uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC Desire (HD, Z, S) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 136, 137, 138  järgmine
MaitK
MaitK
sõnum 10.02.2013 00:02:40 vasta tsitaadiga
exciter kirjutas:
Kui kaua peaks olema esmane telefoni laadimine, kas ikka nagu vanasti , a la 12 tundi , või pisab kah,kui aku täis, siis võtad juhtme kohe tagant. Nutikaks siis HTC Desire X, alles ostetud. Ma värske nutika omanik:D
Kas see on tõesti selline probleem, et peab foorumist uurima? Miks sa ei lähene valge inimese kombel sellele selliselt, et kasutad oma uut telefoni täna mõnda aega ning enne magamaminekut viskad laadija sappa, hommikul mingi hetk korjad sealt selle ära ning ongi mure murtud. Ega see mingi nõuka aja õllejärjekord pole, kus pead pingsalt jälgima ja valvama, et heast ja paremast ilma ei jääks.
Ramones
Ramones
sõnum 10.02.2013 04:29:48 vasta tsitaadiga
exciter, eelmise posti lühikokkuvõtteks: Ei pea ootama. Kui telefon ütleb, et aku täis, siis võtad juhtme sabast ja kasutad.
owner
sõnum 10.02.2013 14:11:31 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on olnud probleem HTC Desire S-iga, et ei hakka ERR appi all videod mängima? Lähed ETV peale vajutad seda, aga midagi ei juhtu. Ennem oli mul lihtsalt Desire, seal ei olnud sellist probleemi.
koby
koby
sõnum 11.02.2013 17:36:56 vasta tsitaadiga
täiesti lootusetu olukord kas keegi oskab asjaliku nõu anda:
HTC desire
1. Root tehtud (appide menüüse on tekkinud superuser)
2. S-off thetud (Hbooti ekraani üleval on roosa tekst Revolutionary).
3. microSD on jaotatud kaheks (class6 8GB millest 2gb on tehtud ext4).
Kui installin ükskõik millise romi siis ta ei tee mulle mälu laiendust millegipärast (võimalik, et olen rumal ja jätan midagi tegemata). Kui installin supernova romi teeb kõik ilusti ära (tekitab telefoni mäluks 2gb) ainuke mure see, et ei jookse korralikult, kuna üks hetk näiteks ei võta pilti ette enam ainuke võimalus aku tagant ära.
Mida teha?
UB
UB
sõnum 11.02.2013 17:44:16 vasta tsitaadiga
owner kirjutas:
App ise hoiatab ka, et kui videod ei taha mängida, siis pead mingi peieri alla laadima, kas sul ei pakkunud?
Oma tahvli peal on selline kogemus, et ERR videot töötasid suurepäraselt, kuid kui installisin Vaze, siis enam ei töötanud. Seda väljapakutud pleierit pole kunagi proovinud.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
NATAS999
sõnum 11.02.2013 18:43:30 vasta tsitaadiga
koby, vaata mõni a2sd scriptiga ja vaata, et tal oleks xdata võimekus. xdata käsuga saab kogu tarkuse ext4 partile, ehk siis telefoni internal mälu ongi nii suur, kui suur on ext4 part.
täpsemalt peast rohkem ei tea öelda, kui et tuleb avada terminali emulaator, anda seal otse käsk su, ehk super user ja uurida a2sd kohta terminalis. a2sd käsk peaks andma mingi veateate ja koos sellega näitama ära, kuidas helpi saab. a2sd helpist otsid xdata kohta.
kui õigesti mäletan, siis kohe otse niisama xdata käsk ei toimi, oli enne veel vaja midagi sellega toimetada, et tööle saada.
koby
koby
sõnum 11.02.2013 18:59:15 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Jõudsin nüüd järjega siia http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=809328 ja sealt siis järgmised asjad:
How To Get More App Storage:
Data2SD v2
AMARULLZ DATA TO SD-EXT
DarkTremmor A2SD Script
Data2Whatever Script
sibere's Data2SD
Proz0r's INT2SD For Sense
Proz0r's INT2SD For AOSP
kurb muidugi et see supernova kokku jookseb, muidu tundus hea ja kiire. Aga see asi tundub mulle nüüd juba tiba keerulisem mis ma veel tegema pean ja oleks nõus kellelegi midagi andma, kui ta teeks mu desire nii, et see jookseks normaalselt ja ma ei peaks hakkama uut telefoni ostma.
eyelids
sõnum 27.03.2013 19:04:40 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
hiro
sõnum 28.03.2013 14:10:54 vasta tsitaadiga
Tegin oma Desire X-il uuenduse ära , suuri muutusi küll ei märka, mille poolest jelly bean parem?
d_m
sõnum 28.03.2013 15:05:07 vasta tsitaadiga
4.1 on oma "project butteriga" hea ja sujuv + muud vead ja asjad parandatud
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
hiro
sõnum 28.03.2013 20:42:43 vasta tsitaadiga
bass on kadunud, loobib appe lambist kinni jne.. kuidas downgradet teha?
h4rz
sõnum 29.03.2013 10:00:18 vasta tsitaadiga
Kurja, mul sama jama. Mõtlesin juba, et võim saba andnud.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 0
hiro
sõnum 29.03.2013 10:06:37 vasta tsitaadiga
see bassi jama pidi vist kõigil olema ja htc tegeleb sellega, aga seniks tahaks vana versiooni tagasi , keegi teab kuidas teha lihtsalt downgradet? lihtsalt factory reset ei aita?
NATAS999
sõnum 29.03.2013 12:41:55 vasta tsitaadiga
endal küll algne desire, aga kui romide ja asjadega puusse olen pand, siis RUU'ga olen korda saand alati, eeldusel, et aparaat korralikult üles boodib ennast. ja mingit riistvaralist probleemi pole.
desire x romid
desire x RUU
RUU'si paistab 2 tükki olema ja mõlemad ICS.
loodan, et on abi.
xda-dev on hea koht, kust igasuguseid androidiga seotud asju saab.
dudezor
sõnum 31.03.2013 17:37:10 vasta tsitaadiga
Kuidas rootida HTC Desire HD 2.3.5 ja panna peale 4.2.2 custom rom.
Vaatasin et kõiki guidid vajavad 1.02 või alla HBOOT versiooni. Aga endal:
ACE PVT SHIP S-ON RL
HBOOT-2.00.0027
MICROP-0438
RADIO-26.14.04.28-M
eMMC-boot
... niiet kasutasin http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1525100
Seal aga punkt 2 juures command promptis:
C:\Android>fastboot oem get_identifier_token
<bootloader> [ERR] Command error !!!
Et keegi on saanud vastava HBOOT versiooniga rootitud?
KRJ
KRJ
sõnum 31.03.2013 23:05:24 vasta tsitaadiga
Ma kunagi rootisin Advanced Ace Hack Kitiga. Selle Dev löödi XDA-st mingil põhjusel minema ja seetõttu vähe infot seal saada.
Ma küll ei tea kas ta sellele HBOOT-ile sobib. Tal kaasas mingi tõsisem readme, ehk seal on rohkem kirjas.
hiro
sõnum 10.04.2013 08:54:55 vasta tsitaadiga
eile tuli uus update ja sound korras nüüd
toivoku
toivoku
sõnum 31.05.2013 01:47:59 Probleem htc desirega vasta tsitaadiga
telefon on rootitud ja kasutab evervolv OS ja ma ei jaksa seda iganädal updateda,et see töötaks inimesemoodi, oleks vaja peale saada tagasi originaal tarkvara(froyo) ja kasvõi unrootida sest reaalselt see evervolv ja ka ennem proovitud paranoid ei tööta lihtsalt stabiilselt, pidev jama on nendega, küll kaotab klaviatuuri äa küll ei tötöa pootle asjadega touchscreen jne.
Ruumi telefoni absoluutselt ei jää,et saaks kasvõi 2-3 appigi tirida. Ehk siis vaja oleks originaal tarkvara peale tagasi lasta sest ülejäänud lithsalt on ebastabiilne. Kust kohast ma saan originaal tarkvara tagasi telefoni tõmmata? Olen googeldanud juba 2 tundi ja kopp ees.
roogi räime.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 7 :: 50
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 31.05.2013 07:25:04 vasta tsitaadiga
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=695667
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 167
toivoku
toivoku
sõnum 16.06.2013 15:46:14 vasta tsitaadiga
ViskeRelv kirjutas:
ma ei suuda seal peal exesid jooksma panna, hea oleks ku isaaks näiteks 2.3.4 full versiooni zipina,et lasen lihtsalt recoveryst käima ja voila.l
roogi räime.
olafsand
olafsand
sõnum 16.06.2013 16:07:07 vasta tsitaadiga
toivoku, origininaali naljalt zipina peale ei saa. Pead ikka exe faili kasutama.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
toivoku
toivoku
sõnum 16.06.2013 16:33:52 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Vot ei oska nii kaugele tegeleda asjaga,et exet peale sinna saada, sest noh kui arvutis käivitada see siis ta telefoniga ühendust ei saa. Ehk soovitab keegi mõnda muud stabiilset ja normaalset ROMi ?
roogi räime.
olafsand
olafsand
sõnum 16.06.2013 16:39:04 vasta tsitaadiga
toivoku, arvutis ikka htc draiverid on peal`? Kui ei ole, siis loomulikult ta telefoni ei leia.
toivoku
toivoku
sõnum 16.06.2013 16:47:19 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Mälukaardile saan kenasti asju panna, spetsiaalselt ma ei ole mingeid drivereid peale lasknud, tegemist siis arvutis mul winxpga
roogi räime.
olafsand
olafsand
sõnum 16.06.2013 17:04:42 vasta tsitaadiga
toivoku, installi see arvutisse, sellega on siis ka draiverid installitud. Peale seda restart arvutile, juhe telefoni sappa ja exe käima ning saad originaali peale tagasi icon_smile.gif
http://www.htc.com/www/software/htc-sync-manager/
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC Desire (HD, Z, S) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 136, 137, 138  järgmine
