Täna sai 50 000 km täis ja level 26. Peale kuuajast pausi, sai ajaviiteks taas ringi krutitud. Olles siiani vaid mööda GPS-i soovitatud kiirteid sõitnud, olen paljustki ilma jäänud. Täna otsustasin minna väheke ringiga ja mööda käänulisemat teed, kus varem sõitnud polnud. Tulemus oli silmale päris kosutav. Kõrged mäed ja sügavad orud päikeseloojangu taustal. Täitsa huvitav oli kohe üle pika aja Hiljuti Lisandus autotreileri vedamise võimalus. Kas levelitel tõustes on veel oodata mingeid huvitavaid koormaid või ongi sellega kõik?
Paar klõpsu mu tagasihoidlikust Scannist, millega mängu algusest saati sõitnud olen ja siiani ei ole tahtmist vahetada.
Zkax5, Kui sa juba miinimumi mainisid siis ehk oleks võinud ennem uurida kas su kast üldse suudab jooksutada seda mängu.. _________________ Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni.
pane kõrge peale siis ja peale seda võta oli vist täiendavad graafika seaded sealt säti nii ei laagi ei oleks võta midagi madalamaks jookseb ka paremini.
Zkax5, tee omale selgeks mis on mis ning mida teeb ja ressurssi imeb. Võiksid ka oma raua lisada profiili, oleks vast lihtsam kellelgi nõu anda. Alusta min. configa, ja hakka asju juurde keerama ning peale igat sammu vaata kuidas mäng jookseb. Kuna su raud ultrat ei jooksuta siis igasugused silmailud nagu hdr, sunsafts, dof unusta ära. AA vaata ja testi ise, Samuti scalingut.
E: Polnud ka ammu midagi teind seega viskasin mõned klipid kokku koos odava töötlusega.
Link _________________ Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni.
Nüüd proovisin ilma ühegi modita. Teenindusse minnes ja värvi vahetuse peale klõpsates viskas ikka mängust välja. Kuidagi toores tundub see asi olevat....
-official licenses from Iveco and Volvo
-ability to change the company name, logo or preferred brand
-retarder (automatic or manual)
-per-profile mod selection (can be overridden using -force_mods command line parameter)
-support local currencies of each country in the game
-gearbox accessory selection
-new online radio stations (now up to 190 stations)
-physics takes into account different weights for trailers and cargos
-Renault Premium upgrades
-Renault Magnum side-skirts are now an optional upgrade
-hired driver log
-hired drivers more likely to find suitable cargo on the way back
-re-hired driver issue fixed
-ferry fee is not charged to player for quick jobs
-UK distances in GPS fixed
-fixed memory leak when playing mp3 files using radio
-improved handling of corrupted save files
-improved resiliency to some types of corruptions caused by mod removal
-fixed cabin blur during rain
-over 200 map changes and fixes
-several German roads thoroughly tweaked and prettyfied
-bump causing damage on German A3 fixed
-powerline columns in the middle of the road removed
-gas station in Bremen
-AI curves fixing on some prefabs
-increased vertex buffer sizes to improve game stability with more detailed vehicle models
-Product Key verification step added, only genuine keys in good standing accepted as of version 1.3+
Mis võik veel muuta, et raadio jaamad võiks saada lemmikute alla lisada. Pole teab mis suur asi aga teeks lihtsamaks.
Tore!
Uus patch keeras mu lvl 30 profiili P-sse. Tuleb otsast peale alustada.
Hoiatuseks kõigile kellel on KVN kraana (http://ets2.lt/en/crane-trailer/) mod installitud.
Imelik, et mängu tootja ei suuda tekitada sellist lahendust, nagu on näiteks World of Tanksis, et iga päts toob uue modide kausta.
Nii et pärast pätsi käivitades ei laeta ühtegi vana modi, kõik pead a) ise copy pastega uuesti panema b) uuendatud versioonid tirima.
Hea lahendus, et vältida ohtu, et vanad modid midagi pekki keeravad. _________________ https://www.instagram.com/morrowshoots/ http://www.morrowshoots.com
kas ta uuendab automaatselt või tuleb patch tõmmata? peaks vist backupi tegema igaks juhuks, et profiil hapuks ei lähe. _________________ www.elektron.ee
kui ma õieti olen aru saanud, siis probleem tekib sellest, et näiteks kaardi mod'il kus on sees lisa textured, siis nende info kirjutatakse save game'i ka. Ja kui nüüd mod enam ei tööta, siis save game crashib mängu...
MorroW, seal on teistmoodi aga veel... et kui on näiteks miskid treilade tekstuurid, mida see mod kasutas, siis modi kustutamisel save jällegi loadimisel crashib mängu...
Endal oligi see probleem, et oli map mod installitud ja modi eemaldamisel profiil crashis mängu, panin modi tagasi jälle toimis...
ise kustutasin eile igasugu visuaalsed modid maha... ei näe väga pointi, ei taha riskida high level profiiliga.
Tore!
Ootaks juba SCS poolt mingit lisaosa ETS 2-le, aga seda on ilmselt palju tahetud.
Mis masinatega keegi ringi siis sõidab ka? Ise tiirutan hetkel Volvo-ga ringi.
[quote="KoldK"]Ootaks juba SCS poolt mingit lisaosa ETS 2-le, aga seda on ilmselt palju tahetud.
Mis masinatega keegi ringi siis sõidab ka? Ise tiirutan hetkel Volvo-ga ringi.[/quote
