uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 1700+/1800+ Tbred b Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 40, 41, 42  järgmine
ZHarp
sõnum 09.01.2004 20:49:02 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
endal jääb piir ikka 2,20GHz kanti hetkel...kehv prose sattund...temp vaevalt üle 45C@2150MHz...peaks emaplaadi voltmodi ära tegema...siis vast 2.1V peal saaks 2,4 ikka kätte icon_smile.gif
Üldiselt see 2,1V on piir kus su protsessor võib käpad taevapoole visata, nii et kui 2150 Mhz on stabiilne siis pole voltmodil peale rekordite püüdmise suuremat mõtet icon_razz.gif
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
Anc
sõnum 13.01.2004 18:01:07 vasta tsitaadiga
mis te mehed jamate, mul duron läeb 2300 ja kui l2 mod teha siis on tal l2 sama mis tbredil ikka. niiet more oc@lower prices icon_razz.gif
mudugi pole lahtiste kordajatega duronist kuskilt enam saada...
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 31
ZHarp
sõnum 13.01.2004 18:10:23 vasta tsitaadiga
Järiekordse 2,1 V ürituse juures (2450 Mhz) andis 300W Codegeni toide alla. Mõtlesin hetkeks juba et prose läks, aga peale toite vahetust asi toimib jälle kenasti icon_razz.gif Selle toitega enam rohkem ei mängi ja lasen asjal 2200 Mhz (200*11) rahumeeli töötada. Töötava toiteplokiga arvuti on ka midagi väärt icon_razz1.gif
ZHarp
sõnum 13.01.2004 18:12:25 vasta tsitaadiga
Anc kirjutas:
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 13.01.2004 18:44:16 vasta tsitaadiga
Anc kirjutas:
kõigil ei ole õnnestunud enableda seda ja esineb ka tn. et pärast enam ei klokku nii hästi icon_wink.gif
Anc
sõnum 13.01.2004 19:14:05 vasta tsitaadiga
ega ma sellepärast seda ei näpigi icon_razz.gif etkel veel pauerist puudu ei tule, 2150mhz toidab ilusti vajadused ära. st enamgi veel icon_wink.gif paki või videot...
sõnum 13.01.2004 19:21:45 vasta tsitaadiga
ZHarp kirjutas:
seda oli hea kuulda...sis jääb emaplaadi mod ära, sest ilmselt codegen annab otsad icon_razz.gif
ZHarp
sõnum 24.01.2004 13:20:16 vasta tsitaadiga
Kui te FSB üle 200 tõstate PC3200 puhul siis milliste mälu taimingutega asja jooksutate? ...ja palju põhjasillale ning mälule volte juurde väänate? Mul mure selle asjaga, sest mälu ei taha isegi 215 Mhz peal stabiilne olla (2,5-5-5-11) icon_confused.gif
sõnum 24.01.2004 13:27:45 vasta tsitaadiga
kõik oleb ju emaplaadist...mõne puhul pole selle fsb juures midagi juurde vaja lisada icon_wink.gif eks pane max voldid ja miski vent lisajahutuseks ja testi...kui rohkem ei lähe, sis mälud kehvad..aga ei taha uskuda, et nii kehv mälu on.
ZHarp
sõnum 24.01.2004 16:19:38 vasta tsitaadiga
Uurisin vahepeal asja vähe panin mälud 2,5-5-5-11 peale ja FSB 225 Mhz (mäludel 2,9V) ...kordaja prooviks 8 pandud. Tundub et mäludel potentsiaali on, hiljem proovin 230 Mhz peal. Nunii ...aga kui nüüd kordajat tõstan näit 10 peale siis muutub asi ebastabiilseks. Muidu samadel Mhz'l ja väiksema FSB'ga on asi 1,95V juures stabiilne.
Kas protsessor lihtsalt ei kannata 2300 Mhz peal nii kõrget FSB'd või on volte vähe? Keegi oskab midagi soovitada veel.. icon_confused.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 25.01.2004 01:09:50 vasta tsitaadiga
ZHarp kirjutas:
mul umbes sama keiss, kahtlustan, et tbred ei ole võimeline stabiilne olema 1:1 üle 225MHz icon_confused.gif
sõnum 25.01.2004 10:16:32 vasta tsitaadiga
ise olen ka lugenud, et pidi mingi jama olema...samas mõned on öelnud, et pinmodiga 166 peale siini pannes läheb rohkem...aga see peaks siis rohkem müstika valtkonda kuuluma icon_razz.gif
ZHarp
sõnum 25.01.2004 12:46:36 vasta tsitaadiga
Ma ise kahtlustasin mures oma 300W Codegen'i ...vaatasin et mälu voldid FSB 225 juures (~2300 Mhz) kõiguvad 0,1 võrra. Windowsi läheb kenasti, aga 3D Marki lõpus viskab välja. Huvitav kas asi võib olla ebastabiilses toites? 225 Mhz FSB juures andsin põhjasillale maksimum voldid (2 V) ja mälule 2,9V, protsessorile 1,95V. No krt ei ole stabiilne icon_confused.gif Peab vist kuskilt mõne kvaliteet toite vaatama ja sellega proovima!
Anc
sõnum 25.01.2004 16:49:08 vasta tsitaadiga
mul ka sama jama, ei lähe 225mhz peal korralikult tööle. 8rdavcore paneb pange jne. 220 on veel normaalne ja iganes stabiilne.
aga hetkel mul üldse varieeruv fsb - idle 200x10@1,75V ja load 15sec üle 80% siis 215x10@1,8V. hoiab temperatuurid maas ja jõudluse kadu on ainult max 30sec. st kuni ta fsb-d muudab ja oma response ajad ära ootab. 8rdavcore on kunn icon_wink.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 25.01.2004 18:26:55 vasta tsitaadiga
no see teema räägib tbred'idest
kempi
sõnum 27.01.2004 19:44:22 vasta tsitaadiga
Sain küüned taha ühele 8RDA+ Epoxi plaadile.
Kasutuses on 256 PC-2700 cl2.5 noname ja 256 PC 2100 cl2.0 Apacer. Lükkasin FSB 166 ja kordaja 12 (2400+ ja 2Ghz). Mälule sätted 7 3 3 2,5.
Ja hakkasid probleemid:
Lambist jääb kõvaketas seisu ja tuleb restart. Kõvaketta detectimise ajal paneb uuesti tööle. Windowsi all vaatan error logist järgi: mingine Save dump:
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x1000008e (0xc0000005, 0xbf87b4a1, 0xb21d2d5c, 0x00000000). A dump was saved in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini012704-01.dmp.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Event 1001.
Mis võiks olla viga teie silmis? Mälusid tõstsin ümber (duali peal nad töötada ei saa - asuvad 2 ja 3 pesas märgistuse järgi).
Prose peaks olema võimeline töötama 2GHz peal ilma volti tõstmata tegelt (JIUHB)
Tõstsin praegu prosele volti 0.5 võrra (1.65) - eks näis mis nägu ta teeb. Kraade on hetkel 48.
Akki ei pea mälu vastu?
Edit!
Idles on temp 49 stabiilselt. Kast kinni, prose vent 60x60 töötab 2700 RPM, kasti vent tõmbab 7V peal välja (80x80).
1.65 Vcore peal on nagu asi stabiilne - pidas 3DMark2001Se vastu.
Aga temp on kuidagi kõrge. Peaks vist uuesti AS3 vahel surama (ennem ära puhastama).
Edit2!
Sai siis veel katsetatud. Tähele panen seda, et kui panen Vcore voldid Defaulti, siis emaplaat ise paneb tiba juurde (seda siis alati). Võtsin voldid 1.575 (näidu järgi oli siis õiged 1.6) ja panin 12x166 - Windowsi ei jõudnud. Seega vist jääb stabiilseks 12x166 ja 1.65, millele lisatakse tiba juurde.
Seega vist võib öelda, et ei ole õnnestunuim isend???
All there is to do - recon...
kempi
sõnum 27.01.2004 21:28:19 vasta tsitaadiga
Aga ikkagi 2Ghz @ 1.6 Vcore - nagu võimatu. Mis siis VDD vaja ka tõsta? Ja mälu volti?
sõnum 27.01.2004 22:10:13 vasta tsitaadiga
mälu volti võid tõsta, aga selle mälu max on kusagil 380MHz...nii et kõiges jamas on mälud süüdi icon_razz.gif
ZHarp
sõnum 29.01.2004 11:55:30 vasta tsitaadiga
to: kempi
Nagu aru saan on sul üks mälupulkadest PC2100, väga tõenäoline et see ei kannata 166 Mhz FSB'd. Kõige lihtsam järele proovida, kui võtad selle ajutiselt välja ja jätad arvutisse ainult PC2700 pulga. Vaata kas teeb siis veel trikke icon_smile.gif
kempi
sõnum 29.01.2004 11:59:19 vasta tsitaadiga
ZHarp kirjutas:
to: kempi
No hetkel olen kruvinud prosele näidu järgi 1.67 või oli 1.68 volti (oli stabiilne ka 1.65 juures). Seega asi vist ikkagi selles, et prose tahab veidi volti juurde saada 2GHz peal.
Pealegi see PC2100 pulk on cl2.0, seega 166MHz peal töötab ilusti 2.5 peal. Timingud: 7 3 3 2.5 volti ei lisanud.
Aga jah! Mälusid oleks vaja paremaid, siis saaks FSB 200 peale ära käratada. Põhimõtteliselt saaks praegu ka - mälud keerata alla, aga sellel vist ei ole mõtet vms.
ZHarp
sõnum 29.01.2004 12:58:33 vasta tsitaadiga
to: kempi
Kui korralik jahutus siis võid volte üsna rahulikult keerata kuni 1,8V thumbs_up.gif ...ja tegelikult edasi ka, aga sellega kaasneb juba sooja eraldus mille puhul 24/7 ei pruugi stabiilne olla!
kempi
sõnum 29.01.2004 13:57:26 vasta tsitaadiga
Nojah - siia maani on nende voltide peal täitsa ponks olnud. Kui panna kordaja 12.5, siis saab 2600+ icon_biggrin.gif Proset küll ja küll - pole kuhugi paigutada. Peaks SETIt lammutama hakkama icon_wink.gif
tomz
tomz
sõnum 29.01.2004 20:20:30 vasta tsitaadiga
täna avastasin, et teises masinas jookseb 1700+ palomino 1.82voldi peal icon_eek.gif, peaks ju default olemas 1.65/1.75 (ei tea täpselt), aga bios'ist mueta ka ei saa, mis teha? temp on küll normis 45C ringis aga kuidagi palju volte nagu...
1700+ palo
cahitech 7AIA5(E)
256 pc133sdram
matu
sõnum 30.01.2004 23:34:30 vasta tsitaadiga
kuidas aru saada kas on Atlon 1700+Tbred või lihtsalt Atlon 1700+.
Systeem näitab AthlonXP(tm)?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 31.01.2004 00:45:53 vasta tsitaadiga
see plaat ei saa aru et sul palo sees.
sisoft
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 1700+/1800+ Tbred b Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 40, 41, 42  järgmine
