uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Fujitsu jahutus märgi kõik teemad loetuks
iipar
sõnum 02.02.2013 23:40:46 Fujitsu jahutus vasta tsitaadiga
Probleeme siis selle masina jahutusega. Alt on kaan ära võetud, on alla pandud väikesed jalad, et õhku rohkem juurde pääseks. Samuti ka ventilaator jms. tolmust puhastatud.
Netist ise uurides sain teada, et speed faniga peaks saama ventika kiirust ise näppida, kuid vastu vaatab mulle selline pilt seal:
Rohkem minu mõistus ei võta, ootan abi..
V4p3x
V4p3x
sõnum 03.02.2013 00:48:48 vasta tsitaadiga
Tolmust puhastamine alati ei aita.. siis on ka juba termopasta vana.. korraliku pastaga saad umbes 5+ kraadi alla. Lisaks vaata advanced menüü alt, kas saad mingi chipi valida.. ainult siis on võimalik muuta.
sõnum 03.02.2013 01:13:01 vasta tsitaadiga
odavakestele topitakse ka termopatju sisse, need tuleks koos pastaga välja vahetada. ainuke asi, et neid patju jälle keeruline hankida. samas poole loadi all 81 kraadi veel väga hull pole.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
iipar
sõnum 03.02.2013 02:41:13 vasta tsitaadiga
Termopastat ka mitmeid kordi vahetatud..
sõnum 03.02.2013 14:56:38 vasta tsitaadiga
mis masinaga konkreetselt tegu?
iipar
sõnum 03.02.2013 16:41:15 vasta tsitaadiga
Fujitsu Siemens Lifebook S7210
sõnum 03.02.2013 16:43:37 vasta tsitaadiga
see ongi selle prosega veidi soojem.
iipar
sõnum 04.02.2013 17:49:47 vasta tsitaadiga
Noo, ventikas ei tööta täie võimsuse juures.. Tahaks teada, kas oleks kuidagi võimalik selle kiirust siiski näppida.icon_biggrin.gif
sõnum 04.02.2013 17:50:57 vasta tsitaadiga
fusi termoreguleerimine on päris mõistlik ja viidud raua tasemele. uuri, kas peal on uusim bios. kui masin ennast pahasti ei tunne selle temperatuuri juures, ei tasu sul ka tunda.
sõnum 04.02.2013 18:00:34 vasta tsitaadiga
iipar kirjutas:
Sa ei kannata välja seda põrgulärmi, mida see ventilaator hakkaks tegema täispöörete korral. Lisaks veel see, et mida kiiremini ringi kimab, seda suurema jõuga tolmu läpparisse ka tirib. icon_wink.gif
sõnum 04.02.2013 18:25:12 vasta tsitaadiga
kui tivos seda teemat näeb, eks ta siis võtab seisukoha.
k-d.k
sõnum 05.02.2013 20:29:42 vasta tsitaadiga
S7110, Prime95 saab 97-98 kraadi kätte thumbs_up.gif . Isegi pasta vahetatud ent vent tuksis, käib millegi vastu ja ragiseb täie hooga, kuid tuult nagu puhuks. Proseks T5600. Huvitav et elab veel teine.... icon_eek.gif
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
sõnum 05.02.2013 21:11:30 vasta tsitaadiga
7110 venti tasub toivose käest küsida.
k-d.k
sõnum 05.02.2013 21:18:02 vasta tsitaadiga
Pole vististi vaja, ostsin uue arvuti juba, aga kui korpusest välja võtta siis oleks parem asi? ses suhtes et praegu on ka nii et kui kuskil kindlale kohale vajutada jääb nagu vaiksemaks, ei käi vatu korpust vms.
sõnum 05.02.2013 22:46:27 vasta tsitaadiga
7110 e jahutust välja võtta on ääretult lihtne. kõhu alt kaks valget kruvi ära, kõlaritega raam ära, tuleb lahti klaviatuur , mis on teibiga kinni ning ongi jahutus käes. vaata, mis sul seal vahe l on ja vajadusel kasuta vedelat õli, et jahutust ergutada. jahutusi peaks järelturul ka saada olema. kui korpus väntsutamata on, on see lifebook täiesti tarbitav rüperaal. mul vedeleb 3 docki, millest postikulu eest 1 sinu omaks saada võib.
k-d.k
sõnum 05.02.2013 23:14:23 vasta tsitaadiga
dock endalgi olemas ent lärm häirib kõrva ikka küll, ei olegi kindel kas asi niivõrd ventikas endas ongi, korpus tundub suht väänatud olema ikka, põhja pealt jahutuse lkohalt peale surudes jääb ragin vaiksemaks ent naaseb mõne aja pärast. Sellest ka väga pihta ei saa et kus ta seda õhku sisse võtma pekas, ehk mõttekas ventika kohale põhja peale mõned augud lasta. mälupesad lähevad ka nii kuumaks et süles hoida ei kannata aga seal vist süüdlaseks see kile mis sinna topitud on et ikka võimalikult vähe õhku saaks icon_smile.gif
sõnum 05.02.2013 23:35:59 vasta tsitaadiga
seest ta selle õhu võtab. ära seal puurima hakka niisama. hea konstruktsiooniga masin on.
V4p3x
V4p3x
sõnum 06.02.2013 17:55:28 vasta tsitaadiga
Osadel Fujitsudel olen saanud kolina vastu nii, et olen seda plekist vendi korpust painutanud, nii et labad vastu ei käiks.. Ei tea kas selle mudeli puhul aitaks?
