uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Windows 2003 server kaotab välisvõrgu märgi kõik teemad loetuks
avastaja
sõnum 31.01.2013 11:25:52 Windows 2003 server kaotab välisvõrgu vasta tsitaadiga
Loodan, et teema siia sobib ja kui samalaadne teema on olnud, oleks väga tänulik kui keegi sellele juhataks - ise ei leidnud.
Probleem W2003 serveris.
Nimelt jookseb seal videovalve, kuid mingi aja või siis päringute pärast lõpetab server välismaailmaga suhtlemise, sisevõrgus on asi ilusti olemas.
Peale restarti on asi jälle natukeseks korras.
Ideid?
Tänud ette.
Spezz
sõnum 31.01.2013 14:00:35 vasta tsitaadiga
Välisvõrk eraldi võrgukaardiga?
Mis event viewer pajatab?
terat
sõnum 31.01.2013 15:27:33 vasta tsitaadiga
Kui on kaks võrkarit, vaat et mõlemal gateway'd paigas ei ole, muidu mingi aja tagant üks hakkab teist segama.
Rasmus
sõnum 31.01.2013 18:04:34 vasta tsitaadiga
Millest sa järeldad, et server lõpetab välismaailmaga suhtlemise? Kas konkreetne teenus pole enam ligipääsetav või ei tööta enam mitte ükski teenus? Kas server on otse välisühendusega ühendatud või on mõni marsruuter ka vahel?
Rakvere parasiit
Goleteral
sõnum 31.01.2013 18:40:24 vasta tsitaadiga
Kas "ipconfig /registerdns" parandab ajutiselt probleemi? icon_smile.gif
avastaja
sõnum 31.01.2013 21:32:21 vasta tsitaadiga
Ohoo, tänud kes kaasa viitsivad mõelda.
Kuna ma hetkel jälle eemalt lähedale ei saa, siis raske on midagi uurida.
Masinas on kaks võrgukaarti:
a: 192.168.1.x ainult videovalve jaoks
b: 192.168.0.x sisevõrk, mis on võimaldab ka välismaailmaga suhelda, kui ruuterist vastavad pordid avada.
Videovalvet saab eemalt vaadata vastava veebiliidese kaudu, mis on 90 pordi peale tõstetud, lisaks on installitud ka remote administrator.
Kui välisvõrgu ots "ära kukub" siis ei ole kumbki nendest teenustest enam saadaval ega masin vasta pingile, samas sisevõrgus on asi ilusti olemas ja nagu enne mainisin, siis peale restarti on asi jälle korras.
Kui hästi läheb, saan n. vahetusel event viewerit uurida, äkki hakkab midagi silma.
192.168.1.x on gateway määramata, "ipconfig /registerdns" on eemalt raske proovida kui masin pole kättesaadav.
terat
sõnum 31.01.2013 22:31:02 vasta tsitaadiga
Tavaliselt on jah just tüüpviga et kahel kaardil on GW küljes mis hakkavad kaklema ja viskavad seejärel võrgu maha, vähemalt mina olen kahel korral sellega kokku puutunud, tuleb jätta see gw mis on wan pool ja mille kaudu võrku pääsed, aga kui conf korras siis esialgu uuendaks võrgudriverid, see ei aita, siis süüdistaks võrgukaarti ennast. Kõige lihtsam kaablid ringi confid 0 üheks ja 1 nulliks ja vaatad kas viskab veel välisvõrku maha kui wan pool on teises võrgukas.
Rasmus
sõnum 01.02.2013 10:15:09 vasta tsitaadiga
Kuidas sa saad kindel olla, et videovalve serveri tarkvara serveerib teenust mõlemale võrguliidsele ning segmendile? Kui sa lähened sisevõrgus läbi 192.168.1.X segmendi, siis on teenus üleval? (stiilis http://192.168.1.X:90)
Üldiselt kui väga hädas oled ja kuidagi mind ka motiveerida suudad, siis võin tulla ja asja üle vaadata icon_smile.gif
Rakvere parasiit
avastaja
sõnum 07.02.2013 11:03:29 vasta tsitaadiga
Natukene teema uuendust.
Minu viga, ka 192.168.1.x on/oli gateway määratud - hetkel töötab, loodetavasti ka jääb.
terat
sõnum 16.02.2013 19:45:14 vasta tsitaadiga
i knew it:P
