uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Rüperaal ei leia Dell Bluetooth hiirt märgi kõik teemad loetuks
sk93
sõnum 01.02.2013 21:51:07 Rüperaal ei leia Dell Bluetooth hiirt vasta tsitaadiga
Tere! Sai omale uus hiir muretsetud, nimelt dell bluetooth travel mouse ja tahtsin ühendada laptopiga dell xps15, kuid arvuti lihtsalt ei leia hiirt kui control paneli alt panin add a device. Installisin cd pealt tarkvara ära ja ka devices all näitab HID-compliant mouse, kuid kui add a device panen, siis lihtsalt ei leia.. Oskab keegi aidata?
Braien
Braien
sõnum 01.02.2013 21:52:11 vasta tsitaadiga
Hiire õpetuses pole meetodit kuidas hiir disoverable peaks olema bluetoothile?
sk93
sõnum 01.02.2013 21:54:52 vasta tsitaadiga
on - järgisin kõike etappe ning jäängi toppama seal, kus tuleb lisada seade (add a device) ning oodata minimaalselt 20sec, et tuvastaks hiire, kuid mul kahjuks ka 10minutiga pole leidnud.. :/
siLc
sõnum 02.02.2013 02:07:14 vasta tsitaadiga
Hiire all sinist ühendamise nuppu hoidsid peal BT seadme tuvastamise ajal? Niisama lambist ei ole näinud, et sellised BT seadmed end arvutile nähtavaks teeksid.
sk93
sõnum 02.02.2013 13:42:33 vasta tsitaadiga
hoidsin all 2x sec, et tuli vilkuma hakkaks, siis pidavat hiir end nähtavaks tegema.
Braien
Braien
sõnum 02.02.2013 13:44:24 vasta tsitaadiga
Panid läpaka kohe otsima siis?
Sest leitav peaks ta mingi aeg ainult olema.
sk93
sõnum 02.02.2013 20:35:03 vasta tsitaadiga
Ikka ja
R3negadeX
sõnum 02.02.2013 22:57:32 vasta tsitaadiga
A sul läpakas näiteks mobiili leiab üles kui BT-ga otsid? Äkki BT ei toimi läpakas korralikult, siis vast draiverite reinstall aitaks
sk93
sõnum 13.02.2013 01:21:30 vasta tsitaadiga
Nüüd tekkis hiirega järgmine probleem. Hiir töötas tõrgeteta juba vähemalt nädala, kuid täna ühel hetkel lihtsalt kursor ei liikunud, kontrollisin patareid, et nende viga pole, hiir ilusti sees ja akud täis.. Avasin device and printers ning double clickisin dell bt travel mouse peale. Hakkas mingit connectionit otsima, ja siis kadus device & printer lehelt see dell bt travel mouse device.. Addisin uuesti ning kui double clickisin dell bt travel mouse peal, kordus sama, lihtsalt kadus device ja peab uuesti addima. Mis teha?
Manus
Sellise kasti lööb hetkeks ette, kui device and printers lehel double clickin dell bt travel mouse peale ja kohe kui see aken sulgeb kaob ka dell bt travel mouse device seal teiste device juurest.
t-force
sõnum 15.02.2013 06:56:29 vasta tsitaadiga
Vaata üle kui device manageris BT properties lahti võtad siis power management tabilt "allow windows to turn off this device to save power" vms sul linnuke on siis korista see ära.
