uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kõvaketta parandus vajalik märgi kõik teemad loetuks
polts
sõnum 23.07.2008 17:52:10 kõvaketta parandus vajalik vasta tsitaadiga
Tegu siis Samsung HD160JJ, mis järelikult sai põrutada arvutit tõstes ja läks vist see lugeja pea katki, sest enam arvuti ei tuvasta ketast ja sisse lülides on kuulda mingit klõpsumist ainult.
tegin siis lahti ja mõtlesin mis siin ikka mingi juhe raudselt lahti aga juhtmeid polegi. Siis proovisin kaan pealt maas tööle panna ja kettad ilusti pöörlevad aga see lugeja pea nagu jääkski kettaid otsima.
ketas ise muidu vana ja läbi, nii et sellest pole midagi aga oleks vaja sealsed andmed taastada. palun abi....
palju näteks sellise seadme parandus umbes maksma läheks.
suured tänud ette
waux
waux
sõnum 23.07.2008 17:54:07 vasta tsitaadiga
tee teema tööpakkumistesse.
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
polts
sõnum 23.07.2008 18:08:58 vasta tsitaadiga
ma muidu oleks proovinud ise seda näppida. Muidu kõik korras ainult see lugejapea ei saa vist ühendust.
aga küsiks,sest mul lihtsam kuhugi poodi parandusse viia, palju see värk maksma läheks....aaa ja üks moodus oleks kuskilt sama mudel osta ja asendada see kogu lugeja rivi.
virks
sõnum 23.07.2008 22:37:23 vasta tsitaadiga
Ma loodan, et sul seal väga vajalikke asju ei olnud.
See, et ise surkima hakkasid tegi taastamise kui mitte võimatuks siis paar suurusjärku kallimaks.
Ära eriti midagi looda.
Kasutaja Toivos tegeleb andmete taastamisega, aga odav see lõbu olema ei saa!
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 24.07.2008 08:10:59 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif kui Sa kaane maha koukisid, siis unusta oma ketas ära...
polts kirjutas:
Tavaliselt teevad stomatoloogid (kikuarstid) ikka enne hammaste remonti selgeks,mismoodi need töötavad ning kudapidi neile mõstlikult ligi pääseb..
mõnikord võib asi küll jabur välja paista, kuid kui tööpõhimõtet ei tea, siis on raske sellest ka aru saada icon_lol.gif
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
100kv
sõnum 24.07.2008 08:21:56 vasta tsitaadiga
polts kirjutas:
palju õnne. raske öelda kas eestis keegi seda assja ette võtab ja kas see tulemusi kahh annab aga uuri seda lehte: http://www.abakas.lt/ omal nii mõnedki asjad seal käind. tulemus on muljetavaldav olnud.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
polts
sõnum 24.07.2008 17:01:37 vasta tsitaadiga
mis asja te ajate.....need kettad on kõik korras ainult see kuramuse lugeja ei hakka tööle.
aaa kas muidu see lugeja põrutada saades peaks ju selle tööle saama......käima pannes algul liigub nagu edasi tagasi ainult
aga muidu tänud teile
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 24.07.2008 17:15:21 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif mehekene.. see pole Sul saviplaat kukerpillidega, et surud aga nõela vastu plaati ja "oi külad, oi kõrtsid" tuleb ning kui hüppama hakkab, siis annad tutaka vasta parimat külge..
Lisaks ketta peal olevale infole on ka vajalik sellel lugemispeal täpselt teada, mitu tuhandikku häbemekarva kuhu poole liikuda ning seda teeb see peakene plaadist mõttelisel kaugusel..
Piiasb ühest vastu plaati puutumisest sel peal ja Su pornokogu on nagu nõiavitsa abil loetamatu.. ja selle imekaunilt vastupeegelduva plaadikogumile tekkis tänu Su uudishimule suur hunnik tolmu, mida silm ei nä, kuid mis suudab selle plaadikese koos peakesega nii kangelt ära hööveldada, et taastada pole väikse rahakotiga mehel midagi.
Kolksumine võis tula algselt Su kettal mitmel põhjusel ning mitte tingimata füüsilisest ketta katkisolekust
pealuu
pealuu
sõnum 25.07.2008 08:41:32 vasta tsitaadiga
Maximuz II vist...
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
polts
sõnum 25.07.2008 15:16:57 vasta tsitaadiga
no jah, siis on jama jah.
aga kas lugeja vahetus ei aitaks, sama seadme lugeja võtta ja ära vahetada, ma juba nägin seal neid täkke, aga õnneks see kõvaketas suht tühi kah.
eks siis ole näha mis saab
tänud teile
ikka jah kõike ei tasu näppida ja lahti kiskuda
kui nii siis nii
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 25.07.2008 15:21:26 vasta tsitaadiga
põlve otsas saad kõvakettal ainult elektroonikaplaati vahetada. Muud asjade õnnestumine on sama ulmeline nagu kõikide maailma lotode jaakpottide üheaegne võitmine 8)
montez
sõnum 05.08.2008 22:50:09 vasta tsitaadiga
Kolksuva kettaga peaks tegelema ikka mõni suurem ekspert. Kahjuks ei oska Eestis sellist soovitada. Ise sain tagasi läppari kettal olnud andmed, mille elektroonika kärssas läbi (leidsin identse ketta ja vahetasin plaadid) kuid mulle poleks pähegi tulnud ketast füüsiliselt lammutama hakata, et seal lugejapäid uurima hakata.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
raunoraudsepp
sõnum 17.11.2008 21:49:11 vasta tsitaadiga
Äkki keegi hea inimene saaks toivos emaili anda vms. Privaatsuse tagamiseks saatke see raunoraudsepp@hot.ee(See ple päris priva, a toivos vast ei pahanda). Ma ei saa ps saata kuna ma siinkandis liiga novõi.
Tänud!
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 17.11.2008 21:51:38 vasta tsitaadiga
Kas privaatsõnumi saatmine pole lihtsam?
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Rudolf112
Rudolf112
sõnum 02.12.2008 17:56:52 vasta tsitaadiga
Ei tahtnud uut teemat teha, upitan seda, kui lubate. Lendas siis WD My Book vastu põrandat, külge ühendades läheb asi küll justkui pöörlema, kuid mingi asi seal sees (andestage, pole spets ja ei tea termineid, mingi lugeja või nõel äkki?) üritab nagu midagi saavutada, kuid failib ning ketas jääb seisma. Andmetest pole hullu, aga kas kettast veel elulooma saaks või ei tasu see ennast ära? Tänud!
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
toivos
toivos
sõnum 02.12.2008 22:31:00 vasta tsitaadiga
Ei saa elulooma.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
montez
sõnum 02.12.2008 22:40:43 vasta tsitaadiga
Kui see kukkumine toimus mitte töötava kettaga, siis minu meelest võiks sellel veel lootust olla. Külje või otsa peale kukkudes võis ta ketta lihtsalt ühendustest lahti põrutada (eeldusel, et see sarnaneb 2,5" väliste ketta karpidega). Kui see "üritamine" sarnaneb heli poolest kolksumisele, siis on asi tõesti lootusetu. Selge vastuse saad aga alles siis kui oled ketta tema ümbrisest välja võtnud ja otse arvuti (eeldatavasti siis SATA) emaplaati kaabliga ühendanud.
marxs12
sõnum 21.02.2013 22:48:39 kõvaketas WD vasta tsitaadiga
Toivos ole hea ja saada mulle oma andmed, et sinuga ühendust võtta nimelt kukkus mul kõvaketas maha ja peale seda enam sisu ei näita. Kas tasub mõelda parandamisele või on pigem mõistlikum sealt anmed kätte saada? Minu meil on ms1975@hot.ee
montez
sõnum 22.02.2013 18:59:09 vasta tsitaadiga
Kettaid ei parandata rohkem kui on vajalik sealt andmete kättesaamiseks, sest edaspidi ei saa seda usaldada. Proovi ise mõne programmiga, enne kui jooksed rahakotti raudu avama. Näiteks Recuva, leidis kõik failid pärast formati üles. Samuti on UBCD plaadil vajalikke tööriistu. Alati on odavam varundamiseks teine ketas soetada kui maksta "taastajale" 4-5 korda uue ketta hind.
avrn
sõnum 22.02.2013 19:11:03 vasta tsitaadiga
Soovitada võimaliku mehaanilise vigastusega kettaga ise pusima hakata ei ole mõistlik. Liiati, kui hädalisel asjakohased oskused/kogemused puuduvad. Ja andmed tähtsad on.Sel juhul ikka mõistlikum teadjamaga kontakteeruda.
Aga Toivos`el peaks olulised kontaktid profiilis olemas olema ju?
