pitbullest
16.02.2013 10:05:34
Kas emaplaadi viga? |
Tere, ostsin eraisikult lauaarvuti, intel c2d 2,6ghz, 3gb ram, nvidia210 1gb, 500gb sata. Arvutil oli esialgu kõik korras, kuid ööseks jäi arvuti sisse ja hommikuks oli ekraanil kiri, et vaja restartida, tegingi seda kuid andis teada, et ei leia kõvaketast. Vaatasin ketta juhtmed üle kõik olid paigas, aga kui nüüd uuesti proovisin, hakkas kõik nagu tööle (prose ventikas, toiteplokk, lisa ventikad) aga kuvarit käima ei lülita. Proovisin siis kuvari ühendada emaplaadil oleva video pesaga, aga sama lugu ehk kuvarit ei lülita sisse ( kuvar ise töötab ja on korras) otsisin googlest abi ja seal oli igasugu õpetusi, et prooviks eemaldada ram-d jne, et kas emaplaat piiksub või muud sellist, minul aga vaikus lihtsalt ventikad sahisevad ja kõik. Kas viga on emaplaadis või milleskis muus? olen proovinud ka Biose resertit teha aga tulem sama, jumper resertit ei oska. Emaplaat on mcp73t-m5 v1.0
viimati muutis pitbullest 16.02.2013 12:37:46, muudetud 1 kord |
One
16.02.2013 12:00:30
Emaplaadil ikka pc speaker on küljes? Kui on ja ilma mäludeta ei piiksu siis arvatavasti jah mobo õhtal.
Onboard graafikaga proovimisel võtsid ikka eraldi kaardi välja ka?
728 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
16.02.2013 12:20:19
tee biose reset.
Endal ka vahepeal lihtsalt üks plate ei võtnud pilti ette, sams vendid töötasid ja muud, eemaldasin arvuti täielikult vooluvõrgust, võtsin psult minevad kaablid emaplaadile, kaasa arvatud emaplaadi toite, eemaldasin lõpuks ka biose patarei, ootasin mingi 15 minutit ja lappisin kokku, nii sain pildi tagasi.Minul ainuüksi cmos jumper reset ei aitandki. võid selle ka veel resert asendisse panna. Mälude lahti kaumine kui video eemaldamine või mis muu samuti ei andnud tulemust.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
pitbullest
16.02.2013 12:23:17
| laurx kirjutas: |
| kus see kast asub? |
Asub Lääne-virumaal Kundas.
16.02.2013 13:50:49
kauge natuke.
kummaline on see, et esialgu tahtis justkui peale uuendust restarti, peale seda näitas, et kõvaketast pole ja nüüd on pilditu.
kõik plaadid ei piiksugi kui midagi puudu on. kohati ei piiksuta siis kui justkui midagi leitakse või leitakse, et midagi puudu pole või joostakse lihtsalt enne kokku.
723 |
pitbullest
16.02.2013 14:23:00
| laurx kirjutas: |
kauge natuke.
kõik plaadid ei piiksugi kui midagi puudu on. kohati ei piiksuta siis kui justkui midagi leitakse või leitakse, et midagi puudu pole või joostakse lihtsalt enne kokku. |
Jah, ka minule on selline arvuti käitumine imelik, kas on võimalik, et ikkagi emaplaat andis otsad kuna ka emaplaadi graafika ei löö kuvarit käima?
723 |
pitbullest
16.02.2013 18:32:34
| laurx kirjutas: |
| võimalus on alati. samas selline surm on veider. mina ilmselt vaataks masina manualist , mis olekus need biip koodid tulema peaks ja võtaks siis kas mälu ära ja prooviks koodid kätte saada. |
Asi on selles, et olen kõike seda teinud, aga näiliselt töötab (ei piiksu ) aga kuvarit ei löö tööle isegi korraks mitte. Olen interneti avarustest otsinud ka emaplaadi manuali, aga mida pole seda pole või ei leia. Peab vist ikka experdi kätte kuhugi viima. Eks annan teada ka siin, mis ime viga küljes oli.
723 |
pitbullest
16.02.2013 19:18:20
kommentaariks: ECS oma " võimete kõrgusel" - väga tihti ei kohta nvidia kiibiga plaati inteli protsessorile. vaata, mis clearcmos teeb. ecs il tuleb cleari etha nii ,et toiteplokist tulevad juhtmed tuleb plaadi pealt maha võtta ja jumperiga reaalseelt maha laadida.
723 |
