caramis
22.02.2013 23:02:26
poole kraadi pärast pole mõtet pilli ka lõhki ajada. muidu asjalik lugemine
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
Jarmoo
05.04.2013 09:45:45
Lugesin siit ja sealt kuid otsustasin siit uurida, plaan viia läpakas puhastusse (seestpoolt tolmust) ja lasta ära vahetada ka termopasta tegu siis Acer 5742 i3 ,6gb , 1024mb video , läpakas on ostetud 2012 juulis esimesed 4 kuud oli väga hea pidavus cod mw3-e sai pea 60% läbi mängitud ühe jutiga max graafikaga ja tempid olid normis , tol hetkel ei mõõtnud kuna ei olnud vajadust kõik oli ok. aga nüüd saab kusagil pool tunnikest mängida tempid lähevad 80 ligidale ja arvuti lülitab end ise välja. oleks vaja midagi asjalikku sinna vahele. hinnaklass pole oluline
_________________ Oleks kuulnud kui sind tehti, oleks hüüdnud ärge tehke ! |
caramis
05.04.2013 10:27:42
| Jarmoo kirjutas: |
Lugesin siit ja sealt kuid otsustasin siit uurida, plaan viia läpakas puhastusse (seestpoolt tolmust) ja lasta ära vahetada ka termopasta tegu siis Acer 5742 i3 ,6gb , 1024mb video , läpakas on ostetud 2012 juulis esimesed 4 kuud oli väga hea pidavus cod mw3-e sai pea 60% läbi mängitud ühe jutiga max graafikaga ja tempid olid normis , tol hetkel ei mõõtnud kuna ei olnud vajadust kõik oli ok. aga nüüd saab kusagil pool tunnikest mängida tempid lähevad 80 ligidale ja arvuti lülitab end ise välja. oleks vaja midagi asjalikku sinna vahele. hinnaklass pole oluline  |
Arctic Cooling MX4 + uued termopadjad
149 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
caramis
08.04.2013 10:30:18
ise arvan, et sõltub prose pinnast ja jahuti tallast just palju, ei saa kõike ühte patta panna. AMDd on pealt suht korralikult tasased, Intelid on kumerad (keskelt õõnsad vms).
149 |
NATAS999
08.04.2013 11:08:32
| mõned korrad olen proovind triipusi, täppe ja X-e igas variandis ja vahet pole nagu märgand, et mõni variant oluliselt parem või halvem oleks. ise olen muidu jäänud ühtlase kihi peale, kuivem tunne, muud midagi.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
S11muweb
20.04.2013 21:42:22
| Viimati oli see teemaks lehel number ammu, aga kas tänapäevaste prosede ja jahutitega (i5, i7, kogu ülejäänud möll, ma olen 3-4 aastat pmst kivi all elanud) on see jätkuvalt parim tehnika? - http://www.arvutikasutaja.ee/artikkel.php?id=44
NATAS999
20.04.2013 22:03:10
| S11muweb, ise kasutan sama tehnikat, ainult selle vahega, et mingisuguse kaltsuga juba ära puhastatud ja kreemitatud pinda ei puutu. näpp jätab 0.0012mm paksuse jälje, mis on juba ülimalt paha ja täiega segab soojusülekannet, aga kaltsust eralduv 10-100x suurem tolmukübe või kiud on ok??? naljakoht. ise jätan küll nähtava kihi pinnale peale, mitte ei hõõru nähtamatuks ja seda just sel põhjusel, et jahutit ei ole võimalik selliselt peale panna, et kontakti saavutades jahuti ja ihs pind omavahel ei hõõrduks. põhimõtteliselt, kui mõlemad pinnad oleksid absoluutselt siledad ja sirged, siis poleks üldse pastat vaja.
39 |
caramis
21.04.2013 01:05:06
| NATAS999 kirjutas: |
| S11muweb, ise kasutan sama tehnikat, ainult selle vahega, et mingisuguse kaltsuga juba ära puhastatud ja kreemitatud pinda ei puutu. näpp jätab 0.0012mm paksuse jälje, mis on juba ülimalt paha ja täiega segab soojusülekannet, aga kaltsust eralduv 10-100x suurem tolmukübe või kiud on ok??? naljakoht. ise jätan küll nähtava kihi pinnale peale, mitte ei hõõru nähtamatuks ja seda just sel põhjusel, et jahutit ei ole võimalik selliselt peale panna, et kontakti saavutades jahuti ja ihs pind omavahel ei hõõrduks. põhimõtteliselt, kui mõlemad pinnad oleksid absoluutselt siledad ja sirged, siis poleks üldse pastat vaja. |
miks üldse vaja näppida pärast puhastust proset või jahutit? samahästi võiks juba keelega ka üle sealt lasta ise tõmban vetsupaberi või kohvifiltriga pinnad puhtaks, prosele riisitera suurune plärts MX4 pastat peale ja siis vaikselt jahuti omakorda prose peale, panen kinnitusklambrid enamvähem paika ja siis enne kinnikruvimist kontrollin, et jahuti ikka prose peal oleks, mitte ei oleks kuskile VRMide kohale sõitnud kui jahuti siiski ära kimanud teadmata suunas, siis võtan maha, puhastan pinnad ära ja pasta uuesti peale. ei ole minu pasta aplikeerimise ajal neid õhumulle vaja sinna
149 |
NATAS999
21.04.2013 13:06:41
caramis, loe arvutikasutaja artiklit. seal kirjutab, et puhastab ära, paneb pasta peale ja siis hakkab veel peale pasta peale kandmist mingi paberiga seda hõõruma.
link
| Lõpuks pühi termopasta kuiva puhastuslapi (näiteks pehme majapidamispaberiga) kergelt ära. Kui kõik on õigesti tehtud, võid võrreldes esialgsega märgata metalli pinna toonierinevust. |
39 |
caramis
21.04.2013 18:20:59
link
lugesin. aga paber ei jäta seda ju sitasemaks kui rasu. rasu on reaalselt kiht, mis ei tule ära, paberikiud aga imab niiskuse endasse ja on pmts osa pastast. sa ei saa pekki ja svammi ju võrrelda
149 |
NATAS999
21.04.2013 19:29:56
| caramis kirjutas: |
link
lugesin. aga paber ei jäta seda ju sitasemaks kui rasu. rasu on reaalselt kiht, mis ei tule ära, paberikiud aga imab niiskuse endasse ja on pmts osa pastast. sa ei saa pekki ja svammi ju võrrelda  |
39 |
08.07.2013 23:15:25
korralik lugemine
182 |
eero78
14.07.2013 10:45:17
| Küsimus targematele!Öelge kas termopastat peab tingimata vahetama ja kui tihti?olen kuulnud ,et ei pea vahetama,kui ta juba ostes määritud on. Sellest ostust on muidugi mingi 6 aastat möödas,ja temperatuuri kohapealt näitab erinev programm isemoodi ja kas neid üldse saab 100%-i tõenäosusega võtta? Prose on Q6600 ja BF3-E mängides näitab Speccy kuskil 70-78Cvahel ka 82C,aida 64 näitab jälle vähem.
caramis
14.07.2013 15:18:35
6a on ilmselgelt juba kuivanud, eriti see stock pasta mis jahutitele külge määritud on. aastas korra oleks normaalne vahetada sõltuvalt pasta viskoossusest
149 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
14.07.2013 15:51:38
Väga huvitav, et X-kujuliselt valgub pasta kõige paremal viisil. Iseenesest on see loogiline, et aitab vältida õhumulle, aga et nii ilusti laiali valgub, see on imekspandav.
Seni olen pastalabidaga laiali ajanud pasta (Smoothly spread), järgmine kord proovin teisiti.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
kankka
14.07.2013 15:53:21
Mina olen pannud nn. riisitera ning ära võttes on alati kogu pind kaetud olnud ega pole pool kuhugi prose peale valgunud.
1 videoka ostsin ning kui jahutuse maha võtsin oli pool kaarti pastat täis.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Mirc
21.07.2013 17:24:13
Huvi pärast tuli täna tuju arvutit puhastada.
Protsessoril jahutust eemaldades tundus, et ainult osaliselt pindadest oli omavahel ühendatud. Kas peaksin mõtlema mingisugusele vaseplaadile, et ühendus oleks parem?
Tahtsin hiljem X ka proovida aga sain ainult hästi pisikese törtsu pastat, kuna MX-2 otsustas tühjaks saada. Ajasin laiali, nii nagu alati...
Homme lasen needid välja ja eemaldan HDD koha. HDD sai CD/DVD alla koos SSD ja üllatavalt vaikne.
Vaatama ette mingisugused kolm 12 cm ventikat, mis parandaks õhuvoolu. Hetkel oli mingi 4-5 eurone 12 cm ventilaator, aga see vurr suhteliselt nadi...
_________________ ▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂ |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
26.07.2013 19:04:05
Uuendasin arvuti kastis paari asja ja muuhulgas otsustasin ka prose jahutuse maha võtta, kuna kokkupanemisel sai kogemata jahutuse asetus tagurpidi. Vaatasin sedagi, et kuidas mu laiali aetud pasta protsessoril ja jahutusel oli jäänud ja võib öelda, et sitasti. Oli tõesti märgata üsna suures ulatuses õhuvahesid.
Panin pasta uuesti ja seekord siis X-kujuliselt, aga vist väga hästi ei saanud. Ei viitsinud juhtmeid lahti kiskuda, et arvuti kast pikali panna ning kuna termopasta tuubis oli pastast eraldunud paksem ja vedelam osa, siis tikkus vedelam osa voolama natukene ning pastat kandus siiski rohkem laiali. Kuna pasta on lõpukorral, siis ei hakanud uuesti lahti võtma, et näha, kuidas pasta jäi. Kunagi hiljem ...
Kas see on normaalne?:
Kui koormata, siis tuumade temperatuur on üle 55 kraadi, aga protsessor ise on 29. Misasi see 29 kraadi täpsemalt siis on, kust seda mõõdetakse?
Ilma koormuseta on temperatuurid tuumadel kuni 40 kraadi.
19 |
tuffel
26.07.2013 19:36:04
Sai ka mõni aasta tagasi veel oma 2500k-le lihtsalt pasta laiali aetud ja töötab siiamaani normaalse temperatuuriga(max 65C, koormusega). Aga lähiajal oli vaja kokku panna paar uut kasti - 3570k ja fx8350. Mõlemad jooksid kuumadel temperatuuridel (eriti ivy oma kehva tehase pasta/silikooni pärast) ja peale natukest uurimist sai ka selgeks et laiali ajada pole mõistlik. Lõpuks sai fx8350 pastaga joon tõmmatud keskele ja ~15C jahedam...
Muide see 3570k on küll paras õudus. Idles tõmbab vahest 50-60C välja. Ahvatlev
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Mirc
26.07.2013 21:20:27
Vaatasin selle video ära.
Täitsa uskumatu, kui halb kontakt seal all peidus on ja kui palju temperatuur paranes.
Peaks endal ka ikka katsetama rohkem neid pasta pealekandmisi ja muid jahutusi lisama/reguleerima.
Noctua termopasta kõlbab ka kuskile?
10 |
26.07.2013 22:38:32
Kui on aega ja viitsimist, siis tasub katsedada erinevaid pastasid küll. Ja tulemusi tasub v6rrelda nädalaid v6i ka kuid hiljem, sest siis on palju paremini näha, millisel on parem töötamine ja eriti kuumade prosade ning videode korral.
Ise vahetasin MX-2e MX-4 vastu samal p6hjusel, et kuumas läpparis osutus MX-4 tunduvalt paremaks pastaks.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
caramis
29.07.2013 14:39:01
peaks isegi uue tuubi MX-4 ostma, otsa hakkab saama see pisike tuub jälle. on mõtet selle kolaka ostmisel?
149 |
29.07.2013 16:06:45
caramis, ilmselgelt oleneb sinu vajadusest.
182 |
1dumbpcuser
97 |
