Alan
18.02.2013 14:35:17
| wa666ou kirjutas: |
Vaadates Kremka skoori, siis tekib küsimus, kuidas mul 7870ga nii palju madalam oli: http://www.3dmark.com/3dm11/4731957
Saan aru, et eelnevas postis olev kaart on muidugi palju kiirem eksemplar.
Oma 7850ga sain pmst sama skoori, mis 7870ga. |
Tahiti 7870 on võrreldav ju pigem 7950 jõudlusega.
121 |
wa666ou
18.02.2013 14:46:36
Ma saan aru jah.
Aga kas see "tavalise" 7870 skoor on tõesti siis nii madal?
Ja kuidas mul 7850 pmst sama saab olla. Vist oli vahe u 100p.
95 |
Alan
18.02.2013 15:28:01
| wa666ou kirjutas: |
Ma saan aru jah.
Ja kuidas mul 7850 pmst sama saab olla. Vist oli vahe u 100p. |
Tegelikult tundub liiga madal jah sul see skoor...
Minu 2500K@4.8ghz + 2GB HD7850 skoor oli P7974
ja 3570K@4.5ghz + 2GB HD7850 oli P7848.
121 |
Ramones
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
wa666ou
18.02.2013 16:05:54
| Right. Mul CPU jookseb default kelladel ja gpu'sid vist klokkisin viimati 10 a tagasi.
95 |
Kremka
18.02.2013 16:08:46
| wa666ou kirjutas: |
Ma saan aru jah.
Reference 7850 teeb 5500+ / 7870 teeb 6600+.
Sul on OC 7850 et ple imestada et sarnane scoor 7870.
Panen ka sõbra OC 7850 tulemuse.
Ilma vga kellata sai eespool mainitud 5500+ punkti.
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
wa666ou
18.02.2013 16:44:50
Sai korra veel proovitud.
Enam ei mäleta, kuidas seda proset klokkima pidi Üritasin BIOSist 3,9GHz peale keerata, aga ei tea, kas ka sai. Winis püsib 1.6GHz peal.
Videol lükkasin AMD CCCs 1050/1250 peale.
Tulemus 7050. Käib kah.
95 |
Kristoferr
18.02.2013 17:20:03
Üks tulemus uue beta draiveriga:
216 |
A-Circus.
19.02.2013 13:08:21
| Kristoferr kirjutas: |
Kas uued betad annavad skoori juurde vs 13.1?
Ise sain HD7850@1050/5000 P5835.
CPU@ def
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Kristoferr
216 |
Degwees
21.02.2013 23:46:32
AMD FX-6300 @ 3900
HD 7850 @ 1000/1300
Kuidagi nagu nõrgavõitu tuli see Graphics score
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Kremka
21.02.2013 23:55:15
Kuidagi nagu nõrgavõitu tuli see Graphics score  |
Minuarust suht ok. Pane Core 1050 hakkab parem
69 |
Degwees
22.02.2013 06:24:32
Ei läinud, max 1030 peal veel käis, pinget tõsta ei saanud
101 |
reints
22.02.2013 08:25:28
See on sul ju 1gb ka
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
1dumbpcuser
97 |
Degwees
22.02.2013 14:30:30
reints, tahad öelda, et mälu maht muudab midagi 720p testis mis ei kasuta 1GB äragi?
1dumbpcuser, nüüd on see kast sõbra käes muidu(sai talle kokku laotud), aga enda masinaga proovin selle uue 3dmarki ära(kui W7 peal laseb üldse)
101 |
Taavi©
23.02.2013 22:04:47
i7 3770k@ 5Ghz
16Gb DDR3@ 2000Mhz
GTX690@ 1015Mhz
17411p
6 :: |
328 |
Kremka
69 |
Go Kane!
10.03.2013 17:25:48
Peale uue graafika masinasse pistmist loobib sellist asja:
3DMark 11 has found DirectX 11 system files, but your graphics adapter reports that it supports only Direct X 9_3.
3DMark 11 requires both DirectX 11 system files and DirectX 11 capable hardware to run. If you are certain that you have DirectX 11 hardware present, there may be a problem with your video drivers. See 3DMark 11 FAQ for more information. |
3DMark ise regamata (ent ma ei usu et selles asi on) Samuti uuendamata.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
1dumbpcuser
10.03.2013 17:29:26
Noh, ja mis draiverit siis kasutad?
Sul on see uusim Futuremark Systeminfo vms?
_________________ M: |
97 |
Lehys
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
kaidtor
OC GURU
25.03.2013 07:36:17
Proov!
_________________ Teostan autode värvimis- ja keretöid! |
136 |
Go Kane!
25.03.2013 08:14:56
| kaidtor kirjutas: |
Proov!
Kas Vantage scriinid teise teemasse ei peaks minema
Tahaks ikka näha mida see Titani elukas 11 mark.-is suudab
1345 |
kaidtor
OC GURU
25.03.2013 09:12:38
| -cocain- kirjutas: |
| kaidtor kirjutas: |
Proov!
Tahaks ikka näha mida see Titani elukas 11 mark.-is suudab  |
Ilma kellata!
136 |
onni
25.03.2013 15:11:17
Millal suuremaid skoore ka näeb?tubli muidu
