uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Lisaketas sai eemaldatud ja enam ei leia masin esimest üles. märgi kõik teemad loetuks
Cert85
Cert85
sõnum 24.02.2013 19:15:42 Lisaketas sai eemaldatud ja enam ei leia masin esimest üles. vasta tsitaadiga
Tere.
Sai lauaarvutilt eemaldatud lisaketas, mis olei IDE kaabli otsas ja masin taas kokku pandud.
Nüüd aga peale BIOSi hakkab kisama, et ei leia device "hulga numbreid ja tähti".
Sai siis proovitud ketas sama kaabli halli pistiku otsa, ikka sama lugu.
Sai siis juper keta tagant OC'lt Masterile tõstetud. Siis otsi väga kaua ketast (leiab) ja mingi hetk jääb lihtsalt tühik vilkuma.
Bioses ketas ilusti näha kui vahetata halli ja musta pistiku vahel IDE kaabli otsas, siis muutub bioses vastavalt slave või master, sama oli mäletamisega ka kui jumperit tõsta.
Algselt asi töötas mõlema kettaga.
Mis valesti teen?
Knoppixi live cd'ga nägi samuti ilusti ketast ja sai ka ligi ketta sisule.
Lugupidamisega,
Kert
Cert85 @ flickr.com
sõnum 25.02.2013 11:41:56 vasta tsitaadiga
Ei ole küll OC jumperi klemme ühelgi kettal kohanud, küllap pead silmas ikkagi CS klemme (Cable Select). See on siis selleks puhuks, kui tahad lasta süsteemil kaabli pistiku järgi automaatselt master/slave staatust valida. Kui tahad ketta sundida kas master või slave staatusesse olenemata sellest millise pistiku otsas ta on, siis kasuta slave või master klemme.
Kui sul sama kaabli küljes rohkem midagi ei ole, siis on põhimõtteliselt poogen, kas ketas on master või slave. Kui aga on kaks seadet, siis peab üks neist olema master ja teine slave - see tähendab, et kas sätid mõlema ketta jumperid CS klemmidele ja staatus valitakse automaatselt või paned ühe masteriks ja teise slave'iks (lisaks veel kõikvõimalikud CS ja master / slave kombineerimise võimalused). Kõige muretum peaks olema mõlemal kasutada CS ning kõvaketas sättida kaabli otsmise pistiku (master) otsa.
Nüüd konkreetselt sinu juhtumist:
Alustuseks nimeta emaplaadi mudel;
Teiseks kirjuta üles täpne veateade koos "hulga numbrite ja tähtedega".
Lisaks selgita palun, mille peal selle Knoppixi käima said, kui sul see masin ei tööta? Või laseb masin vaatamata sellele veateatele masinat ikkagi bootida - lihtsalt HDD pealt ei saa bootida? See jäi praegu selgusetuks.
Cert85
Cert85
sõnum 25.02.2013 17:22:04 vasta tsitaadiga
Tere.
Kahjuks kohe ei saa emaplaadi nime ja seda veakoodi öelda, kuna pole selle arvuti juures enam.
Samune masin bootis cd-romilt, millel oli siis knoppix peal ja töötas probleemideta.
veakood oli selline, aga see numbriterodu oli mäletamisega teine:
error: no such device: 8f2e32e6-7d21-4f4d-8661-6f1ec6e658ee
Grub Rescue>
Cert85 @ flickr.com
sõnum 25.02.2013 17:58:53 vasta tsitaadiga
See pole rauaga seotud ega BIOS-i teade, see on GRUB bootloaderi teade. Otsib ta sellise UUID-ga partitsiooni, et sealt GRUB-i faile laadida ja sulle siis menüüd näidata.
See hulk numbreid ja tähti on partitsiooni UUID.
Sul on seal ketta peal siis Linux nähtavasti. Või oli...
Ilmselt see kadunud partitsioon asus selle eemaldatud ketta peal ja seal partitsiooni peal asusid GRUB bootloaderi failid.
Mida sa siis nüüd edasi tahad teha? Allesjäänud ketta pealt käima saada mida? Mis sinna on paigaldatud?
Riistvara poolest tundub siis asi korras olevat, probleem on puhtalt tarkvaraline.
Cert85
Cert85
sõnum 25.02.2013 18:43:45 vasta tsitaadiga
Tänud vastuse eest.
Seal peal oli algselt XP, siis lisas sinna keegi lisaks ka mingi linuxi.
Siis mingi hetk kirjutasin kunagi XP plaadiga bootsektori üle, et seda linuxit ei pakuks enam ja kohe jookseks XP'sse.
Seega peaks ma saama selle asja XP plaadiga korda, kui avan recovery consoli ja sealt parandan bootloaderi?
Kert
Cert85 @ flickr.com
Mnator
sõnum 25.02.2013 18:52:40 vasta tsitaadiga
Cert85 kirjutas:
Tänud vastuse eest.
Kert
Kui knoppix sulle näitas, et seal tõesti win kataloogid ootel on ja seega ikka kindlalt õige ketas, siis jah recovery konsoolis Fixboot ja Fixmbr ja idee poolest peaks korda saama.
Cert85
Cert85
sõnum 25.02.2013 20:08:29 vasta tsitaadiga
Suurimad tänud vastamast.
Jah, live cd'ga oli ilusti kettalt windowsi kaust ja muu näha.
Seega püüan asja korda saada.
Cert85 @ flickr.com
sõnum 27.02.2013 00:43:35 vasta tsitaadiga
ide ketta otsas olid buutimiseks vajalikud failid või viide nendele. selle korjasite ära, muud midagi. näide sellest, et süsteemiketas peab olema alati "esimene" või primaarseim ja installimise ajal ainuke masinas.
