sukelduja
01.02.2013 20:25:27
| S.I.L.L.U kirjutas: |
| Milleks üldse mingit nõmedat plaati vaja on, mis saab mõne kriipsu peale ja siis viska lutsu. Pangu mängud kuskile sd-mälukaardile ja korras - asi on kompaktsem, vastupidavam jne. See plaatidega jauramine tundub nii mõttetu, kui enamus asju on juba DD. |
16GB SD kaart maksab praegu 15€ ringis vs bluray omahind on 1€ ümber. Igal juhul on see oluline hinnavahe.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
hondaa
01.02.2013 20:44:08
| sukelduja kirjutas: |
16GB SD kaart maksab praegu 15€ ringis vs bluray omahind on 1€ ümber. Igal juhul on see oluline hinnavahe. |
no ega selle SD kaardi omahind nüüd ka 15 euri ei ole
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
S.I.L.L.U
01.02.2013 20:45:14
Kui need SD kaardid tuleks konsoolidel aksutusse siis ju nende tootmise hulk mitmekordistuks mitme kordselt - ehk siis kindlasti viiks nende hinna alla. DD 100€ ka muidugi ei taha, kuna see aru saadav, et kõigil pole üüber netti, mina kaasa arvatud aga nõmedaid plaate ma ka enam näha ei taha
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
renhoelder
01.02.2013 21:14:23
Ma kahtlen, et Sony hakkab Blu-ray'd välja vahetama mingi kaardi vastu ja kui, siis ta tooks tõenäoliselt mingi x-formaadi, ala Vita variant, mis sugugi soodne pole. Kahtlen, et ruumist sinikiirega puudus veel tuleb, tuleb krempel kahel plaadil ja pole häda midagi, boxal on ju päris hulgi neid duubel mänge või on isegi 3 plaadilisi, ei tea.
Kriimude kohta, ei ütleks küll, et ma väga ettevaatlik olen, aga pole küll suutnud ühtegi Blu-ray'd veel kasutamiskõlbmatuks kedrata...
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
iir
01.02.2013 21:40:16
Kuidas sa suudad neid plaate nii kriipda, et enam ei tööta? Loobid koerale?
Pole ühelgi plaadil kriime peal...
Ja plaadimängija ei tähenda automaatselt seda, et oleks pikad laadimisajad, PC peal on võimalik mänge kettale installida, sama võimalus on ka teoreetiliselt olemas PS peal, Sony lihtsalt ei kasuta seda, arvatavasti sobiva mahuga ketas maksab samapalju kui konsool ise.. 10 mängu ja 500 giga...
Lihtsam on plaadi pealt laadida. XBOX kasutab ju DVD plaate minuarust? Kohatu võrdlus...
Mis mängul on pikad laadimisajad? Või mis mäng asub kahe BR plaadi peal? Üks BR plaat mahutab 50Giga, mis mäng sinna ära ei mahu? GTA vist ainuke mis hetkel pähe tuleb, sellega võib probleme tekkida...
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
Getomees
01.02.2013 21:40:56
Ja mis Blu-ray kiirusesse puutub, siis tänapäeval on kasutusel juba kuus korda kiiremad lugejad kui PS3 oma. 2X vs 12X.
_________________ Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
7 :: |
30 |
S.I.L.L.U
01.02.2013 21:43:52
Ega ma ise pole ka neid plaate suutnud nii ära kraapida aga plaadi formaat tundub nii "80´ndad"
Ma täitsa usun, et nii Sony, kui ka MS ei loobu plaadist aga võiks
91 |
Kapitan
Kaevur
01.02.2013 21:46:20
| Märk maha. 20 feb tõotab tulla huvitav.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
iir
01.02.2013 21:49:22
Võiks võimaldada kettale intsalli, siis mängida pead ikka plaadi sisse panema. Kahjuks. Või kõige hullem, et seotakse plaat konkreetse konsooliga...
bitCON
01.02.2013 21:57:19
| PS4>720 arvan
renhoelder
01.02.2013 22:01:34
Ma loodan, et nad selle kasutatud mängude piiramise teemaga hulluks ei lähe.
| Nitrub kirjutas: |
| PS4>720 arvan |
Muidugi, ajame fänboid juba enne millegi konkreetse avaldamist tagajalgadele
71 |
486
02.02.2013 01:09:40
| iir kirjutas: |
Mul enamus vanu mänge enam ei tööta. Plaat ilma kriimudeta aga ei loe enam.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
10.10.10
02.02.2013 01:44:08
486, äkki vajab laser vahetust? Oled mõnes teises PS3-mes proovind?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Karmalaks
02.02.2013 13:44:38
| Bluray on juba väike m6nede loojate jaoks nii, et hakkame ka PS4-l sama jama läbi elama nagu xbox360-l. Hunnikutes erinevaid plaate, mida mängides vahetada tuleb. Ja k6vakas ainult 160gb |
ahvilõust Sa pole oma argumenti põhjalikult läbi mõtelnud. 1. Kui sinu arvates on BluRay liiga väike ja seetõttu tuleb plaate vahetada, siis tekib mul üks küsimus. Kui suures osas maailmas on netikiirus ikka veel väga madal, julgen pakkuda 1-15 Mbit/s keskmiselt (ka sellistes riikides nagu U.S.A), siis mingi 100 GB mängu allalaadimine oleks tunduvalt ebamugavam/negattivsem, kui mingi 2x BluRay disci vahetada, tundub loogilisem minuaust. 2. Kuna võidetavalt kõvaketas 160 GB (ise ei usu), siis on ilmselge, et asi hakkab olema füüsilisel andmekandjal (BluRay), mängude installfailide kogusuurus ületaks juba selle 160 GB suuruse ruttu. Näitena võib tuua GT5 kui sul peaks olema 40 GB PS3 siis sinna peale mängu installi eriti muud peale ei mahugi! Spekuleerimine on ikka pimeduses kompimine ja tuleb lihtsalt oodata.
_________________ Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee
viimati muutis Karmalaks 02.02.2013 13:56:41, muudetud 2 korda |
Getomees
02.02.2013 13:50:03
160GB HDD on developers kitis, mitte lõpp-produktis, ja seegi on vaid spekulatsioon.
| miki kirjutas: |
| Karmalaks, BluRay, mitte BlueRay |
Blu-ray, mitte BluRay.
7 :: |
30 |
10.10.10
iir
02.02.2013 22:20:21
350 euri? Uus PS3 maksis vist 6000.- eeki? 400 euri. Siis on küll hea hind uue asja kohta.
The console will include the option to play older games and PS3 controllers will still work.
Getomees
7 :: |
30 |
beastbeats
02.02.2013 23:12:58
Aastal 2006 (US ja JPN) maksis 20GB mudel $499 ja 60GB mudel $599
Aastal 2007 (EU) maksis 60GB mudel €599; 20GB mudel saabus turule hiljem, hinnaga €499
Eestis maksis 60GB mudel 10995 eek (kui nüüd mälu ei peta)...
M: Cannondale Tract MIPS kiiver (uus; Polar White; Large) - 40€ |
284 |
weasel
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
renhoelder
04.02.2013 14:27:47
See on tõesti pärl, sain kohe targemaks.
71 |
beastbeats
05.02.2013 00:04:25
"We’re told that PlayStation 4 will launch in Japan and the US by Christmas, with a Euro rollout following in early 2014, the delay attributed to the complexities involved in European distribution."
http://www.edge-online.com/news/playstation-4-revealed/
284 |
10.10.10
05.02.2013 02:52:08
See küll jama , et US vs Euroopa ajavahe launchiga...
Loodan, et UK ikka enam vähem samaaegselt teevad Muidu peab USa-st tellima
firemark
05.02.2013 10:57:18
| 10.10.10 kirjutas: |
Loodan, et UK ikka enam vähem samaaegselt teevad Muidu peab USa-st tellima  |
vaevalt sa USA versiooni tahad pärast on regioonilukus ning ühtegi PAL mängu mängida siis ei saa
93 |
iDemon
05.02.2013 11:02:29
| firemark, Sony ei harrasta regiooniluku bizzi enam. PS3, PSP, PSV on kõik olnud RF.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
renhoelder
05.02.2013 11:41:01
Kõik on juba ostus kindel enne kui konsooli, mängude, hinna või konkurentsi kohta midagi konkreetset teada on?
Mitte, et mul huvi pole, aga esimeste seas ma vajadust seda omada küll ei näe, või no, hetkel, enne ametlikku esitlust Olen täitsa rahul kui japsid ja jänkid katsetavad, ning loodetavasti on võimalikud (tarkvaralised) apsud selleks ajaks kui EU'sse jõuab kõrvaldatud.
71 |
weasel
05.02.2013 11:43:37
Kui PS3-me mänge mängib, siis ma ei näe küll varianti, et teisele platvormile üle kolida.
_________________ PSN: weaselEST |
Wiwefak
05.02.2013 12:21:10
| weasel kirjutas: |
| Kui PS3-me mänge mängib, siis ma ei näe küll varianti, et teisele platvormile üle kolida. |
Kui ps4 ei mängi ps3 mänge on see Sony poolt maha magatud võimalus. Saan aru, et alguses ei lase "firmware" mängida neid, lootes sellega müüa rohkem ps3-si. Kuid ps4 müüks tunduvalt paremini, kui tead et saad sellega mängida seda suurt ps3 mängude kogu. Tavaline probleem iga uue konsooliga ongi software, kus esimene aasta vaevu midagi head leiab.
1dumbpcuser
05.02.2013 12:32:33
| renhoelder kirjutas: |
See on tõesti pärl, sain kohe targemaks.  |
| ot: |
See on tüüpiline, et pealkiri ja sisu kokku ei lähe. Mul (paralleel-)klassikaaslane kirjutas keskkooli ajal arvamusloo ühte päevalehte, ei mäleta, kas oli EPL või PM, mida me siis hiljem klassiga muidugi emakeeletunnis õpetaja soovil lahkasime (<- ). Õpetaja oli talt küsinud, miks sisuga mittesobiva pealkirja oma kirjatükile oli pannud, oli vastus, et algselt oli teine, sobivam, aga ajalehe arvamus oli, et see, mis lõplikult valiti, müüb paremini |
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Getomees
05.02.2013 12:40:55
| Wiwefak kirjutas: |
| weasel kirjutas: |
Kui ps4 ei mängi ps3 mänge on see Sony poolt maha magatud võimalus. Saan aru, et alguses ei lase "firmware" mängida neid, lootes sellega müüa rohkem ps3-si. Kuid ps4 müüks tunduvalt paremini, kui tead et saad sellega mängida seda suurt ps3 mängude kogu. Tavaline probleem iga uue konsooliga ongi software, kus esimene aasta vaevu midagi head leiab. |
PS3 mängude tugi pole mitte kuidagi firmware'iga seotud. PS3 ja PS4 arhitektuurid on lihtsalt täiesti erinevad. PS3 mängude toe jaoks on vaja kas väga head emulaatorit või Cell protsessorit. Esimene on väga keerukas ja vähetõenäoline lahendus, teine aga mõttetult kulukas.
7 :: |
30 |
Wiwefak
05.02.2013 12:44:13
| Getomees kirjutas: |
| Wiwefak kirjutas: |
| weasel kirjutas: |
PS3 mängude tugi pole mitte kuidagi firmware'iga seotud. PS3 ja PS4 arhitektuurid on lihtsalt täiesti erinevad. PS3 mängude toe jaoks on vaja kas väga head emulaatorit või Cell protsessorit. Esimene on väga keerukas ja vähetõenäoline lahendus, teine aga mõttetult kulukas. |
"Firmware" oli juttu märkides. Nii öelda lihsalt vabandavad aasta või nii, et praegu pole võimalik jne. Kuna ps3 müüb praegu päris hästi.
beastbeats
05.02.2013 12:53:22
PS3 puhul tähendas see "nuditud" PS2 Backward Compatibility versiooni
284 |
mxr
05.02.2013 13:44:53
| 3.5 audio pordi headseti jaoks võiks nad sinna külge pookida , ja xkasti puldist koopia teha see oleks kõik mis ootan .
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
renhoelder
71 |
beastbeats
05.02.2013 14:09:06
| mxr kirjutas: |
| 3.5 audio pordi headseti jaoks võiks nad sinna külge pookida , ja xkasti puldist koopia teha see oleks kõik mis ootan . |
Milleks 3.5 pesa kui juba PS3 headset'id on "sinihambaga"
xBox'i puldi koopiat ei tule juba litsentsi ja muude tingimuste pärast - jumal tänatud...
284 |
renhoelder
05.02.2013 14:19:13
| Nagu ütlesin, maitse asi, aga minupärast võiks ps3 pult küll veidi kasvada ja ergonoomilisemaks muutuda.
71 |
firemark
05.02.2013 14:22:51
| xboxi pult on küll väga käepärane, just need analoog kangid õigetes kohtades, isiklik arvamus muidugi.
93 |
mxr
05.02.2013 14:56:13
| beastbeats kirjutas: |
| mxr kirjutas: |
xBox'i puldi koopiat ei tule juba litsentsi ja muude tingimuste pärast - jumal tänatud... |
Kui mul on korralik juhtmega headset siis milleks ma peaksin eraldi osta veel konsooli tarbeks teise mis on kehvem .
Dualshock pult nii nagu ta praegu on ei ole vähemalt minu jaoks mugav .
81 |
renhoelder
05.02.2013 15:08:18
| mxr, ma kaldun arvama, et enamus inimesi otsivad pigem juhtevabasid lahendusi ja tõenäosus on väike, et nad nüüd 3,5mm pesa sinna külge poogivad.
71 |
olavip
67 |
iir
06.02.2013 15:22:20
Loodetavasti selline must kandiline kast küll ei tule.
muidugi asi peab ilus olema, mulle hetkel meeldib mu punane slim
Karmalaks
06.02.2013 15:41:30
| iir kirjutas: |
muidugi asi peab ilus olema, mulle hetkel meeldib mu punane slim  |
Must tuleb ta kindlasti, kas ka kandilne, vot see on küsimus
_________________ Igasugust: http://www.youtube.com/user/RunningOtacon?feature=mhee |
Olaf
06.02.2013 15:44:51
| iir kirjutas: |
Maitse asi .. Selline must kast oleks minu arvates väga ilus, pole kenamat disaini näinudki.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
iir
Getomees
06.02.2013 18:48:36
Kasutatud mängude keelamist pole Euroopa Liidus ilmselt vaja karta. Euroopa Komisjon ei lubaks seda ja väänaks hiiglaslikud trahvid selle eest. Microsoftil on juba niigi palju kogemusi nende trahvidega. Sony on küll vastavaid patente hiljuti registreerinud, ent sama tegid nad ka enne PS3 välja tulekut.
7 :: |
30 |
renhoelder
06.02.2013 19:43:30
Füüsilise meedia puhul on see kasutatud mängude keelamine küll kaheldav ja Sony eksklusiivid on vist enamusjaolt mahult piisavalt suured (GOW ja Uncharted näiteks?) et isegi kiire ühenduse taga läheks omajagu aega nende tõmbamisega. Samas igasugused Rage'id ja Max Payne 3 on ka päris mahukad.
Mind pigem huvitaks jutt kas järgmise gen konsooli mängud lähevad kallimaks kui see gen, ehk siis sinna 60-70€ kanti.
71 |
weasel
iDemon
104 |
Riddim
07.02.2013 12:23:06
twitterinalja ka, kui juba kõlakatele läks
CEO Kaz Hirai @KazHiraiCEO
I ca’t reveal the price of the next generation PlayStation yet, but I can say that it rhymes with “Mive Mundred and Mighty Mine US Dollars” |
_________________ LEVEL1.EE - Videomängudest eesti keeles! |
iir
07.02.2013 13:26:46
600 taala = 600 eurot
