Freedos
24.08.2012 11:53:26
| firemark kirjutas: |
| siis on kahju, kaamera moodul läks tuksi |
Ja kuidas seda parandada võimalik? Ja kui viiksin telefoni parandusse siis palju umbkaudu maksma võib selle parandamine minna?
Markxy10
24.08.2012 14:28:49
mul oli ka mingi romiga, uuesti romi flashimine tegi korda. Ei ole põhjust paanitseda veel.
E: või oli see enne brickimist, kus garantiis vahetati emaplaat ära
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Freedos
24.08.2012 19:22:40
| Markxy10 kirjutas: |
E: või oli see enne brickimist, kus garantiis vahetati emaplaat ära  |
Olen suhteliselt uus kasutaja android telefonil ja äkki teeksite täpsemalt selgemaks mis romiga?
Või äkki saaksite mingise õpetust jagada kuidas saaksin ka uuesti flashida? :O
firemark
24.08.2012 19:34:49
| üks tore asi mida võid proovida on tõmmata marketist mingi muu camera app
93 |
Freedos
24.08.2012 20:12:14
| üks tore asi mida võid proovida on tõmmata marketist mingi muu camera app |
tõmbasin marketist mingise line camera ja ikkagi sama probleem
firemark
24.08.2012 20:13:51
| no siis on kindlalt mooduli viga, vii kuhugi lähimasse mobla parandusse.
93 |
Freedos
24.08.2012 22:02:01
Kas millegi muu asja viga ei või olla?
Näiteks mingise versiooni uuendamine või mis iganes?
firemark
25.08.2012 08:21:02
| Ebatõenäoline, puutun kokku igapäevaselt telefonide parandusega tööl
93 |
Freedos
25.08.2012 11:04:50
| Ebatõenäoline, puutun kokku igapäevaselt telefonide parandusega tööl |
Okei,ja äkki oskate öelda palju selle parandus umbkaudu maksma läheb?
firemark
25.08.2012 11:07:12
| ca 20-40€
93 |
Freedos
25.08.2012 11:18:12
| ca 20-40€ |
Pole seda telefoni lahti krutind ja selleks ongi selline küsimus,et kas on võimalus sellele kaamera eemaldada või kaamera on emaplaadi küljes kinni tinutatud või on klemmidega? :O
firemark
25.08.2012 11:27:17
| joodetud peaks olema
93 |
Freedos
25.08.2012 11:30:53
| joodetud peaks olema |
okei,aga kui kellelgi on uus aku kuskil sellele margile olemas siis andke teada,mul on aku väga kehv.
Eks ma viin siis mingiaeg parandusse selle kaamera suhtes
andree
01.09.2012 14:32:55
Telefoni romi vahetamine ei õnnestunud ja telefon enam LG logost kaugemale ei liigu, internetist leitud asjade proovimine tulemust ei anna. Arvuti ütleb, et telefon pole ühentatud, kuid kõik varijandid millega telefoni päästa annaks eeldavad aga seda. Emergency Mode`i läheb aga ka siis ei tunne arvuti telefoni ära. LG update tool küll näitab korra, et telefon ühenduses ja pakub välja ka uuendamist, aga kui vajutada, et uuenda siis justkui kaotaks telefoni ära ja uuendamise aken teatab, et telefon pole arvutiga ühenduses ja uuendamine ebaõnnestus selle tõttu.
Edit: Sain korda- kasutasin õpetusi:
1. http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=15122833&postcount=100
2. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1275523
3. Lõpuks uuendasin viimase Androidi versiooni peale ja nüüd töötab jälle.
Guun
10.09.2012 16:45:23
| oskab ehk keegi anda linki, kust saaks tõmmata open optimus romi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
firemark
93 |
Guun
10.09.2012 20:18:34
| kasutasin, kahjuks sealt lingilt see maha võetud.
qdwin
11.09.2012 14:53:25
Kas android 4.0 on üritatud P500-le peale panna?
Õigemini mida suurest custom rom'de tohuvapohust võiks proovida peale panna?
Priidik199
11.09.2012 14:59:02
| qdwin kirjutas: |
Õigemini mida suurest custom rom'de tohuvapohust võiks proovida peale panna? |
Jah, ise kasutan ka igapäevaselt 4.0.4'i.
Konkreetset rom'i soovitada ei julge.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
CommandsRef
12.09.2012 07:44:35
| qdwin kirjutas: |
Olles proovinud õige mitut customrommi (CyanogenMod 7.2, Oxygen, OMGB, OMFGB, OpenOptimus, mingi 4.0.x), oskan öelda, et LG enda oma on kõige parema aku pidamisega, kõige mugavam jne. Aku peab 2 kuni 3 korda kauem kui teistega. Kõige kiiremini tõmbas aku tühjaks kuulus CM7.2.
Ainus häda on see, et mälu on täis ja midagi installida ei saa. Kui keegi õpetaks mind sellest asjast mööda hiilima, oleks ülimalt tänulik.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Markspoiss
26.09.2012 15:25:56
Peale Garantiiskäiku kõik numbrid kadunud:( LG-P500 |
kas on lootust, et need kuskil mälukaardil? ise mingeid seadeid näppind pole... või salvestatakse automatselt kõik numbrid tel mällu?:S google account mul olemas ja synci teeb ka aga tagasi küll midagi sealt ei tulnd või on mul miskit 2 silmavahele jäänd? Igatahes on paras jama kui nüüd neid enma tagasi ei saa:(
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
iDemon
26.09.2012 15:26:59
Läinud mis läinud.
Pead uued sõbrad leidma.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
Markspoiss
26.09.2012 16:29:55
ei no nali naljaks aga olengi siis ilma tõenäoliselt jah?
mul mingi backup on arvutis kuskil olemas aga ma ei saa aru miks see pc suite mul bluetoothiga tel üles ei leia:S usb juhet pole:/
16 |
iDemon
26.09.2012 17:17:45
Kui miskine backup fail on olemas, siis proovi see kaabel ka kuskilt muretseda. Peaks olema küllaltki kiire ja valutu protsess.
Iseenesest kontaktide olemasolu Google kontol saad vaadata contacts.google.com
Ehk olid kontaktid SIM kaardil, seda saad proovida importida kontakte ja valikust võtad SIM.
104 |
mazdagirl
16.12.2012 22:13:42
| Priidik199 kirjutas: |
| qdwin kirjutas: |
Konkreetset rom'i soovitada ei julge. |
Kust kohast sa selle 4.0.4 said , tahaks enda omale ka
17 |
Froggy
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Randolf
Corwin
17.12.2012 05:04:16
| Kurat, loen mis ma loen, ikka päris aru ei saa kust alustada. Nimelt viimasel ajal on telefon ikka mega fucking aeglane, mõtlesin ka mingi update peale ( 1.5 a default olnud) aga, kust alustada, mismoodi. See jagatud link viimasena on tore aga muhvigi ei saa aru kuidas seda peale saada...
106 |
CommandsRef
20.12.2012 10:54:31
| Corwin kirjutas: |
| Kurat, loen mis ma loen, ikka päris aru ei saa kust alustada. Nimelt viimasel ajal on telefon ikka mega fucking aeglane, mõtlesin ka mingi update peale ( 1.5 a default olnud) aga, kust alustada, mismoodi. See jagatud link viimasena on tore aga muhvigi ei saa aru kuidas seda peale saada... |
1) Kõige raskem kogu tegevuse juures: ära pead root'ima telefoni https://www.google.ee/search?q=how+to+root+lg+optimus+one+p500 Variante on mitmeid, vali endale sobivaim.
2) Installi ROM Manager, praegu viimane ver 5.0.3.1
3) Tee olemasolevast ROM Manageri abil backup. Veendu et SD peal piisavalt vaba ruumi on.
4) Lehelt http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1811325 saad Android 4.1.1 ning Gapps (Google apps). Oota natuke, kohe-kohe tuleb ROMile build 7.
5) Tõmba see ROM fail ja Gapps omale arvutisse ja kopeeri need 2 faili telefoni mälukaardile.
6) ROM Manageri abil installid need ära. Kindlasti lase puhastada cache'd (misiganes 2 varianti ta sulle pakub).
7) Kui midagi uue ROMiga p..e läheb, siis vajadusel võtad aku ära ja uuesti sisse lülitades hoiad all Home ning Vol Down klahve ja saad vana backupi pealt taastada.
15 |
mazdagti
04.02.2013 12:53:22
Mure siis järgmine. Olen netpoint.ee serveri maili kontosid seadistanud paljudel Android telefonidel ning pole varem probleemi olnud. Sellel telefonil aga on probleem väljuva serveri seadistamisega. Teen kõik nii nagu teistel telefonidel ja nn. originaal mail client rakendusega pole mingeid probleeme. See isend aga viskab peale Next vajutamist Outgoing server peal teate: (550 helo is an ip adress see (rfc2821 4.1.3)) Panin Netpointi kontrollimise eesmärgil peale Maildroid programmi ja pole mingeid probleeme kui jätta sertifikaadid välja, vähemalt hakkab tööle. Telefoniga kaasas olevaga pole mitte mingite turva seadetega ega portidega võimalik ühendust saada.
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
136 |
erik111
04.02.2013 12:57:18
| Kas Lg Optimus One P500 on normaalne telefon?
157 |
Markxy10
04.02.2013 13:12:35
| erik111, defineeri "normaalne"
firemark
04.02.2013 13:28:04
| erik111 kirjutas: |
| Kas Lg Optimus One P500 on normaalne telefon? |
käib kah kehval ajal, kunagi oli see mu esimene nutitelefon
93 |
ronny25
04.02.2013 18:39:46
kui telefonilt palju ei nõua, käib küll. netis vähe uimane on aga saab hakkama. boonuseks helistab ka veel
_________________ Ma olen täiesti normaalne. Hääled peas ütlesid seda mulle... |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
DudeJr
05.02.2013 13:11:29
Mul oli ka esimene nutikas ja siiani kasutan.
Samas ma ei nõua talt mingeid üli kiirusi ja asju.
Omal ajal oli ta tõesti, odavate nutikate seast parima hinna/kvaliteedi suhtega.
Väideti, et ZTE Blade oli parim, aga lükkasin võrdlusesse ka P500 tuli odavate seast võitjana välja, aku oli parem kui teistel jne jne
Diki testi võitis ka mingi aeg, ku need alles tulid, aga see selleks...
Hetkel jagatakse neid suht tasuta ära juba
PIKK JUTT SITT JUTT:
Praegusel ajal saad kindlasti parema telefoni leida, kui P500
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
avamander
02.04.2013 14:40:18
*Mul on see telefon olnud rohkem kui juba aasta
*Mingeid riistavavigu pole olnud.
*Tolmu pole ekraani all jne.
*Muidugi uusi ja vingeid mänge ei mängi sellel.
*Mõnes asjas teeb kallimatele ära (aku, wifi tundlikkus).
*Installisin ICy Snap 1.6-e (XDA-st leiab). Android 4.0.4 on ikka sama kiire kui 2.3 stock.
*Paar korda olen endale bootloopi või fastboot mode ette saanud.
*SD kaart on class 10 8 GB(kaks partitsiooni üks on 700 MB EXT4 mis on sisemäluks lingitud, ja ülejäänud on tavakasutuses)
* Sisemälus on praegu 300 MB vaba
Seega kui teil on vähe raha, palju aega ja ei taha mängida vingeid 3D mänge, siis ostke ja installige kohe esimese asjana ICy Snap peale .
Lotharius
rallisibul
03.04.2013 00:43:33
Ma kasutan hetkel 4.0.4 baasil NightlyFourE Plus 5.4 (paljuski JB) ja ka ülimalt rahul. Aku peab hästi ja ütleks, et stockist kenasti kiirem. Muidu ei nurisekski eriti, aga kaamera on ikka bääd telefonil vanale K800i ka ei saa vastu.
117 |
piraat262
03.04.2013 08:39:43
| Mu telefon on miskisuguse CM'iga siiamaani tüdruksõbra käes, telefonil toimivad kõik funktsioonid ausalt ja aku kestab ka. Eile just avastasin, et kui wifi hotspoti teha tarvis, siis mingi uus Samsung ei taha üldse koostööd teha. P500 jagas netti nii, mis mühiseb. Kaamera on tal kaki, sellega tarvitseb ainult nõus olla.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Priidik199
03.04.2013 08:46:06
| Seletage vähe seda ext4 partitsiooni asja. Mis softiga te kaardile selle eraldate, kui suur see partitsioon olema peaks ja kuidas telefon hiljem seda kasutada oskab?
10 |
avamander
03.04.2013 17:03:55
| Hangi endale kiire sd kaart 4 GB oleks hea kasutada juba, kuskil linuxi all kasuta GParted ja tee kaks partitsiooni ext4 nii suur kui sa tahad et su sisemälu oleks. Ainult vaata seda, et see jääks u 500 MB juurde. (mida suurem ext4 seda rohkem mälu on tarvis). Seejärel installi Link2SD või tõmba endale Cronmod's link to sd skript mida recoverys flashida saab. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1716124. /app kaustast piisab sdkaardil /data võib aeglasemaks muuta.
Priidik199
03.04.2013 17:15:31
Tegelikult seda juttu ma tean ja olen senimaani kasutanud ka. Mul see sama 2gb kaart, mis telefoniga kaasa sain ja vist olen selle suutnud ära lõhkuda. Aeg-ajalt erinevate rom'idega mälukaardilt rakenduse jooksutamine tekitab probleeme, viskab pidevalt seda force close jms ette. Hetkel olen sellest variandist üldse loobunud.
Praegu on kasutusel vana 2.3.7 Oxygen rom, mis minu arvates ainuke stabiilne, kiire ja kasutatav asi. Vaba mälu ~200mb kandis.
10 |
Markxy10
03.04.2013 20:32:22
| mul ja mu kahel tuttaval oli algne sd-kaart samamoodi katki - vahepeal ei lae üldse sd appe ära ja ühel juhul oli isegi bootloop ja isekustuvad app-id. Endale ostsin 8gb-se ja pole kunagi probleeme olnud.
kriimsilm
06.08.2013 15:40:33
Vabandage kui see teema on siit juba läbi käinud. Otsinguga ei leidnud.
Ühel P500-l on probleem digitizer-ga. Ekraani keskosas tuvastab see ühte näppu kui kahte. Nii nagu järgmises videos 20. sekundil:
http://www.youtube.com/watch?v=Wpbrk3HhOis
Kellelgi on veel sellist probleemi esinenud? Garantii teema?
12 |
Markxy10
Guun
07.08.2013 07:27:10
| Oskab ehk keegi arvata, miks sd kaardi partitsioon ei toimi. Olen proovinud nii MiniTool Partition Wizard´ga (peale partitisiooni tegemist kasutasin Link2sd nagu õpetustes kirjas) kui ka selle clockworkmod´ga aga ei midagi telefoni sisemälu näitab ikka 200MB.
Markxy10
07.08.2013 13:16:42
| Guun, mul sama asi. Appe täielikult ja kõike ei saagi ikkagi sd kaardile. Telefoni mälu kogu aeg täis. 2gb-ne sd ext2 partitsioon tundub suhteliselt mõttetu.
Markspoiss
18.09.2013 19:26:48
terv. teab keegi sellele normaalset modi pakkuda mis ka reaalselt normaalselt töötaks? ja on kellelgi ka ehk originaal balticu soft saada? oleks vägatänulik.
Tänud!
16 |
kanzen
28.11.2013 09:53:00
LG p500 |
| kõrvaklapi märk ei kao ekraani ülaservast kui klapid eemaldada ja ilma klappideta helistada ei saa - st telefon arvab, et klapid on kogu aeg küljes
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
Markspoiss
28.11.2013 21:46:54
Kas keegi siinsetest külastajatest ka bad flashi (ehk siis bricked phone) korda teha suudab? pilti ette ei võta enam.. üritasin taastada nö originaal softile ja tekkis mingi kala... ja peale välja lülitamist senam käima see pann ei läinud:) remonditöökojas palju selle asja eest küsida võivad? pole vist väga ponti seda taastada seal?
16 |
kriimsilm
28.11.2013 23:33:01
| Markspoiss kirjutas: |
Kas keegi siinsetest külastajatest ka bad flashi (ehk siis bricked phone) korda teha suudab? pilti ette ei võta enam.. üritasin taastada nö originaal softile ja tekkis mingi kala... ja peale välja lülitamist senam käima see pann ei läinud:) remonditöökojas palju selle asja eest küsida võivad? pole vist väga ponti seda taastada seal?  |
Edit:
Kas sa üritasid recovery-t flashida?
12 |
