uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Lühis märgi kõik teemad loetuks
estchiller
sõnum 13.02.2013 23:11:05 Lühis vasta tsitaadiga
Tervist!
Ei teadnud kuhu seda paigutada, nimelt täna juhtus nii, et täna mind kodus ei olnud, kuid korterikaaslane imes tolmu. Nimelt suur probleem seisneb selles, et samal ajal viskas korterist korgid välja ning kui koju jõudsin ei läinud enam arvuti tööle (i7-2500k, HD 6950, 8G 1600 Mhz RAM niisama kirjutasin selle icon_biggrin.gif). Küsin, et ehk oskab keegi aidata, emaplaadi kondekad ei ole punnis, arvan ise et toiteplokk andis otsad, võibolla oskab keegi asjalik aidata.
tänud.
angel
angel
sõnum 13.02.2013 23:26:28 vasta tsitaadiga
arvuti vooluvõrgust välja, visuaalselt vaata üle kas kõik OK, kui käima ei lähe võta toide lahti - lühista omavahel roheline ja must juhe 24pin otsikul ja vaata kas võtab vedu, kui ei siis toide läbi. > http://www.overclock.net/t/96712/how-to-jump-start-a-power-supply-psu-test-a-power-supply-and-components
estchiller
sõnum 13.02.2013 23:32:00 vasta tsitaadiga
Millist musta juhet ma valima peaks?
hervor
sõnum 13.02.2013 23:34:25 vasta tsitaadiga
Vahet pole, iga must juhe sobib toiteplokil.
angel
angel
sõnum 13.02.2013 23:35:04 vasta tsitaadiga
võta see mis seal kohe kõrval peaks olema , aga jah vahet pole mis must juhe, kõik üks sama negatiivse väärtusega juhe.
sõnum 14.02.2013 08:52:57 vasta tsitaadiga
Osad arvutid on nii geniaalse failsafe'iga, et voolukatkestuse korral enne sisse lülitada ei saa, kui pole seinakontaktist voolujuhet korraks välja võtnud ja tagasi pannud. Lisaks võid katsetada varianti voolujuhe välja 10-15 sekundit Power nuppu all hoida.
Kommentaarid: 746 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 561
estchiller
sõnum 14.02.2013 10:15:43 vasta tsitaadiga
Sai proovitud siis must ja roheline kokku lükata, arvuti elumärke ei näidanud. Kas siis ainult toiteplokk või kogu arvuti? nimelt mul ei ole kuskil teises arvutis hetkel võimalust proovida, kas jupid ükshaaval töötavad.
angel
angel
sõnum 14.02.2013 14:20:12 vasta tsitaadiga
kui toide üksikult tööle ei läinud siis toide on läbi. ehk siis kui sa lühistasid toiteplokki 24pin otsikul musta ja rohelise ning viskasid voolu võrku toite (toide voolu alla) ning see tööle ei hakanud siis on tegemist katkise toitega.
