uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  HDD kõvaketas paneb vigast. märgi kõik teemad loetuks
vikatihede
sõnum 04.02.2013 20:02:56 HDD kõvaketas paneb vigast. vasta tsitaadiga
Tere.
Probleem selles, et sai ostetud uus sülearvuti.
Sai windows 7 peale installitud millel oli ka kohe olemas Linux-i install kõvakettal, mida ma eirasin.
Aga, nüüd on kõvakettas kaheks, et minu 750 GB HDD´st on alles 349gb. ning teist 349 pole kusagil.
Computer managment näitab, et see kadunud osa on ikkagi kusagil olemas, aga kuidas ma selle aktiivseks teen et sinna ka faile kanda ?
sõnum 04.02.2013 20:20:21 vasta tsitaadiga
Tee paremklikk sellel puuduval partitsioonil ning lisa "täht" sellele kettale.Näiteks "E".
Kui peale tähe ölisamist kohe ketas windowsile nähtavaks ei muutu(vahel juhtub) siis tee restart arvutile.
Hetkel on lihtsalt tegu peidetud partitsiooniga windowsi jaoks.
http://windows.microsoft.com/et-EE/windows-vista/Change-add-or-remove-a-drive-letter
Mnator
sõnum 04.02.2013 20:28:09 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Pigem tuleks see sealsamas disk manageris win jaoks arusaadavasse formaati formateerida, omal valikul kas NTFS nagu opsüsski või erisoovil FAT. Ja täht kaasneb siis selle (loogilise) ketta tarbeks.
Ekstravariant on installida win'le linuxi kettaformaatide kolmandate osapoolte tehtud draiver......
Märt.
Märt.
sõnum 04.02.2013 20:31:52 vasta tsitaadiga
Tundub, et see on linuxi part. Ma kustutaks selle pardi ning ülejääni venitaks sinna peale, saad kogu ketast kasutada. Või teed uue pardi, data jaoks. Ise valid.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 04.02.2013 20:32:25 vasta tsitaadiga
sa pead windowsi uuesti peale panema. Kui sa selle esimese pardi ära tapad, ei tule su süsteem ülesse, kuna esimese pardi peal on tõenäoliselt boot.
woox2k
woox2k
sõnum 04.02.2013 20:32:51 vasta tsitaadiga
Isegi kui saad selle partitsiooni tagasi, suht nutune on ikka kuna süsteemipart algab alles poole ketta pealt ja kui just SSD kettaga pole tegu siis seal on ketas tükk maad aeglasem kui ketta alguses! Kõige lihtsam on alustada otsast, formaatida kogu ketas ja installida Windows, praegu kui Win on veel värske ei tohiks see raske olla!
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
vikatihede
sõnum 04.02.2013 20:48:05 vasta tsitaadiga
Kui teen kettale formati ära, siis kustub ka see LINUX-i installimis Boot vms.?
See oleks super siis.
Proovisin, sellele kettale tähte lisada, aga see variant on keelatud just sellel kasutamata kettaruumil.
Vaid Delete Volume ja Help variandid on, millest pole abi.
sõnum 04.02.2013 20:57:27 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Vaevalt, pigem tegu ikka Linuxi partitsiooniga, millel windowsiga ühist bootimistabelit pole.
vikatihede kirjutas:
Sellisel juhul delete volume ja siis saad uue volume ehk partitsiooni luua. Peale seda ongi sul kadunud poolik olemas.
woox2k kirjutas:
Nõus.
Kuid kogemustest õpitakse, seega, enne puhast installi tee natuke harjutusi selle kadunud partitsiooni kallal. Eelnevalt kopeeri oma olulised andmed, kui neid olema peaks, ikka kusagile teisele andmekandjale.
Pärast aega installida seda windowsi küll.
vikatihede
sõnum 04.02.2013 22:05:46 vasta tsitaadiga
Nii, sain oma probleemist jagu, nüüd kõvakettas kaheks.
Plaan selline, et teha eraldi veel üks hard disk drive, et näiteks E: mis oleks puhtalt Windowsi failide jaoks,. nüüd ka küsimus et kas on võimalik seda teaostada ?
sõnum 05.02.2013 09:25:05 vasta tsitaadiga
Huvi pärast küsiks. mida tegid?
Kuna sul on sülearvuti, siis lisaketta saab lisada optilise seadme asemele spetsiaalse sahtliga.
Kui pead silmas seda, et ühe füüsilise ketta jagad mitmeks osaks-partitsiooniks , millel ühel partitsioonil on windows ja teisel partitsioonil muud andmed, siis kas sul hetkel ei saanud just see tehtud?
Üks ketas, mis jaguneb kaheks, ehk siis "kaks ketast" windowsi arvates. Ühel on windows ja teisel misiganes.
vikatihede
sõnum 05.02.2013 14:53:05 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
Sai jah üks ketas kaheks poolitatud, aga nüüd ühel poolel on jumala tühjus, ja teisel kõik mis windows,mängud jne.
et olen aru saanud, kui eraldi windowsi jaoks jätta kasvõi 30gb ruumi, kus ta üksi askeldab, pidi see vaid head tegema.
sõnum 05.02.2013 22:30:11 vasta tsitaadiga
Siis peaksid suunama oma isiklikud failid näiteks teisele partitsioonile, sedaviisi..
Veel trikke:
http://blog.photopoint.ee/ssd-kettad-2-osa-optimiseerime-failide-salvestust/
Ja.. https://wiki.itcollege.ee/index.php/Windows_juhend:_Kuidas_luua_ja_kasutada_s%C3%BCmboolseid_viiteid_NTFS_failis%C3%BCsteemis
