kankka
01.02.2013 15:11:42
| tanel_k kirjutas: |
| kankka kirjutas: |
| Mul 3g nexus juba üle nädala Elisa kaudu Servica ICT-s olnud...1cm laiune triip mittetundlikku osa jooksis üle ekraani. Eesti garantii on ikka üks hullemaid mis üldse olla saab. Mujal maailmas olevat päevapealt antud uued Nexused kätte kui mingi viga ilmnenud. |
Arvesta kahe kolme nädalaga, eestis neid ei remondita. |
Kas seda ei reguleeri miski, kui kaua garantiid (remonti) teostatakse? Sellesuhte, et ma ostsin asja kasutamiseks (koos Elisa Mint pasaga) ja praegu maksan mingit netti lihtsalt õhku kuna seadet mis seda peaks kasutama mul ei ole (ei pea märkima ära, et mitte minu süül).
01.02.2013 15:22:33
kankka, Googelda "tarbijakaitse garantii" ja saad vastuse:
19. Kui kiiresti peab ekspertiisi läbi viima (sageli venib see väga pikale ning lubatakse üha uusi tähtaegu, millest kinni ei peeta)?
Konkreetset tähtaega müüjapoolsete tõendite esitamiseks ehk nö ekspertiisi tegemiseks õigusaktides ette nähtud ei ole. Oluline on aga see, et müüja peab asja puuduse, mille eest ta vastutab, parandama või asendama mõistliku aja jooksul. Kui ta seda mõistliku aja jooksul ei tee, on Sul õigus muuhulgas lepingust taganeda. Sellest tulenevalt peab müüja ka mõistliku aja jooksul kindlaks tegema, kas ta puuduse eest vastutab või mitte. Mõistlik aeg on aeg, mida peaks tavaliselt mõistlikuks samas olukorras heauskselt tegutsev teine isik ja see aeg sõltub alati ka asjaoludest ja olukorrast.
kankka
01.02.2013 15:53:39
| Ühesõnaga ei ole. Hea, et vähemalt garantii pikeneb nende poolt kinnihoidmise ulatuses.
mihkel7
03.02.2013 17:37:45
| Tervist,olen ka mõned päevad Nexus7 omanik ja päris rahul. Aga nüüd on tekkind mõned küsimused: kas rootimisel on ka praktilist kasu ja mis need oleks, millised appid oleks esmaselt vajalikud. Kas Teil ka jääb tahvel aegajalt laadimisel kuidagi väga aeglaseks ja siis hiljem on kõik korras. Ja siis küsimus selle kohta kui mõnel on ka Igo Primo peal ja kas tal töötab hääljuhtimine,minul ei tööta ja poeg väidab et android 4.2 ei toeta hääljuhtimist. Tänan
martmaalt
03.02.2013 21:42:50
| Primost ei tea, aga Osmandil pidi miski voice faili ka ära tõmbama. Nii, et toetab küll hääljuhtimist, tõsi ingliskeelne hääl on, aga sellega harjub üllatavalt kiiresti.
erik111
03.02.2013 21:49:45
| Kuidas siis Nexus 7 aku peab?Kas päeva peab ära?
Braien
03.02.2013 21:51:05
erik111, Selle asemel, et siin idiootseid küsimusi küsida, võta mõni specsheet ja review ette.
tont23
03.02.2013 21:55:58
päeva? kuidas võtta aktiivset kasutust mitte eriti...kirjutasin ju mõnda aega tagasi siin...
olin täna 12h tööl ja pärast 6tunnist kasutust oli aku piisavalt tyhi ,niiet tõmbasin brightnessi kõvasti maha...8tunnise kasutuse järel oli aku 4%
*ei kasutanud loomulikult 8tundi pidevalt ja päris ühtejärge,väikesed pausid olid ikka sees -screen time on hetkel 5h 17m ja aku täiesti tühi
iir
03.02.2013 22:37:24
Kord nädalas ikka tuleb laadida. nagu mobiiligagi. nii kuidas kasutad.
bingo
04.02.2013 13:26:19
Akut ei tohi vist päris nulli lasta tiksuda? Õhtul oli 3%, hommikul pilti ees polnud, panin laadima. Olen täna juba 2 tundi laadinud ja tööle ei lähe. Ei pika ega lühikese vajutamisega. Ekraan väga õrnalt helendab, kui hämaras vaadata. Garantiisse minek, kas ajavad rootimise kaela selle?
E: On päris levinud viga, aitab on/off nupu vajutamine u 30 sekundit.
http://androidforums.com/nexus-7/594627-nexus-7-dead-wont-charge.html
Mirage
04.02.2013 14:27:38
Akut pole mõtet alla 30% lasta.
04.02.2013 14:45:18
| Mirage kirjutas: |
| Akut pole mõtet alla 30% lasta. |
Miks?
kankka
04.02.2013 15:57:31
| bingo kirjutas: |
Kui bootloader kinni panna siis garantii koha pealt kobisemist olla ei tohiks. Ma võin sinna ju ükskõik mida installida, kaasaarvatud superuserit vms.
mercury11
04.02.2013 16:17:08
| kankka kirjutas: |
Mul oli sarnane "viga" yhe teise tabletiga(keskpaigast veidi paremale oli ylevalt alla 0,5sm lai tundetu riba) kui olin unustanud autohoidiku plastraami ümber, võtsin ära, kõik ok:)
kankka
04.02.2013 17:26:32
| mercury11 kirjutas: |
| kankka kirjutas: |
Mul oli sarnane "viga" yhe teise tabletiga(keskpaigast veidi paremale oli ylevalt alla 0,5sm lai tundetu riba) kui olin unustanud autohoidiku plastraami ümber, võtsin ära, kõik ok:) |
Mul ei olnud ümbriseid, kilesid ega muud träni.
Netis Neuxus 7 teemasid jälgida siis on erinevaid ekraani anomaaliaid küll kuhjaga, samas minu teemale sarnast midagi pole näha olnud.
Mirage
cummel
04.02.2013 18:30:54
| Oskab keegi öelda, kas Tallinnas kuskil N7 väljas ka on, et näppida veidi?
Maleva
04.02.2013 18:40:36
| cummel kirjutas: |
| Oskab keegi öelda, kas Tallinnas kuskil N7 väljas ka on, et näppida veidi? |
Elionides peaks olema.
Dawn
rex
04.02.2013 20:41:47
Lõppkasutajal ei tasu muretseda, juhtelektroonika ei lase akut nii tühjaks, et see kuidagi selle elueale mõjuma hakkaks. Kui sulle nulli näidatakse ja seade välja lülitatakse, on akus tegelikult veel voolu küll. Analoogselt reaalselt võimatule autonoomselt 100% täisolekule, millest eelpool juttu oli.
kankka
04.02.2013 22:20:20
Keegi siit Ubuntut ka proovinud on Nexusel? Juba mitu-mitu kuud asi potis vaikselt podisenud aga ma ei suuda kuskilt korralikult asja edusammudest lugeda. Ubuntu enda lehel on "issues" põhimõtteliselt juba 3 kuud samas järgus olnud. Ei taha endale mingit rotti ka peale ajama hakata ennem kui ei tea kas hetkel veel annab midagi tarka ka teha.
andree
05.02.2013 11:18:51
| Lugemisega jõudnud siis nii kaugele, et kui tahane ekraani animatsioone kinni keerata, siis pean avama arendajate seaded. Miks need kinni keerati üldse ja kas nende avamine muudab midagi (garantii näit.)?
prtv
05.02.2013 11:20:56
| andree kirjutas: |
| Miks need kinni keerati üldse ja kas nende avamine muudab midagi (garantii näit.)? |
Sest mitte igaüks ei ole programmide arendaja androidil ning garantii kohe kindlasti ei kao.
05.02.2013 11:27:07
andree, see menüü peideti ära, sest asjast mitte jagavad tavakasutajad näppisid liiga palju neid seadeid, arvates et nad teavad mida teevad, ja asusid seejärel kurtma internetis ja tootjale, et nende kullakallis seade ei tööta enam nii, nagu ette nähtud.
Animatsioonide kinnikeeramine ei anna sulle mingit praktilist akuvõitu ja kiirust ka sellega juurde ei tule, sest animatsioonid enamasti peidavad lihtsalt laadimiseks kuluvat aega animatsiooni taha.
Maleva
08.02.2013 23:52:01
| Experdis hetkel 32gb 259€
DVDRW
09.02.2013 06:44:01
Pole küll 3G, aga haruldus ikkagi.
HV-s seda pole ka.
MaitK
10.02.2013 23:51:45
| Keits kirjutas: |
| Tossupomm kirjutas: |
| MaitK kirjutas: |
| Keski oma tablaka on computech.ee-st ka tellinud? Kiirelt nad tarnida suutsid? |
Mina ka, vist 4 päeva tuli kohale. Ja kuigi neist mittesõltuvalt, on ragiseva kõlari garantiiremont kestnud juba 2 nädalat, võib veel 2 kesta. |
Tellisin 21. jaanuaril ja siiani pole nad suutnud seda minuni toimetada. Pea iga päev küsinud millal võiks jõuda siis öeldakse, et täna-homme jõuab nendeni ja siis saadavad edasi. Selline jutt nädala algusest saadik. |
Oled oma tableti kätte saanud juba?
Mina ootan nüüdseks juba 8 päeva, kodulehel aga seisab selline info:
Tarneaeg:
• Tarneaeg on kuni 5 tööpäeva. Üldjuhul tarnime kauba kliendini 2-3 tööpäeva jooksul.
• Vedusid teostatakse 6 päeva nädalas E-R (8.00-19.00) ja L (10:00-12.00). |
Vahepeal sai kirjutatud neile, vastus oli selline:
| Uus kogus tuleb meile 07.02.2013 ehk 08.02.2013 saaksid selle kätte. |
Võibolla on asi postis juba kuid järsku smarpost ei viitsi ka sel korral mulle sõnumit saata. Niiviisi on minevikus olnud küll.
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
MaitK
11.02.2013 00:01:10
Reklaamis on selle hinnaga 32gb ilma 3g-ta versioon, HV-s esindatud 3g versioon ainult.
E: pilt
Keits
11.02.2013 10:03:59
| MaitK kirjutas: |
| Keits kirjutas: |
| MaitK kirjutas: |
Tarneaeg:
Võibolla on asi postis juba kuid järsku smarpost ei viitsi ka sel korral mulle sõnumit saata. Niiviisi on minevikus olnud küll. |
Ei ole minuni midagi tulnud. Reedel veel kinnitati, et õhtuks on mul käes. Istusin ja ootasin siis seda kullerit aga ei midagi. 21 päeva siis tellimus sees olnud. Iga nädal kinnitatakse, et nädala lõpus on kohal.
Edit: Küsisin siis kuidas on. Ja sain vastuseks, Alarilt et pole neil veel laos ja enam ei julge kuupäevasid ka öelda millal tuleb.
_________________ ToreTigu
viimati muutis Keits 11.02.2013 11:21:33, muudetud 1 kord |
kankka
11.02.2013 10:22:42
Veider, kuskilt ei loe välja, et "tava" versioon 32gb variandis peaks olema.
DVDRW
11.02.2013 11:23:55
Minuteada on:
8GB - ei toodeta enam
16GB
32GB
32GB + 3G
MaitK
12.02.2013 10:59:18
| Keits kirjutas: |
| Edit: Küsisin siis kuidas on. Ja sain vastuseks, Alarilt et pole neil veel laos ja enam ei julge kuupäevasid ka öelda millal tuleb. |
Vahepealne info, mis meilile tuli. Eks lähevad pöidlad pihku.
Tere, tegemist on tarne hilinemisega. Need Nexus 7med ei jõudnud baltikumi lattu prognoositud kuupäevaks ning uueks tarne päevaks on pandud 14.02.13, sama päeva õhtul on neid ka meile oodata. Meieni jõudes väljastame need koheselt. |
iir
12.02.2013 13:42:24
Mis imeasja sa siis tellisid, et meile ei tarnita?
Või sahkerdavad nad kuskilt venemaalt ja hiilivad maksuametist kõrvale?
E: Anttilas on pikemat aega juba müügil tavaline non 3G 32 gigane N7
link
MaitK
12.02.2013 22:21:14
| iir kirjutas: |
| Mis imeasja sa siis tellisid, et meile ei tarnita? |
N7 32Gb 3G versiooni, loodetavasti jõuab enne moraalset vananemist kohale.
erik111
12.02.2013 22:24:01
| cummel kirjutas: |
Vaata Elioni seal peaks kindlasti olema...
iir
13.02.2013 00:55:23
Euronicsis on olemas, elionis,klickis vist...
13.02.2013 01:00:30
Vähemalt kolmes-neljas suuremas kohas olemas
Kas rahvas enam üldse HV pakkumisi ei vaata või miks sellist imelikku juttu aetakse?
iir
13.02.2013 01:16:25
arusaamatu jah, et tellida kuskilt kus ooteaeg on kaks kuud...
Palju siis maksis seal?
MaitK
13.02.2013 08:25:46
Ooteaeg on veebilehel küll kenasti kirjas, kuid ega mina tea firma köögipoolt, kuidas asjad neil käivad jne. Eelnevalt nimetet versioon koos 3G-ga maksis neil 269 EUR. Odavaimast HV hinnast tuntavalt odavam. Eks tuleb oma risti ise kanda nüüd ja oodata.
Mnator
13.02.2013 08:37:15
| Tanel kirjutas: |
Lapsed arvavad end delfi peldikuseinal olevat.
DVDRW
13.02.2013 10:34:24
No 269€ vs 319€ hinnavahe on arvestatav ju.
Ei saagi aru jah, miks kui on odavam, siis ei saa seda kuidagi kätte. Kallima saad kohe.
Mingi eriline ladu siis?
13.02.2013 10:45:56
MaitK, mis firmaga üldse tegemist kui saladus pole? Firma kes müüb on ikka käibemaksukohuslane (käibemaks 20% on hinna sees, st. arvel näed hinda 224,17 + km?)
See ei saa kindlalt olla sama maaletooja, mida Elion jt edasi müüvad, nii suur hinnavahe Eestis mõeldamatu.
KeZi
13.02.2013 10:48:40
| Tanel kirjutas: |
See ei saa kindlalt olla sama maaletooja, mida Elion jt edasi müüvad, nii suur hinnavahe Eestis mõeldamatu. |
Tegemist on tõenäoliselt selle pakkumisega.
http://www.computech.ee/asus-nexus-7.html
Computech.ee
13.02.2013 10:51:43
Hei,
MaitK tellis selle meilt ja meie tellime Nexus 7'et tõesti hoopiski teisest laost. Sellest ka selline hind ja väikene tarneaja erinevus.
Samuti oli Nexus 7 3G'ga alles nädal tagasi kõikjalt Eestist otsas ja alles nüüd tuli uus kogus Arvutikeskusesse, Elioni jms.
Edit: Kuna hinnaerinevus konkurentidega on nii suur, siis suutsime esimesed kaks suuremat kogust maha müüa pm kahe nädalaga. Ka nüüd on tellitud suurem kogus, aga meist mitte olenevatel põhjustel tarne veidi viibib. Keits'le, kes on kõige kauem pidanud ootama pakkusime juba 35-40€ kompensatsiooni ja seda võivad kõik küsida, kes on pidanud ootama üle 2 nädala.
Computech.ee
viimati muutis Computech.ee 13.02.2013 14:21:07, muudetud 4 korda |
bush
13.02.2013 17:21:31
Kas eesti kandis ka kuskil Nexus 10-t leidub?
_________________ >OSTA ÕLUT |
weasel
13.02.2013 17:22:39
| bush kirjutas: |
| Kas eesti kandis ka kuskil Nexus 10-t leidub? |
Haisugi pole. Ise ka hoian silma peal, aga ei tule ja ei tule.
_________________ PSN: weaselEST |
DVDRW
13.02.2013 17:59:59
Nõukaeg tuleb meelde, kus pidi Gonsori tänval pikas järjekorras seisma, et saada osta pikka saia.
