Sai ka Crysis 3 beta alla tiritud ja paar päeva mängitud. Otsus on tehtud - tahan. Eestlasele omaselt vinguks veidi. Need asjad mis häirisid, on siin juba ette loetud. Kaardid on prahti täis ja kohati ilge sigrimigri. Kuulid said ruttu otsa, lugu läks paremaks siis kui sain mingi tulnukate relva boonusena. Tempo on harjumatult kõrge aga paar päva mängu, hakkasin ära harjuma.
Minu proofilis olev kast on üsna norm aga seda mängu max setingutega jooksutada ei saanud. Pidin panema Antialisingu: SMAA LOWx2 (SMAA LOWx4 hakkas kakkuma) ja System Spec: Custom. Lisaks V-Sync välja lülitama.
Max resoga mängimise nõuded on üsna räiged:
Core i7200K või FX4150
Geforce GTX 680 või Radeon HD7970
vähemalt 8GB RAM
Küsimus, kui tähtis on keerata põhja Antialising, System Spec ja V-Sync?
Oleks hea meelega Nvidiale võimaluse andnud (viimased 8 aastat olen vaid ATI kaarte kasutanud) aga GTX680 on kallivõitu
liiv, Su monitoriga AA on suht kasutu kuna sul on gtg suht uimane - ma oma monitoril kasutan AA'd vähe kuna enamus mängudes ei ole sest suurt tolku.
System spec peaks sättima ülejäänud advanced graphics seaded mingitesse vaikeväärtustesse.
V-Sync tagab sujuvama framerate ja mänguelamuse.
Eriti julm, mul on gtx650, 8gb ddr3 rämmi, ivy i5 ning ssd. Crysis 3 open beta, kõik low peal, reso nii maas kui võimalik ja mäng töötas vägagi vaevaliselt. Kas asi on selles, et mul on läpakas või et see on beta versioon? Ei tahaks uskuda, et tõesti gtx 650 ei mängi isegi miinimum grafikatega seda ära...
Endal ka selline jama .Tundub et see mäng kasutab defaultis hoopis inteli kaarti aga mul seda Nvidia peale ei õnnestunud keerata.
Kuna sees on inteli 4000 seeria kaart siis jõuab ta seda kuidagi mängida.Teises läpparis on inteli 3000 seeria ja gt555m mis on dx 11 toega kaart aga seal ütleb kogu aeg et peab olema dx 11 kaart kuigi ongi.
Kuidas õnnestuks see nvidia peale keerata.
Ma avastasin nõksu, enda konfiguratsiooniga saan kõik sisse lülitada ja setingud põhja panna (ainult AA on SMAA LOWx2). Pean enne mängu käivitamist kõik asjad kinni panema (Chrome, Steam, Skype, uTorrent jne.). Kõige enam mõjutab Chrome
See on ju suht elementaarne, et muud võrku kasutavad brauserid ja igasugune kõrvaline pljäust tuleks kinni panna, et mäng võimalikult hästi jookseks.
seda küll aga siiani pole ma seda ühegi mänguga tunnetanud
kas mitte nõuetes ei olnud et kui sul ei ole DX11 graafikakaarti siis pühi suu puhtaks
küll see ka lahti kruvitakse DX9 peal toimivaks _________________ This message was sent from space using stargate
Nii, et kui teil pole 1GB DX11 videot, siis pühkige suu puhtaks
Kõikjalt vaatavad tõesti vastu dx11 min req, aga konsoolide pärast on dx9 ikka olemas, vaevalt nad välja juurivad selle PC versioonist, kuigi krt teab. Ehk annab konsooli käskudega käivitada teda dx9 modes. Samas kui dx9 shadereid pole kaasa pannud juhuslikult, siis pole tõesti midagi teha
Killerwave, tõenäoliselt on see nii nagu Crysis 2 oli - by default alla HIGH valikut ei eksisteeri ja nüüd siis vast ka DX11 valikut pole.
By default valik ei ole hetkel küsimus, see niigi 99% kindel et dx9 seal valikus pole, kuid mind just huvitab kas algfailid dx9 jaoks tulevad PC versiooniga kaasa või mitte, ilma nendeta pole mõeldavgi seda ümber nurga käima saada. Aga eks me näeme varsti seda.
kas neid algfaile ei saaks xboxi versioonist kuidagi kätte või need ei sobi absull PC versiooniga? (vabandan, ei tea asjast mütsigi ) _________________
Loodan, et maaaluse kivid ja jõed jälle kõvasti tesselationit saavad. Eriti karmiks tuleks FOVist väljas olevate jubinate renderdus kruvida.
/sarcasm off _________________ Avatar by Flacko
/sarcasm off
C2 maa-aluse vee renderdamine oli päris hea töö jah
just, jõuti ette viitega. Dx10 ja Dx11 toega on palju mänge, dx11 only pole veel. Rahvas pahandas ka siis kui dx10 välja tuli, andke asu ja las asi areneb. Polegi vaja alati kõike vana asja peal käitada, mis sest et töötab. Raha liigub ja rahvas ostab uusi kaarte
siiamaani suht põhjas kõik mängud jooksnud, aga mõtted liiguvad uue raalis suhtes, tahaks i kka silky smooth edasi mängida
Silky smoothi jaoks on sul liiga "äge" kaart liiga vähese mäluga, võta ikka mingi 6570 siis saad 4gb mäluga kõik silki smooth mängitud lihtsalt meenutan vanu aegu. no offence
Muidu see ju kõvv raal küll, peaks esialgu C3 välja vedama küll kenasti.
Crysis 3 infos on jah kirjas, et nagu only DX11 aga vähemalt minul laseb DX11 sisse välja lülitada (disable/enable)
Care to explain how? Beta ei toimi enam ja õiget asja pole väljas CE3 kui mootor on pisut teine asi.
Beta ei toimi jah. Tänasest on Crysis 3 Alpha väljas, tirisin ja installisin ära aga Origin hoiab mind millegipärast offline modes, niiet ma ei saa seda ka praegu käima, et täpsemalt vaadata. Kuidas teistel on?
Mälu järgi ütlen, et graphic optionsite all oli see. Meelde jäi just seepärast, et mul teises arvutis on küll D11 toega kaart, siis setinguid paika pannas avastasin et DX11 on disabletud.
Jäin mõttesse, et kuidas siis beta üldse käima läks. Võimalik, et tunneb ära, kas kaardil on DX11 tugi?
liiv, Sa ikka tead, et Alpha on enne Betat ja Alpha testimine oli juba eelmine aasta millalgil ära?
Mul tänaseni nii Battlefield 3 Alpha, kui ka Crysis 3 Alpha Originis - neid saab peita, aga ära kustutada ei saa
rastaman, ei, need on su Origin kontoga liidetud, sest sulle on ju Võti väljastatud nende kasutamiseks. Mul Alpha oli Win 7 all ja nüüd win 8 on puhas install.
Crysis MP Alpha on allalaetav - Battlefield 3 MP Alpha ütleb, et unavailable on this system (Arvutis ei ole, lihtsalt Originis on ikoonid)
Jeee zipline
Ei tea kui kiiresti neid rus koode oleks võimalik saada ? Päris 50€ ei viitsi maksta
See player on mingi jõhker gamer jah või olen mina aeglane sest mõnikord ei jõudnud silmad tema liigutustele järgi _________________ I need about tree fiddy.
Egert
kõik põhjas? _________________ This message was sent from space using stargate
