uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kuidas lõigata klippe ilma neid renderdamata? märgi kõik teemad loetuks
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 03.12.2012 17:49:06 Kuidas lõigata klippe ilma neid renderdamata? vasta tsitaadiga
Tervist!
Kõvakettale kuhjub ja kuhjub pikki kaadreid, kus 90% on jura ja see 10% vääriks säilitamist.
Kas on mõnda lihtsat programmi, millega lihtsalt välja selekteerida see jama ning ülejäänu puutumatuna jätta. Ilma kogu klippi üle renderdamata? Mõni kiire ja väike proge? Nagu vanasti filmilindiga, lõikasid kääridega vahelt tükki välja ja panid otsad kokku. Kuna vahelt võiksid ära kaduda jupid ilma koodekeid ja resosid jms muutmata. Siis peaks ju see kuidagi võimalik olema?
Mõni klipp võtab 4-5 Gb ruumi, ning sellest healjuhul 300 mb on sellist, mis vääriks kuskil kasutamist.
Üldprogrammiks töötlemisel kasutan Adobe Premiere Cs4.
formaatideks .m2ts ja .Mp4
Suured tänud ette! Ehk leiab abi sellele pikaajalisele murele juba.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 03.12.2012 20:41:13 vasta tsitaadiga
virtualdubiga ei saa?
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 03.12.2012 21:46:55 vasta tsitaadiga
Sellega on nii, et mingite formaatidega saab ja mingitega ei saa. Keyframe-id ja blabla...
Proovi Sony Vegas demo. Sellega oli nii, et sai HDV formaati ilma ümber pakkimata kärpida. See m2ts peaks olema MPEG2 ja peaks toimima. MP4 osas ma eriti optimistlik ei oleks.
Petz
sõnum 04.12.2012 16:46:09 vasta tsitaadiga
VideoReDo oli üks selline programm. Lõikusin-kleepisin sellega väga mugavalt sat-i pealt salvestatud asju. Uuri, mis formaate toetab!
namstoop
namstoop
sõnum 04.12.2012 18:09:04 vasta tsitaadiga
AVS VideoRemaker teeb ka seda. Veidike maksab või siis töötab mõningate piirangutega. Muidu on hea lihtne programm küll. thumbs_up.gif
verba volant, scripta manent
HacaX
HacaX
sõnum 10.12.2012 02:39:12 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
+1
Mõeldud just sedalaadi lõikumiseks mida teemaalgataja kirjeldas. Progel 2 erinevat resiimi - lõika ära väljavalitu / lõika ära see mis jäeti välja valimata. Avab hea hulga erinevaid formaate ja mis eriti mugav - oskab automaatselt re-encode'ida ainult need kaadrid mis keyframe'idest väljapoole jäävad, ülejäänu lihtsalt kopeerib.
Tasuta kraamist kõlbaks võib-olla AviDemux (VDubi kloon Linuxile, aga omab ka Winni versiooni ning mõistab lisaks AVIle ka muid konteinereid töödelda).
IMO & GPLed
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 10.12.2012 15:31:01 vasta tsitaadiga
Viskasin VideoReDo-le pilgu peale. Väga kõva. Täpselt sellist asja tahtsingi!
Ainukeseks probleemiks võiks nimetada et kuna olen shortcuti inimene, siis ei ole Clip start ja Clip End( Et siis selekteerida mis sorti materjali sisse/välja jätta) nuppudele mingeid klahvi kombosid, hiirega sõudmine on aeganõudev.
Lisaks tundub, et saab ka kõiksugu moodsatesse formaatidesse ümber convertida klippe.
Viskasin progesse ühe 3,65 gb suuruse MP4 (gopro) klipi sisse, lõikasin sealt katsetuseks ühe minutise klippi välja ja proge sai kõigega valmis alla minutiga.
Sööb ka .m2ts formaati.
pinTero
pinTero
sõnum 10.12.2012 16:07:33 vasta tsitaadiga
MPEG2 jaoks on lihtne ja asjalik jubin Mpg2Cut2. Kui hästi või halvasti M2TS lõikumine toimib, ei oska kosta - eks katseta ära.
http://rocketjet4.tripod.com/Mpg2Cut2.htm (koduleht on neil muidugi ekstra disainiauhinda väärt) icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 132
-Koppel-
-Koppel-
sõnum 10.12.2012 17:11:59 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab kinnitada või ümber lükata, et kas siis MP4 formaati on võimalik siis lõigata ilma ümberpakkimata?
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 10.12.2012 19:05:05 vasta tsitaadiga
-Koppel- kirjutas:
Jah, oma eelmises postis kinnitasin. VideoReDo-ga toimub asi kiirelt ja lihtsalt.
edit: Parandus F3 ja F4 teevad Videoredo-s start cut ja end cut funktsioone.
Dijital
Dijital
sõnum 10.12.2012 21:23:41 vasta tsitaadiga
Seal vist oleneb kus on keyframe'id?
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 21.02.2013 16:22:16 vasta tsitaadiga
Hey!
Järgmine küsimus, kas keegi oskab soovitada programmi, millega saaks klippides olevatele kaadritele harvendust teha?
Ehk siis kui mu alg klipp on 30 fps, on mingi proge mis näiteks iga teise kaadri eemaldab ja lõpptulemuseks jääb 15fps klipp.
Kasutusalaks siis videolõikude ülikiirendamisel materjali hulga ja renderdusaja vähendamine.
edit: Kui programmi nime ei oska kohe öelda, siis äkki kasvõi häid otsingu sõnu, millega võiks alustada, need on ju kõige leidmise alus icon_wink.gif
olavsu1
külaline
sõnum 23.02.2013 19:03:18 vasta tsitaadiga
JediMihkel, http://avisynth.org/mediawiki/ChangeFPS
WAV
sõnum 24.02.2013 03:57:03 vasta tsitaadiga
JediMihkel kirjutas:
-Koppel- kirjutas:
VideoReDo kasutamisega olge ettevaatlik! Mul ka nüüd suure hooga seda mõnda aega kasutatud ja alles hiljem ilmnesid valusad kogemused. Nimelt see programm kipub klipi lõikamisega video ja heli sünkro sassi ajama. Kuid omamoodi kavalalt, nimelt juhul kui vaadata lõigatud klippi näiteks VLC Playeri abil või siis mõnest nutitelekast, siis on kõik korras ja sünkroonis. Aga mõne teise pleieriga (näiteks Windows Media Player) vaadates ei pruugi enam nii kena olla, päris häiriv helinihe ilmneb. Ning kindlalt tuleb esile see helinihe püsivalt igal juhul siis kui toda VideoReDo abil kadudeta lõigatud klippi täiendavalt ümber konverteerida teise formaati (mistahes muu tarkvaraga näiteks, aga samamoodi ka Youtube'sse laadides annab Youtube siis sünkroprobleemide hoiatusteate ja tulemuseks sinna ülesläinud videos ongi heli juba tajutavalt nihkes). Efekt tekib peaaegu alati, olenemata algmaterjalist (nii videokaamerast tulnud originaalfailid, plaatidelt või TVstriimist ripitud failid jne). Ilmneb eriti just siis kui VideoReDo väljund-mux'iks valida H264 MP4. Kuid mingil moel ka teiste lähedaste failiformaatide korral, kõiki pole läbi testinud küll. Samas tegelikult on VideoReDo menüüs olemas heli sünkro korrektor, millega saab käsitsi anda ette heli jaoks seda viga kompenseeriva nihke. Kuid see nõuab eelnevalt vaevaliste loomkatsete läbitegemist. Muide need VideoReDo abil ümberlõigatud klipid näiteks järgnevalt Sony Vegas programmiga avamisel jooksutavad selle viimase hoopis totaalselt kokku (crash). Lisaks, 2011a. Samsung'i telekas mängib neid perfektselt (ilma helinihketa) kuid 2012a. Samsung'i telekale teevad need failid kah totaalse firmware crash'i (toimub teleka automaatne reboot).
