Jyrka77
18.02.2013 12:20:42
Tere!
Kas keegi teab, kas RAZR-il ongi mobiilse andmeside sisse-väljalülitamiseks ainuke võimalus Settings->Data manager ->Data enabled linnuke? Samsungitel ja teistel Androididel olen näinud kiirnuppu avaekraanil, kõrvuti WiFi, GPS, Bluetooth jne lülititega. RAZRil on seal ainult lennukirežiim, Bluetooth, WiFi, GPS - samas on mobiilse andmeside lülitamine kõige tihedamini esinev tegevus. Kas on seda võimalik sinna kuidagi ise lisada? Väga tüütu on koguaeg läbi Data Manageri seda teha.
Telefoniks on RAZR MAXX, op. süsteem on uuendamata (Gingerbread siis vist?)
| meesmetsast kirjutas: |
Kas keegi MAXX telefonile normaalse hinnaga kott/vöökotte kuskil müügil on näinud ?
Muidu neil need korralikumad Seidio ja Trident firma kotid enamuses ameerikamaal levivad ja saatekulu kipub suuremaks minema, kui toode ise. |
Ise tellisin Nutitasku endale, väga meeldib, Eesti produkt ja puha ka.
18.02.2013 12:21:37
Mis tast koguaeg edasi tagasi klõpsida, las olla sees... loomulikult võid ju installida miskise APN on/off widgeti...
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Jyrka77
18.02.2013 14:29:09
| Super AMOLED kirjutas: |
| Mis tast koguaeg edasi tagasi klõpsida, las olla sees... loomulikult võid ju installida miskise APN on/off widgeti... |
Aku kestvuse huvides? Panin selle APN widgeti peale, toimis hästi, kuid siis leidsin widgetite alt ka standardse "nupu" üles, nii, et siiski täiesti olemas ka Motorolal see nupp. Tänud märksõna "widget" eest!
meesmetsast
19.02.2013 23:14:51
Sai siis tellitud omale Seidio Active Case + Holster, kui saabuvad, panen paar fotot ülesse.
Netis selline
Samas tulemas ka Trident Aegis ümbris
Hinnad on tellides parajalt kirved, kuid mis teha, edevus nõuab ohvreid
101 |
mazdagti
20.02.2013 07:08:31
Eile suhtlesin Motorola Live klienditoega ja sain teada et mina saan omale Jelly Beani kui see peaks tulema Rootsi tarbeks. Võibolla seletan valesti aga sain lihtsalt eile teada et kui tuleb JB Rootsi jaoks siis saan ka mina omale, kuna minu telefon on regioonina Põhja-Euroopa ja riik mille hingekirja on registreeritud minu isend on Rootsi. Samas ei teadnud ka Inglismaal baseeruva klienditoe teenindaja. Motorola lehelt leidsin aga järgneva teksti: MOTOROLA RAZR MAXX (XT910) ICS (Android 4.0.4) rollouts began in Q3 2012. Will be upgraded to Jelly Bean (Android 4.1) for select countries and carriers. Allikaks: https://forums.motorola.com/pages/00add97d6c Ja kusjuures teenindaja kinnitas kogu seda juttu et see on ametlik aga samas pole seda väljavalitute nimekirja Euroopas veel kahjuks olemas ning millal ning millal tekib ja saab uuendama hakata. Samas uudis on pärit 28.12.2012
Aga see Live tugi on igati asjalik, kiirem kui meie mobiilside operatorite omad
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
136 |
Randolf
22.02.2013 16:15:21
Nii, minu garantii lugu paistab nüüd läbi olevat, lõppes see asi sellega, et Elisa otsustas mulle uue telefoni anda.
Telefon jõudis garantiis käia kaks korda sama vea pärast, sest esimesel korral öeldi, et kõrvaklappe polnud kaasas ja tänu sellele ei saanud viga tuvastada, et seda öelda läks neil aega kuu aega.
Teisel korral hakkasin peale kahe nädala möödumist ise Elisat päris tihti tüütama ja siis tuligi teade, et saan uue telefoni. Ju siis ei viitsinud minuga enam jännata.
Kui kellelgi on soovi täpsemalt teada mis garantii ajal toimus siis kirjutage.
| sain teada et mina saan omale Jelly Beani kui see peaks tulema Rootsi tarbeks. |
No Rootsi on nii suur riik küll, et JB peaks neile ikka tulema.
maniisama
24.02.2013 14:26:16
minu razr maxx, mille emt-ist ostsin septembri alguses, sai "väikse" veekahjustuse. Viisin ta sevartasse remonti. Oodatud sai kaua aga nüüd lõpuks käes. Probleem siis selline, et peale sisse lülitamist pakkus kiirelt et ICS update peale minna (kuna remndis alates sügisest siis oli 2.3.6 peal) Peale update enam kaamerat ära ei tunne. Originaal kaamerasoft ei käivitu ning mõni teine app väidab et pole kaamerat olemas. Oskab keegi midagi soovitada? Sama probleem on esinenud veel, kui netist otsida, mõnel kasutajal aga hetkel lahendust küll ei näinud kuskilt.
Mis JB update puutub siis tundub et selectitult tuleb see mõningatesse riikidesse näiteks Prantsusmaale, Sakasamaale ja UK-sse lubatakse aga Motorola lubadused on juba teada- kahju, et seda varem ei teadnud. ICS uuuendustega on kasutajatel väga palju jamasid ja pikka ootamist olnud igal pool (netist infot tonnide viisi leida)
hästi näitab moto "klientide" suhtumise ära nende facebooki leht https://www.facebook.com/motorolaeurope?filter=2
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
DigeBeni
24.02.2013 15:36:25
... tehase seadete taastamise ikka tegid pärast uuendamist ? Igasugune vana läbu, mis mingil põhjusel alles jääb, võib suuri probleeme tekitada, seega nii suure hüppe puhul oleks soovitav kõik programmid puhtalt uuesti paigaldada ja seadistus samuti nullist uuesti teha. Kindlasti ei tohiks seadistust a'la titaniumiga taastada vms. 4.0.x elaks selle veel võib-olla hea õnne korral üle aga alates 4.1.x on süsteemis nii palju muudatusi tehtud, et 2.x.x seadistused teevad süsteemi kindlasti katki ...
162 |
mazdagti
24.02.2013 16:50:27
| ... tehase seadete taastamise ikka tegid pärast uuendamist ? Igasugune vana läbu, mis mingil põhjusel alles jääb, võib suuri probleeme tekitada, seega nii suure hüppe puhul oleks soovitav kõik programmid puhtalt uuesti paigaldada ja seadistus samuti nullist uuesti teha. |
Tegin oma aparaadil ka 2.3 pealt 4.0 peale ja ei mingit tehase seadete taastamist ning ilma probleemideta
| Mis JB update puutub siis tundub et selectitult tuleb see mõningatesse riikidesse näiteks Prantsusmaale, Sakasamaale ja UK-sse lubatakse |
Kus kohast pärineb see info nende konkreetsete riikide kohta Teisipäeval suhtlesin Põhja-Euroopa teenindusega ja seal väideti et seda nimekirja kes Euroopas selle JB saavad ei eksisteerigi veel ja ei tea ka millal nimekiri tuleb Igasugu x kanaleid pole mõtet ka uskuda Muideks nagu juba varem mainisin siis meie telefonidele tuleb JB võimalus kui see nimekiri sisaldab riiki nimega Rootsi
136 |
DigeBeni
24.02.2013 18:59:44
| mazdagti kirjutas: |
... ma võin siia lisaks liita veel päris suure hulga positiivseid kogemusi, kuid paraku ei määra see midagi sest samast varnast on võtta piisavalt ka negatiivseid kogemusi, mille puhul lahendas olukorra ära justnimelt tehase seadete taastamine eeldusel, et telefonil pole midagi füüsiliselt viga, siis peaks tehase seadete taastamine antud olukorras abiks olema ...
162 |
Randolf
meesmetsast
24.02.2013 20:09:59
[quote="Randolf"]JB jääb meie jaoks ära vist - https://motorola-global-en-roe.custhelp.com/app/software-upgrade-news/g_id/1995
Oleks pidanud ikkagi mingi muu telefoni Razr´i asemel võtma vist.
EDIT: On kellelgi teist sellised täpid telefoni ekraanil?
Millega sa vaatad seda ?
PS täitsa ok see telefon ka ICS iga, aku hea, ekraan, gps korralik, smarcations, motocast jne.
Kusjuures, ma kaalusin enne Razr ostu, ka Nexus 4 hankimist, kuid loobusin, Razr oli rohkem meelepärane, kuigi igatpidi lahjem.
101 |
Randolf
24.02.2013 21:07:36
Tee täiesti must pilt ja siis vaata seda pimedas.
EDIT: Olen praeguseks lugenud, et selline asi ongi kõikidel (Super) AMOLED´idel. On see tõsi?
somnambuul
24.02.2013 21:55:14
| Mul on RAZR i, sellel on pimedas ühtlaselt must pilt, mingeid täppe ma ei suuda seal küll leida.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
mazdagti
25.02.2013 08:35:45
Eks uurin täna üle selle ära jäämise, kui vastus käes siis annan teada ka otsese klienditoe info
136 |
maniisama
26.02.2013 21:31:02
hm |
| DigeBeni kirjutas: |
| ... tehase seadete taastamise ikka tegid pärast uuendamist ? |
kõike sai tehtud isegi cache sai tühjaks lastud näiteks selle juhendi järgi http://www.gottabemobile.com/2012/07/05/how-to-fix-droid-razr-and-droid-razr-maxx-ice-cream-sandwich-issues/
Kus kohast pärineb see info nende konkreetsete riikide kohta- no asi lihtne- nende endi kodulehel on ära märgitud riigiti, kui valida sealt, kust näiteks pärit oled ja mis firma alt telefon on saadud või siis retail siis näitab- kuhu tuleb JB ja kuhu jääb ICS.
ah jaa, "hea on tunda" et meie suured lombitagused liitlased, kelle taldu me igasugu sõjalistes kolletes lakume, peavad meid neegriteks.
| Randolf kirjutas: |
On see tõsi?  |
- minu omal samasugune sigri-migri- pimedas on hästi näha
meesmetsast
26.02.2013 22:28:40
Küsimus
Kas poest ostes oli kellelgi ekraanil/tel raamil kaitsekile peal, mälu järgi sõbra telefoni juskui oleks olnud, enda Tele2 esindusest saadud telefonil ei olnud miskit.
101 |
mazdagti
27.02.2013 16:28:40
EMT müüdud isendil minul oli, sai veel veega valge kritseldis maha nühitud ning oli ka 4 kuud kaitsekile eest ilma ühegi häiriva jooneta
136 |
kreisa
27.02.2013 16:35:50
Ütleks ka sõna sekka siin läbikäinud teemade osas.
Ostsin eelmise aasta lõpupäevadel ka endale EMTi esindusest RAZR-i, avastasin samuti, et pimedas madala heleduse ja musta taustaga oli suht suurt triipu paremal servas näha.
pilt
Netis kolades jõudsin selgusele, et taoline probleem on nende ekraanidega tavaline, aga kuna mul oli see lõhe ikkagu suht suur, mõtlesin ka müüjaga rääkida, (kuramuse raske oli esinduses näidata probleemi, lõpuks kuskil kõrvaltoas sai ära näidatud ) kuna ostust ei olnud veel 14 päeva möödas, sain välja vahetatud. Uuel isendil on endiselt mõned tumedamad laigud aga neid on juba väga raske näha.
Kuna tahtsin mingit kesta talle, siis leidsin, et mugavaim on tellida OXist, otterbox defenderi nimeline kaitsekorpus, selline, hinnaks tuli 31€. Olen temaga täitsa rahul, alguses ehmatas suurus veidi ära, aga nüüdseks olen harjunud, kui nüüd asi ise kestast välja võtta tundub ikka eriti pisike.
Reaalselt näeb välja selline
eest
ja tagant
Alumine plastik on tugev, välimine kumm püüab küll mustust paremini kui plastik, aga positiivne on see, et ta praktiliselt ei libise. Ekraani kaitseb sisemise korpuse küljes olev plastleht, jättes nt kaamra ja mikrofoni ilusti puutumata. Eks ta vast teeb pildile rohkem liiga kui õhuke kile, aga välistab õhumullid jms, pealegi ei ole keeruline see ära võtta ja midagi muud ekraani kaitseks kasutada.
Lukustamis- ja helinupud töötavad läbi kummi suurepäraselt, ka läbi riiete saab heelitugevust edukalt reguleerida.
Kaasas veel "belt clip holster", mida ise ei kasuta, aga automeestel nt oleks ehk sellest näitkes just autos tolku.
Aga kokkuvõttes on suht pommikindel tunne, soovitan, kes lisamõõtmeid ja kaalu väga ei pelga.
Tarkvaraga pole probleeme olnud, kohe sai android uuendatud 4.0.4-ks ja kõik toimib kenasti.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
meesmetsast
28.02.2013 19:51:26
Sain siis kätte selle Trident Aegis ümbrise.
Pakendis oli siis silikoonümbris (pildil sinine), plastikust kate (pildil must), kaitsekile ekraanile, kile paigaldamise kaart, ekraani puhastuslapp, miski pisike juhend.
Ümbirs istub hästi tel ümber, plastik tundub suht tugev ja libe.
Sd kaadi ava kate tundub vähe liiga vabalt liikuvat (võiks ju tegelt olemata olla üldse, palju sa ikka seda kaarti sisse välja kangutad)
Teeb telefoni küll suuremaks, kuid käes tundub päris hea
ARvan, et sellise kaitsega elab telefon nii mõnegi kukkumise üle, mis muidu saatuslikuks võiks osutuda.
PS ootan ära Seidio übrise ja siis ilmselt panen 1 neist müüki, niiet kel huvi jälgige müügiteemasid
101 |
28.02.2013 19:53:47
Päris jube ikka. Oma telefoni välimus niimodi vabatahtlikult ära möksida.
79 |
meesmetsast
02.03.2013 11:30:31
| Päris jube ikka. |
Maitse asi Mulle meeldib.
Paar linki kah Maxxi omanikele
Root
Boot Menu Manager
AOKP 4.2.2 For Motorola Droid Razr XT910 GSM version
101 |
tiitise
02.03.2013 13:39:08
| Randolf kirjutas: |
EDIT: Olen praeguseks lugenud, et selline asi ongi kõikidel (Super) AMOLED´idel. On see tõsi?  |
Omades SuperAmoled+ ekraani telefonil ja pimedas vaadates sellist asja küll ei ole.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
meesmetsast
05.03.2013 19:59:13
Väike pealelõunane katsetus, BBM laseb rom-i installida, ilma olemasolevat softi kustutamata, al,la dual boot 4.0.4 ja 4.2.2
EDIT
Seidio Active saabus kah postiteoga kohale.
101 |
mustmantel
09.03.2013 10:18:10
Sai ka see pill ligi võetud, ööpäev olnud, võib täitsa rahule jääda
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
