Blaupunkt
07.02.2013 19:24:40
Arvuti ei jookse sujuvalt. |
Eile sai ostetud siit samast foorumist kasutatud Asus X53U.
Tegin Windows 7 formati.
Panin peale draiverid, aga millegipärast ei jookse arvuti sujuvalt.
Kui aknast kinni võtta ja keerutada mööda ekraani, siis pilt katkub natukese.
HD Tunes näitab kõik OK.
Mälud on 2GB Samsung ja 4GB Hynix
Ehk keegi oskab aidata ?
Alan
07.02.2013 19:25:09
| Videokaardi draiverid installisid ka ikka?
121 |
Blaupunkt
07.02.2013 20:21:21
| Alan kirjutas: |
| Videokaardi draiverid installisid ka ikka? |
Ikka, neid isegi 2x reinstallitud.
Selline seis siis :
Imelik, et ta ei tea mis CPU, Emaplaat, emaplaadi kiip sees on...
Alan
07.02.2013 20:33:26
| Aga chipset draiverid?
121 |
Blaupunkt
07.02.2013 20:47:28
| Alan kirjutas: |
| Aga chipset draiverid? |
Chipseti driver peaks koos VGA drivertega olema.
ATI/AMD üks ja sama firma.
ranel
07.02.2013 20:48:28
Arvutiga plaati kaasas polnud, kus kõik peal?
165 |
Blaupunkt
07.02.2013 20:51:06
| ranel kirjutas: |
| Arvutiga plaati kaasas polnud, kus kõik peal? |
Sain Arvuti ja Laadimis juhtme ainult.
Alan
07.02.2013 21:09:19
| Blaupunkt kirjutas: |
| Alan kirjutas: |
ATI/AMD üks ja sama firma. |
Ei ole nii. Videokaardi ja emaplaadi chipseti draiverid on ikka eraldi asjad ja eraldi installerid selleks. Võta oma emaplaadi või läptopi mudelipõhine leht lahti ja Download sectionist tõmba kindlasti Chipset ära. Sellepärast ei tunnegi protsessorit ja muid asju ära.
Üldiselt tuleks chipseti draiveri installimisest üldse alustada, kuna tänu sellele leitakse üles kõik siinid.
Sinu läpaka puhul siis:
http://in.asus.com/Notebooks/Versatile_Performance/X53U/#download
Valid op.süsteemi (win 7 32bit või 64bit vastavalt sellele, kumba installisid).
Chipset (3) alt võta kohe esimene - see on kõige uuem.
121 |
Blaupunkt
07.02.2013 22:20:21
| Alan kirjutas: |
| Alan kirjutas: |
Chipset (3) alt võta kohe esimene - see on kõige uuem. |
Just installisin selle esimese ja eile lasin ka selle sama driveri peale.
Ikka sama jama
Edit:
Varem oli peal 64Bit versioon.
Nüüd panin peale 32Bit versiooni ja uued draiverid.
Ikka sama jama
p2tu
07.02.2013 22:26:56
| Safe modes ka kakub?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Blaupunkt
07.02.2013 22:45:07
| p2tu kirjutas: |
| Safe modes ka kakub? |
Safe modes sama jama.
Mõtted täiesti otsas
p2tu
07.02.2013 22:47:23
Võid proovida teise kõvakettaga ja sinna puhas win peale. Samuti võid proovida kõik lisaseadmed lahti ühendada (CD, välised kettad vms).
Täpselt ei saa aru, kas videokaart on eraldi või integreeritud. Võid proovida teise videokaardiga, lülitada välja integreeritud kaart või vastupidi.
24 |
Blaupunkt
07.02.2013 22:52:21
| p2tu kirjutas: |
Täpselt ei saa aru, kas videokaart on eraldi või integreeritud. Võid proovida teise videokaardiga, lülitada välja integreeritud kaart või vastupidi. |
Hetkel teist kõvaketast pole võtta.
Videokaarte on 1 Radeon HD6320.
Mäludes ei saa asi olla ?
porsas
07.02.2013 23:01:56
midagi on videoga ikka kui pilt hakib
chipset driveri v video driverid ei tööta nii nagu peab
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Blaupunkt
07.02.2013 23:27:44
| porsas kirjutas: |
chipset driveri v video driverid ei tööta nii nagu peab |
Olen proovinud mitmeid kordi video draivereid ja chipseti omasi, ikka sama jama
Aga eks ma proovin edasi.
p2tu
08.02.2013 00:31:16
| p2tu kirjutas: |
Mäludes ei saa asi olla ? |
Kõige lihtsam on proovida integreeritud videoga. Kui sedapole, laena sõbralt videokaarti. Kui ikka hakib, siis proovi teise kettaga.
Ega muud varianti pole kui välistamise teel leida lahendus.
24 |
Blaupunkt
08.02.2013 00:54:23
| p2tu kirjutas: |
| p2tu kirjutas: |
Ega muud varianti pole kui välistamise teel leida lahendus. |
Tegu sülearvutiga, mitte lauaarvutiga
Antud isendil on 1 videokaart ja mudel on HD6320...
Troll
08.02.2013 01:37:14
Tiri sealt Alani poolt toodud lingilt ASUS Live Update Utility ja vaata, kas see tõmbab midagi vajalikku. Äkki on vaja näiteks BIOSi uuendada.
P.S BIOS tundubki sul mingi igivana peal olevat.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
p2tu
08.02.2013 02:25:52
| p2tu kirjutas: |
| p2tu kirjutas: |
Antud isendil on 1 videokaart ja mudel on HD6320... |
Oppa, see jäi küll kuidagi kahe silma vahele
Mõtlesin, et ostsi emaplaadi
Aga siis tõesti keerulisem midagi välistada. Kui kõvaketta jama, siis hea lihtne lahendus, aga muude probleemidekorral tuleb maha kanda arvuti pmst...
24 |
NATAS999
08.02.2013 02:30:07
haahaa asus jah? vot need on hea trollikari seal mu emaplaat eks, just sama keiss, panin uuesti wins 7 peale, fresh install, hakkasin siis oma paltele drivereid alla laadima ja installima, asualt öelda, ei saand persetki karu, et mida alla laadida ja mida mitte ja millises järjekorra installida asuse allalaadimisfolder tuleb enne isntalli ikka korraliult ülse vaadata ja ja kirja panna ptäselt, mis, mille joaks on . plaat ise muidugi kickass, aga driveite download palun mitte enam
aga tõsiselt rääkides, sis jah, video drivereid vaja selleks, et aero ilusti jookseks.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Blaupunkt
08.02.2013 10:56:20
Biosi uuenduse sai kohe tehtud.
Teine jama mis kohe alguses tekkis oli, LAN driveritega. Installis driverid peale, ütles et Realtek's network controller deep sleep modes.
Sai terve googel läbi lapatud ja ei saanud rohtu. Lõpuks loobusin, installisin wifi driverid peale ja sinna ta jätsingi.
Olen proovinud mälusi ka vahetada, sellest ka ei olnud abi.
maakas1
08.02.2013 13:24:25
Everesti pilt küll, aga kas device manageris on ka kõik seadmed olemas?
Asuse plaatidel üldjuhul mingi ATK ja ACPI asjad ka, mida nad tahavad saada. Ilma võib igasugu jama juhtuda.
Wifi kohta nägin seda, et mingi wireless switch utility vedeleb ka downloadide all.
Neil on vahel igasugu nilbet firmware, mida peale installida. Mõnel on pool seadmetest ACPI kontrolli all ja puhta porno, kui peale pole installitud.
If all else fails, siis ei saa välistada, et riistvaraline viga. Uuri, mis müüja selle asja kohta teab ja siin foorumis on asjadel ikkagi mingit sorti "garantii". Kui asi ikka ei käi, nagu lubatud, siis on tegu tüssamisega.
See, et everest chipseti ja proset ei tunnista, ei ole ignoreeritav faktor.
28 |
NATAS999
08.02.2013 13:33:27
| Blaupunkt, lan kontra deep sleepis??? vaata windowsi sässturezhiimid üle. control panel>hardware and sound>power options>edit plan settings>change advanced power settings ja sealt vaata, et kõik säästu rezhiimid oleksid maha võetud. lisaks vaata üle device managerist võrgukaardi power management, et seal poleks ka windowsil mingit linnukest ees kuskil, et võib lambist seadme välja lülitada.
39 |
Märt.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
