uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Milline OS? märgi kõik teemad loetuks
middaigane
middaigane
sõnum 12.02.2013 09:44:17 Milline OS? vasta tsitaadiga
Selline lugu: D630 ei buudi yles enam. CLFC.sys error mustal taustal. Netist uurides, peaks Recovery Diskiga korda saama, kuid pole seda kusagilt võtta.
Lubati format teha, kuid ma ei tea millist OS-i sinna tagasi installida.
Tegemist tuttava masinaga, ning ta ei oska öelda milline OS peal oli (vist Vista?).
OEM kleepsu pealt näen ainult 25-e tähelist koodi, ylejäänud liiga kulunud, et aru saada.
Kas koodi järgi oleks võimalik kuidagi teada saada millisele OS-ile see on?
Aitäh.
sõnum 12.02.2013 10:16:39 vasta tsitaadiga
Litsentsikleeps on läikiv või kuivatuspaberi sarnane? Kui viimane, siis on Vista. Kui läikiv ja selline kileja pinnaga, siis on XP.
Vista puhul on kerge, kui kood on olemas. Hangid puhta OEM installika ja seal on kõik versioonid peal - vastavalt koodile saad õige versiooni teada. XP puhul oletan, et tegu on Professionaliga, kuna D630 on äriklassi arvuti.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
A.S.
sõnum 12.02.2013 10:26:59 vasta tsitaadiga
XP kaustas ma seda CLFC.sys faili küll ei leidnud, Vistal oli olemas.
sõnum 12.02.2013 10:31:20 vasta tsitaadiga
Service tag on alles? Ehk saab selle järgi teada dell.com lehelt?
http://www.dell.com/support/home/us/en/19?c=us&s=dhs&cs=19&l=en
middaigane
middaigane
sõnum 12.02.2013 10:39:03 vasta tsitaadiga
Tänud vastamast.
Tegemist Vistaga.
Jõudsin kirjutada ka Vista Recovery CD, kuid väidab, et "windows vista recovery disc not compatible with this version of vista" .
On seda võimalik repairida? Vista installikaga näiteks?
Kui ei, pole probleemi ja tuleb format.
A.S.
sõnum 12.02.2013 10:39:18 vasta tsitaadiga
Mingi suvaline leht ei tuvasta, näiteks http://d-fault.nl/PIDCheck.aspx?
Plumbum
sõnum 12.02.2013 10:40:50 vasta tsitaadiga
Google tarkus:
The Magical Jelly Bean
Ketas välja, töötava arvuti taha ja sellele jellybeanile näitad vigase installi asukoha, ta peaks põmst sealt võtme välja urgitsema ja versiooni ära näitama.
Q: Can I retrieve the product key from a non-booting Windows installation?
As long as both Windows versions are 2000, XP, 2003, or Vista, you can use the Load Hive function.
You will have to slave the drive and point the Keyfinder to the non-booting Windows directory.
middaigane
middaigane
sõnum 12.02.2013 10:47:10 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Täitsa töötas - Windows Vista Business
