von Wu
| Kommentaarid: 908 loe/lisa |
682 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
ricom2ger
06.02.2013 21:41:36
HD Graphics 2500
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
von Wu
06.02.2013 22:32:13
| Tomorrow kirjutas: |
G860 peaks kah olema ikka HD2000.
Muidugi pole seda mõtet enam võtta. i3-3225 hulga parem valik. |
Hinnavahe on 59€. Seega ei saa väita, et pole mõtet G860-t võtta.
ricom2ger, mille kohta seda kirjutasid?
_________________ Müüa igasugu asju
Talverehvid oksjonil |
682 |
caramis
07.02.2013 02:01:39
| von Wu kirjutas: |
ricom2ger, mille kohta seda kirjutasid? |
see hinnavahe ongi see, mis mõtlema paneb
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid. Küsi lisa! |
151 |
WAV
07.02.2013 04:30:42
| jägaja kirjutas: |
.... HD4000 GPU tõttu ja igati asjalik. Miskeid mänge suudab ka kuidagimoodi kuuldavasti mängida.
Väikse veebiarvuti koostamiseks parim valik. |
Täpselt sarnaselt sõnastatud arvamusi-kogemusi leidus siin foorumis ka siis kui näiteks HD2000 ilmus.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
07.02.2013 09:22:46
| WAV kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Täpselt sarnaselt sõnastatud arvamusi-kogemusi leidus siin foorumis ka siis kui näiteks HD2000 ilmus.  |
Eelnev integreeritud inteli GPU oli mul üldse GMA3100. Hea jahe, vaikne kast oli, veebikasutuseks ja multimeediaks.
Miskit GPUl vajaka jäi siis C2D aitas natuke kaasa.
Sinu viidatud oli muidugi kõva samm edasi jah, jäi see aga vahele ja võtsin selle uuema asemele..
131 |
erik911
07.02.2013 11:52:42
| Nii gurud. Andke abi. Tuttava ettevõttes, oleks soov arvutikasti järgi. Kast peab olema võimaline Autocad 2012 ja Autodesk Revit`it jooksutada kenasti. Kuna ise ainult omale mängimise eesmärgiga arvuteid kokku ladunud, siis teadmised sellise töömasina suhtes suht 0. Ei pea olema kellade-viledega korpused, emaplaate, peab olema korralik töömasin. Asi piirduks vaid kastiga, monitori vaja pole. Hinnapiiriks öeldi 400-600€. Tänud ette.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
91 |
UrmoZ
07.02.2013 15:24:08
erik911, kui suurte projektidega on tegemist?
Üldiselt min. eelarve tuleks 600€.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
erik911
07.02.2013 19:32:14
| UrmoZ kirjutas: |
Üldiselt min. eelarve tuleks 600€. |
Projektid on üksikelamud jms, rohkem oleks tegemist 2D graafikaga, kui 3D`ga. Enda loogika võtaks kinni, et tähtis oleks kiire ketas (SSD), korralik kogus vahemälu ja korralik prose. Graafikakaardile ei peaks vist niivõrd suurt rõhku panema.
91 |
merku
08.02.2013 10:50:07
| Kui GTX660'ne peale hammas ei hakka, mis siis hinna poolest odavam (aga võimalikult hea) võimalus oleks? GTX650 või mingi muu?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
attrs
08.02.2013 10:54:38
| Kui küsimus paarikümnes €-s siis vaata 7850 poole.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
UrmoZ
08.02.2013 15:05:42
1GB HD7850 on kindlasti parem investeering kui GTX 650 või GTX 650 Ti.
206 |
caramis
08.02.2013 15:40:03
| UrmoZ kirjutas: |
1GB HD7850 on kindlasti parem investeering kui GTX 650 või GTX 650 Ti.  |
jah, aga kui siiski ei ole seda lisaraha võtta, siis näiteks Palit-i 650Ti on täiesti adekvaatne valik. üle kiirendades ei jää palju alla 7850 isendile, kui üldse
151 |
M3-Marek
11.02.2013 16:46:38
Tere
Panin kokku järgmise arvuti mille eesmärk on mugav igapäevane interneti ja Office kasutamine järgmise 3-5 aasta jooksul.
MB asus-p8b75 52,60 € http://www.galador.ee/toode/180865:117-p8b75-m-asus-p8b75-m-intel-b75-4-x-dimm-max-32-gb-ddr3-non-ecc native 3 gen prose support, omab usb 3.0 ja hdmi.
CPU i3 3225 113,00 € http://www.galador.ee/toode/58432077:107-bx80637i33225sr0rf-intel-cpu-desktop-core-i3-3225-3-30ghz-3mb-55w-s11 hd4000 videog
RAM 8 GB 39,90 € http://www.galador.ee/toode/60532354:126-psd38g16002-patriot-signature-ddr3-8gb-cl11-pc3-12800-1600mhz-dimm 8gb ühes tükis
SDD Samsa 840 149,50 € http://www.galador.ee/toode/60535045:308-mz-7td250bw-ssd-sata2-5-250gb-6gb-s-840-mz-7td250bw-samsung
HDD 0,00 € saab juurde osta kui läheb vaja
Toide Chieftec 50,90 € http://www.galador.ee/toode/60545021:122-aps-500s-chieftec-psu-500w-14cm-atx12v2-3-80 14 cm vent peaks vaikne olema, 80+ efektiivsus, 500w
Korpus 40,00 € mõni filtritega Coolermaster ?
KOKKU 445,90 €
Kas on ok ?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
caramis
11.02.2013 16:50:03
hetkel on foorumis hakanud liikuma vanakooli kaardid. mõte on, et omalegi jälle üks soetada ja lõbutseda. nüüd siis küsimus - HD2900Pro, 8800GTS640 või 8800GT G92?
151 |
anubis
11.02.2013 21:21:30
| M3-Marek kirjutas: |
Tere
KOKKU 445,90 €
Kas on ok ? |
Väga. PSU kohapealt soovitaks Seasonicu S12II 380/430/520w (vastavalt sellele kui kõva video plaanid kauges tulevikus masinasse panna) 85+, see masin võtaks 50w sul praeguses seades (100% loadis)
(380/430 peamine vahe on 1xPci-e toide vs 2x)
283 |
M3-Marek
11.02.2013 22:17:39
Tänud anubis, kaalun seasonicut kuna oled hiljuti samuti head lugenud.
Keegi oskab selgitada mida täpsemalt tähendab PSU juures ATX12 V2.3? Google väga ei selgitanud.
17 |
kusti85
Tavaline kasutaja
12.02.2013 01:45:50
http://en.wikipedia.org/wiki/ATX#ATX12V_v2.3
See koht ei selgita piisavalt, siis scrolli ülespoole varasemate versioonideni ja hakka sealt järge ajama. (ühesõnaga 2.3 on see, et tänapäeva arvuti jaoks on vajalikud otsikud olemas ja üleminekuid ei lähe keskmisel kasutajal tarvis.)
ATX tähendab seda, et mahub harilikku korpusesse ja võib olla (on olemas ka erandeid) ei mahu sff ja itx korpustesse.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
12.02.2013 03:54:15
| caramis kirjutas: |
| hetkel on foorumis hakanud liikuma vanakooli kaardid. mõte on, et omalegi jälle üks soetada ja lõbutseda. nüüd siis küsimus - HD2900Pro, 8800GTS640 või 8800GT G92? |
Igalühel neist oma vead. 2900Pro väga kehv kui vaja AA-d teha. GTS võib ära surra (st vajab ahjutamist) ja GT läheb kuumaks kui jahutus single slot. Kui peaks soovitama, siis soovitaks GT-d, sest jahutust annab ise parandada.
caramis
12.02.2013 09:50:04
| caramis kirjutas: |
Igalühel neist oma vead. 2900Pro väga kehv kui vaja AA-d teha. GTS võib ära surra (st vajab ahjutamist) ja GT läheb kuumaks kui jahutus single slot. Kui peaks soovitama, siis soovitaks GT-d, sest jahutust annab ise parandada. |
| ot: |
võtsin Pro hetkel. võimalus flashida XT-ks ja teha meeletuid overclocke määrasid rohkem kui AA-ga kehvem perf võrreldes teiste kaartidega. iseenesest Guild Wars 2-ga ja FireFalliga saab see kaart full HDs rahuldavalt hakkama, kui siis ainult meeletu turbiinimüra häirib  |
151 |
cc rass
12.02.2013 19:24:30
| erik911 kirjutas: |
| Nii gurud. Andke abi. Tuttava ettevõttes, oleks soov arvutikasti järgi. Kast peab olema võimaline Autocad 2012 ja Autodesk Revit`it jooksutada kenasti. Kuna ise ainult omale mängimise eesmärgiga arvuteid kokku ladunud, siis teadmised sellise töömasina suhtes suht 0. Ei pea olema kellade-viledega korpused, emaplaate, peab olema korralik töömasin. Asi piirduks vaid kastiga, monitori vaja pole. Hinnapiiriks öeldi 400-600€. Tänud ette. |
Oleks ka samasuguse eesmärgiga arvuti konfi vaja, hinnaklass sama ehk kuni ~600 eurot.
busta
13.02.2013 13:53:10
20-50evri käiks korpuse eest välja, sõltub milline välja näeb.
Kas teate midagi seest musta/tumehalli ja eest vendiga soovitada.
Kasti põhjast on koos jahutiga vaja 18,5cm(põhjakruvid/plate/jahutus) puhast sügavust, siis läheb kaas ka peale. Puhas radika kõrgus on 158mm.
Samas on kodus kass, see filtrilõbu on vist märksa kallim?
(soovitavalt võiks id-kaarti, sd kaarti või selle adaptrit lugeda ja usb3 toest ka ära ei ütleks, muidugi kui viisakas asi siis võib nendest lisadest loobuda)
Ette tänades!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
duxdery
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
caramis
14.02.2013 01:25:55
aga kas see emaplaat on täiesti adekvaatne? õhku ei lenda?
151 |
busta
14.02.2013 02:16:25
| caramis kirjutas: |
aga kas see emaplaat on täiesti adekvaatne? õhku ei lenda?  |
Minu msi plate on küll ääretult stabiilne, ei oska midagi ette heita.
14 |
warkriss
14.02.2013 15:19:36
Hei, oskaks keegi mingit pisikest kaasaskantavat läpparit soovitada hinnaklassis 500€?
Hdmi port võiks olemas olla ning kasutatakse veebis surfamiseks, office, võibolla ka kerge programmeerimine ning youtube võiks samuti 1080p välja vedada. Põhilised kriteeriumid olekski siis kaasaskantavus ehk siis aku kestvus ning kaal. Võiks olla 11-13" ekraaniga.
Aitäh!
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
anubis
14.02.2013 16:54:00
Asuse X202E äkki kui välimust taga ajad.
Muidu kasutatud Lenovo X220 9cell akuga (displayport -> HDMI kaabel ajab ka asja ära)
283 |
warkriss
14.02.2013 19:17:13
Asuse oma vaatasin isegi- kuid review'd teda väga ei soovitanud, sest tal pidi kehvake ekraan, ehituskvaliteet ning aku olema.
Lenovo arvuti maksab aga 1000€, see ajab hinnapiiri kergelt juba lõhki
Aga kui midagi paremat ei saa, eks siis tuleb selle asusega leppida vist.
30 |
anubis
14.02.2013 19:59:35
Vaata foorumist, mulle jäi isegi just praegu üks x220 €500ga silma
Pommikindlad läpakad, soovitan soojalt.
283 |
helpless
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
warkriss
14.02.2013 23:29:59
Sellel on videokaardiks nvidia gt540m ning võiks veidi täpsustada, mille jaoks ta kõlbama peaks.
30 |
helpless
15.02.2013 14:39:59
Ma arvan, et poiss tahaks kunagi elus call of duty mänge küll mängida. Veab see välja?
E/ Võite ise midagi ka pakkuda.
14 |
anubis
283 |
metallika
15.02.2013 16:42:32
Lugupeetud kaasfoorumlased!,
Kas keegi oskab öelda, mis ketta marke /marki kasutavad LaCie?
Eriti pakkus huvi kaks ketast - 3TB Porsche Edition ja ka mingi natikene odavam 3TB
Ja ka kui kiireid kettaid kasutavad WD ning Seagate just nendel odavama otsa 3TB välisketaste puhul?
Küsin kuna tootjate kodulehtedel eriti sellist inffi pole olemas võibolla ma ka ei oska otsida!?
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
anubis
15.02.2013 20:38:19
| Lacie 1,5TB oli kunagi vähemalt Samsungi oma...
283 |
WAV
16.02.2013 12:17:07
| metallika kirjutas: |
Küsin kuna tootjate kodulehtedel eriti sellist inffi pole olemas võibolla ma ka ei oska otsida!?  |
LaCie peaks praegu kasutama peamiselt Seagate kettaid, kuid pole välistatud ka teised, olenevalt partiist.
WD 3TB välised kettad peaksid sisaldama 5400rpm Green ketast, kuid Seagate (ja LaCie) 3TB karbid 7200rpm ketast.
Aga seda infot ei avaldatagi, sest tootja tahab jätta endale vabaduse panna sinna sisse mida parajasti heaks arvab...
pots4t4j4
16.02.2013 16:33:38
| ja need kellele on oluline mis ketas kuskil on neid ketas + karp mysteri komplekte anyway ei ostagi
401 |
helpless
14 |
pots4t4j4
16.02.2013 19:09:13
tee endale teene ja unusta need ordi masinad ära
401 |
helpless
16.02.2013 19:14:33
Miks kõik seda ordit maha teevad? Ise olen aastaid ordi lauaarvutit kasutanud ja pole MITTE ühtegi halba sõna.
Ordi läpparid on nii saastad siis
14 |
pots4t4j4
16.02.2013 19:30:10
| helpless kirjutas: |
Ordi läpparid on nii saastad siis  |
lauaarvuti ehitamine on ju ka eriline kunst viska lauapeale pane kahvliga tööle ja töötab, läpakad on teine tera
401 |
helpless
16.02.2013 20:53:00
Olgu. Unustame Ordi.... pakkuge siis uusi ja paremaid. Hind siis ikka ca 600 euro kanti.
/E
Mis sellest arvate?
http://flex.ee/5171-Asus-K55VD
14 |
UrmoZ
206 |
helpless
16.02.2013 21:10:28
Intel Core i3 ja RAM 4GB - selliseid masinaid pakud? Nali või?
Tahad öelda, et need on paremad masinad kui minu viimane välja pakutud?
14 |
1dumbpcuser
16.02.2013 21:39:45
Tahad öelda, et need on paremad masinad kui minu viimane välja pakutud?  |
Mängimiseks- JAH
Sinu pakutud arvutil on äärmiselt imelik kooslus- protsessoril on sisse-ehitatud HD4000 videokaart, mis on kiirem videokodeerimises ning kuna jagab RAM-i CPU-ga saab (peab) kasutada 128bit mälusiini, seevastu eraldiolev nVidia 610M kasutab küll 2GB VRAM-i, kuid paraku poole kitsama (64bit) "toru" otsas ning lõpptulemus ongi see, et Inteli HD4000 peaks mängudes sellega samakiire olema- http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-610M.63759.0.html
Mõttetu kooslus minuarust.
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
UrmoZ
16.02.2013 22:34:29
| Intel Core i3 ja RAM 4GB - selliseid masinaid pakud? Nali või? |
Kui tegemist oleks naljaga, märgistaksin selle vastavalt. Nt. " ".
Tuleb üle saada mudeli nimedest ja lihtsatest mahtude numbritest. Selleks peab tundma erinevate toodete jõudlust ja kuidas see mõjutab teatud tegevusi.
Antud eelarve lubab mängimiseks põhiliselt 7670M ja napilt isegi GT 640M videokiirendit.
Kas 6GB (4GB vastu) on mängudeks palju parem? - Ei.
Kas i3 (i5 kõrval) on mängudeks palju parem? - Ei.
- odavama otsa i5 on peamiselt lihtsalt i3 + Turbo.
Enne kui keegi tuleb karjuma "wtf, loomulikult 6GB on palju parem ja i3 ikka i5 vastu ei saa, ikka 4 tuuma bla bla jne". Lugege, mille kohta see käib - 7670M või GT 640M @ 1366x768.
Tõstes eelarvet ~150€ võrra, on võimalik soetada sülearvuti 2-tuumalise i5 ja GT 650M komponentidega.
206 |
anubis
283 |
WäntWõll
make.believe
300 |
17.02.2013 23:05:32
Püssid võivad mõned numbrird ju olla, aga läpaka ekraanid on ikka reso poolest allapoole igasugu kasutujasõbralikkust .
1366x768, 1280x800 läpaka ekraanid on tänasel päeval ikka silma sülitamine.
131 |
