Nganasan
29.01.2004 10:25:43
aga kas keegi sellisele probleemile oskab lahendust pakkuda: mõtlesin et proovin ka seda prime95 testi jooksutada, esialgu ilma mingisuguse klokkimata, aga nii kui panen benchmark, on arvuti koos, täiesti hangunud - hiir eii liigu, num lock ei funka, kõvakt ka ei ketra, mõtlesin alguses et võtab nii palju ressursse, et ei lasegi midagi sellel ajal teha. Op systeem (XP Pro) on värskelt peale pandud.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
One
29.01.2004 11:30:23
Nganasan lõhnab vähese pinge järele, on sul ikka 1.65v?
muidu mina olen piinanud kahte bartonit, üks sama mis Wertexe-l ja teine sama mis Nu-l ja nad käitusid hoopis teisiti kui antud isikute omad, kuid stepping oli täpselt sama muidu sellise steppinguga nagu Wertexe-l klokkub asi 2530mhz-ile ja seda 1.85v-ga, edasi ei lähe - pinget keera palju tahad, jõuab ilusasti wini, panen siis näiteks pcmarki käima ja alati seal cpu audio testi juures viskab pildi tasku, kuvari tuli hakkab lihtsalt vilkuma ja kõik, aitab arvuti väljalülitamine ja uuesti käivitamine, restart ei funka...
sama steppinguga nagu Nu-l klokkus tiba paremini, Pc mark-i sai jooksutatud ka 2620mhz-i peal pingeid talus see prose samuti paremini, töötas ka ilusasti 2.125v-ga, suurema pingega enam ei bootinud, isegi sama mhz-iga
ja veel üks huvitav tähelepanek: mul mõlemad prosed on töötanud ilusasti 3200+ina @ 1.55v, jooksutavad kõiki progesi korralikult (kaasa arvatud prime ja cpuburn) ning on rock stabled... kui aga peale panna windows-i service pack siis vajab prose normaalseks tööks vähemalt 1.675v väiksema pinge korral hangub masin suvalisel hetkel, tavaliselt netis surfates... ei tea mida kuradit see SP1 masinaga teeb aga igatahes tõmbab asi masina rohkem kooma kui prime... st mitte otseselt kooma aga töötamiseks tahab ta ju tunduvalt rohkem pinget (1.55v vs 1.675v )
kokkuvõtteks: muidu on barton täiesti tore loom aga mulle oleks võinud tiba paremad prosed sattuda, sellised näiteks, mis lähevad külmema ilmaga sinna 2700-2800mhz-i kanti aga jah, aitab tegelt ka praegusest 2400+ mhz-ist sellega ajab veel aasta läbi, ennem masinat uuendama ei hakka kuna ise nagunii seda kasutada ei saa... tuleb üks asi vahele (sõjavägi). ehk siis mingi aasta pärast proovib A64 Fx-e piinata, senikaua aga piinab seda bartonit kui vähegi võimalik
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
xtr
29.01.2004 11:57:08
voltc kirjutas: |
GETO kirjutas: |
Ja 2-3-3-6 timingud on ka üsna head  |
asjast siis niipalju, et adata pc3200 mälud jooksevad kah 200mhz-i peal 6-3-3-2 timingutega...
mõtle siis nüüd kas corsair oli lisaraha väärt? ega vist  |
vähe sellest...minu TwinMOS PC3200 jookseb ka 450MHz CL2-3-3-6
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500 |
Kommentaarid: 322 loe/lisa |
267 |
Nganasan
29.01.2004 12:07:59
ma proovisin korra nii, et võtsin kõik korpuse jahutused, kõvaketta jahutuse ja cd-rom-i tagant ära, siis tegi mõne testi ikka ära (5) aga jooksis kokku lõpuks, panin siis 1,8V ja tegi selle benchmargi ära, vähemalt viskas kirja peale 7 testi, et execution halted. Choose Test/Continue to restart. klokkimise koha pealt võin öelda et saan klokkida küll, 2,4 GHz olen kätte saanud, 2,5-ga wini ei lähe, aga isegi 1,95 voldiga on asi stabiilsusest kaugel, mul tundub et mul on esiteks toide nõrk ja mingid jubinad nagu oleks konfliktis omavahel.
edit: vaatasin et kui näiteks Vcore panen biosist 1,7 siis tegelikult saab 1,680 - 1,696V
23 |
tomz
29.01.2004 15:13:16
xtr kirjutas: |
vähe sellest...minu TwinMOS PC3200 jookseb ka 450MHz CL2-3-3-6  |
kui juba ütlemiseks läks siis minul jookseb 450MHz 2-2-2-11, sai proovitud ka 476MHz 2-2-2-11 peal ja töötab, ainult error primes, sest volte tahab rohkem, hetkel maximum 2.85... umbes 3.2v või rohkema peal peaks väga hea õnne korral ka 500MHz 2-2-2-11 jooksma, rõhutan väga hea õnne korral!!!
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
amd2500
29.01.2004 15:30:24
[quote="voltc"]Nganasan lõhnab vähese pinge järele, on sul ikka 1.65v?
muidu mina olen piinanud kahte bartonit, üks sama mis Wertexe-l ja teine sama mis Nu-l ja nad käitusid hoopis teisiti kui antud isikute omad, kuid stepping oli täpselt sama muidu sellise steppinguga nagu Wertexe-l klokkub asi 2530mhz-ile ja seda 1.85v-ga, edasi ei lähe - pinget keera palju tahad, jõuab ilusasti wini, panen siis näiteks pcmarki käima ja alati seal cpu audio testi juures viskab pildi tasku, mul on ka selline prose jama rsk kordajad lahti aga audio conversion voi midagi sarnast pilt jookseb kotti aga selle vastu aitab heli kaart mis ple int. natuke paremine kellas prose ...
edit: panin sokki see ikka 100% proze viga
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b]
viimati muutis amd2500 30.01.2004 17:54:39, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
ipruul
29.01.2004 20:46:45
xtr kirjutas: |
voltc kirjutas: |
GETO kirjutas: |
Kuda sa nende mäludega nii madalad timingud oled saanud palju volte annad?
Mul on hetkel 215mhz, cl3, 3, 3, 8@2,85v. Eriti matadamaks ei taha minna.
aga no siiski olen 253 mhzi kätte saanud
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
PeTzZz
29.01.2004 20:55:29
Nganasan,
mul on sama emaplaat ja kah on primega sama probleem, aga veelgi enam, mul jookseb ka suvalisel hetkel arvutiga töötades või mitte töötades arvuti samamoodi kokku. Ega sul sellist asja pole? Lugesin epox'i tech foorumist, et selle emaplaadiga on paljudel olnud probleeme ja eriti kui sel on see amd 2500+ peal. Mina kavatsen igatahes oma mobo garantiisse viia. No ma ei usu, et prose viga.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
xtr
29.01.2004 22:16:43
ipruul kirjutas: |
aga no siiski olen 253 mhzi kätte saanud  |
volti ei andnud palju. kas default või võibolla +0,1V.
Kivi peal on kirjas:
M.tec
0343D
ITD7608F8E50D
Ja CL3 sul mul on CL2,5 mis silmagi pilgutamata käib CL2 peal.
267 |
Nganasan
30.01.2004 10:54:49
PeTzZz kirjutas: |
Nganasan,
mul on sama emaplaat ja kah on primega sama probleem, aga veelgi enam, mul jookseb ka suvalisel hetkel arvutiga töötades või mitte töötades arvuti samamoodi kokku. Ega sul sellist asja pole? Lugesin epox'i tech foorumist, et selle emaplaadiga on paljudel olnud probleeme ja eriti kui sel on see amd 2500+ peal. Mina kavatsen igatahes oma mobo garantiisse viia. No ma ei usu, et prose viga. |
kui ma midagi ei kloki(v.a graafika) ja mälud, mis on mõeldud töötama 400 MHz peal hoian 333 peal, siis on kõik ok v.a prime. Teeb kõik graafikatestid ära jne. pcmark 2002 prose testis jookseb näiteks seal kokku, kus ekraan on neid värvilisi triipe täis ja lainetab seda ühte äärt kiiresti. Üldiselt mul on sama plaan, et viia see plaat garantiisse. Alguses oli mul 1,3 duron, siis mingeid anomaaliaid ei esinenud, aga eks see sellest et plaat ei töötanud max piiridel. Ma olen proovinud enda arvuti komponente mujal, töötavad hästi ja teiste omi enda emaplaadil k.a mälusid, mis töötavad teises arvutis dual ddr-s 400 MHz peal, minu omas jällegi 333 nii et mingi jama mul selles arvutis on. Üks võimalik probleemi allikas on muidugi toide.
23 |
chiller
30.01.2004 13:00:55
vaevalt et asi plaadis on ...
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
PeTzZz
9 |
Zoig
30.01.2004 20:39:53
ma lugesin siis ka seda aoa forumit, ja ühel kasutajal aitas 2800+ bartoni ja 8rda3+ 1.1 stabiilseks saada, kui se fsb jumper(JCLK) tõsta 133/166/200 pealt 100/133 peale
ps: mul on ka see "probleemne kooslus"(2500+ ja 8rda3+ 1.1) mis siiamaani on 220fsb juures ilma volte tõstmatta jooksnud täiesti stabiilselt.
võibolla olen ma lihtsalt uskumatult hea õnnega...
_________________ Et oleks raskem! |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
MatrixMan
30.01.2004 22:50:58
Ma sain oma prosega muidu 218*11@1.85v korralikult tööle, mälu timmingud aga üle 2.5-3-3-6 ei lähe
äkki saaks kuidagi kordaja 12 peale panna, siis saaks 200*12=2400, mälule normimad timmingud panna näiteks 2-3-3-6 8)
See mobile proseks tegemine ei aita, sest nforce2 ei luba
Ma prose steppingut ple vaadanud, aga kordajad kindlalt kinni
Ja kui ma voldid üle 1.85 panen, siis lööb peale restarti default settingud ette , mobo epox rda+
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
ipruul
31.01.2004 03:09:11
tsitaat: |
M.tec
0343D
ITD7608F8E50D
Mäludel oli kirjas pc3200 ja cl2,5 ning 400 mhzi peal jookseb 2,85 voldi peal cl2, 3, 3, 6/7
Ei viitsi hetkel mälusid välja kiskuda, et täpsemat markeeringut vaadata.
28 |
cele
02.02.2004 15:17:46
Vahepalaks |
Küsimus. Kas keegi on tõstnud Epox 8rda+ puhul kordaja üle 11.5?
Ma ei saa kuidagi kordajaga 12 asja tööle, ei peagi?
Hetkel 11.5 x 205 ehk 2.37GHz stabiilne.
Mälude pärast (KingstonX 5-2-2-2 333MHz) tahaks pigem kordajaga mängida. Võiks muidugi FSB-d kõvasti tõsta ja mälu kordajat alla võtta, aga.. ?
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
corvette
02.02.2004 19:44:04
Re: Vahepalaks |
cele kirjutas: |
minu rev 2.1 läheb küll.
Mis sul muidu prose pinge on? ja mis jahutus on?
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
M3nthal
03.02.2004 00:14:08
asd riask
ostsin siis kah selle bartoni ära.
alustuseks proovisin kohe ta 3200+ tööle panna, mingi 5 minutit suutsin win'is idleda ja laksust lülitas arvuti välja, prose temp oli seejuures 54 c
mälud on 2x kingston 2.5cl 400mhz - ehk siis nende taga ei tohiks asi olla.
mobo nf7-sl 2.0 rev
peale seda hakkasin vaikselt alla liikuma, fsb 190 peal bootis wini aga 3dmargi peale jälle pang
ehk mingeid hinte kust ja mida peaks käppima hakkama?
_________________ oooo |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
fedja
03.02.2004 00:19:39
Volte juurde ?
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
116 |
M3nthal
03.02.2004 00:21:14
panin vcore kuni 2.1 voldini ja praegu on selline olukord, et kohe kui 3200+ valin biosest ja save and reboot jookseb asi laksust kokku. ja resetib ennast 11x100 mhz peale.
16 |
Denke
03.02.2004 02:23:09
M3nthal kirjutas: |
panin vcore kuni 2.1 voldini ja praegu on selline olukord, et kohe kui 3200+ valin biosest ja save and reboot jookseb asi laksust kokku. ja resetib ennast 11x100 mhz peale. |
Minuarust enamus 2500+-d jooksevad 3200+ 1,65voldi peal probleemideta. Probleem on ehk jahutuses, tuttaval umbes samad jamad .Ja kus sa seda temp. vaatad ,mul endal näitab bioses u.4-5kraadi rohkem kui asusProbes. Ühesõnaga olen tähele pannud, et üle u.55 kraadi kipub asi imelikuks kiskuma..
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
ipruul
03.02.2004 02:36:11
M3nthal kirjutas: |
asi peaks olema arvatavasti jahutuses.
2,1v on igatahes liiga palju pandud, kuna ükski tavaline arvuti cooler ei jahutaks seda proset maha.
proovi ka põhjasillale rohkem votle anda (1,7v siis...)
28 |
amd2500
03.02.2004 12:58:40
Denke kirjutas: |
M3nthal kirjutas: |
Minuarust enamus 2500+-d jooksevad 3200+ 1,65voldi peal probleemideta. Probleem on ehk jahutuses, tuttaval umbes samad jamad .Ja kus sa seda temp. vaatad ,mul endal näitab bioses u.4-5kraadi rohkem kui asusProbes. Ühesõnaga olen tähele pannud, et üle u.55 kraadi kipub asi imelikuks kiskuma.. |
see asus prob paneb villast mul on selle progra ja biose erinevus täpselt 10*c asus prob naitab 50 @ 3200 aga bios 60*c andurid pexsavad segast.
kes oma barton 2500@3200 proovigu 1,85 v ja siis hakkaku seda alandama.
[b] |
M3nthal
03.02.2004 14:02:54
tempi vaatan mbm'iga ja ka biosest vaadatud, bioses on 45 kraadi peal default klokiga. cooler on whisperrock IV mis võiks ju asja jahutada täiesti probleemideta, äkki ma ei oska coolerit prose peale panna? palju seda termopastat tasuks sinna vahele siis määrida? panin näpuga õhkõrna kihi, täpselt nii palju, et ära kataks.
naljakas on veel see, et nvidia enda tool näitab et volte on prosel 1.38 aga ma arvan et see on miski bug, sest mbm'il seierid ikka liiguvad ja voldid muutuvad
ahjaa, kas videokaardis ei saa asi olla? mul nimelt selle ventikas pikemat aega surnud, samas rahulikum mäng nagu quake3 jookseb probleemideta. kast on mul kah suhteliselt lahtine
www.zone.ee/mth/case2
16 |
One
03.02.2004 14:11:23
stiilne kast ja stiilne kass ja stiilne kassi korv
728 |
