIB |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
alar26t
25.02.2013 22:34:03
ksl kirjutas: |
alar26t kirjutas: |
Ei tea, kas see info aitab aga mul laeb 4-minutilise 1080p video mõne sekundiga meediamängijasse... (50/10 optika) |
Endal 12/1, aga asi selles, et load time-d varieeruvad nii palju. Loomulikult ei arva ma, et Eestis on nii hull kui Usa-s. Mõtlesin, et küsin asjatundjate arvamust. Aitäh näite eest muidu.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Pailaps
26.02.2013 09:56:34
alar26t kirjutas: |
ksl kirjutas: |
alar26t kirjutas: |
Endal 12/1, aga asi selles, et load time-d varieeruvad nii palju. Loomulikult ei arva ma, et Eestis on nii hull kui Usa-s. Mõtlesin, et küsin asjatundjate arvamust. Aitäh näite eest muidu. |
Ei eksisteeri. Pigem on probleemiks CDN serverite lahedus ja koormatus.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
McSilmus
27.02.2013 15:24:36
Mure selline, et ruuteril TG585 v7 puudub TV osa. Tarkvara versioon on 7.4.2.7. Elioniga sai räägitud, aga nemad pakuvad ainult tasulist tehnikut. Mitte ei leia enam Elioni custom firmware neti avarustes. Ehk on veel kellelgi alles või oskab muud moodi nõu anda, kuidas TV osa juurde saada.
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
97 |
KillFrenzy
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
McSilmus
27.02.2013 17:56:30
Tänud! Proovin õhtul, kas toimib.
97 |
lauri23
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
27.02.2013 21:36:17
lauri23 kirjutas: |
Mis aadressil sellele motorola ruuterile ligi saab? Sai võetud 50 megane elion, torrenti kiirus läheb minutiks üles ja siis kukub kõigil max 10-ne peale. Vist vaja natuke muuta seal midagi. |
motorola digibox pole ruuter ....
ehk järgmine annab sulle ruuteri adre, hetkel pole mul aega otsida
viimati muutis jeesus188 27.02.2013 21:41:21, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
27.02.2013 21:38:40
192.168.1.254
ruuter on ikka speedtouch
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
lauri23
28 |
olafsand
27.02.2013 23:21:30
lauri23, lase elionil pordid avada ja torrentile suuna ruuteris ka port ning tuleb värki nagu ludinal
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
madmel
28.02.2013 00:33:28
või...kui kiirus langeb siis vaata ega utorrent ei näita ketta ülekoormust....siis soovitan "disk cache" käsitsi ära määrata...
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
R3negadeX
28.02.2013 11:18:52
Eile tuli mingi 4mbps kuskil torrentida kui kaabel oli järgi, minu silmis piisav kiirus, kiirusetest andis kablaga mingi 70mbps, eks otse kaabliga saaks 100mbps aga no TV-d tahaks ka vaadata. Panin endal maksimaalsed ühendused 1500 peale, upload panin maksimaalse jagamise peale ning 10 torrentit tirima , TV pilt oli kogu see aeg korras, ruuteril probleeme polnud ja sai ka netis samal ajal olla. Ei jookse see ruuter üldse nii lihtsalt kooma.
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Vahur
28.02.2013 11:22:13
R3negadeX kirjutas: |
[...] Ei jookse see ruuter üldse nii lihtsalt kooma. |
Veab Sul siis lihtsalt.
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
03.03.2013 14:46:55
KillFrenzy kirjutas: |
jeesus188 kirjutas: |
jeesus188, kontrolli toidet, ma olen poole aasta jooksul 2 aminot toidet remontinud, mõlemal konded punnis, mõõtes andsid 5V välja aga niikui koormus taha panna, hakkasid lolli häält tegema ja pinge kukkus maha.
see junn mis pistikusse läheb? |
Minu postitus novembri kuust:
Amino box jäi ühel hetkel mustaks ja vilgutas ainult punast. Lõin adapteri pooleks ja vastu vaatasid punnis konded, peale vahetamist töötab asi ilusti edasi.
elektrikaugel jeesusel probleem
sain korra amino tööle, yheks päevaks. nüüd jälle tuluke vilgub. kondekad punnis ei tundu olevat.
kas see nool peab seal pool olema, kus pildil, et mõõta palju volte välja annab. kui ma panen 200 peale, siis tuleb sealt välja vaid 3,1v
aga kui nooleke panna 200~, siis näitab 6,1v
kumb õige on ?
p2ep
03.03.2013 15:34:09
kumb õige on ? |
Testri lüliti on Sul õiges asendis.
Kontrollisin töötava Amino toitekaga: tühijooksul (koormuseta) näitab alalispinget 5,36 volti. Vahelduvat (ehk siis ~xxx) režiimis ei tohi midagi näidata. Kui näitab, siis kas on väljundis vahelduvkomponent sees (mida ei tohi olla) või tester piiiks
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
03.03.2013 15:42:17
p2ep kirjutas: |
kumb õige on ? |
Kontrollisin töötava Amino toitekaga: tühijooksul (koormuseta) näitab alalispinget 5,36 volti. Vahelduvat (ehk siis ~xxx) režiimis ei tohi midagi näidata. Kui näitab, siis kas on väljundis vahelduvkomponent sees (mida ei tohi olla) või tester piiiks |
tester on uus, ei usu, et peetis.
tundub, et vaja uus toide tuua, 3,1v on vähe ja seda tyhijooksul.
võtsin veelkord lahti, kui väga täpselt vaadata, siis 2 kondeka pead on ehk natukene ymarad, aga mitte sellised nagu yleval oleval pildil.
Kas sobib suvaline toide või peab just elioni oma olema, suht kallis teine
https://pood.elion.ee/productInfo/147/adapter-aminet-a103-a110/A103/A110PT
tundub, et oomipoes ka midagi paremat võtta pole.
A.S.
03.03.2013 16:11:38
Ei usu, et neid 5V toiteid siit lähedusest kusagilt odavamalt saab.
Aga pildil oleval testril tundub patarei tühi olevat, siis näitab ka tester teinekord täiesti suvaliselt neid numbreid.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
03.03.2013 16:26:25
A.S. kirjutas: |
pildil oli suvaline tester netist
ma ei viitsinud enda omast pilti teha, tähtis oli just see asend
03.03.2013 16:37:39
jeesus188: Sellised "natuke kumerad" kondensaatorid on samuti ikkagi kutud kondekad. Nad lihtsalt pole veel niipalju paisunud, et lõplikult lõhki oleks.
Nii, et võta kätte ja vaheta need ära. Kui ise ei julge, siis naaber ikka julgeb.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
03.03.2013 19:28:32
tahanteada kirjutas: |
Nii, et võta kätte ja vaheta need ära. Kui ise ei julge, siis naaber ikka julgeb.  |
pole jootekolvi, selle ostmine ja jamamine ei tasu ära.
odavam on uus toide osta
pealegi lõhkusin klambrid ära, mis seda kompotti koos hoiab
Edit:
uus toide ostetud, hakkas kohe tööle
Pätu
04.03.2013 17:25:36
Keegi ennem siin mainis midagi, et tuleks panna switch vahele, kuna elioni hüperkiire neti kiirus kukub ikka vahel väga madalale. Ruuterile restart on ainult ajutine lahendus. Ruuterile on juba elioni poolt tehtud tehase seadete taastamine. Kas on sinna seda switchi vahele vaja ja kui on, siis milline ? Kaabel otse arvutisse, on kiirus timm. Või ostaks kohe juba miskise wifi ruuteri. Kuna wifit kasutan väga tihti.
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
89 |
airm
04.03.2013 17:50:13
Olen ka näinud ja tundnud, et see elioni ruuter ei suuda asjaga hakkama saada.
Ongi kaks lahendust.
Kui sa oled üksinda oma arvutiga,
siis sisenev kaabel, swits, üks ots lauaarvutisse(et connectionite arv ei läbiks elioni ruuterit),
teine ots Elioni ruuterisse, mille abil saad pildi ette.
Teine lahendus on panna elioni ruuteri asemele vlan ja NATi oskav seade, mis saab siis connectionite arvuga paremini hakkama.
50 |
Pätu
04.03.2013 18:17:45
Ma ei kasuta dtv-d. Ainult nett
89 |
anubis
04.03.2013 18:50:05
Noh, siis gbit switch ja miski netipurk selle taha/kui kaabliga tarbijaid pole siis miski asisem wifiruuter.
Endal igatahes peale seda kui gbit switchi esimeseks lüliks panin ei ole 784 enam pange pannud ja ping kukkus ka 2-3 peale (wifi)
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
