ludri
31.01.2004 00:30:45
ic7, 2.6c, khx3500 oc |
Selline asi, et FSB-i ei saa üle 222MHz (1:1 mäluga) tõsta, siis on ebastabiilne , kas on normaalne või peaks ikkagi rohkem välja pigistama?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Plin500
HV piljardihai
31.01.2004 00:50:25
tõstad pinget, paned mälu taiminguid väiksemaks
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
ludri
31.01.2004 01:10:26
| Plin500 kirjutas: |
| tõstad pinget, paned mälu taiminguid väiksemaks |
palju pinget tõsta? Kas mõlema, mälu ja prose pinget tõsta? taimingud on praegu pandud by spd, mis oleks norm. taimingud? Pole varem just suurt klokkimisega tegelenud.
Plin500
HV piljardihai
31.01.2004 01:27:54
üldiselt see klokkimine ikkagi üks settingutega mängimine on
ex selle pead ise välja uurima, mis on norm taimingud, pane esialgu nõrgad ning uuri, palju FSB annab tõsta, enne kui hakkab erroreid viskama või käima ei lähe. Tõsta võid volte mõlemil, endal on ka mälud 2,9V peal olnud, ei tee midagi ning prosele võid ka julgelt anda.
77 |
Troll
31.01.2004 15:27:26
BIOSi update tehtud?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
ludri
31.01.2004 15:56:58
update tehtud, peaks kõige viimane olema 19
pmst ma proovisin, viskasin mälu taimingud kõige suuremate numbrite peale, fsb panin 234 peale, agp/pci-le panin fixed, mälu 1:1, cpu-le panin pinget 1.750, ramile 2.7v, bootides oli nii kaua ilus ja tore kuni jõudis xp welcome screenile kus teatas et ei suutnud miskidelt mälu adressitelt lugeda ja rebootis, aga sinist ei visanud
Plin500
HV piljardihai
31.01.2004 15:58:26
pane julgelt pinget juurde, saad ehk windowsini ka
77 |
wend
31.01.2004 16:10:19
See asi jääb sul mälude taha kinni. Ilmselt on vajalik emme vmode ka teha, et saaksid mäludele 3V ikka peale panna. Prose ilmselt läheks 1,6-1,65 V peal kah käima. Ise sain 292fsb 1:1 normaalselt käima kui vmode ära tegin ja mäludele 3,1V peale andsin.
_________________ küll on kerge olla ebanormaalne |
111 |
ludri
31.01.2004 16:23:51
proovisin prose 1.6v, ja mälu 2.8v siis win bootib üles jõuab desktopi ja pillub erroreid, miski lass.exe mälust lugemis error jne
jääb siis asi tõesti mälu taha? Mis moodi see vmode tegemine käib?
praegu käib fsb 235 (3055MHz), 5:4, vcorea 1.6v, vcoreb 2.8v
wend
31.01.2004 16:41:39
link :: Loe siit
Paar asja vaja ümber tinutada emme peal.
111 |
123
31.01.2004 17:08:56
| Kui tahad 1:1 clockkida oleks sul targem m2lud 2ra vahetada.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
01.02.2004 08:48:45
mälud tal piisavalt headPC3500 cl2
200 |
pots4t4j4
01.02.2004 12:47:51
p4 jaoks 1:1 jaoks sobiks mingi d43
401 |
