Anjolle
22.02.2013 10:50:27
Igiliikuri võimalikkuse välistab energia jäävuse seadus:
energia ei tekki ega kao vaid muundub ühest olekust teise.
Magnetis ega traadijupis pole mingit energiat, mida liikumiseks või elektriks muundada.
Ho Ho
22.02.2013 10:58:30
	  | Anjolle kirjutas: |
	  | Magnetis ega traadijupis pole mingit energiat, mida liikumiseks või elektriks muundada. |
Magnetis siiski kuigipalju on ning mõned on seda ka kasutanud "igiliikurites". Muidugi "igavesti" on nende puhul defineeritud märksa erinevalt tavapärasest mõistest ning peale mõne vidina keerutamise loetud perioodi jooksul nad teha ei suuda.
Anjolle
22.02.2013 11:09:28
Magnetit võib võrrelda vedruga. Alati kulub ikka vähemalt sama suur hulk vastassuunalist energiat. Midagi juurde kuskilt ei tule.
Kui mingi ratas ilma lisaenergiat andmata mõne aja pöörleb siis on tegu inertsiga.
pwn13
22.02.2013 11:55:49
	  | Ho Ho kirjutas: |
	  | Anjolle kirjutas: |
Magnetis siiski kuigipalju on ning mõned on seda ka kasutanud "igiliikurites". Muidugi "igavesti" on nende puhul defineeritud märksa erinevalt tavapärasest mõistest ning peale mõne vidina keerutamise loetud perioodi jooksul nad teha ei suuda. |
Ega see magnet ju "tühjaks" ei saa. Magnetilised omadused säilivad ja nn "reaktsioon" peaks ikka edasi toimuma.
 _________________ pWn |
Ho Ho
22.02.2013 11:56:39
	  | pwn13 kirjutas: |
	  | Ega see magnet ju "tühjaks" ei saa |
Otseloomulikult saab.
pwn13
22.02.2013 12:11:09
	  | Ho Ho kirjutas: |
	  | pwn13 kirjutas: |
Otseloomulikult saab. |
Pole veel ühtegi tühja püsimagnetiti kohanud.
DVDRW
22.02.2013 12:16:11
Kui kuumutada, siis saab
Ho Ho
22.02.2013 12:21:25
	  | pwn13 kirjutas: |
	  | Ho Ho kirjutas: |
	  | pwn13 kirjutas: |
Pole veel ühtegi tühja püsimagnetiti kohanud.   |
Sest see pole enam magnet siis
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnet#Demagnetizing_ferromagnets
	  Demagnetisation progressively occurs if the magnet is subjected to cyclic fields sufficient to move the magnet away from the linear part on the second quadrant of the B-H curve of the magnetic material (the demagnetisation curve).
Maakeeli: magnetit piisavalt kaua asjalike teiste magnetväljadega mõjutades magneti tugevus nõrgeneb.
pwn13
Ho Ho
22.02.2013 12:40:26
Video ei näita midagi kuna magnetitega on võimalik tekitada sarnast süsteemi kuid selle süsteemi eluiga on piiratud magnetite omaga.
Artikkel ajakirjas on umbes sama väärtusetu, popular mechanics räägib igasugu teemadel. K.a elementaarsest jurast sest see tõmbab lugejaid ligi.
Patendid on olemas ning miski ei takista kedagi noid mootoreid uuesti tootmast. Oskad öelda miks seda pole keegi teinud tööstuslikul skaalal, kasvõi näiteks Hiina kus on suur vajadus energia järgi ning kes vilistab igasuguste rahvusvaheliste seaduste peale + omab tehnilist ja poliitilist võimalust vastava tehnoloogia välja kaevamiseks?
Muidu tollesama mootori on scam'iks tunnistanud ka kõiksugu "tasuta energiat" propageerivad kohad, näiteks see: http://pesn.com/2012/03/17/9602058_Howard-Johnson_Magnet-Motor_Scam_Hosted-by-Clickbank/
http://pesn.com/2009/03/20/9501532_Mylow-replicates-Johnson-magnet-motor/
	  | Unfortunately, the iron stator magnet does not hold its charge very well (an inherent issue with that type of magnet in any context), and the speed gradually diminishes.  When I was on the phone with him a couple of nights ago, we were counting revolutions per minute, we timed it at around 77 rpm (36 rev in 28 seconds).  That was after it had run nearly continuously for a couple of days (stopping temporarily to take measurements, video, etc).  He has reported that the longest he has had it running without stopping has been about twenty-six hours |
Mind huvitaks mis koormus seal taga oli. Piisavalt asise määrimisega võib sarnast asja keerutada mitu päeva pisikese patarei peal
Samuti väärt lugemist: http://www.peswiki.com/index.php/OS:Mylow_--_After_the_Hoax_Exposed
pwn13
22.02.2013 12:55:59
Võimalik, aga vana millegi pärast ikkagi oma asjad patentis. Kuskilt võis samuti välja lugeda, et õlipoisid olid jubedat kisa tõstnud selle peale kunagi, aga see selleks.
Ma ei saa täpselt aru mis magneteid seal kasutatud on, muidu prooviks. Samuti tekib probleem kust neid neoudimion magneteid välja võtta.
Kunagi sa kutsekas tuulegeneraator ehitatud, sarnaselt siin eespool näidatud pildile, kus mähised valati mingi vaigu sisse. Seal saime kasutada doomino klotsi suuruseid magneteid, mida käega lahti tõmmata ei jõudnud, õpsi sõnade järgi pidid üldse lahutamatud olema.
Ho Ho
22.02.2013 13:06:29
	  | pwn13 kirjutas: |
	  | Võimalik, aga vana millegi pärast ikkagi oma asjad patentis |
 Sest patendi omamine näitab ju nii palju asja olemusest ja reaalsest töötamisest
http://www.bpmlegal.com/weird.html
http://science.discovery.com/strange-science/10-strangest-patents.htm
	  | pwn13 kirjutas: |
	  | Ma ei saa täpselt aru mis magneteid seal kasutatud on, muidu prooviks. Samuti tekib probleem kust neid neoudimion magneteid välja võtta.  |
Erilist vahet ei ole mis magneteid kasutada. Oleneb ainult nende kuju kuid seda peaks ju patendist välja lugema
Tellida saad neid netist. Magnetite hankimine on küll viimane asi mis midagi takistab.
	  | pwn13 kirjutas: |
	  | Seal saime kasutada doomino klotsi suuruseid magneteid, mida käega lahti tõmmata ei jõudnud, õpsi sõnade järgi pidid üldse lahutamatud olema. |
Lammuta kunagi mõni kõvaketas laiali, seal sees on paar magneteid mis vähemalt sama tugevad.
crypto
04.03.2013 21:43:47
Kui soovitakse mikrotootjaks ennast registreerida, kas siis peavad päikesepaneelid kah firma toodetud olema või võib paneelid ise ehitada pv-elementidest. On-grid inverterile on küll nõuded ja standardid, aga paneelidel endal? Tekkis siin ühe inimesega diskusioon selle kohta ja hakkas kripeldama
 _________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
