Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
miq12
16.02.2013 21:12:15
Aa, see juba peaaegu vist sobib, aga sama paksusega väiksemaid pole, 92mm/80mm? Tänud.
E: Hetkel leidsin väiksematest ainult 100mm Scythe Kaze Jyu SLIM tundub et vist kindlam see osta, kui 120mm. Samas ei tea kui valjut häält teeb. Kiirem on odavam ka.
Kommentaarid: 170 loe/lisa |
161 |
monkeyking
18.02.2013 14:48:05
Huvipärast, kas on ka realset vahet korpustel kus emaplaat istub tagurpidi sees (180 kraadi pööratud) ja "tavalistel" korpustel? googeldasin ja midagi väga asjaliku ei leidnud, ehk kellelgi omast käest kogemusi.
miq12
18.02.2013 14:51:52
Endal kogemus puudub, aga eeldan, et ainuke reaalne kasu on see, et graafika kaart saab parema jahutuse/õhuliikuvuse, kuigi see oleneb ka graafika jahutusest...
161 |
busta
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
SilQ
19.02.2013 18:48:14
BitFenix olen näinud katsunud, oma raha eest täitsa asjalik ja isegi meeldis. Teine valik tundub mulle kuidagi kahtlane. See on minu arvamus.
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
210 |
Lehys
19.02.2013 18:48:40
CM 690 väga hea kast soovitan
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
19.02.2013 19:42:17
busta, mul tekib tahtmatult küsimus, et miks just need 3 korpust?
üsna erinevad kõik ju. hinnalt varieeruvad need 50-70€, cm690 on jahutusele orienteeritud, silencio vaikusele, shinobi on lihtsalt selline keskmine performer.
_________________ - londiste
215 |
von Wu
19.02.2013 19:45:41
Kuna CM690II on väga hõre korpus, siis saab kasutada passiivradikaid ja aeglaselt pöörlevaid ventilaatoreid. Seega vaikne ka.
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
Leinö
19.02.2013 20:07:10
Mul endal on shinobi, olen rahul sellega, ruumi on küllaga ning jahutusvõimalused head. Lisaks siis CM ja välimuse tuunimisvõimalus
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Sowney
19.02.2013 21:32:39
Isegi oman CM690II Advance korpust ja peaks ütlema,et super korpus on,kõik vajalik olemas ja rohkemgi veel,minujaoks liiga suur aga see juba isiklik mure xD
_________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist. |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
von Wu
19.02.2013 22:08:13
Mulle meeldivad ka muidu väiksemad korpused, aga kui vaja mingit juppi vahetada, siis väikses korpuses on seda ikka eriti vastik teha. Suured jahutid jäävad ka ära.
668 |
StarLight
20.02.2013 11:30:59
busta kirjutas: |
Silencio-450 |
Miks mitte S550? [Ruumi rohkem, näeb parem välja (see on loomulikult subjektiivne arvamus) ja jääb samase hinnaklassi CM690-ga]
Ja nagu eelnevalt mainitud juba, kast tuleks ikka valida vastavalt vajadusele, kui läheb ikka suuremaks kuumutamiseks siis vähemalt kinnisena tasuks Silencio ära unustada ja CM690 võtta (Või mini selle derivaat, Lepa 302, Hoplite ST )
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
144 |
Vladikkkkk
21.02.2013 12:22:26
Olen vaatanud netist veits ringi, aga pole leidnud midagi head. Oskab keegi soovitada sellist korpust, kus on emaplaat vasakul pool? Nagu näiteks https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Korpused/139327/
Kuid võik olla kuskil 60€. Hea, kui oleks aken küljel. Olen vaatanud ka Bitfenix Outlawi, aga seal on emaplaat tagurpidi. Tahaks ikka sellist, kus on emaplaat õigetpidi sees, mitte 180 kraadi pööratud.
Vladik.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
21.02.2013 12:34:32
Vladikkkkk, kuidas saab emaplaat olla õiget pidi vasakul pool? pordid jääksid sel juhul ju korpuse esimese otsa poole.
selliseid korpused on olnud umbes 3 ja 60€ juures sa neid ei saa. konkreetsetest tuleb ainult lian li pc-100 hetkel meelde.
215 |
Vladikkkkk
21.02.2013 12:36:44
Tõesti, ei mõelnud sellele. . Kas siis üle jääb ainult Outlaw? Tahaks ikkagi aknaga, aga kui aknaga ei ole nii odavat, siis ma pean ise sinna akna monteerima.
StarLight
21.02.2013 13:15:03
Antud kriteeriumites küll jah, ainult Outlaw.
Ravenist peaks olema "inverted/reversed" versioon olemas, samas antud hinnaklassist on see sama kaugel kui maa kuust.
144 |
Vladikkkkk
21.02.2013 14:38:21
Outlawi ostma ka ei hakka, sest kaableid sättida ei saa ja pole mõtet. Ostan pigem hea Zalmani Z11 või Z9 ja asi korras.
busta
21.02.2013 14:58:55
StarLight kirjutas: |
Miks mitte S550? [Ruumi rohkem, näeb parem välja (see on loomulikult subjektiivne arvamus) ja jääb samase hinnaklassi CM690-ga |
S550 lähebki loosi, tuleb leppida välimusega. Väga meeldib S650 aga sellele ei hakka hetkel hammas peale :S
14 |
softis
21.02.2013 15:40:00
busta, poes oled vaadanud ka neid ikka? Nii mõnelegi ei meeldi see plastikust uks ees, mis erinevaid jälgi peale võtab.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
caramis
21.02.2013 16:15:31
Vladikkkkk kirjutas: |
Outlawi ostma ka ei hakka, sest kaableid sättida ei saa ja pole mõtet. Ostan pigem hea Zalmani Z11 või Z9 ja asi korras. |
omal on Z11 ja ei kurda. no okei, natuke kandiline on, aga kõik paistab arvutist seest välja läbi küljeakna. ühe LED ventikaga loon mõnusa valgustuse ka (vt. profiil). aga paraku pole tegu vasakpoolse emaplaadi rackiga, vaid ikka parempoolsega
_________________ CAD modelleerimine - 3D-skännist või mõõtmiste-kirjelduste põhjal uue mudeli loomine
3D-printimine - kuni 350x350x420mm ühe detaili kohta, valmidus enamike termoplastikute jaoks olemas (va. PEEK, PEKK jms) |
Kommentaarid: 167 loe/lisa |
144 |
Vladikkkkk
21.02.2013 17:55:15
Jah olen teadlik, aga aitäh mainimast.
busta
21.02.2013 18:36:42
softis kirjutas: |
busta, poes oled vaadanud ka neid ikka? Nii mõnelegi ei meeldi see plastikust uks ees, mis erinevaid jälgi peale võtab. |
Olen teadlik, see kile jääb peale ja mõne aja pärast läheb ilmselt müüki. Kui S650 jaoks kate olemas. S550 tellitud ja makstud, eks näis. (kes siin S551 poole vaatab siis märgiks ära, et need ei ole seest värvitud! kuigi piltidel on sisu must. Täpsem info selle mudeli kohta on CM vene leheküljel)
Võtaks muidu fractal'i R3(musta) aga mis sa teed kui pole võtta sellist :S
14 |
von Wu
21.02.2013 20:32:45
Võta R4, see on parem.
668 |
caramis
22.02.2013 05:23:25
hm, kas lõigata alumise vendi sõrestikku või ei.. profiilimasinal on 2 sisse ja 3 välja õhku liigutavat venti. idee poolest, kui saaks 140mm shroudi(või ventika raami) ja 140mm ventilaatori mingi, siis saaks õhurõhu korpuses isegi postiivseks ja tolm jääks välja. praegu on masinasse paari nädala ikka seda veidi koguenud, mis häirib, sest korpusel on sissevõttudes filtrid, kui muude ventilatsiooniavade ees pole midagi seesugust
võibolla läheb see olukord casemodi alla, ma ka ei tea
144 |
