Mida arvad e-sigarist? |
Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett |
40% |
[ 52 ] |
Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
7% |
[ 10 ] |
Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret |
23% |
[ 30 ] |
Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
29% |
[ 38 ] |
hääli kokku : 130 |
Dinkz
12.02.2013 16:55:31
Kuna plaanin ka palgapäevast alates e-sigareti maailma astuda. Siis sooviks natukene nõu, et milline valik oleks kõige mugavam ja soodsam alustamiseks?
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Leinö
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
fallout3
12.02.2013 17:11:08
Dinkz kirjutas: |
Kuna plaanin ka palgapäevast alates e-sigareti maailma astuda. Siis sooviks natukene nõu, et milline valik oleks kõige mugavam ja soodsam alustamiseks?  |
Ma soovitaks kasutajaga Spezz kontakteeruda. Alustamiseks võtaks mina ise 2 eGo akut ja laadija, ning neile juurde MT3 clearo koos tagavaracoiliga. Akude mahtuvus on minul 650mAh, ja saan ühe akuga hommikust õhtuni hakkama, nii et 3-4ml vedelikku kulub küll ära. Samas paljud soovitaksid ilmselt juba natuke suurema mahtuvusega akusid, ja ega neil väga olulist hinnavahet ka ei tohiks olla.
Vedelikke võiks alustuseks võtta mõnikümmend ml erinevaid valmissegusid, aga pikemas perspektiivis võtaks ma (näiteks siit) 100ml pudeli nikotiiniga VPG vedelikku ja võibolla ka 100ml puhast VGd lahjendamiseks, ning mõned erinevad maitseained. Õun on näiteks alati populaarne, ja mina segan seda näiteks natukese kohvi/cappucino ja millegi magusamaga.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
xxlmaster
12.02.2013 17:15:03
tsitaat: |
vaat seda mina küll ei usu
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Leinö
12.02.2013 17:19:06
mul jeeli jeeli 1100mAh aku põletab ära paagitäie vedelikku..Kas mul sitt partii või ?
33 |
xxlmaster
12.02.2013 17:28:02
Leinö kirjutas: |
mul jeeli jeeli 1100mAh aku põletab ära paagitäie vedelikku..Kas mul sitt partii või ? |
no eVic 900mah saab kusagil 200+ litakat tõmmata ja sellega ma 3-4ml naljalt ära ei tiri (vb kui paks vedelik ja hästi tossab siis saaks ka).
77 |
fallout3
12.02.2013 18:14:52
xxlmaster kirjutas: |
tsitaat: |
650mAh, ja saan ühe akuga hommikust õhtuni hakkama, nii et 3-4ml vedelikku kulub küll ära |
vaat seda mina küll ei usu |
No mõõtude järgi on mul tegu selliste akudega: http://www.joyetech.com/product/details.php?gno=13 Ja MT3 clearo peaks olema 3ml, kuigi silma järgi tundub rohkemgi, kui nii täis valada kui kannatab.
Üldjuhul vahetan akut korra päevas ja clearot täidan siis kui vedelik otsas ja kerge kõrbemaitse annab - samuti tavaliselt korra päevas, kuigi mitte samadel aegadel.
Vaevalt, et mul samades mõõtudes suurem mahtuvus või väiksem paak on. Võibolla tõmban siis kiiremini ja ei kuluta nii palju kuumutades akut?
Igal juhul sellise reaktsiooni valguses soovitaksin siis igaks juhuks kohe suurema aku võtta, sest mina igatahes teist akut igaks juhuks taskus kaasas kanda ei viitsiks
26 |
eXacTy
12.02.2013 18:35:41
meie 650mah aku tõmbab 2.5 paaki, ehk 2.5 x 1.6ml = 4ml
Meie aurusti on tehtud täpselt meie akude jaoks. Kuuldes kuidas enamuste harjavarred kestavad, siis läheb mul ainult nägu naerule
Vastaksin eelpool küsitud küsimusele, et kuidas suurem saab vähem kesta. Kuna tegemist on hiinaga, siis mah mis peal ei vasta tõele, aku elemendid on kõige odavam jama mis kuskilt leitakse.
Täpselt selles ongi asi. Kas kellelgi on kogemusi olnud hiinast tellitud mobiiltelefonidega? Aku ju välimuselt täpselt sama mis originaal, aga kestab 5 korda vähem. Sama asi on ka e-sigarettidega.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
12.02.2013 18:42:32
eXacTy kirjutas: |
meie 650mah aku tõmbab 2.5 paaki, ehk 2.5 x 1.6ml = 4ml . |
Ega ma oma 10 paagiga siis puusse ei pannudki
Samas eks see alati nii olnud, et iga lits kiidab alati oma piixu
viimati muutis jeesus188 12.02.2013 18:43:57, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
xxlmaster
12.02.2013 18:43:12
eXacTy, ja teil on kusagil tehas kus ise vorbite oma tooteid?
77 |
eXacTy
12.02.2013 20:31:43
Nagu ma ennem rääkisin, olen 5 aastat nendega tegelenud ja kõikide suurte tootjatega koostööd teinud. Arendame ise oma tooteid ja anname täpsed parameetrid ette, kuidas ja mida.
Nemad toodavad vastavalt meie nõuetele, mida pidevalt kontrollime.
37 |
Spezz
12.02.2013 21:08:40
eXacTy kirjutas: |
Nemad toodavad vastavalt meie nõuetele, mida pidevalt kontrollime. |
Soovitused, mida muuta:
Too komplektide juures välja, mis clearo selle küljes on ja palju mahutab.
Pane vedeliku juurde kirja, mitu mg nikotiini sisaldab(ühe mehe keskmine on teise mehe lahja).
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Tanel K
12.02.2013 21:28:55
Tegelikult mingi max 3-4€/10ml hinnaga isegi prooviks neid teisi nicorexi maitseid, ega klientide informeerimatuse pealt ei saa lõpmata kaua kasumit teenida; varem või hiljem tuleb hinnad mõistlikuks teha.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Spezz
12.02.2013 21:48:49
No oluliselt odavamalt saab neid maitseid ise tellides proovida. Peleonist on 20ml pudel 4€.
66 |
M8T0
12.02.2013 23:02:48
eXacTy kirjutas: |
Ma olen sellest aru saanud, et pole mõtet ennast õigustada ja tarkadega vaielda. Iga inimese vaba soov mida ostab. Kas ostad suvalise 1400mah harjavarre pikkuse aku, millega saad 2 paaki tühjaks tõmmata või ostad 650mah aku, mis kestab sama.
Sa ju ise mõistad , et sa ajad lolli juttu? 650mah aku kestab 2 päeva juhul kui inimene tõmbab alla 100 puffi päevas.
Keskmise vaperi käes kestab 650mah aku ca kl9 - kl17 või vähemgi ja viimased 2 tundi on juba suht väga nadi (korduvalt proovitud).
Jah , kui sa/te sinna topid mingi 2.5+ oomise coili (see ongi sul mõeldud selle all kus kirjutasid , et spetsiaalselt loodud koos töötama? ) siis muidugi venitab seda kasutusaega veits aga see pole ju normaalne. sellise 3.3v aku otsa on ainuõige valik 1.8oomi kuna isegi siis saab alles 6W kätte mis on minimaalselt minimaalne.
sellele jutule ei tule nagunii sinu poolt vastust nagu ennegi aga paha hakkab igatahes vaadates sellist nöörimist täieliku rämpsu eest (ei hakka rääkimagi nendest iidvanadest clearodest - vahet pole mitu aastat sa neid VÄLJA töötanud oled ). minuarust meie eesmärk oleks nagu inimesi sigarettide asemel e-suitsu tarbima panna aga sinusugused töötavad just sellele sihilikult vastu valetades, vassides ja jura müües millest jääb inimestele väga sitt kogemus ja rohkem ei taheta.
kahju.
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
hmekk
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
8 :: |
68 |
Spezz
12.02.2013 23:25:56
Ma pole seni veel kuulnud, et keegi mu müüdavat 35€ T3 kit'i(2x 1100mAh aku, 2xT3 clearo,laadija, karp) laidaks. Küll aga olen ma ise proovinud siinsamas 10€ eest ära kinkida skysmoke slim kiti, mille eest maksin 13. novembril 86€.
No ei taheta. Ikka võetakse see 35€ kit..
66 |
M8T0
12.02.2013 23:34:24
Käisin üleeile rimis ja nägin , et skysmoke ego-t komplekt on 89€ . võttis irvitama...
Spezz
12.02.2013 23:39:49
Mnjah, ja ega see zizu pakkumine targem pole: http://zizu.delfi.ee/deals/nicorex4499_
Üks vidin failib ja oledki tavasuitsul tagasi või ostad 8€ eest uuue(vana tehnoloogia) clearo.
Ja 8€ eest 10ml vedelikku. Viias aastat välja töötatud, nikotiini milligramme on kangelt/keskmiselt/lahjalt =/
Ja selle suure pügamisega on 107 inimest orki tõmmatud hetkel .. valus.
66 |
xxlmaster
13.02.2013 02:02:05
ikka korralik materdamine käib
77 |
Leinö
13.02.2013 10:23:34
Spezz, eestis on see nii uus asi.. peaks vist tegema teavituskampaania, et kus ja mis ning palju miski maksab.. usun, et tarbija24.ee hea meelega avaldaks sellise artikli.
sama ülelaskmine on ka sigaretipoega.. egoT kaksikud 75€
DAFUQ!
33 |
Sixten
13.02.2013 16:40:20
Leinö kirjutas: |
DAFUQ! |
Kas see ettevõtte enda asi pole, mis hinnaga ta midagi pakub ?
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
13.02.2013 16:43:08
Mis clearo see nicorex.ee kaasa annab kui 3 lõhna tellida? ma ei viitsinud hommikul pakki lahti teha, loodetavasti sobib mu akule
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Sixten
13.02.2013 16:43:54
CE4 arvatavasti
77 |
Leinö
13.02.2013 16:51:09
Sixten, asi ei ole moraalselt õige, kui korrutatakse tavahind 3-ga ja visatakse eestis letti.
33 |
