heff
17.01.2013 21:05:17
Keegi Beats urBeats klappe ei tahaks? http://www.beatsbydre.com/earphones/beats-urbeats/beats-urbeats,default,pd.html
Vaatan siin EMT pakkumist, kus koos HTC One X telefoniga need kaasa tulevad, aga kuna endal vajadust klappide järgi otseselt pole, siis mõtlen, et äkki saaks kellegagi kuidagi klapitada, et tema saab klapid ja mina telefoni natuke soodsama hinna eest. Huvi on siis PS.
97 |
CoiL
19.01.2013 13:16:49
Teisest teemast siia ka väike võrdlus:
| Vahepeal sain proovida AKG K540 vs. HD-681 mis ei kannatanud küll mingisugust võrdlust - HD-681 oli hoopis teisest klassist. K540`l on olemas küll tajutav ruumiline helipilt kuid kõrged ja madalad on rohkem esile tõstetud ning kõik see vahepealne ala on ühtlaselt nö. sume ja elutu, suht selline V kujuline helipilt. Detailsusest ei tasu rääkidagi - HD-681 kõvasti selgema ja detailsema helipildiga ja instrumendid eristuvad üksteisest selgelt, mitte ei ole selline ühtlane kompott. Lisaks ütleks, et AKG K540 padjad on jamad (isegi võrreldes HD-681 stock patjadega), ei isoleeri heli ja ei tõmba korralikult pea vastu. |
e: Läks meelest, Pioneer HDJ-1000 klappe sain ka törtsu võrrelda HD-681`ga, küll mitte põhjalikult. Lühitalt öeldes, ühed klapid on selgelt nö. basshead/DJ suunitlusega (esile tõstetud madal ots) ja teised muusika kuulamiseks.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
krist2an
20.01.2013 16:30:13
Tekkis tahtmine HD-330 ära proovida, hinnavahe HD-681'ga pole suur, kuid pidi oluliselt parema heliga olema. Samas jaanuari lõpus pidi ka HD-681 MkII välja tulema...
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
CoiL
20.01.2013 17:27:34
krist2an, kui ära ostad, siis oleks kindlasti huvitatud proovimisest Tartus. Ise uurisin ka HD-330 ja HD-660 kohta, kuid üldpildis tundus internetis inimestele HD-681 koos filtriga parem olevat. HD-330`l pidid kesksagedused natuke kehvemad olema. See oli ka üks põhjustest miks ikkagi HD-681 valisin. Lisaks on HD-330 puhul tegu 150 Ohm klappidega, mis vajavad normaalseks töö-režiimiks klapivõimu.
Mind huvitaks hoopis Takstar Hi2050 (Technical Pro HPT990) klapid aga nende saadavusega on natuke nadid lood.
e: sa võiks ikkagi mkII filtriga HD-681 ka ära proovida
e2: 668b-ga võrreldes peetakse küll muidu HD-330 paremaks: http://www.head-fi.org/t/622391/superlux-hd-330-vs-hd-668b-little-review
e3: Samas arvamusi on erinevaid (selle otsa ei sattunud varem): http://rockgrotto.proboards.com/index.cgi?board=review&action=display&thread=7721
83 |
krist2an
20.01.2013 19:23:18
| CoiL kirjutas: |
e3: Samas arvamusi on erinevaid (selle otsa ei sattunud varem): http://rockgrotto.proboards.com/index.cgi?board=review&action=display&thread=7721 |
Njah, eks ma vast vaatan, kumb enda jaoks sobivam tundub, kas HD-681 või HD-330. Hetkel niikuinii Thomannis need otsas, seega saabki mkII ära oodata ning loodetavasti ka esimesed ülevaated üle lugeda. Huvitav, kas mingisugune odavam Fiio võim saaks HD-330ga hakkama?
E: toppisin oma 681 patjade alla natuke vatti ning nüüd ei ole kõrvad enam vastu elemente, seega saab tundide viisi järjest klappe kanda
41 |
CoiL
20.01.2013 21:41:58
Kahju kuulda kuidas mingi vatiga mässad, hakka või heast tahtest sulle ka uusi patju ja filtrit tegema
FiiO E17 peaks minuteada ilusti 150 Ohm klappidega hakkama saama...
Output Power: 227mW (16Ω); 215mW (32Ω); 35mW (300Ω)
Ja kui thomanni järgi oodata ei viitsi, siis pillipood.ee`st peaks ka saama kuigi ma ei tea kas neil laos sees on, sest nad ise ka vist tellivad thomanni kaudu. HD-330 maksab neil 31€.
83 |
krist2an
20.01.2013 21:47:32
| CoiL kirjutas: |
Ja kui thomanni järgi oodata ei viitsi, siis pillipood.ee`st peaks ka saama kuigi ma ei tea kas neil laos sees on, sest nad ise ka vist tellivad thomanni kaudu. HD-330 maksab neil 31€. |
Eiei, see vatt töötab väga hästi, võttis paar minutit aega ning tunne hoopis teine . Pillipood võtab jah, ise ka Thomannist, seega pole väga vahet. Thomanni kodukal näitas, et järgmine ports saabub 13 veebruar.
41 |
kembadesig
20.01.2013 21:56:52
FiiO e7 toimetas ka 300 oomiste Sennheiseri HD650´ga, muidugi ei saa ma rääkida, et toimetus oleks olnud võrdne mõne kangema/parema DAC´iga, kuid siiski võiks öelda, et algajale huvilisele on asjal jaksu ja kvaliteeti küllaga.
E17
Väljundvõimsus: 250mW (16 oomi) 20mW (300 oomi)
Sobivate kõrvaklappide takistus: 16 - 300 oomi
SNR: 109dB A-weight (võimendi) 104dB A-weight (DAC)
Moonutus: <0.001% 10mW (võimendi) <0.007% 10mW (DAC)
Sampling rate(MAX): 96K/24bit (USB) 192K/24bit (SPDIF)
Sagedusala: 10 - 100000 Hz (AMP) 10 - 20000 Hz (DAC)
_________________ Sounds?... |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
20.01.2013 22:04:30
Oeh, tahtsin Euronicsist just enne osta miskised head klapid mobla-ipadi-ipodiga tarbimiseks aga siis jäi silm peale nendele tundlikkusenäitajatele ning läks meelest ära kummale poole neid vaatama peab?
Kumb mängib mobiilse seadme küljes paremini, kas 100dB/mW või 110Bb/mW... vaatasin miskeid pioneeri ja kossi ~30 euroseid
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Porno Parm
mugavuspagulane
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
ihvike
24.01.2013 15:42:39
| Super AMOLED kirjutas: |
| Kumb mängib mobiilse seadme küljes paremini, kas 100dB/mW või 110Bb/mW... vaatasin miskeid pioneeri ja kossi ~30 euroseid |
Kui klappide takistus on sama, siis 110 dB/mW mängib valjemini.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
pots4t4j4
25.01.2013 22:49:35
| Sennheiser RS180-le odavamat, ent korraliku heliga alternatiivi ? ( peamiseks kasutuseks filmide vaatamine ja ka mussi võiks kuulata aga kuna korteris naabrid suht butthurt kui õhtuti filme vaadata siis otsiks miskeid juhtmeta klappe )
401 |
priit
25.01.2013 22:55:29
| Juhtub kellelgi olema kogemusi AKG K-272 HD klappidega? Tahaks midagi ära lagunenud Sennheiser HD 515 asemele osta, head mälestused on kunagistest AKG K-66 klappidest...
| Kommentaarid: 205 loe/lisa |
169 |
kembadesig
26.01.2013 05:04:06
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Sennheiser RS180-le odavamat, ent korraliku heliga alternatiivi ? ( peamiseks kasutuseks filmide vaatamine ja ka mussi võiks kuulata aga kuna korteris naabrid suht butthurt kui õhtuti filme vaadata siis otsiks miskeid juhtmeta klappe ) |
Mitte esimest korda mainitud Beyerdynamic RSX-700
http://www.whathifi.com/review/beyerdynamic-rsx700
65 |
pots4t4j4
26.01.2013 05:52:37
| kembadesig kirjutas: |
http://www.whathifi.com/review/beyerdynamic-rsx700 |
Huvitav, eile otsisin neid samu sealt ja mõtlesin, et on otsas ja küsisin siis siit aga paistab, et võib need täitsa ära tellida, ole sa ťänatud
401 |
kembadesig
26.01.2013 12:52:46
pots4t4j4, Soundshop pakkus neid päris asjaliku hinnaga, ma ei saanud päris täpselt aru kust Sa neid otsisid.
65 |
pots4t4j4
26.01.2013 13:05:51
| pots4t4j4, Soundshop pakkus neid päris asjaliku hinnaga, ma ei saanud päris täpselt aru kust Sa neid otsisid. |
Soundshopist otsisin vist, ei tea küll kuidas ei leidnud, samas teine valik on Sennheiser RS160 mis maksab 130euri
401 |
kembadesig
26.01.2013 13:16:00
Mina jääksin siiski Beyerdynamicu juurde.
Kui juba kallimad ja kangemad klapid, siis vaataks Sennheiseri kõrgema otsa poole. Muidugi saaks juhtmega klappide näol sellise raha eest päris korraliku paari juba.
65 |
pots4t4j4
26.01.2013 13:16:55
Selles ongi probleem puudub igasugune huvi juhtme vastu
401 |
kembadesig
26.01.2013 13:24:46
Sennheiseri RS 170 / RS 180 on muidugi veel korralikumad selles kategoorias, aga hinnasilt venib juba liiga laiali?
65 |
pots4t4j4
26.01.2013 13:30:00
Alguses oligi silm RS180 peal aga kuna ma klappe päris igapäev ei kasuta siis vast ei õigusta see 230€ hinnasilt ennast, usun,et ka nende 100€ paaridega peaks heli päris viisakas olema.
Ja mitte õhtusel/öisel ajal eelistan kõlareid anyway.
401 |
kembadesig
26.01.2013 13:37:21
Ja mitte õhtusel/öisel ajal eelistan kõlareid anyway. |
Sellisel juhul on RSX 700 vägagi õigustatud valik!
65 |
26.01.2013 14:19:39
Miskit kvaliteetse heliga headsetti ka liigub? Hetkel trittoni ax180 ja no need on ehe saast... Võiks olla 2x3.5mm otstega mitte USB
81 |
kembadesig
26.01.2013 15:50:16
Millsest hinnaklassist me rääkida saame?
65 |
CoiL
26.01.2013 19:59:03
| Miskit kvaliteetse heliga headsetti ka liigub? Hetkel trittoni ax180 ja no need on ehe saast... Võiks olla 2x3.5mm otstega mitte USB |
Äkki sobib see: http://shop.pillipood.ee/327821/0/readmore/176290/
Ülevaateid pole ise uurinud aga tuli meelde, et mikriga variant ka olemas.
83 |
krist2an
41 |
LauriTed
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
CoiL
83 |
krist2an
26.01.2013 20:52:32
Ega ma ka ei tea, arvasin, et lihtsalt mikker juurde kruvitud pole kunagi Superluxi headsette vaadanud.
41 |
EvilKatarn
diivanilill
26.01.2013 21:11:22
Ma saan aru, et mini mõõdus klapid on päris universaalselt vihatud aga enda pool aastat kasutuses olnud AKG K450-dega olen väga rahul. Eriti kui ülevaadetes kiidetakse neid £100 hinnaklassis ääretult headeks ja nad alla £40 saadaval on.
Vahetatav kaabel, väga kaasaskantav ja lihtne disain. Pikaaegse in-ear kasutajana hakkavad siiani kõrvadele aga hea heli tõttu kannatab välja.
81 |
27.01.2013 00:14:25
mul univerrsaalnahaal integreeritud heli. Järgmise pc ehitan eraldi heliga
81 |
pots4t4j4
27.01.2013 13:48:23
| Sennheiseri RS 170 / RS 180 on muidugi veel korralikumad selles kategoorias, aga hinnasilt venib juba liiga laiali? |
Uurisin ja puurisin siis eile, et mida osta ja nüüd valin jah hoopis nende 2 sennheiseri vahel, et kui siis juba
aga kuna suur osa kasutusest on ka õhtune/öine filmivaatamine siis hetkel eelistan vist rs170 selle surround mode tõttu, äkki
lisab filmidele elamust ( samas olen selle virtuaalse ja üldse klappide surroundi suhtes skeptiline )
Rs180 open back disain ei häiri ja max range mis on viimasel suurem ei aita mind anyway ainuke asi mis rs170 võiks olla on siis need rs180 kõrvapadjad ( pleather ei istu eriti ).
401 |
beastbeats
27.01.2013 13:52:32
EvilKatarn, kas oled neid AKG K450 ka mõne taskukonsooliga proovinud
Otsin endale just mängimiseks uusi klappe, kuna "punnidest ja nööpidest" kopp ees - ideaalis võiksid muidugi AKG-st odavamad olla
M: Shimano XT kiirkinnitused (uued)- 2tk/15€ |
284 |
pots4t4j4
27.01.2013 13:57:04
Seda vist väga loota ei maksa, et kuskil poes siin Rs170 ja Rs180 korraga kuulata saaks ?
401 |
EvilKatarn
diivanilill
27.01.2013 14:24:04
| beastbeats kirjutas: |
EvilKatarn, kas oled neid AKG K450 ka mõne taskukonsooliga proovinud |
Jah. PSP Go ja DS Lite'i taga on väga head, nagu arvata võib. Terve Persona 3 ja enamus Peace Walkerit sai nende klappidega läbitud.
Kusjuures veel üks märkimisväärt asi. Selliste palade puhul on kõrged lihtsalt kristallselged ja esimest korda elus võtsin iPodis bass boosti lõplikult maha. Mis ei tähenda absoluutselt seda, et need endiselt poleks võimelised mu kõrvadele kõige lõbusamat müdinat tegema.
Mingi aeg ma kuulasin ka PSP'st nende klappidega muusikat ja kuigi näiteks osasid lugusid oli tunduvalt parem kuulata just PSP'lt teatud EQ sätetega ei olnud see väärt mugavuses mitusada sammu alla käimist võrreldes iPodiga.
Julgelt soovitan ka pihukonsoolidele neid klappe - eriti kui nööpidest/in earidest kõrini on ja mini form factori vastu midagi pole.
81 |
Vares
66 |
pots4t4j4
27.01.2013 14:53:37
| Vares kirjutas: |
Seda vist väga loota ei maksa, et kuskil poes siin Rs170 ja Rs180 korraga kuulata saaks ?  |
ValiHeli's mõlemast demopaar olemas  |
Ja hinnad ka viisakad paistab, et tuleb kuulama tulla
401 |
beastbeats
28.01.2013 15:26:33
Äkki mõni targem oskab kommenteerida - AKG K518 vs AKG K450
284 |
erik111
157 |
beastbeats
04.02.2013 12:34:39
Äkki mõni targem oskab kommenteerida - AKG K518 vs AKG K450  |
Ostsin K450 ära - heli on
Kandmine vajab veel harjumist...
284 |
erik111
04.02.2013 12:39:37
Kandmine vajab veel harjumist... |
Mugavad kõrvakalppid...?
157 |
beastbeats
04.02.2013 15:53:42
erik111, oleneb inimesest - ma arvan, et enamustele ei sobi...
Ma pole peale paaripäevast kasutamist veel ideaalset "seadistust" leidnud - suruvad päris korralikult ja vasakule kõrvale hakkab see mingi aja pärast häirivaks muutuma
284 |
EvilKatarn
diivanilill
04.02.2013 19:07:56
beastbeats, mis seadme taga kasutad siis neid?
Mugavuse koha pealt niipalju, et minu jaoks neile parim asukoht on võimalikult taga - heli on parim ja kõrvadele hakkavad alles päris mitme tunni jooksul.
Kuigi tegelikult ei tohiks üldse kõrvadele hakata, aga see selleks.
81 |
pots4t4j4
04.02.2013 19:10:44
Ma loodan et te teete nalja, need k450 hakkavad lihtsalt pilti vaadates juba kõrvadele, midagi jubedamat on vist raske välja mõelda
401 |
EvilKatarn
diivanilill
04.02.2013 19:16:00
Ma loodan et te teete nalja, need k450 hakkavad lihtsalt pilti vaadates juba kõrvadele, midagi jubedamat on vist raske välja mõelda  |
Ei tea, sinu taga aetud kolmnurksed Sennheiserid näevad ikka päris räiged välja, kuid vajadust kommenteerida ma ei leidnud, omamata isiklikku kogemust või isegi ülevaadet miks neid klappe ihaldatakse
81 |
pots4t4j4
04.02.2013 19:20:54
| EvilKatarn kirjutas: |
Ei tea, sinu taga aetud kolmnurksed Sennheiserid näevad ikka päris räiged välja, kuid vajadust kommenteerida ma ei leidnud, omamata isiklikku kogemust või isegi ülevaadet miks neid klappe ihaldatakse |
vahet ei ole millised nad välja näevad aga need K450 on ju kõrvade PEAL, sennheiserid on kõrvade ümber
401 |
beastbeats
05.02.2013 14:21:58
EvilKatarn, momendil põhiliselt N3DS'ga ja muusikat iPhone ja iPod'iga Kas võimalikult taga kõrvalesta suhtes
pots4t4j4, elu ongi üks kompromisside jada - otsisin portatiivsed ja kompaktseid klappe; mida nad on + hea heli
P.S metallvõru hakkab vaikselt mu "peakuju" omandama
284 |
EvilKatarn
diivanilill
05.02.2013 17:44:01
Kas võimalikult taga kõrvalesta suhtes |
Jah, nii et klappide asend oleks defineeritav veel kõrvadepealsena, mitte millegi muuna.
| vahet ei ole millised nad välja näevad aga need K450 on ju kõrvade PEAL, sennheiserid on kõrvade ümber |
Heli ja kaasaskantavus korvavad selle ajutise ebamugavuse.
81 |
bitCON
07.02.2013 22:20:09
mu amazonist tellitud denonitel tekkis mingi ühenduse probleem - heli on täiesti võssa. Heli on korras kui juhtme lükkan väga vähe ainult auku.
Mis teha?
kembadesig
07.02.2013 22:37:02
Nitrub, Väljund ise korras?
65 |
