korjusk
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
k33nt
25.02.2013 11:07:07
| paljudel sülearvutitel on see normaalne, et nad niimodi undavad eriti kui mängid midagi (kui tegu on sülearvutiga) pead ära harjuma
Risku
25.02.2013 11:17:33
Alustuseks vaata BIOS'e võimalused üle: Smartfan, PWM või mis iganes nime all need on.
_________________ Loopige mind vobladega, kroonide ja rubladega!
It acquires because of the cotton 100% and true goodness is understood. |
duxdery
25.02.2013 12:10:54
| BIOS'st saad sättida.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
ThedEviL
25.02.2013 13:11:46
| MSI'l on mingi windoosast näppimise proge ka kaasas.
97 |
Helseth
25.02.2013 17:42:51
| Mis see täpsemalt undamist tekitab?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Luixv
25.02.2013 23:27:02
k33nt kas sa teksti ka loed või vaatad ainult pealkirju.
Kui võimalik võiksid vaadata kas jahuti saab voolu ikka CPUFAN ist.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
27.02.2013 09:12:31
Kui kõik vendid saavad toite emaplaadi küljest, siis on mingi šanss, et saab mõnda neist veel Speedfaniga või BIOS-ist vaiksemaks keerata. Enamasti ei ole kõik emaplaadi ventikapistikud reguleeritavad, üks (CPU oma) enamasti on.
Kui tahad reguleerida ka teisi ventikaid, vajad mingit eraldiseisvat reguleerimise süsteemi - kas siis lihtsat käsitsi seadistatavat fanbus-i (näiteks, näiteks) või automaatset kontrollerit (näiteks selline, mida saab ka arvutist ja üle interneti kontrollida).
Kõige kiirem ja "põlve otsas" tehtav lahendus on ventika toitepinge alandamine: 12V asemel 5V (toiteplokist tuleva molexi otsast võtad toitepinge mitte kollasest vaid punasest juhtmest, must jääb ikka musta külge)
PS. Speedfan võimaldab ohutult ventika kiirust veel rohkem vähendada (kui ventikas võimaldab, siis kasvõi seisma jätta), kui seadistusest (temperatures) täpselt määrata, milline temperatuuriandur millise ventika kiirust mõjutab (vaikimisi mõjutab iga andur igat ventikat), millist temperatuuri anduril hoida soovitakse (desired) ja millal häiret antakse (warning) ning panna ta kiirust reguleerima automaatselt (speeds alt märgid ventikale "automatically variated", määrad miinimumi ja maksimumi). Ühtlasi soovitaksin kiiruse reguleerimise kiirust/sammu ka vähendada - vaikimisi on options lehel delta value for fan speeds väärtus 10 - see on liiga kiire ja võib panna kiiruse pidevalt üles-alla väntama. Väärtus 2 on tunduvalt parem - temperatuuri muutumise kiirusele lähedasem.
Kui seadistus on tehtud, tuleb esilehel märkida "automatic fan speed" ja kiiruse number hakkab ise muutuma vastavalt temperatuurile.
Liil6u
27.02.2013 21:34:49
Speedfan mõikab emaplaadi 4 pinistele vendi pesadele.(vähemalt minu platel).
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
28.02.2013 12:00:28
PWM pesadele nagu peakski alati mõikama, vastasel juhul pole mõtet sellel neljandal pinil. Kolmestel on nii ja naa, sõltub plate mudelist.
